Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 220 . 230 . 240 . 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 Letzte |nächste|
Erfahrungen HECO VICTA Serie
sh0k
#12720 erstellt: 11. Nov 2013, 15:15
ich suche die Heco Victa PRIME 302 !! Hat jemand eine Idee wo ich die bekommen kann ? Und gibt es einen Unterschied bei dem Sub 251 A zu den einzelnen Serien ?
echoDave
#12721 erstellt: 11. Nov 2013, 17:30
Ich habe die Primes im MediaMarkt bekommen, die müssten die vom Hauptlager bestellen bei mir.
Der Verkäifer meinte aber notfalls fragen die auch direkt bei Heco an.
Ich würde dein Glück dort bekommen, ich konnte bei 2x StandLS + Center + AVR auch einen guten Rabatt raushandeln.
stefan1978HH
#12722 erstellt: 17. Nov 2013, 10:35
bei dem händler in radevormwald bekommt man die prime serie immer noch ganz günstig
Mulokaj
#12723 erstellt: 06. Dez 2013, 14:31
Betreibe ein Heco System,
2x701
2x301
1x101
an einen Denon x1000 und wollte fragen ob ihr einstellungstipps habt. Bin nicht ganz mit dem Bass und den Höhen zufrieden. Könnt ihr mir da nen Tipp geben?
echoDave
#12724 erstellt: 06. Dez 2013, 14:38
Wie sehen deine Einstellungen am AVR aus?
Als welche Übernahmefrequenzen, LFE und Pegel hast du?
Grüß,
David
C-tecx
#12725 erstellt: 06. Dez 2013, 14:43
Hast du deinen Receiver denn eingemessen? Wie hast du das gemacht? Alle 8 Positionen? Hast du einen Pegelabgleich gemacht? Nutzt du Audyssey?
Ein paar mehr Informationen wäre nicht schlecht.
Mulokaj
#12726 erstellt: 06. Dez 2013, 15:15
Nutze Audyssey XT
Ref Pegel Offset: 0db
Dynamic Volume: OFF
Cinema EQ: Aus
Lautsprecherwahl Individuell
Surround: 40hz
Subwoofermodus: LFE
LFE Filter: 250hz
Falls ihr noch etwas braucht sagt einfach bescheid.
[Beitrag von Mulokaj am 06. Dez 2013, 15:15 bearbeitet]
C-tecx
#12727 erstellt: 06. Dez 2013, 15:22
OK nochmal von vorne.
Hast du mit Audyssey eingemessen? (Ja / Nein)
Wenn ja wie oft und an wieviel Positionen?
Hast du einen Pegelabgleich gemacht mit einem Pegelmessgerät? (Ja / Nein)
Wenn du eingemessen hast stimmen die Abstandswerte (Meter) mit den realen Werten überein? (Ja / Nein)
Wenn du nicht eingemessen hast, hast du dann die Entfernung der Lautsprecher manuel gemessen? (Ja / Nein)
Wie sind die Pegel deiner Lautsprecher? Zu finden in den Einstelllungen. Z. B.: Front: -2db, Rear: -1db usw.
Wie sind die Übernahmefrequenzen deiner Lautsprecher? Z. B. Front: 40 hz, Rear: 60 hz usw.
Was hast du bisher gemacht? Boxen aufgestellt, Kabel ran und losgehört?
Mulokaj
#12728 erstellt: 06. Dez 2013, 15:27
Hallo!
Also habe 2x bisher an 8 Stellen eingemessen.
Einen Pegelmesser habe ich nicht.
Denke Audyssey macht das.
So: Abstand scheint inordung zu sein das passt alles ca.
Jetzt LS Pegel:
Front L: -5db
Center: +10 db
Front R: -4 db
Rear R: -10,5 db
Rear L: -8,0 db
[Beitrag von Mulokaj am 06. Dez 2013, 15:34 bearbeitet]
Mulokaj
#12729 erstellt: 06. Dez 2013, 21:35
/Hilfe
Mulokaj
#12730 erstellt: 07. Dez 2013, 04:22
Habe mir zu meinem 5.0 Set:
2x 701
2x301
1x101
Nun noch den Mivoc Hype 10 dazu geholt.
Hat jemand Erfahrung mit der Kimbo in Punkto Einstellungen?
Nutze ein Denon x1000 als AVR und habe alles per Aud.XT eingemessen.
Golf2vr6
#12731 erstellt: 10. Dez 2013, 01:31
habe die gleichen Lautsprecher. Subwoofer allerdings ein Aleva 25a. AVR ist seit 2 Wochen ein Denon X-2000, also fast die gleichen Vorraussetzungen
Mach mal Dein Dynamic Volume auf ON.
C-tecx
#12732 erstellt: 10. Dez 2013, 11:45
Mulokaj (Beitrag #12728) schrieb:
Front L: -5db
Center: +10 db
Front R: -4 db
Rear R: -10,5 db
Rear L: -8,0 db
Also da scheint schonmal was nicht zu stimmen... Center auf +10db? Auch deine anderen Boxen sind hart an der Grenze. Rear R auf -10,5... Ich glaube Grenze ist -12. Ich würde an deiner Stelle nochmal neu einmessen
hesa2801
#12733 erstellt: 10. Dez 2013, 21:37
@ Mulokaj
Auch ich würde noch einmal einmessen. Mein gleiches Set (allerdings mit Victa Sub) wird nicht mit solchen Differenzen eingemessen. Der Center ist allerhöchsten 1 dB lauter als die Front und die Rears ca. 2 dB leiser. (Wobei hier der Raum ein große Rolle spielt)
Als Übernahmefrequenz für den Center würde ich 90 oder 100 Hz nehmen für die Rears 80 Hz. Mit Sub trenne ich die Front bei 60Hz (hatte auch schon 80Hz) Die 701 stehen allerdings eher wandnah...
Gruß Hesa
Golf2vr6
#12734 erstellt: 11. Dez 2013, 01:26
Ein erneutes Einmessen sollte auf jedenfall nochmal gemacht werden.
Ich verweise mal zu diesem Thread.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-72-3316.html
kpro
#12735 erstellt: 12. Dez 2013, 23:06
hey kann mir wer sagen ob es nen großen unterschied bei den victa ll 701 und den victa prime 702? wenn ja bei was liegt der außer dem preis?
mfg kevin
hesa2801
#12736 erstellt: 15. Dez 2013, 20:19
Hallo Kevin,
ich habe die 701, 301, 101 und im Esszimmer noch die 200 stehen. Unterschiede zwischen den beiden Reihen sind mE marginal. Bei den 702 sind die Bassreflexrohre verschraubt , was besser aussieht...
Große Unterschiede im Klang kann ich mir nicht vorstellen.
Gruß Hesa
kpro
#12737 erstellt: 17. Dez 2013, 20:04
hmm okay danke
homecinemahifi
#12738 erstellt: 19. Dez 2013, 20:49
Ich konnte sie im MM begutachten und muss sage, die Qualität hat sich schon verbessert, genau so wie der Klang, wenn ich mich nicht verhört habe.
[Beitrag von homecinemahifi am 19. Dez 2013, 20:50 bearbeitet]
awsys
#12739 erstellt: 20. Dez 2013, 10:18
Ich habe die Prime 302 gestern neu bekommen und betreibe sie an einem Onkyo nr626 habe aber das Gefühl das die Lautsprecher beim leisen Hören etwas dröhnen besonderst wenn im Radio jemand redet?
die boxen stehen rechts und link neben einem HiFi Board auf dem Boden.
Kann es sein das die Boxen nicht fürs leise Hören geeignet sind?
[Beitrag von awsys am 20. Dez 2013, 10:20 bearbeitet]
std67
#12740 erstellt: 20. Dez 2013, 10:33
Hi
Kann es sein das die Lautsprecher vollkommen falsch aufgestellt sind?
awsys
#12741 erstellt: 20. Dez 2013, 12:30
Ich hatte sie auch zum Test auf den alten ca. 30 cm hohen Boxen stehen. Das bracht keine echte Besserung. Ich habe eben die Anlage noch mal eingemessen. Die boxen stehen ca. 15 cm entfern von der Wand hinten.
awsys
#12742 erstellt: 20. Dez 2013, 12:38
Ich habe jetzt am Onkyo Dynamic EQ mal auf AUS eingestellt.
Ich glaube es klingt nun besser.
hesa2801
#12743 erstellt: 20. Dez 2013, 14:48
Auch ich hatte meine Victa 701 mal an einem Onkyo hängen, das Dröhnproblem ließ sich nur durch Abschaltung des DynamicEQ lösen. 15 cm Wandabstand sind aber etwas wenig.
Mittlerweile hängen alle an einem Denon 3313 und DynEQ ist eingeschaltet. Mit 25 cm Wandabstand und auch das ist noch fast zu wenig.
Vielleicht mal mit mehr Abstand und EQ testen. Viel Spaß auf jeden Fall...
Hasios1967
#12744 erstellt: 21. Dez 2013, 12:40
Ich hatte mal die Victa 700. Die hatte auch die Neigung zum Dröhnen. Was auch daran lag, dass sie sehr sparsam mit Dämmwolle bestückt war. Nachdem ich durch die Löcher der Tieftöner Dämmwolle nachgerüstet habe, klang sie wesentlich besser.
Hellshooter
#12745 erstellt: 02. Jan 2014, 18:12
mal eine Frage an euch. Habe hier meine Victa 500 Standlautsprecher derzeit noch als Front LS. Hab jetzt ein ganz Interessantes Angebot hier bei mir in der Gegend wo ein ich ein Paar 1 Jahr Gebrauchte Victa 702 bekommen könnte. Was haltet ihr von der Konfiguration die 702 als Front LS zu nehmen die 500 als Rear LS? Dazu kommt noch mein Meteas Sub 251A. Würde derzeit noch ohne Center LS laufen.
Wie gesagt was haltet ihr davon soll ich die 702 kaufen. Wenn ja wieviel würdet ihr dafür bezahlen?
Achja als Revier hab ich meinen Yamaha 361RXV
Gruß Hell
hesa2801
#12746 erstellt: 02. Jan 2014, 20:25
ich würde die 702er nehmen, wichtig ist nur dass Du hinterher auch den entsprechenden Center nimmst, wenn...
Der Klangunterschied der Victas sollte nicht zu erheblich sein, so dass die 500er sich als Rear besser anhören sollten, als ganz andere LS.
Da ich keine Neupreis im Netz finde und neue 701er noch ca. 130,-€ kosten, würde ich für gebrauchte 702 auch nicht viel mehr zahlen.
Gruß Hesa
Hellshooter
#12747 erstellt: 02. Jan 2014, 20:30
Danke für den Tipp. Habe den dazugehörigen Victa Center im Auge. Habe jetzt allerdings auch schon gelesen das der nicht so toll sein soll. Normal sollte es dem doch dem Sound Recht zuträglich sein hinten auch "große" LS zu haben und somit der Klang doch insgesamt besser sein wie wenn ich hinten zum Beispiel die 200/300 hätte oder?
Gruß Hell
hesa2801
#12748 erstellt: 02. Jan 2014, 21:03
Ich bin mit dem 101 zwar auch nicht super zufrieden, aber der Center ist sowieso immer problematisch, weil nicht optimal aufgestellt werden kann. Allerdings klingt der 101 zusammen mit den 701 sehr harmonisch (hatte mal einen Teufel Concept S dazwischen ).
Die 500 werden als Rear vielleicht etwas tiefer gehen als die 300/200, haben aber die gleichen Tief/Mitteltöner. Der Klang wird sich nicht gravierend ändern, aber etwas voller werden. Ich trenne die 301-Rears bei 80Hz, die 500er dann vllt bei 60Hz. Schaden wird´s nicht
Gruß Hesa
Pete87
#12749 erstellt: 12. Jan 2014, 07:43
Hallo!
Welche Wandhalterung kann man für die Victa 301 empfehlen?
matze82ger
#12750 erstellt: 12. Jan 2014, 11:20
Moin Peter87
also ich mir diese Wandhalterung gekauft.
Wandhalter
Wenn du bereit bist Schrauben reinzudrehen finde ichdie ideal.
Halten bombefest.
MFG
Mulokaj
#12751 erstellt: 12. Jan 2014, 14:33
Wo das Thema Wandhalterung angesprochen wird
Kann mir jemand eine Wandhalterung für den 101er Center empfehlen?
lg Mulo!
keNny79
#12752 erstellt: 13. Jan 2014, 00:53
Hidiho Jungens
Ich habe derzeit einen Heco Victa 100 Center.
Nun ziehe ich aber um und muss den Center direkt an eine Wand stellen, was ja aufgrund der hinteren Bassreflexöffnung wohl eher suboptimal wäre. Hat jemand einen Vorschlag für einen passenden Center der hinten geschlossen ist?
MfG
Pete87
#12753 erstellt: 13. Jan 2014, 04:08
Meinst du in die Boxen? Wenn ja,niemals.
Hat jemand die 301er auf einer Vogels VLB200 hängen? Die Halterung hält nur Boxen bis einer Tiefe von 30cm,die 301er ist aber 30,5cm tief. Kann jemand sagen,ob das passt?
Danke
[Beitrag von Pete87 am 13. Jan 2014, 05:58 bearbeitet]
Fabisolms
#12754 erstellt: 14. Jan 2014, 21:14
Hallo ich bin neu hier. Ich habe einen alten Technics Verstärker (weiß leider im moment nicht das ModelL) der ist aus den 90er und suche Standlautsprecher ich habe mich mal umgeschaut könnt ihr mir die Victa 500 empfehlen? Wenn ja kann ich sie dann an dem Verstärker anschliessen?
0punkt
#12755 erstellt: 20. Jan 2014, 17:11
Danke
Hier hänge ich mich mal mit dran.
Ich überlege zwar noch, ob es die 501 als rear sein sollen, oder aber die 301...
Wenn jemand Erfahrungen mit den VLB200 hat, bitte kurze Info!!
Danke
elchupacabre
#12756 erstellt: 20. Jan 2014, 17:13
Hatte die 301er und mich ua dadurch gegen die Vogels entschieden, es wurden dann die
http://www.amazon.de...sr=8-1&keywords=bt77
Pete87
#12757 erstellt: 21. Jan 2014, 01:21
Hi!
Du mußtest aber keine Schrauben in die Box reindrehen oder? Warst du zufrieden?
elchupacabre
#12758 erstellt: 21. Jan 2014, 09:18
Sehr, die Halterung hält bombenfest und sieht auch "gut" aus.
Natürlich musste ich keine Schrauben in die Lautsprecher machen, hast du dir die Halterung überhaupt angesehen?
d!ce
#12759 erstellt: 21. Jan 2014, 10:15
Ich hatte die Vogels mit den 300ern. Hat gut funktioniert, auch mit Abdeckungen. Ich glaube aber die von elchupacabre sehen besser aus, die Vogels haben ja leider die Halterung vorne.
Habe noch ein uraltes Bild davon gefunden:
http://imgbox.de/users/Theblackdestiny/IMG1589.jpg
[Beitrag von d!ce am 21. Jan 2014, 10:19 bearbeitet]
0punkt
#12760 erstellt: 21. Jan 2014, 15:23
Hm? Da die 301 ja keine geraden Seiten haben, hätte ich eigentlich Bedenken bei dieser Halterung...
Und das schreibt auch einer in seiner Rezension. Derjenige schreibt, dass beim Neigen der Halterung die LS hinten etwas abheben...
elchupacabre
#12761 erstellt: 21. Jan 2014, 15:25
Na wenn er das schreibt, muss es stimmen und ich hatte meine 301er wohl an Hirngespinsten montiert.
Pete87
#12762 erstellt: 21. Jan 2014, 20:04
Genau das habe ich auch gelesen.Einer meinte auch, er mußte die Boxen mit Schrauben noch zusätzlich fixieren,deswegen meine Frage. Angesehen habe ich sie mir,werde die dann bestimmt holen. Danke schon mal.
elchupacabre
#12763 erstellt: 21. Jan 2014, 20:14
Ich hatte die 301er und andere noch größere LS eingewinkelt ohne Schrauben fast 2 Jahre an der Wand, ohne Probleme, wenn die Leute zu doof sind, eine Wandhalterung zu verwenden, kann ich nichts dafür
Pete87
#12764 erstellt: 21. Jan 2014, 21:47
Hoffentlich bin ich nicht so doof.
Hifi-Christian1985
#12765 erstellt: 22. Jan 2014, 12:59
Kann mir Jemand zufällig sagen, wie breit die gerade Fläche des Victa Centers ist? Vorne ist der ja ca. 48cm breit, verjüngt sich aber nach hinten.
Danke und Gruß,
Christian
Gryder
#12766 erstellt: 27. Jan 2014, 00:45
HI, hab vor kurzem nen victa prime center 102 für 60eur ersteigert (noch unterwegs). Habe zuhause die Metas 500 als Front stehen. Was meint ihr? Wird das zusammen harmonieren?
Der Center soll ja etwas hochwertiger als der normale victa center sein. Wollt halt gerne eure Meinung wissen
Gruß Gryder
stefan1978HH
#12767 erstellt: 27. Jan 2014, 15:09
Generell macht es eigentlich immer Sinn erstmal etwas zu ersteigern und dann in einem Forum andere Menschen , die das schlecht beurteilen können, zu fragen. Der Center hat einen neuen Hochtöner. Klanglich gibts aber keine wirklichen Unterschiede.
MK_LEON
#12768 erstellt: 28. Jan 2014, 10:11
woher weißt du das es klanglich keine unterschiede gibt?
Hasios1967
#12769 erstellt: 28. Jan 2014, 11:11
Der Victa Center ist deutlich schlechter als der der Metas Reihe, und das hört man leider auch sehr deutlich. Also ich hätte es anders gemacht.
MK_LEON
#12770 erstellt: 28. Jan 2014, 11:15
das ist Logisch, die Metas Reihe spielt auch in einer anderen Liga.
Heco Victa Serie
Thrakier am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  127 Beiträge
Heco Victa Serie
P3lle am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  24 Beiträge
Neue Heco Victa Serie (Victa II)
captain_carot am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  15 Beiträge
Pegelfestigkeit der Heco-Victa-Serie
sturmovik am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  10 Beiträge
Heco Victa Serie in 5.1
nurex am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  5 Beiträge
NEUE Heco Victa Prime Serie
Sulfatio am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2017  –  140 Beiträge
Heco Victa mit Heco Victa Prime kombinieren?
sepmetfan am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2016  –  3 Beiträge
Heco Victa
jan25494 am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  7 Beiträge
Heco Victa
thomapyrin43 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  4 Beiträge
Heco Victa Lautsprecher
Buddelbaby am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolographicnvz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.623
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.980
