HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Monitor Audio - Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Monitor Audio - Thread+A -A |
klingtgut
14:13
#752
erstellt: 27. Okt 2005, |||||||
Hallo Tom, das hat hoffentlich jeder Monitor Audio Händler gemacht. Viele Grüsse Volker ![]() |
Hifi-Tom
14:28
#753
Volker schrieb:
Nun, wie Du weist, führen leider nicht alle Monitor Audio Händler auch die Gold-Serie, bzw. sind so gut sortiert wie Du. ![]() |
klingtgut
18:44
#754
Hallo Kai, freut mich das Du fündig geworden bist und gleich mit dem momentan größten Modell einsteigst.Ich hoffe,Du hast lange viel Freude an Deinem Set. Viele Grüsse Volker ![]() |
jimmy_goes_to_musicland
19:40
#755
Hallo Tom und Volker, ![]() Werde auf jeden Fall bei euch beiden vorbeischauen bei dir Tom um mir mal den "GR 60 Killer" ![]() ![]() Liebe Grüße vom Jimmy ![]() |
klingtgut
19:45
#756
Hallo Jimmy, da hast Du aber einiges vor mit mir. ![]() Viele Grüsse Volker ![]() |
speedikai
19:47
#757
@volker, jepp! freue mich total. eigentlich sollte es ja die rs werden, aber bei dem preisangebot(wird momentan nicht verraten)konnte ich nicht nein sagen. jetzt überlege ich nur: sherwood 865 oder 965 ![]() danke für alles. werde berichten wie es sich anhört, wart, wart, wart, träum, lechz, ... ![]() |
schnaydar
21:26
#758
So jetzt ist es passiert. Habe heute die RS8 und Center erstanden. Werden morgen geliefert. ![]() Jetzt muss ich mir nur noch was überlegen wie ich die edlen Teile auf unserem Laminat aufstelle ohne dass sich die Spikes in selbiges hineinboren.. ![]() |
Sound-Concepts
23:03
#759
Wenn ich die neuen Gold Signature so sehe, jukts einem wieder im Ohr, mal reinzuhören und man denkt wieder drüber nach was man ändern kann, auch wenn meine momentane Konstellation Monitor Audio RS8, RS-LCR und RS-FX schon äußerst lecker an den Vincent Monos und dem Marantz Receiver klingt. Die neuen Gold speaker sehen mMn nochmal ein stück schöner aus, wie die RS Serie! @schnaydar: Du kannst die Spikes doch einfach weglassen und stellst die Lautsprecher auf die Gummisockel, habe selber Parkett und es so gelöst. Also einfach die Metallspikes nicht dranschrauben. @Speedikai: Ich würde da entweder den 965 nehmen oder einen kleinen Sherwood mit zusätzlichen Endstufen. Der 965 geht schon richtig gut ab. Grüße Henning |
klingtgut
07:44
#760
erstellt: 28. Okt 2005, |||||||
Hallo Henning, ich kann es auch kaum noch erwarten Sie zu hören,wenn die Steigerung ähnlich wird wie bei der Silver RS dann dürfte das klanglich kaum zu toppen sein
oder alternativ Unterlegscheiben benutzen die sollte eigentlich jeder Händler für solche Fälle da haben. Viele Grüsse Volker |
Hifi-Tom
11:10
#761
Schnaydar schrieb:
Neben den schon erwähnten Unterlegscheiben, gibt es auch die Möglichkeit, sich aus ein Zuschnitresten 4 eigene Unterlegscheiben aus Holz od. Laminat in der entsprechenden Farbe zu machen bzw. zuschneiden zu lassen. Ich habe das bei mir aus Resten des selbst verlegten Laminatbodens gemacht, in jedem Baumarkt findet man für ein paar Euro Holzreste in der passenden Farben. Auf diese Holz/Lamintteller stellt man dann die LS mit den spitzen Spikes, ich halte das für die beste Lösung. |
Sound-Concepts
11:25
#762
@klingtgut: du meinst die Steigerung von der alten "S" Serie zur neuen "RS" Serie ?? Da hast du wohl recht. Dafür sind sie preislich auch ein schönes Stück weit entfernt von den RS... ![]() Angehört werden sie auf jedenfall beim Händler.. die kleinsten der Gold Serie sind ja preislich noch vertretbar ![]() dann muss halt noch ein Sub her. Grüße Henning |
klingtgut
11:38
#763
Hallo Henning, genau,wenn die genauso groß wird zwischen Gold Reference und Gold Signature haben einige andere Ihre Probleme.
dafür wird die Gold Signature genauso wie Die Silver RS im Verhältnis zur Gold Reference nicht teurer sondern teilweise sogar preiswerter.
wo sonst ? ![]()
ich hoffe,das alle drei ein sehr gutes Preis Leistungsverhältnis haben werden. Viele Grüsse Volker |
Hifi-Tom
12:03
#764
Sound-Conceptsschrieb:
Die Gold Serie finde ich preislich insgesamt mehr als vertretbar, wobei die neue Serie für den Endkunden sicherl. noch attraktiver werden wird. Die GR10 kann man in Räumen bis 20 qm problemlos ohne Sub hören. ![]() |
Sound-Concepts
13:18
#765
Hier meine momentane Hör - Situation, ist ein wenig älter das Bild, ein neues Rack ist im Anmarsch (7 Wochen Lieferzeit ![]() Breite ca. 3m bis zur Tür, Länge 4 m bis zum Hörplatz ![]() Dann sollte ich mir vll mal die GR10 anhören ![]() Hoffe mal sie passen klanglich wie dir RS zu meinen Komponenten. Grüße Henning [Beitrag von Sound-Concepts am 28. Okt 2005, 13:33 bearbeitet] |
Hifi-Tom
14:51
#766
Hallo, Henning, Deine Aufstellung, so wie sie sich auf dem Bild darstellt, ist sicherl. nicht optimal. Die GR10 könntest Du Dir wirkl. mal in Deinen Räumlichkeiten als Alternative anhören. ![]() |
Sound-Concepts
16:23
#767
Inwiefern nicht optimal ? Meinst du zu nah an der Wand oder nicht weit genug auseinander oder zu nah an dem PC Tisch ? Ich dachte eigentlich im Vergleich zu vielen anderen Anlagenaufstellungen hätte ich es noch gut gemeister. Abstand der Frontspeaker zur Wand: ca. 45cm Bin für jede Hilfe dankbar... Grüße Henning |
Hifi-Tom
19:41
#768
Hallo, Henning, die Frontspeaker sind mit 45 cm zu nahe an der Rückwand das könnte ruhig das doppelte sein. Der linke Front strahlt auf einen Glastisch u. der rechte kommt mit PC, Arbeitsplatte in Konflikt. Dann sitzt Du nach Deinen Angaben auch nicht im Stereodreick, die LS dürften so 2 m auseinanderstehen, Hörposition gibst Du mit 4 m an, das ist alles andere als optimal. [Beitrag von Hifi-Tom am 28. Okt 2005, 19:43 bearbeitet] |
klingtgut
20:16
#769
Hallo Tom, wie weit stellst Du die RS 8 von der Wand weg ? 50 cm ist bei mir das Maximum was ich klanglich tun würde. Viele Grüsse Volker ![]() |
Sound-Concepts
01:01
#770
erstellt: 29. Okt 2005, |||||||
Der linke Front strahlt gegen den Glastisch, das stimmt. Der rechte spielt jedoch knapp an dem Schreibtisch vorbei, ist sicherlich nicht optimal, wegen dem Abstrahlverhalten, da stimme ich zu. Was meinst du mit Problemen beim Stereodreieck? Abstand von Frontspeaker zu Frontspeaker beträgt gute 1,5m und Abstand zum Hörplatz ca. 4m! Wenn ich sie weiter nach vorne stelle, würden sie zu sehr meinen "Arbeitsraum" stören. Grüße Henning |
Dipak
01:30
#771
hallo henning!
das ist das problem.. ![]() das dreieck sollte in etwa gleichschenklig sein, ist sicher nicht immer machbar, aber 1,5 zu 4 metern ist doch etwas extrem. gruss viktor |
Hifi-Tom
12:59
#772
Hallo, Henning, Du solltest zumindest, wenn mögl. mal mit einem Sessel od. Stuhl zum hören einen Hörabstand von 2 m realisieren u. dann mal schauen was klangl. alles passiert, natürl. kannst Du den Abstand veränderen noch näher ran, etwas weiter weg, um so in deinem Raum unter den akustischen Gegebenheiten den bestmögl. Hörabstand rauszufinden, den markierst Du dann, zum hören setzt Du Dich auf diese Position u. wenn Du nicht hörst, da wo Du sonst immer sitzt. Die LS strahlen nach allen Seiten, bzw. Richtungen ab. Der Glastisch ist, wie gesagt, ganz schlecht u. sollte weg, aber auch auf der rechten Seite fängst Du Dir unerwünschte Reflexionen ein. Generell gilt je näher Du an die LS zum hören rangehst um so mehr Direktschall bekommst Du ab u. um so weniger kann der Raum interferieren, allerdings darfst Du auch nicht zu nahe an die LS ran, die RS8 sind schließl. keine Nahfeldmonitore. Ich würde die LS zum hören auf Deinen Hörplatz einwinkeln, Du verbesserst dadurch die Abbildung u. wirkst den unerwünschten Seitenreflexionen ein klein wenig entgegen. Ich weiß nicht was Volker für einen Raum hat, in meinem Raum stehen Die LS ca. 1,30 m von den Rückwänden entfernt, 50 cm ist das empfohlene Minimum für Stand-LS, in den meisten Fällen u. Räumen aber deutlich zu wenig. Die RS8 ist auf jeden Fall, was die Aufstellung anbelangt, im Bassbereich nicht ganz unkritisch u. kann Luft nach hinten vertragen. [Beitrag von Hifi-Tom am 29. Okt 2005, 13:04 bearbeitet] |
Sound-Concepts
13:41
#773
Soso...danke für die Erklärung. Bedenken habe ich jedoch, wenn ich mir immer einen Stuhl "rankarren" muss, wenn ich ein wenig Musik hören möchte. Bis jetzt war es immer recht gemütlich auf der Couch ![]() Der Glastisch macht also auch Abstrahlprobleme ? Der ist leider extrem schwer, sonst würde ich ihn einfach mal raustragen. Es ist gewiss nicht leicht eine ideale Position zu finden. Probleme empfinde ich momentan zum einen im Bassbereich, welcher bei gewissen Passagen dröhnig wird, zum anderen steht die Couch leicht versetzt zu den Frontlautsprechern, da sie in einer Nische steht. Dadurch hat man das Gefühl, dass es ein wenig rechtslastig für den spielt, der rechts auf der Couch sitzt. Ansonsten klingt es sehr sehr schön. Nur der Bassbereich beim Filmbetrieb macht mir Kopfzerbrechen. Dieses dröhnen wollte ich eigentlich durch das Ändern der Lautsprecher und Elektronik vermeiden, was auch stark funktioniert hat, doch noch nicht ganz zufriedenstellend. ![]() Ich werde mal mit der Hörposition probieren. Danke Grüße Henning |
audiohobbit
14:18
#774
Dröhnen ist hauptsächlich ein Problem der Raumakustik. Da kann man durch Ändern der LS wenig erreichen. Es sei denn, sie regen den Bereich in dem es dröhnt weniger an. Da kann nur das Experimentieren mit der Aufstellung helfen. Und zwar sowohl der LS als auch des Hörplatzes. Zu nah an der Wand ist bei beiden nicht so gut. Vor allem, wenn die Couch direkt an der Wand steht ist ein Dröhnen meist schon vorprogrammiert. Vielleicht solltest du dich mal ein bisschen über Raumakustik schlau machen, Stichwort Raummoden. Siehe auch den Extra-Teil des Forums dafür. Im Übrigen gebe ich den anderen Recht: Bei deinem Hörabstand und der geringen Basisbreite deiner Fronts hast du eigentlich so gut wie kein Stereopanorama mehr. Du solltest es zumindest mal ausprobieren mit dem gleichseitigen Dreieck oder zumindest nahe dran. Einfach mal um zu schauen wie der Unterschied ist, wie sich eine Bühne richtig aufbaut zwischen den LS. Das ist es was Stereo eigentlich ausmacht. |
Sound-Concepts
14:41
#775
Das mit der Raumakustik ist mir auch bewusst, habe mich da auch schon ein wenig schlau gemacht. Stichwort: Absorber, Aufstellung etc.. Ich habe es jetzt mal ein wenig ausprobiert, die Bühne war vorher übrigens auch schon schön vorhanden, sie fungierte zwischen beiden Lautsprechern auf ganzer Breite. Natürlich ist sie nicht ganz so breit wie sie sein könnte, wenn man den Lautsprechern mehr Platz geben würde. Ich finde momentan nicht unbedingt, das es viel bringt, wenn ich den Abstand des Hörplatzes zu den Lautsprechern verringere. Auf deutsch: Es klingt nicht besser ![]() ![]() Ich denke mal eine freiere Aufstellung der Lautsprecher und weniger Möbel würden einen Schritt nach vorne aufzeigen, genauso wie eine Decke, welche nicht Kassettenförmig unterteilt ist durch Rohrverkleidungen. ![]() Grüße Henning [Beitrag von Sound-Concepts am 29. Okt 2005, 14:41 bearbeitet] |
Hifi-Tom
14:50
#776
Hallo, Henning, ich kann natürl. nur Anregungen geben, inwiefern man die berücksichtigt, bleibt natürlich jedem selbst überlassen, aber ich kann nur sagen probieren geht über studieren, ein bißchen experimentieren lohnt sich auf jeden Fall u. kostet kein Geld. ![]() @ audiohobbit
Da hast Du recht, aber gerade durch den Einsatz von z.B. Kompaktboxen, die ja schon allein durch ihr geringeres Volumen bestimmte Bereiche weniger stark anregen, kann man das Dröhnen teilweise ganz gut in den Griff kriegen, deshalb habe ich Henning ja auch empfohlen sich alternativ mal eine GR 10 anzuhören. |
Hifi-Tom
14:57
#777
Hallo, Henning, es geht ja nicht nur um die Breite, sonderen auch um die räumliche Tiefe der Bühnendarstellung, um ein losgelöstes Klangbild. Wenn Du den Einsatz von Absorbern mit freierer Aufstellung, Einwinkelung auf den Hörplatz u. vor allen Dingen besseren, näheren Hörplatz kombinierst, wird eine ganze Menge mit Deinem Klangbild passieren, im postiven Sinn. [Beitrag von Hifi-Tom am 29. Okt 2005, 14:58 bearbeitet] |
Sound-Concepts
16:10
#778
Ich bedanke mich auch recht herzlich für die Anregungen, nur so einfach kann ich das nicht alles verwirklichen, so gern ich möchte. Sonst steht mein ganzer Arbeitsraum zu. Ich werde die Lautsprecher mal ein wenig freier positionieren und das Ergebnis abwarten und dann natürlich die Tage mal die neuen GR 10 probehören. Die Möglichkeit mit den Absorbern werde ich wohl mal wahrnehmen, wenn mein Rack endlich da ist und dieser Ausbauabschnitt abgeschlossen ist. Etappe für Etappe geht es weiter ![]() Danke nochmal an euch beide... |
speedikai
16:19
#779
tja, der berühmte unterschied zw. theorie und praxis. leider kann ich auch nicht das zimmer um die anlage bauen. somit gehen viele hier wohl schlechte kompromisse ein, obwohl die raumakustik so wichtig ist. bei mir verzichte ich lieber auf ein wenig klang, als auf meine familie. beides zu haben,wäre natürlich am besten. kai |
Sound-Concepts
17:12
#780
...zumindest steht bei mir die Familie nicht im Weg ![]() Ich habe gerade den Frontlautsprechern mal maximale 20cm mehr Raum nach hinten verschafft, mehr geht momentan nicht und das Sofa 30cm nach vorne gerückt und dadurch eine minimale Verbesserung empfunden... Dann habe ich mich mal in das Stereodreieck "begeben" und die Räumlichkeit war schon besser, aber nicht gerade beeindruckend. Ich werde mal schaun, das ich die Tische aus meinem Zimmer kriege. ![]() ![]() ![]() ![]() |
audiohobbit
17:43
#781
30 cm sind doch schon mal was. Da ist das Dröhnen schon weniger. Mir wäre bei dir aus 4m Entfernung auch das Bild des Plasmas zu klein. Vielleicht solltest du mal darüber nachdenken, den Raum komplett umzustellen? Lautsprecher und Plasma vielleich an die lange Raumseite und damit von Haus aus näher sitzen. |
Giraffenjacke
19:41
#782
Hallo, die neuen GR 10 heißen GS 10, und die wirst du in diesen tagen wohl noch nirgends finden. Wenn sie im handel eintrudeln, wirst du es hier aber wohl als erstes erfahren ![]() Gruß Traitor PS: Blindes "von der Wand weg" rücken kann auch nach hinten losgehen. Nämlich wenn man sich der Raummoder 2. oder wahrscheinlicher 3. Ordnung nähert. Verstehe manche Leute aber auch nicht, die sich teure Boxen so stellen, dass es eine halb so teure evtl. auch getan hätte ![]() |
audiohobbit
20:44
#783
Ja stimmt, drum sag ich ja, dass man sich über die Raummoden erst mal informieren soll. Aber im Allgemeinen kann fast jeder einfach nachvollziehen, dass es direkt an der Wand oder in einer Ecke besonders dröhnt. Dann gibts aber auch noch die Leute die das für "geilen Bass" halten... Und was die halb so teure Box angeht: Der Mittelhochtonbereich wird ja von den Raummoden weniger beeinflusst, daher hat auch eine teurere Box die im Mittelhochton vielleicht besser klingt schon auch seine Berechtigung auch wenn man sie nicht optimal stellen kann. Den Glastisch würde ich persönlich nicht überbewerten. Eine (Stoff-)Tischdecke da drauf könnte das vielleicht schon abmindern. |
Sound-Concepts
23:29
#784
Guten Abend die Herren, also erstmal entschuldige ich mich für das versehen "GR 10", ich meinte natürlich die Gold Signature 10 ![]() Und mit "in ein paar Tagen" meinte ich, wenn sie halt beim Händler stehen, von dem ich es auch schnellstens erfahren werde. Nehmt nicht immer alle Ausdrücke so ernst. ![]() Zum anderen: Dröhnen halte ich nicht für einen guten Bass. Als CarHifi Händler von NUR hochwertigen Komponenten ist mir schon klar, was wie klingen soll und daher ist mir der gute Klang zuhause ja so wichtig. Im Vergleich zu meiner alten Canton LE Surroundanlage ist der Aufpreis zu den Monitor Audios doch klanglich genauso, wenn nicht größer. So ist die preisliche Differenz von ca. 1500€ doch stark merklich. Auch wenn die Lautsprecher in einer perfekteren Umgebung auch noch ein gutes Stück weit besser spielen würden, bekomme ich jetzt schon Gänsehaut, wenn ich Katie Melua oder Alison Krauss höre und es klingt sehr sehr sehr schön. Ich bin insgesamt äußerst zufrieden, doch genauso ein kleiner Perfektionist, der gerade versucht, räumliche Schwachstellen auszulöschen. Den Raum umzustellen kommt nicht wirklich in Frage, da ich nur ein kleineres Fenster an der Stelle des Arbeitstisches habe und der Tisch aus gutem Grund dort auch steht und der Raum auch nicht einfach viereckig ist sondern beim Sofa eine kleine Nische hat. Desweiteren soll es auch noch gut aussehen und die jetzige Stellung der Möbel ist relativ ideal. Ich habe natürlich auch mit meinem Händler schon über eine Umstellung nachgedacht, aber dadurch, dass es ein Schlaf-, Arbeits- und Wohnraum ist, müssen hier einige Funktionen vereint werden. Zusammenfassend: Der Klang ist herrlich, doch stören mich Kleinigkeiten, die ich nicht überhören möchte, sondern an denen ich arbeiten will. Grüße und gut N8 Henning |
schnaydar
19:35
#785
erstellt: 30. Okt 2005, |||||||
Jetzt wollte ich eben endlich meine RS8 anschliessen und bin jetzt doch ein wenig genervt. Ich wollte die beiligende Brücke an den Terminals weglassen und das LS-Kabel einfach weiter abisolieren und durch bei Terminals durchstecken. Und genau da liegt der Hund begraben. Die Löcher für die Kabel in den Terminals sind recht klein und ich kriege das 4mm Kabel einfach nicht durchgesteckt. Hab mir schone wunde Finger geholt beim dauernden verdrillen der Kabel. Die LS sind doch nicht entwa nur für 2,5mm Kabel geeignet ![]() Hat jemand ne Idee wie ich das Problem vernünftig lösen kann?? |
Hifi-Tom
20:00
#786
Hallo, schnaydar, die Bohrungen sind leider recht knapp bemessen, ich würde einfach Abhilfe durch den Einsatz von Bananenstecker od. Gabelschuhe schaffen. |
schnaydar
21:27
#787
Jo aber wie schon geschrieben wollte ich auch die Terminalbrücke dadurch ersetzen, dass ich das LS-Kabel einfach weit abisoliere und dann durch bei Terminals durchstecke. Das kann ich dann ja haken. Abgeshen davon muss ich dann noch Stecker irgendwo kaufen. Und das wollt eich eigtl. nicht da der Kontakt dadurch ja auch nicht besser wird. |
Hifi-Tom
22:46
#788
Der Kontakt wird durch Stecker nicht besser aber der Stecker schützt vor Oxidation u. das ist dann im nachhinein wieder besser. Wenn Du das Kabel durchziehen willst, dann mußt Du es nach dem Abisolieren einfach ein wenig verschmälern, d.h. etwas schlanker machen. |
Sound-Concepts
23:05
#789
Ich würde auch vorschlagen das Kabel zu "verjüngen", wie es genannt wird. Einfach einige Kupferlitzen abtrennen. Hören wirst du das wohl nicht. Grüße Henning |
schnaydar
23:38
#790
Danke erstmal für die Vorschläge mal sehen was ich machen werde. Die Boxen klingen ja wirklich gut. Habe sie vorübergehend provisorisch mit dünnerem Kabel angeschlossen. Muss aber schon sagen dass ich von den verbauten Terminals doch ein wenig enttäuscht bin. Da sind die von meinen alten Boxen (Sonofer 20 Jahre) deutlich besser. Da gibt sich MA bei der Verarbeitung solche Mühe und an den Terminals wird anscheinend gespart. |
dido
10:58
#791
erstellt: 31. Okt 2005, |||||||
@Sound-Concepts Um Dröhnen zu minimisieren kannst du die LS auf Granitplatten stellen. Bei mir hat das sehr gut funktioniert. Sieht auch gut aus: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() @schnaydar Bei mir passt das 4mm2 dicke NAIM NACA5 völlig normal in die Terminals. NAIM NACA5 ist aber sehr hart. [Beitrag von dido am 31. Okt 2005, 11:21 bearbeitet] |
Sound-Concepts
12:28
#792
Danke für den Tipp... Sehen fein aus deine Platten und hübsch aufgestellt. Grüße Henning |
dido
12:49
#793
PS: Der Granittyp heißt Nero Assoluto. |
speedikai
13:09
#794
wo gibt es diese schönen platten? kai |
dido
13:22
#795
Also.. Ich bin aus Bulgarien. Habe die Platten in einem Steinmetzbetrieb (heißt das so... ![]() ![]() Gruß aus Sofia ![]() Assen |
Sound-Concepts
14:08
#796
und was kostete dich eine Platte? Ich habe schwarze Mamorplatten für meine silbernen Vincent Monoblöcke geordert, daher wären passende Platten für die Frontlautpsrecher wohl ganz passend. Es ist ein schwarz mit goldenen Einstreuungen. Grüße Henning |
Hifi-Tom
14:16
#797
Granitplatten währen besser, auch wenn sie nicht so schön ausschauen. |
Sound-Concepts
14:41
#798
Dann werde ich halt adäquate Granitplatten nehmen ![]() |
dido
14:48
#799
Sound-Concepts
14:51
#800
Sieht wirklich sehr gut aus. Sehr schön, das du dasselbe Parkett wie ich hast, da kann ich es mir schön vostellen. ![]() Ich würde jedoch dringendst die Gitter von den Lautsprechern entfernen. Grüüüße |
dido
15:14
#801
Das muss Ich ausprobieren, aber die LS sehen ein wenig "schrecklich" ohne Gitter aus ![]() Ich hatte vor die kleine metallische Gitter die vor der Hochtöner stehen zu entfernen. Habe gehört dass dies sehr positiv auswirkt. Hat jemand Erfahrungen damit gemaht? Gruss Assen |
Sound-Concepts
16:01
#802
An das entfernen der Gitter habe ich auch schon gedacht...aber noch nicht probiert, habe ein wenig Angst vor der Zerstörung durch unvorsichtige Bekannte ![]() Ok, über Geschmack möchte ich hier nicht streiten, jedem das sein, aber ich finde sie gerade ohne Gitter sehr sexy ![]() |
Monitor Audio fucht am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 8 Beiträge |
Monitor Audio Holger167 am 01.07.2023 – Letzte Antwort am 14.07.2023 – 3 Beiträge |
monitor audio gs60 vs. monitor audio rx8 dave11 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 8 Beiträge |
Monitor Audio Bronze Center Soundchilla am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 9 Beiträge |
Monitor Audio Radius 270 kingmatze am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 4 Beiträge |
Warum eigentlich Monitor Audio ? Schili am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 21 Beiträge |
Monitor Audio Silver - Bassverhalten istef am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 3 Beiträge |
Monitor Audio Bronze/Silver Dipak am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 22 Beiträge |
Preise Monitor Audio Dirk_Z3 am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 13 Beiträge |
Monitor Audio GR20/Füße Fleecewaerme am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.019
