Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 . 250 . 260 Letzte |nächste|
Erfahrungen HECO VICTA Serie
Santos53
#11718 erstellt: 13. Okt 2011, 09:41
mit Sicherheit mache ich mir zu gegebener Zeit Gedanken über einen BR Player, im Moment aber liegt der nicht an. Dafür aber ein SUB für meine Victas die demnächst kommen werden.
Also für SUB Vorschläge habe ich ein offenes Ohr
Pete87
#11719 erstellt: 13. Okt 2011, 10:34
Das mit den Amazonmeinungen haben schon mehrere hier gesagt.Der wird dort schlechter gemacht als er ist.Sicherlich gibt es immer bessere aber zum Victa Set passt der sehr gut wie ich finde.
Mein 251a stand zuerst zu sehr in der Ecke,es dröhnte ganz schön.Dann habe ich ihn 30 cm vorgezogen.Jetzt habe ich trockenen Bass satt.
Santos53
#11720 erstellt: 13. Okt 2011, 10:47
habe gerade eine Anfrage zu einem Victa Sub 251 Vorführgerät zu 189 Euro, werde den wohl kaufen, nach der Antwort.
Santos53
#11721 erstellt: 13. Okt 2011, 12:11
so, habe den Victas Sub 251 für 178 Euro (Vorführmodell) gekauft. Ging ja schneller als ich dachte.
Gerade kamen die Victas 301 mit der Post an. Meine Güte, die sind ja viel größer als ich dachte
Pete87
#11722 erstellt: 13. Okt 2011, 13:39
Hatte mich damals auch bei den 301er erschrocken.
Wenn alles läuft,gib mal eine Rückmeldung.
Santos53
#11723 erstellt: 13. Okt 2011, 14:26
werde mich melden sobald alle Speaker da sind. Wird wohl aber erst anfang nächster Woche werden. Falls ich viel Glück habe aber auch schon Samstag.
Iceman026
#11724 erstellt: 13. Okt 2011, 15:34
*musikbär* schrieb:
Hallo Soundcheck76,
Also da du räumlich das selbe problem wie ich hast (wohnküche) würde ich dir auf jeden Fall raten wenn du nur die "kleinen" von Heco nimmst (200 oder 300) noch nen guten Subwoofer dazu zu nehmen. Dann kommt es natürlich auch darauf an, willst du mehr Musik hören oder mehr Filme schauen oder beides zu gleichen teilen? Ich hab mich damals für die 700`er (front) entschieden und auch wenn sie nur 50 cm weg sind von der wand machen die einen ordentlichen job. Was dir aber auf jeden Fall hilft ist das du dir beide Systeme (metas,victas) mal anhörst, gerade wenn du die 200`er ab und an als "dünn" beschreibst.
Greetz :prost
50 cm? In der Victa "Anleitung" steht zur Rückwand mind. 20 cm, zur Seitenwand mind. 30 cm. Genau an diese Minimum-Werte habe ich mich gehalten. 50 cm wäre mir schon zu weit im Raum drin.
corza
#11725 erstellt: 13. Okt 2011, 16:41
das ist ja auch der Grund warum ich mich noch zurück halte.
Aber mal ehrlich , wer hat die soweit im Raum stehen. Sieht doch meißtens bescheiden aus
toyo
#11726 erstellt: 13. Okt 2011, 19:24
Kommt dann eben auch noch auf die Raumakustik drauf an.
Muss man probieren.
Kann gut sein das man die Victa 700 in größeren Räumen auch näher an die Wand stellen kann.
Hatte die Victas 700 erst in einen ca 17m² Raum mit ca 50cm Wand und gut 70cm Seitenabstand. stehen und war zufrieden. Danach zogen die 700er in einen knapp 16m² Raum wo sie in den Ecken standen. Das Resultat war bescheiden und war eher nur zu ertragen in dem die Bassreflex Öffnungen verschlossen wurden. An der gleichen Stelle stehen jetzt Celan 800 die netter weise nicht so Aufstellungskritisch sind. Muss den Bass natürlich immer noch am Verstärker runter drehen, aber die Celan neigen anscheinend bei der schlechten Aufstellung nicht so schnell zum dröhnen.
Aber im Prinzip kommt das Problem mit der Wandnahen Aufstellung auch nur von den flachen LCD und Plasma Fernsehgeräten, bei den fetten Röhrenglotzen fiel das ja nicht auf wenn die Lautsprecher mal 50cm vor der Wand wegstanden
[Beitrag von toyo am 13. Okt 2011, 19:26 bearbeitet]
A_Koch
#11727 erstellt: 13. Okt 2011, 22:44
Wie zufrieden seid ihr eigentlich mit der Verarbeitung der Victa's???
Ich habe mich bei dem Zusammenstellen meines Systems gegen die Victa und für die Metas entschieden.
Aber in einem bekannten Elektronikmarkt konnte ich heute - mal wieder - die Victa 601 sehen - und finde, dass sie einfach wunderschön ist.
Die 601 ist die schönste Victa - meiner Meinung nach.
Aufgefallen ist mir leider, dass 2 Schrauben MEGA schief in's Chassie gedreht waren....
joebhing
#11728 erstellt: 14. Okt 2011, 05:08
Wenn Dir der Klang der 601er genügt und sie dir am Besten gefallen, - warum nicht. Ich glaube mit den Metas wurde auf jeden Fall eine gute Wahl getroffen.
Bei meiner Victa I Serie kann ich bei der Verarbeitung nicht klagen. Könnte auch sein, das sie solche Victa, die Mängel haben, als Austellungsstücke im Markt verwwenden. Ganz gleichmäßig sind die Schrauben auch bei meinen Victa I nicht reingedreht, aber ok, der Klang/Preis stimmt, außerdem "kochen" andere Herstellert "auch nur mit Wasser".
*musikbär*
#11729 erstellt: 14. Okt 2011, 05:30
Hallo Iceman026
ich hab die 700`er deshalb so weit von der Wand weg stehen (ca.50cm) weil sie für mich dann das beste ergebniss bringen und weil mein phonomöbel selbst, auch sehr tief ist. sieht auch net besch..... aus
schau selbst : http://www.hifi-forum.de/bild/img-0358_110647.html
und nein der bass dröhnt nicht da sehr hochwertige Audio Selection darunter sind und die Rückwand offen ist
Greetz
[Beitrag von *musikbär* am 14. Okt 2011, 05:35 bearbeitet]
sebastian1
#11730 erstellt: 14. Okt 2011, 07:55
Netter Schrank die Integration vom Center und Sub gefällt mir. Da würde ja vielleicht sogar noch die Metas Serie Platz haben.
*musikbär*
#11731 erstellt: 14. Okt 2011, 08:24
@ sebastian1
ja die Metas serie würde platz finden allerdings möchte ich auf die KEF XQ Serie umsteigen aber erstmal noch ein bischen sparen
greetz
asYnchron
#11732 erstellt: 14. Okt 2011, 12:03
*musikbär* schrieb:
Hallo Iceman026
Greetz
Der linke Lautsprecher hat aber keine 50cm zur Seitenwand. Durch die frühen Reflexionen wird die Bühnendarstellung stark beeinträchtigt.
Für mich wirkt alles zu gedrückt und der Fernseher steht zu hoch. Aber wie immer ist alles geschmackssache
*musikbär*
#11733 erstellt: 14. Okt 2011, 13:03
@ asYnchron
ich hab NIX von der seitenwand geschrieben nur vom abstand nach hinten und würde der TV an der Wand hängen wäre er sogar etwas höher aber schreibst ja ist geschmackssache
greetz
Iceman026
#11734 erstellt: 14. Okt 2011, 17:46
*musikbär* schrieb:
Hallo Iceman026
Greetz
sieht bei dir auch ganz gut aus so. Auch wenn es mir persönlich etwas zu gedrängt wäre.
Wie macht sich das denn klanglich bemerkbar, wenn die Standlautsprecher zu nah an einer Wand wären und man sie weiter in den Raumen ziehen würde?
Hab momentan keine Lust, das selbst zu testen, weil man dann wieder am AVR neu einmessen müsste .
Unreal2player
#11735 erstellt: 15. Okt 2011, 05:58
Die verarbeitung der Victas insbesondere was die Furnier Folie angeht hat immer kleine Mängel aber ehrlich gesagt für das Geld und den Klang pfeif ich da drauf
*musikbär*
#11736 erstellt: 15. Okt 2011, 09:48
@ Iceman026
zuerst will ich sagen ich bin nicht der spezialist für lautsprecher oder dergleichen, ich schreib dir lediglich meine persönliche ansicht
also wenn die 700`er weiter hinten stehen habe ich das gefühl sie kommen nur sehr schlecht zu ihrem klangbild, der bass wirkt dann auch nicht wirklich gut und die sie klingen wie SAU
und so wie sie jetzt stehen auch mit den Audio Selection darunter sag ich mal hören sie sich erste sahne an
und da ich sie sehr oft im stereobetrieb laufen hab wenn ich musik höre vermisse ich klanglich nichts egal was läuft rock,pop,jazz oder dergleichen
hoffe konnte dir ein wenig weiterhelfen
hab aber auch über ne woche getestet bis ich zufrieden war mit einmessen und wieder umstellen und so weiter
solltest du vieleicht noch nicht ganz zufrieden sein mit deinem klangbild dann teste mal das ein oder andere wird sich bestimmt lohnen
greetz
batz124
#11737 erstellt: 16. Okt 2011, 13:05
ich hab gerade erst dieses thread für die Heco Victa Serie gefunden und da ich gerade im Begriff bin mir ein Victa 5.0 System zu kaufen wollte ich hier einfach mal reinfragen, ob es überhaupt für mein Zimmer angemessen ist.
Das Zimmer, in dem die Boxen später mal stehen sollen, ist knapp 15m² groß und das System soll aus 2* Victa 701er, 2* Victa 201er und dem Victa 101er Center bestehen.
Also ist das System angemessen oder hat es fast schon zu viel Bass für das doch eher kleine Zimmer?
Würde mich sehr über eine schnelle Antwort freuen
MfG
batz124
qanOO
#11738 erstellt: 16. Okt 2011, 14:35
Also ich hatte damals auch ein ca. 15 cm2 großes Zimmer gehabt.Der Klang kam da besonders schön zu geltung als jetzt in meinem neuen Zimmer mit ca. 24cm2. Wenn du eine gute aufteilung des raumes hast sehe ich da keine Probleme
@musikbär: schön hingestellt ist das der Sub 25a ? ich bin zur Zeit halt schwer am überlegen welchen Sub ich mir zulege. Wie ist deine Meinung ?
*musikbär*
#11739 erstellt: 16. Okt 2011, 15:49
@ qanOO
ja is der 25a und ich find so wie er mit den anderen Heco`s zusammen spielt eine gelungene kombi
er macht auch gut druck und ich kann ihn mit gutem gewissen weiter empfehlen da stimmt das preis leistungsverhältniss wirklich
gut bei mir kommt er nur beim filme schauen zum einsatz da ich musik nur via stereo über die 700`er höre
aber bei dem ein oder anderen action film macht er sich schon ordentlich ( sagt mein nachbar )
und wenn du glück hast kannst ihn bestimmt gut gebraucht in der bucht schießen
greetz
corza
#11740 erstellt: 16. Okt 2011, 16:59
@ Musikbär.
Lustig . Wir haben fast alles gleich. Victa Set, AVR gleich und Sat Reciver auch
Pete87
#11741 erstellt: 16. Okt 2011, 20:49
@batz124
Warum nur 5.0?Was ist mit dem Sub?Habe auch das komplette Victa 2 Set + Victa Sub 251a auf ca 16qm.Die Victa 701 haben zwar nicht den schlechtesten Bass aber ein Sub können die nicht ersetzen.Besonders bei Filmen macht er ordentlich Druck.Bestelle den doch online(z.B. Amazon),Probe hören und bei nicht gefallen zurück damit.
batz124
#11742 erstellt: 16. Okt 2011, 20:57
Ja stimmt schon, aber ich wollte erst mal mit dem 5.0 anfangen.
Bei Bedarf könnte ich mir den Sub dann ja noch besorgen, aber ich bin gerade sogar am überlegen ob ich vielleicht auf die Victa 1 Serie zurückgreifen sollte, um nen bichen Geld zu sparen
Meint ihr der Aufpreis zu den Victa 2 ist gerechtfertigt?
corza
#11743 erstellt: 17. Okt 2011, 03:35
Mein Problem ist ich will die Victa 1 (die 700) aber bekomme die in Buche nicht
Tho76mas
#11744 erstellt: 17. Okt 2011, 08:59
Welche Farbe sucht du denn? Ich werde wahrscheinlich auch die 700er zu meinem Victa Center und meinen Victa 200 holen.
Bei Redcoon gibts die 700er in Rosewood und bei Amazon in Schwarz, jeweils für 115€. Leider kein Kirsch, aber ich denke schwarz kann ich auch gut dazu kombinieren.
Da ich aber hier öfters lese, dass die 700er dumpf klingen und die 701 einen besseren Hochton haben sollen, bin ich noch am zögern. Hat den jemand mal "700 vs. 701" gehört und kann sagen, ob da ein deutlicher unterschied ist?
[EDIT]
wer lesen kann ist .... Hatte beim überfliegen "Bucht" statt Buche gelesen und dachte du sucht bei ebay.
[Beitrag von Tho76mas am 17. Okt 2011, 09:02 bearbeitet]
joebhing
#11745 erstellt: 17. Okt 2011, 14:13
Ich hab die 700er in Rosewood und bin damit sehr sehr zufrieden. Einen Vergleich habe ich nicht gehört, würde mir aber, wenn ich nochmal vor einer Kaufentscheidung stehen würde, die 701er in schwarz nehmen. Wobei man sich, je nach Kapital, die Metas sicher auch genauer anschauen soll.
corza
#11746 erstellt: 17. Okt 2011, 16:02
ich suche die in buche.
weiß nicht wenn ich alles in Buche habe und dann die 700 in schwarz das ist ja Käse oder?
Ich werde mir dann wohl irgendwann die 701 in diesem Congac holen. hoffe das ist ähnlich wie Buche
joebhing
#11747 erstellt: 17. Okt 2011, 17:47
Buche ist eigentlich sehr hell, Congac ist stark bräunlich, wie die Rosewood nur ohne rötlichen Stich. Ich würde die Buche eher verkaufen und mir eine Heco II komplett in der gewünschten Farbe nehmen. Die Farben passen überhaupt nicht von Heco I mit Heco II zusammen.
corza
#11748 erstellt: 17. Okt 2011, 20:04
och ne das ist nicht dein erst oder?
Was machen die von Heco denn für ein Müll?
Hast du das denn Live gesehen?
Denn im Netz sieht das sehr gleich aus.
Die LSP ist nicht das Problem. Aber den Sub den will ich nicht verkaufen .Der ist ja auch viel zu teuer , vorallem auch der neue....
wo bekomme ich die 700 in Buche denn neu?
hat einer mal einen direkten Bildervergleich Buche alt congac neu?
Iceman026
#11749 erstellt: 17. Okt 2011, 21:23
Schau am besten regelmäßig bei Ebay und Ebay Kleinanzeigen rein und schlage zu, wenn jemand seine 700'er in Buche verkauft. Neu wird wohl schwierig werden.
Ich habe mir letztens bei Ebay ein Paar 500'er in Buche geschossen - für 110 Euro (insgesamt!). Top Zustand! Die dienen bei mir jetzt als Rear-Lautsprecher. Front sind 700'er. Man kann bei der Bucht also auch echt Glück haben.
[Beitrag von Iceman026 am 17. Okt 2011, 21:23 bearbeitet]
corza
#11750 erstellt: 18. Okt 2011, 03:39
naja gebraucht bin ich ja echt kein Fan von.
Ich meine ich würde ja wohl die 701 kaufen. Ich meine 300€ das paar + 70 für den Center sind ja nicht soooo viel.
Nur der sub.....ich weiß nicht das stört doch bestimmt wenn der heller ist
*musikbär*
#11751 erstellt: 18. Okt 2011, 05:42
@ corza
also ein freund von mir hat auch 2 farben von den victas (serie 1) buche und schwarz da ist der sub buche und der rest schwarz und ich muss sagen passt super zusammen da der sub neben dem schrank in buche nicht wirklich auffällt (muss er ja auch nicht) und die front und rear schön hervorgehoben werden
vieleicht findest ja mal ein paar in schwarz und schaust es dir an ist wirklich kein schlimmer kontrast
hab gelesen das wir das ein oder andere gleich haben
da sieht man halt wer geschmack hat
wenn du ein iphone4 hast hätte ich dir noch ein schönes zubehör
die teile macht ein sehr guter freund von mir http://www.mobydoc.de/audfox.php hab auch schon eines und sieht auch sehr edel und hochwertig aus
greetz
joebhing
#11752 erstellt: 18. Okt 2011, 13:23
@corza: Wenn nur der Sub hell(er) z.b. buche ist, ist das nicht soooo schlimm. Dann würde ich alles andere auf 701 - Schwarz usw. kaufen. Vielleicht steht der Sub ja sowieso mal etwas versteckter, dann macht´s noch weniger....
Tho76mas
#11753 erstellt: 18. Okt 2011, 14:06
Gibt es nun eigentlich einen hörbaren Unterschied von 700 zu 701, der den Aufpreis von ca. 50€ pro Lautsprecher lohnt?
corza
#11754 erstellt: 18. Okt 2011, 18:24
joebhing schrieb:
@corza: Wenn nur der Sub hell(er) z.b. buche ist, ist das nicht soooo schlimm. Dann würde ich alles andere auf 701 - Schwarz usw. kaufen. Vielleicht steht der Sub ja sowieso mal etwas versteckter, dann macht´s noch weniger.... :prost
genau das hatte ich auch gedacht. Wenn Geld über ist werde ich das auch so machen. Also Center und Front der neuen Serie und mein Serie 1 sub behalten
@musikbär:
Du wirst lachen aber nein mein Alltagshandy ist das hier
nokia
joebhing
#11755 erstellt: 18. Okt 2011, 18:27
Das eher nicht, aber kleinere Schwachstellen wurden sicher bearbeitet. Wer aus dem Sortiment wählen möchte und alles in gleicher Farbe haben will kommt an der Victa II nicht vorbei. Bei der Victa I Serie wird es schon eine Suche, vieles ist einfach nicht mehr in gleicher Farbe zu bekommen. Deshalb ist der Preis auch deutlich darunter. Ein Sub alleine in zb. roswood zu bekommen ist schon ein "Glück"
Moe78
#11756 erstellt: 19. Okt 2011, 09:45
greetz :prost
Dir ist aber bewusst, dass du mit dieser Werbung und vor Allem mit deiner Signatur gegen Forenregeln verstößt?
Pack den Link lieber in dein Profil...
Santos53
#11757 erstellt: 19. Okt 2011, 11:21
so, nun habe ich alle Victas zusammen. Die 301, die mir als Rear absolut zu groß waren habe ich zurück gesendet und mir die 201 gekauft. In Front sind die 601 als Center dient der 101 und als SUB der 251 A
als Verstärker nutze ich einen Pioneer VSX-521-K
Im Moment sehe ich die Serie Stargate, vielleicht wichtig wenn ich etwas über den Klang schreibe.
Der Center macht seine Arbeit hervorragent, die beiden Frontspeaker sowie die Rearspeaker höre ich kaum, den SUB ebenso wenig
Meinen Verstärker ließ ich die Boxen automatisch einmessen, schon mehrmals. Front stehen auf large, Center und Rear auf small.
Den Sub habe ich auf 150 Hz gestellt, auto aus, im Pioneer die Crossover Einstellung auf 80Hz
Kann ich mehr machen?
Insgesamt bin ich mit dem Sound der Stargate Serie nicht zufrieden.
Ich habe keinen BluRay Player möchte aber noch einen kaufen (Vielleicht gibt es hier eine Entscheidungshilfe)
[Beitrag von Santos53 am 19. Okt 2011, 15:16 bearbeitet]
qanOO
#11758 erstellt: 19. Okt 2011, 14:38
die rear speaker auf smale ? stellt man die nicht auf large ein ? habe zwar die 300 ausgabe aber denke die kann man auch large sowie eigentlich der rest auch, einstellen. so hab ich das zumindest gemacht
Bm4n
#11759 erstellt: 19. Okt 2011, 14:39
Nene die 200er sollten schön auf small bleiben
*musikbär*
#11760 erstellt: 19. Okt 2011, 14:45
Also die eninstellungen denke ich sind bis dato ok
man sollte allerdings auch bedenken das die lautsprecher
wenn sie neu sind noch nicht eingespielt sind da verändert
sich am klang ja auch noch das ein oder andere
@ Moe78
OK mach ich sofort merci für den Tipp
derbaum
#11761 erstellt: 19. Okt 2011, 14:48
meine Victas 200 wurden automatisch als large vom Yamaha Einmesssystem eingestellt. ich hab die jetzt auch auf large gelassen.
Santos53
#11762 erstellt: 19. Okt 2011, 15:12
die Einstellungen werde ich auch so belassen. Mein Messsystem hat den Center auf large gestellt da ich es besser wusste habe ich diese Einstellung korrigiert.
Vielleicht spiele ich noch etwas mit den manuellen Pegel-Einstellungen herum
[Beitrag von Santos53 am 19. Okt 2011, 15:13 bearbeitet]
asYnchron
#11763 erstellt: 19. Okt 2011, 15:28
Vielleicht solltest du beschreiben was dir nicht gefällt.
Hatte mal die Heco Victa 700 und den Pioneer VSX 520. Innerhalb von paar Tagen wurden beide zurückgeschickt. Der Pioneer zu hell für mein Empfinden und die Victa konnten mich auch nicht überzeugen.
Inzwischen stehen bei mir die Heco Celan + Marantz SR 5004.
Santos53
#11764 erstellt: 19. Okt 2011, 15:36
zuerst einmal empfinde ich den Surround Sound nicht ausgewogen.
Der Center spielt die Hauptrolle, ist ja auch irgendwie klar weil dort, alles was gesprochen wird, raus kommt.
Die Effekte kommen aus den Front und Rearspeaker, aber kaum hörbar, also viel zu leise.
Der Bass kommt meines Erachtens schwammig, blubbert irgendwie nur rum, egal wie ich den einstelle. Liegt meines Erachtens aber nicht am SUB, ich habe drei hier die blubbern alle gleich
Natürlich kann das alles an der 5.1 Spur der Serie liegen, die ich gerade anschaue oder am Audio Teil des DVD Player oder am Verstärker. So genau kann ich das aber nicht heraus finden.
Kalli91
#11765 erstellt: 21. Okt 2011, 10:40
Hab' gerade meinen Heco Victa 251A bekommen. Stromkabel war natürlich dabei aber das andere Kabel, zum Anschließen an den AVR war nicht im Lieferumfang enthalten. Was für ein Kabel brauch ich da?
joebhing
#11766 erstellt: 21. Okt 2011, 10:46
Mußt schauen, was Dein Verstärker hat.
Da dürfte ein jedes Cinchkabel reichen. Ich hab mir aber nebenbei mal eines aus den "Blödmarkt" damals mitgenommen....
Santos53
#11767 erstellt: 21. Okt 2011, 10:47
schau mal hier nur als Beispiel
[Beitrag von Santos53 am 21. Okt 2011, 10:50 bearbeitet]
Kalli91
#11768 erstellt: 21. Okt 2011, 10:50
Inwiefern was mein Verstärker hat? Ist der Onkyo TX SR508. Sieht nach Cinch aus.
Sind die "Subwoofer Kabel" bei Amazon einfach Cinch Kabel oder ist da noch irgendwas besonderes dran?
Heco Victa Serie
Thrakier am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  127 Beiträge
Heco Victa Serie
P3lle am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  24 Beiträge
Neue Heco Victa Serie (Victa II)
captain_carot am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  15 Beiträge
Pegelfestigkeit der Heco-Victa-Serie
sturmovik am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  10 Beiträge
Heco Victa Serie in 5.1
nurex am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  5 Beiträge
NEUE Heco Victa Prime Serie
Sulfatio am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2017  –  140 Beiträge
Heco Victa mit Heco Victa Prime kombinieren?
sepmetfan am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2016  –  3 Beiträge
Heco Victa
jan25494 am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  7 Beiträge
Heco Victa
thomapyrin43 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  4 Beiträge
Heco Victa Lautsprecher
Buddelbaby am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpioneery
  • Gesamtzahl an Themen1.558.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.439
