HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » optimale höhe bei front-LS? | |
optimale höhe bei front-LS?+A -A |
gamecuber1207
10:17
erstellt: 25. Okt 2006, |
Hi, ich will mir boxenständer kaufen die 75cm hoch sind, darauf sollen ca. 44cm hohe Boxen, das schließt dann oben genau mit meinem plasma ab. der verkäufer meinte die höhe wäre nicht optimal, besser wären 15 cm kleinere, also 60cm hoch? bei 75 finde ich allerdings stehen sie genau auf kopfhöhe? was meint ihr? ![]() |
skully
12:20
Hallo Olli, Front-LS stellt man so auf, dass die Mitte von Hoch- und Mitteltöner auf Ohrhöhe ist. Bei einer Größe von 1,70-1,80 auf einer normalen Couch gesessen, sollten sich Deine Ohren auf etwa 1m Höhe befinden. Also ist der Vorschlag des Verkäufers korrekt und die Kompaktboxen-Hersteller führen in ihrem Sortiment fast nur 60cm-Ständer. Höhere Ständer kann man für den Rear-Bereich benutzen, da die Boxen ja über die Couchlehne strahlen müssen. Der Center sollte mit seinen Mittel/Hochtönern in der gleichen Höhe sein wie die Front-LS. Da das bei Deinem Plasma nicht geht, musst Du ihn entweder oberhalb oder unterhalb platzieren. Den Center dann mit Holzstücke oder Abstandshalter aus Hartplastik vorne oder hinten unterfütten, so dass die Höhendifferenz durch die Neigung wieder wett gemacht wird. |
gamecuber1207
12:37
hi, danke für die info, wenn ich sitze befindet sich mein kopf ca. 1,0m-1,10m über dem Boden und die Boxen befinden sich dann von 0,75m-1,20m, ich dachte das wäre ideal ![]() |
skully
13:31
Noch Mal: Das Abstrahlverhalten von Bässen ist Raummoden außer Acht gelassen unkritisch. Deshalb findet man sowohl Konstruktionen mit Membranen an der Front oder an der Seite. Insbesondere der Hochtöner ist selten größer als 2,5cm und gibt extrem kleine Schwingungen ab. Das führt zu einer raschen Abnahme der Lautstärke außerhalb der Achse. Wenn Deine Ohren also auf 1m sitzen und der Hochtöner auf 1,20m, dann reicht das bereits, dass der Hochtonbereich nicht optimal von Dir wahrgenommen wird und der Klang schlechter ist als er sein könnte!!! Wenn Du für Deine Kompakten auch was gelöhnt hast (also kein 50€ Schund), dann solltest Du die Anweisungen befolgen, um auch den Gegenwert der Box zu hören. Ansonsten, ist ein freies Land, kannst die Box auch auf den Boden mit Membran nach unten legen - ist ja Deine... |
gamecuber1207
13:52
okay danke für die aufklärung, dann werde ich mich wohl nach neuen ständern für vorne umsehen müssen als geplant... |
filius
16:53
Also so viel ich weiß sollter der hochtöhner auf ohrhöhe positioniert sein(hörplatz beachten). Kann aber auch bis zu 15° unter ohrhöhe aufgestellt werden, ist jedoch nicht ratsam. |
gamecuber1207
16:55
also ich habe jetzt so rausgehört daß vorne 60cm hohe ständer stehen sollten um bei normaler sitzhöhe den optimalen klang zu haben... |
filius
17:05
Ich wollte ausdrücken, dass der Boxenständer so hoch sein sollte, dass dein ohr und der hochtöhner deiner boxen auf der selben höhe seien sollten. |
gamecuber1207
17:16
ja genau, die vorherige aussage war auch nicht auf dich bezogen ![]() |
Optimale Höhe für Lautsprecher? *Cabal* am 05.07.2013 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 25 Beiträge |
Optimale Position Rear LS rsfox85 am 19.12.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 7 Beiträge |
Optimale Höhe für Surround/Surroundback carpot17 am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 21 Beiträge |
Höhe Front LS THeater 1 ? altram am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 2 Beiträge |
Optimale Position der Surround LS ? Ralph735 am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 9 Beiträge |
Optimale Positionierung der LS? gamer77 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 19 Beiträge |
Optimale Konfiguration.bitte helft! huti am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 6 Beiträge |
Optimale Aufstellung der LS/Sub Paoloestar am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2014 – 6 Beiträge |
Optimale LS-Einstellung ? (Teufel System 5) faust1103 am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 9 Beiträge |
Front-LS zu hoch? tijay am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 9 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.315
