Hilfe, Canton Ergo RC-L und CM500?
Silver01
#1 erstellt: 22. Aug 2004, 12:36
Hallo alle zusammen,
nachdem ich mir den Yammi 750 zugelegt habe, bin ich der Meinung dass ich mein Canton Movie 25XL austauschen sollte......:)
Folgende Kombi habe ich mir vorgestellt:
Front: Canton Ergo RC-L
Center und Surround: Canton Ergo CM500
Sub: bleibt erstmal mein Canton AS25
Kann ich die Blackbox der Ergo RC-L bei mir einschleifen, oder funzt das nicht?Wenns nicht gehen sollte, welcher AV Receiver(z.B. Denon AVR-3805) wäre dazu geeignet?Bin nämlich der Meinung dass der Yammi 750 nicht soviel besser klingt und stärker ist als mein "alter" Sony STR-DB 780, zumindest nicht an meinem Canton Movie Set.
Passt das ganze gut zusammen und harmonieren die CM500 mit den RC-L?
Gruss
Andreas
Silver01
#2 erstellt: 22. Aug 2004, 20:37
Ja wie, keiner ne Antwort parat??
Gruss
Andreas
Giraffenjacke
#3 erstellt: 22. Aug 2004, 22:04
Hallo Silver,
ich stehe vor einem ähnlichen Problem wie dem deinen
Werde wohl bald Besitzer der RCL sein, und Receiver wird wohl der Denon 2805.
Als Center ist der Ergo CM502 schon sehr verlockend. Mal sehen wo man den Probehören kann.
Für den Rear Bereich würd ich jedenfalls keinesfalls einen Center benutzten, der nimmt doch viel zu viel Platz weg. Wie bist du denn auf die Idee gekommen?
Ich liebäugle da ja mit den Ergo 302, die sind zwar nicht ganz so hochwertig, aber ich denke trotzdem dass sie gut in die Kette passen, und für den Rear Bereich mehr als geeignet sind.
MfG Giraffenjacke
Silver01
#4 erstellt: 22. Aug 2004, 22:10
Hallo Giraffe,
auf die Idee bin ich durch Überlegen gekommen....:), der Preis für den CM500 liegt zur Zeit bei 179 EUR, einziger Unterschied zu "normalen" Lautsprechern ist doch die magnetische Abschirmung, oder?Ich denke für den Preis bekommt man keine andere Ergo mit den Leistungsdaten und Volumen.Deshlab meine Entscheidung für den CM500 als Center und Rear Lautsprecher.
Gruss
Andreas
Giraffenjacke
#5 erstellt: 22. Aug 2004, 22:15
Oh, das tut mir Leid ,
ich hab mich verlesen und dachte du meinst die 502er. So ist das natürlich etwas anderes, und wenn du die richtigen Aufstellmöglichkeiten hast wird das sicher gut klappen. Gibt es einen großen Klangunterschied zwischen den 500ern und den 502ern?
Die Frage mit dem Denon und der Blackbox würde mich auch noch interessieren
MfG GJ
Pitman1
#6 erstellt: 24. Aug 2004, 08:09
Hallo Giraffe,
Gruss
Andreas
Wo gibt es denn den Center CM 500 (schwarz) für 179 Euro ??
Pitman
Canton-Lover
#7 erstellt: 24. Aug 2004, 17:45
Erstma de cm 500 stammt auch aus der Ergo Reihe, ist nur nicht das aktuellste Modell.
Ich kann diesen Center wirklich empfehlen. Der spielt sau gut mit dick Reserven. Der passt auf jedenfall zu den RC-l`s.
Als reaer koennte er auch passen, alles eine Frage des Platzes. der 302er wuerden die Aufgabe jedoch auch meistern.
Meiner Meinung nach koennte es jedoch zum Problem werden das zw. 302 und den Rc-l nen rießen Groeßen Unterschied herrscht.
Das hoehrt man meiner Meinun nach schon. Ihr solltet schaun ob ihr nicht nen kleinen Canton Standlautsprecher fuer Rear waehlt. Ala Canton Ergo 702 oder Vorgaenger (700, 72). Die sollten kaum mehr als die 302 er kosten. Klappert mal Meida MAerkte ab, die haben oft noch ein aelteres Model als Ausstellungstueck. Da kann man serh geunstig wegkommen.
Auf jedenfall beim Amp drauf achten, das er eine auftrennbare Vorstufe bzw. Pre outs und pre in (vorverstaerkerausgaenge und EIngaenge hat). Sonst kann man die Black Box nicht gescheis anschließen.
Hoffe ich konnte euch helfen.
Silver01
#8 erstellt: 24. Aug 2004, 17:55
Bei mir hat sich die Überlegerei nun erledigt, ich hole mir in 2 Stunden 4 Ergos RC-L ab, dazu den CM 500.Kann zwar die BB nicht nutzen, denke aber dass es trotzdem ein Top Lautsprecher zu einem unschlagbaren Preis ist.Alternativ hätte ich mir die CM 500 als Rears zugelegt, da hätte ich allerdings noch die passenden Ständer zukaufen müssen.Insgesamt wäre ich dann 120 EUR unter die Ergo RC-L gekommen, da lege ich das Geld lieber drauf und hole gleich noch ein zweites Päärchen von diesen Goldstücken.Denke das reicht erstmal für ne Weile......:)
Gruss
Andreas
Torsten_Adam
#9 erstellt: 24. Aug 2004, 18:09
Gruss
Andreas
Ich habe im HeimHino Modus auch keine BBox laufen, ist nur zwischen CD-Player und Receiver geklemmt.
Ich habe zur keiner Zeit das Gefühl gehabt, dass sie im Mehrkanal-Modus fehlte, selbst bei Musik-DVDs.
Silver01
#10 erstellt: 24. Aug 2004, 18:13
Na also, dann bin ich ja zufrieden!Freue mich schon auf die neuen Boxen...:)
Gruss
Andreas
Quasar0815
#11 erstellt: 21. Feb 2009, 16:00
ich habe mir auch die RC l´s geholt und wollte mal fragen ob das stimmt, dass man die Blackbox beim Onkyo TX-SR 606 oder 806 die Blackbox nur zwischen CD player und Receiver schalten kann??? Das würde mir vollkommen reichen, da ich sowieso 80% Musik hören will.
Welchen würdet ihr mir dann empfehlen? Den Onkyo 606 oder lohnt sich der Aufpreis zu dem 806??
Grüsse aus Freiburg
Ralph735
#12 erstellt: 22. Feb 2009, 01:27
Würde dir auf alle Fälle zum 806er raten. Der hat u.a. 7 Vorverstärkerausgänge, mehr Leistung und das "größere Layout" Richtung 876 mit Klappe vorne und etliche Ausstattungsdetails mehr.
Wesentlich "stabiler" gebaut ist allerdings das Vorgängermodell 805, der technisch (innen) auf dem 875er basierte und einige Kilos mehr wog, als der 806er, der innen fast wie der 706er aussieht.
Den 805er kann man außerdem kinderleicht mit einem Adapterkabel auftrennen um z.b. die Canton Unit od. die ATM von Nubert einzuschleifen. So habe ich es mit meinem neuen 876er gemacht und bin begeistert. Beim 806er ist das fummeliger, geht aber auch.........
Kabel
Ralph
[Beitrag von Ralph735 am 22. Feb 2009, 01:35 bearbeitet]
Quasar0815
#13 erstellt: 22. Feb 2009, 01:35
Danke für deine Antwort,
ich habe hier im Forum erfahren, das ein älterer Yamaha AX1 oder marantz 9200 viel besser für die Boxen geeignet währe als der neue Onkyo 806. 5.1 Sound würde mir vollkommen ausreichen, da ich erst ende nächsten Jahres ein Full HD Fernseher drannhängen will. Und eventuell belasse ich es dann beim alten receiver, oder klingt der Onkyo 806 genauso gut als die genannten älteren modelle?
bin irgendwie unschlüssig, die älteren modelle wie den Yamaha ax1 oder den marantz sr 9200 bekommt man gebraucht für ca. 600€ aber der 806 würde ich auch für 600€ bekommen. Also was sollte ich tun damit ich das beste aus dfen RC-l rausholen kann???
[Beitrag von Quasar0815 am 22. Feb 2009, 01:41 bearbeitet]
Ralph735
#14 erstellt: 22. Feb 2009, 01:41
Klanglich kann ich dir zu den Geräten nichts sagen. Ich hatte bis vor kurzem einen Yamaha RX-V650 AV Receiver und als Endstufe für die vorderen (RC-L) Kanäle fungierte ein großer Sony TA-F 808 ES Vollverstärker. Dazwischen war die CU eingeschleift. Nach den 3 Wochen 876er Onkyo kann ich nur nochmal sagen, das ich vom Klangbild, Leistung und der Bildverarbeitung des Onkyo begeistert bin und das Gerät jedem weiterempfehlen kann.
Bis auf einige aktuelle Tonformate gilt das gleiche für den Vorgänger 875.
Gruß Ralph
Quasar0815
#15 erstellt: 22. Feb 2009, 01:46
hmm der 876 ist mir einen ticken zu teuer mit 900€.
Also sollte ich deiner Meinung nach lieber den Onkyo 806 (würde ich für 600€ bekommen) nehmen anstadt den alten Yamaha ax1 oder dem Marantz 9200??
Die frage ist halt, was mach ich, wenn ich nen blue ray oder nen Full HD LCD anschließen will? Geht das überhaupt mit den älteren Modellen? Und klingt das dann auch gut oder hab ich da dann nur Nachteile?
Will natürlich in erster Linie gut Stereo Musik hören, das ist mir am wichtigsten.
Ralph735
#16 erstellt: 22. Feb 2009, 01:57
Hab keine 800 bezahlt
H+I hat immer gute Angebote
Du mußt mal auf der Onkyo Seite nachschauen, welche Tonformate zwischen xx6 und xx5 fehlen. Od. hier im Onkyo Tread lesen od. fragen
Gruß Ralph
[Beitrag von Ralph735 am 22. Feb 2009, 02:00 bearbeitet]
Quasar0815
#17 erstellt: 22. Feb 2009, 02:52
ok aber währe es in meiner Situation nicht besser ein älteres modell gebraucht zu kaufen und 5.1 zu hören und sehr guten stereo sound zu haben. Und ende nächsten Jahres dann den alten wieder verkaufen und nen aktuellen av receiver mit nem LCD zu kaufen? Ich denke bis dahin tut sich auch in der technik und im Preis einiges oder?
Wenn ich jetzt für teures Geld den 806 oder 876 hole, ihn aber der anschlüsse und full hd wegen erst ende nächsten Jahres brauche währe doch irgendwie nicht sehr schlau oder hab ich da was übersehen?
WIe würdet ihr das machen? Wollte jetzt auch nciht viel über 600€ ausgeben.
Canton Ergo RC-L
Ginger am 13.02.2004  –  Letzte Antwort am 13.02.2004  –  2 Beiträge
Canton Ergo RC-L
chris290802 am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  10 Beiträge
Canton Ergo RC-L
Blutgraf am 28.11.2003  –  Letzte Antwort am 02.12.2003  –  4 Beiträge
Canton ergo Rc-l
Andreas.Wlo am 11.04.2019  –  Letzte Antwort am 12.04.2019  –  6 Beiträge
Neuer CANTON Ergo CM500 ?
Bass-Depth am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  6 Beiträge
Canton Ergo 900 / RC-L
eismeergarnele am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 28.02.2004  –  3 Beiträge
Canton Ergo 900 oder Canton RC-L
Vegeta85 am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  20 Beiträge
Canton RC-L + LE
bastis am 12.11.2003  –  Letzte Antwort am 07.12.2003  –  9 Beiträge
Canton Ergo RC-L vs. Canton Ergo 611 DC
Bastl-Wastl am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2006  –  21 Beiträge
Canton RC-L und Ergo + Wandmontage...
connor am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 11.03.2004  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsmoothny
  • Gesamtzahl an Themen1.559.325
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.696
