HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Optimale LS-Einstellung ? (Teufel System 5) | |
Optimale LS-Einstellung ? (Teufel System 5)+A -A |
faust1103
14:41
erstellt: 17. Dez 2006, |
Hallo, Ich bin seut wenigen Tagen Besitzer des Teufes Systems 5 (5.1 Cinema Version mit Dipolen) . Die LS hängen an einem Denon AVR 3806. Merkwürdig war dabei, dass der Denon 3806 die beiden Dipole bei der LS-Erkennung als "Phase" erkennt. Die Dipole sollten aber richtig verkabelt sein. Ist das möglich? Ich war mit den Ergebnissen der Einmessautomatik nicht so recht zufrieden und habe daher von Hand die Abstände nachgemessen und LS-Lautstärke eingestellt. Jedenfalls ist mir aufgefallen, dass bei den Einstellungen der automatischen Erkennung nicht allzuviel Lautstärke aus den Dipolen gekommen ist. Ich habe daher folgende Lautstärke Regelungen am Receiver eingestellt. FR (4.00m) - 6.0 dB FL (4.00m) - 6,0 dB Center (3.20m) - 5.0 dB SW (3.45m) + 8.5 dB SL A (2.25m) + 9.0 dB SR A (2.25m) + 9.0 dB Macht das so Sinn? Bin Newbie und für jede Meinung dankbar. |
av-tower
22:31
uuffff...das sind ja mal heftige Pegelunterschiede zwischen Vorne und Hinten ![]() Hast du die Dipole den mal "verpolt" angeschlossen und noch mal die Auto-Einmessung vom Denon gestartet ?!?!? Ich habe das System 5 an einem Denon 3805 und bei mir steht alles so: FR(3,80)+1.0db FL(3,80)+1.5db Center(3,70)0.0db SW(2,80)+8,5db SR(1,80)+2.0db SL(1,80)+2.5db den SW habe ich manuell etwas höher gestellt, wie in der BA beschrieben, wegen der Einschaltautomatik. |
faust1103
03:23
erstellt: 18. Dez 2006, |
Hi, was meinst Du mit verpolt? Habe mir auch schon überlegt, ob die Techniker die Dipole vielleicht falsch gepolt angeschlossen haben. Die Typen schienen mir nicht gerade kompetent zu sein. Allerdings sind die Dipole so eng an der Wand mit den Halterungen befestigt, dass ich da nicht so einfach herankomme. Ich werde mir aber noch einmal einen Techniker von Media Markt kommen lassen, der das Ganze überprüfen soll. [Beitrag von faust1103 am 18. Dez 2006, 03:26 bearbeitet] |
av-tower
20:33
...was ich mit "verpolt" meine ? Na einfach mal die beiden Lautsprecher-Kabel von den Dipolen tauschen, also + an - und - an + anschließen. Der Denon hat ja Phase gemeldet...und dann den Lautstärkeregler auf -20 und noch mal die Einmessautomatik starten... Einen Techniker vom M-M ??? Was soll der den machen, was du nicht kannst... ![]() |
faust1103
22:31
[quote="av-tower"] Einen Techniker vom M-M ??? Was soll der den machen, was du nicht kannst... ![]() Nun, er kann z.B. die Dipole wieder von den Halterungen abschrauben, damit man mal nachsehen kann. So wie die Dinger jetzt befsetigt sind´, kann ich nämllich nicht an die Rückseite heran. Ist es denn normal, dass die Dipole sehr leise sind, wenn die Polarität falsch herum ist? [Beitrag von faust1103 am 18. Dez 2006, 22:33 bearbeitet] |
av-tower
22:41
du kannst die Kabel doch einfach am Receiver tauschen...dann sparst du dir das demontieren der Dipole ![]() es stimmt schon, das die Dipole etwas leiser sind als Direktstrahler...aber bestimmt nicht um 10db oder mehr...auch nicht wenn sie verpolt angeschlossen sind...deshalb einfach mal ausprobieren und die Messung vom Denon neu starten ![]() |
Micha_321
15:54
erstellt: 19. Dez 2006, |
Hallo! Die werden doch normalerweise nur an einer Schraube eingehängt, dafür ist doch die Öse auf deren Rückseite. Micha |
faust1103
01:40
erstellt: 21. Dez 2006, |
Also der Techniker hat es gestern abgecheckt. Die Verkabelung ist in Ordnung. Trotzdem werden manchmal beide Dipole als "Phase" vom Denon 3806 erkannt, machmal nur der rechte Dipol. Sehr merkwürdig. Jendfalls hat der Mann die LS-Pegel neu eingestellt. Sie liegen jetzt bei: FR (4.00m) - 4.5 dB FL (4.00m) - 4.0 dB Center (3.20m) - 4.5 dB SW (3.45m) + 8.5 dB SL A (2.25m) + 2.5 dB SR A (2.25m) + 2.5 dB Klingt auch ganz gut... |
Rambus
14:49
erstellt: 31. Dez 2006, |
nur mal so : das "Denon(?)-Problem" mit der automatischen Einmessung bei Dipolen ist auch beim 2807 bekannt. Fehler bei Messvorgang ~ Dipol (mit anderer Phase als Direktstrahler) nicht korrekt erkannt. ![]() Grüsse T. |
Teufel System 5 Einstellung Subwoofer SemiM am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2017 – 18 Beiträge |
Optimale Einstellung für Lautsprecher/AVR Kalli91 am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 5 Beiträge |
Optimale Position Rear LS rsfox85 am 19.12.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 7 Beiträge |
Optimale Positionierung der LS? gamer77 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 19 Beiträge |
Einstellung LS segelfreund am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 14 Beiträge |
Optimale Konfiguration.bitte helft! huti am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 6 Beiträge |
LS Einstellung / Trennfrequenz 1740User am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 11 Beiträge |
Einstellung des Phasenreglers Teufel THX 5 Select Flasta am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 2 Beiträge |
optimale höhe bei front-LS? gamecuber1207 am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 9 Beiträge |
Optimale Position der Surround LS ? Ralph735 am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 9 Beiträge |
2006
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMysterious88
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.406
