Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungen HECO VICTA Serie
Fox01
#4008 erstellt: 29. Nov 2008, 15:46
habe den Victa Center und bin mit dem sehr zufrieden (für 78 Euro bei ebay). Wie ich ihn anfangs noch mit meinem alten Verstärker (Sherwood RD 6106 R) betrieben habe klang der nicht so berauschend. Aber nach dem Wechsel zum
Yamaha Rx V1400 kann man schon den Unterschied zu vorher hören. Der braucht halt ein bisschen Dampf unterm Hintern. Durch das Einmesssystem passt er jetzt auch zu den Front Ls (vorher klang er etwas blechig).
Gruß Nico
trick17
#4009 erstellt: 29. Nov 2008, 20:24
hab mir eben im Mediamarkt mal die Victa 700 angesehen...
Für den Preis ist die Verarbeitung wirklich sehr gut.
Wollte mir eigentlich die Celan mal anhören, aber wenn die "kleine" schon so nett aussieht reicht mir vielleicht der Klang als Übergang.
Wie ordnet ihr denn die Victas für den heimkinoeinsatz ein?
Sind die klanglich schön detailliert und bauen eine große Bühne auf?
Oder ist nur die Optik gut?
HausMaus
#4010 erstellt: 29. Nov 2008, 20:58
http://www.idealo.de...ducts/7146K2021.html
Rexus01
#4011 erstellt: 29. Nov 2008, 21:28
hi,
guter Preis
Yami 463(279€) - 4x victa300( das Paar für 129€) dark rose - 1x victa100(80€)
= 617€
leider waren die 300 trotz Lagerbestand nicht auffindbar >> bekomme sie dann aber wenn wieder am Lager nach Hause geschickt
hat jemand eine Alternative als Wandhalterung zu den Vogels VLB 200 >> sollten dreh und kippbar sein und ohne bohren ins gehäuse der 300
[Beitrag von Rexus01 am 29. Nov 2008, 21:29 bearbeitet]
HausMaus
#4012 erstellt: 29. Nov 2008, 21:39
@ Rexus01
meinen glückwunsch zu deinem neuen spielzeug
und wie ist dein erster eindruck ?
preise sind ok , wo hast du gekauft ?
Rexus01
#4013 erstellt: 29. Nov 2008, 21:43
HausMaus schrieb:
@ Rexus01
Saturn Kassel
mir fehlen leider noch die 300 und richtig an die wand bringe ich die rears erst wenn das neue Sofa (hoffentlich vor Weihnachten) da ist
und ich glaube mit meinen alten 5.1 Würfeln von Universum werde ich den 463 nicht mal kitzeln
HausMaus
#4014 erstellt: 29. Nov 2008, 22:05
mach doch mal ein foto vom rear bereich ....
vieleicht geht daauch etwas anderes
Rexus01
#4015 erstellt: 29. Nov 2008, 23:00
unser Ecksofa soll mit der spitze kurz vorm Fenster stehen -- Ständer möchte ich nicht - und da ich die 300 höher als Ohr höhe (sonst ist der Kratzbaum rechts höher als die Box und die Katze springt drauf) anbringen will muss die Vorrichtung auch kippbar sein
1
2
[Beitrag von Rexus01 am 29. Nov 2008, 23:02 bearbeitet]
HausMaus
#4016 erstellt: 29. Nov 2008, 23:45
@ Rexus01
etwas haarig das ganze ....
ich denke die beste position wäre in höhe des fensterbrettes
li und re an der wand kurz hinter dem fenster .
es sollen ja alle 5 ls auf gleicher höhe sein , das müsste ja dann auch mit der front passen .
wenn du die ls von hinten siest sind doch da 4 schrauben die das plaste zum anschliessen der ls halten ,die oberen zwei lösen und einen draht anbringen ( so wie bei einem bild )
ein harken an die wand und hinter die ls eine dünne schaumstoff matte in der grösse des ls und fertig
wenn du die ls so aufhängen kannst wäre das eine lösung denke ich
HausMaus
#4017 erstellt: 29. Nov 2008, 23:50
bild als muster...
[Beitrag von HausMaus am 29. Nov 2008, 23:51 bearbeitet]
Rexus01
#4018 erstellt: 30. Nov 2008, 11:29
danke - die aufhängungsvariante ist auf jedenfall eine Überlegung wert ->> ist nur die Frage ob der Draht hält
müssten die boxen nicht eher an die Seite bisschen weiter nach hinten wie die jetzigen Würfel -- und wenn ich sie auf ca. 1,50m bis 1,80m (da die LS ja auch relativ tief sind) mache und in den Raum kippen lasse??
siehe Möglichkeit 1
[Beitrag von Rexus01 am 30. Nov 2008, 11:30 bearbeitet]
HausMaus
#4019 erstellt: 30. Nov 2008, 12:05
du du musst testen was besser klingt ,das was ich dir gemalt habe funst bei mir recht gut und klingt am besten so .
vieleicht ist es ja bei dir anders ?
THEaaron
#4020 erstellt: 30. Nov 2008, 18:10
Hm - ich hab 2 700er an meinem Denon AVR-1908. Die Boxen hab ich jeweils mit einem 1,5M Doppelkabel von Ortofon angeschlossen (per Bi-Wiring). Nun hab ich höre ich aber teilweise knistern aus den Boxen wenn der Tieftöner angesprochen wird und dann noch mehrere Geräusche dazukommen.
Was kann da falsch laufen? In meinem Receiver habe ich die Boxen auf Large eingestellt und keine Trennfrequenz eingestellt. Hoffe es liegt nicht an den Boxen.
HausMaus
#4021 erstellt: 30. Nov 2008, 18:21
bei was hast du das knistern ? radio, dvd oder immer ?
versuch es mal ohne Bi-Wiring !
THEaaron
#4022 erstellt: 30. Nov 2008, 19:01
Ich hab das Knistern erst bei MP3s bemerkt und dachte mir schon, dass es vielleicht extrem abhängig von der Quelle sei, allerdings habe ich dann beim PS3 spielen auch knistern bemerkt. Ich werd mal das CD Äquivalent der Mp3 ausprobieren um auszuschließen.
€: Als nächstes werd ich es mal ohne Bi-Wiring probieren, danke für den Tipp Hausmaus.
[Beitrag von THEaaron am 30. Nov 2008, 19:03 bearbeitet]
XBOX_360_Freak
#4023 erstellt: 30. Nov 2008, 19:13
Hi, meine 500er haben auch mal einen "kratzigen" Ton abgegeben. Und zwar immer wenn die Box Bass wiedergeben sollte. Hab sie eingeschickt und der Tieftöner wurde gewechselt.
DerBernd
#4024 erstellt: 01. Dez 2008, 13:19
Hallo Leute,
ich bin neu hier und möchte mir ein Heco Victa Lautsprechersystem kaufen. Betrieben werden soll es an einem Onkyo TX-SR606 oder 506. Da sich hier die gesammelte Victa Kompetenz ( ) zu tummeln scheint, frage ich mal in diesem Topic, ich hoffe das ist OK.
Geplant war folgendes bekanntes Set:
2x Victa 700
2x Victa 300
1x Victa 100
1x Victa Sub 25A
Soweit so gut. Nun habe ich mir mal mein Wohnzimmer genauer unter die Lupe genommen und festgestellt, dass das alles gar nicht so einfach ist. Ich habe mir mittlerweile die Mühe gemacht ne CAD-Zeichnung anzufertigen, die ihr Euch hier mal anschauen könnt.
Meint ihr das geht in Ordnung? Ich habe ein wenig Angst
1. dass das System vielleicht zu überdimensioniert ist
2. dass es nicht klingt aufgrund des verwinkelten Raumaufbaus (1 Front an der Wand, der andere nicht; 1 Rear in der Ecke, der andere nicht... Rears recht nah am Hörplatz...)
Was meinen die Experten dazu? Abstand Front-Front Lautsprecher wäre ca. 2,60m, Abstand Front-Rear Lautsprecher ca. 3,40m.
Soll ich vielleicht den Sub weglassen? Oder ein 500/200/100 System? Wäre mir allerdings nicht so recht, wg. des sehr geringen Preisunterschieds. Oder mach ich mir zuviele Gedanken
Ist halt meine erste Heimkino-Anlage und ich will nicht gleich in die Sch***e greifen
Achja, Musik/Film wäre ca. 30/70 und die Größe des gesamten Raums (nicht des Hörbereichs) wäre knapp 23qm.
Brühwürfel
#4025 erstellt: 01. Dez 2008, 13:20
So, ich darf mich seit Samstag auch zu den Glücklichen schätzen.
Habe mir vom örtlichen MM 2x Victa 700 + Yami 461 besorgt.
Preis: 450€ (Boxen 290€, der Yami für 160) + 10m Oehlabchkabel 2x2,5mm als Zugabe.
Kann also nur jedem Empfehlen: Schaut euch um, druckt euch die Preise aus und geht dann zum örtlichen Händler
Klanglich bin ich auch sehr beeindruckt. War am Anfang etwas skeptisch ohne Sub anzufangen (Schrittweiser ausbau bis 5.1), aber die 700er bringen mehr als genug Druck mit (auf Musik bezogen).
Schlussendlich muss ich sagen: Man darf hier echt nicht mit lesen beginnen - Anfangs wollte ich nur ein kleines 5.1 System und hatte bei Teufel geschaut, nach Meinungen über Google gesucht und Zack - war ich hier und das Budget ging hoch
[Beitrag von Brühwürfel am 01. Dez 2008, 13:21 bearbeitet]
Bm4n
#4026 erstellt: 01. Dez 2008, 13:23
@ DerBernd
Das sollte bedenken los klappen bei dir.
Das mit dem Sub kannst du ja probieren. Lass ihn erst weg wenns nicht gefällt stell ihn dazu
koenigstiger25
#4027 erstellt: 01. Dez 2008, 13:32
Bm4n schrieb:
@ DerBernd
Das mit dem Sub kannst du ja probieren. Lass ihn erst weg wenns nicht gefällt stell ihn dazu :D
Würd ich auch so sagen - Meine Empfehlung bei den 700ern wäre dann aber auf den Heco Metas Sub aufzurüsten...
DerBernd
#4028 erstellt: 01. Dez 2008, 14:07
@ Bm4n und koenigstiger25:
Klingt ja schonmal gut. Oversized ist das also nicht? Und die Aufstellung zwecks Reflexionen von den Wänden etc sollte auch OK sein? Die reine Hörfläche ist halt auch relativ klein...
Was genau kann der Metas Sub denn besser? Präziser, Lauter.. druckvoller...? Ich würde mir dann evtl. überlegen erstmal gar keinen Sub zu nehmen und dann wenn mir das nicht taugt den Metas irgendwann später dazuzunehmen...
[Beitrag von DerBernd am 01. Dez 2008, 14:07 bearbeitet]
party-rio
#4029 erstellt: 01. Dez 2008, 14:17
Also ein Griff in die Sch***e ist es mal definitiv nicht
Die 300er hinten kannst du auf jeden Fall lassen.Es gibt keinen Grund auf die 200er zu wechseln!
Wenn du etwas variieren willst, dann kannst du dir überlegen statt der 700er die 500er zu nehmen. Wenn ich mir deine Skizze so anschau dann glaube ich, dass die 500er auch reichen würden.
Aber ich verstehe, dass dich die größeren mehr reizen
Einfach mal ausprobieren. Du kannst sie ja wieder umtauschen.
[Beitrag von party-rio am 01. Dez 2008, 14:18 bearbeitet]
koenigstiger25
#4030 erstellt: 01. Dez 2008, 15:09
oder auf die 500er Metas wechseln, die klingen etwas feiner... :o)
lordfalcon
#4031 erstellt: 01. Dez 2008, 15:22
Ich habe momentan auch das "Problem", dass ich nicht weiß ob ich für hinten die 300er oder die 200er nehmen soll?
Hab jetzt beide zu hause stehen und finde, dass die 300 ein wenig zu voluminös sind (sagt auch die Frau...) aber beim Musikbetrieb deutlich besser sind als die 200 - bei Filmen hingegen, so gut wie kein Unterschied!
Das eigentliche Problem ist, dass ich mich nur ungern von dern 300 trennen möchte, da ich die NEU für 97 € das Paar bekommen habe....
[Beitrag von lordfalcon am 01. Dez 2008, 15:23 bearbeitet]
koenigstiger25
#4032 erstellt: 01. Dez 2008, 15:36
Na also, behalten...
party-rio
#4033 erstellt: 01. Dez 2008, 16:11
dann wirds aber empfindlich teurer
koenigstiger25
#4034 erstellt: 01. Dez 2008, 16:23
[quote="party-rio"]
oder auf die 500er Metas wechseln, die klingen etwas feiner... :o)[/quote]
dann wirds aber empfindlich teurer [/quote]
...das kommt drauf an - hab die 500er Metas schon für 399,00 gesehen - im Verlgeich zum ebaypreis für die 700er Victa mit 349,00 sind 50,00 EUR unterschied...
Und wenn man wie er im Paket kauf geht da einiges - aber das brauch ich hier ja niemandem erzählen...
party-rio
#4035 erstellt: 01. Dez 2008, 18:11
Und wenn man wie er im Paket kauf geht da einiges - aber das brauch ich hier ja niemandem erzählen... :angel
Ich glaube nicht, dass man das Metas Set(500,300,100) unter Eur 900,- bekommt. Beim Hifi-studio kostet es zb knapp über EUR 1000,-.
Das Victa Set(700,300,100) bekommt man aber bei e24 um 500,-.
koenigstiger25
#4036 erstellt: 01. Dez 2008, 18:29
Hab nen Preis für Metas Sub, 500er und Center für unter 1000,- incl Versand bekommen...
Martin.P
#4037 erstellt: 01. Dez 2008, 21:48
Sorry für den fehlerhaften post......
[Beitrag von Martin.P am 02. Dez 2008, 07:32 bearbeitet]
koenigstiger25
#4038 erstellt: 02. Dez 2008, 00:03
Martin.P schrieb:
Ist ja nicht gerade billig dein Angebot....
Metas 500 Kirsche Pro Stück: 239,35€.
http://www.hifi-foru..._id=8893&forum_id=55
Metas Center Kirsche 249,90€
http://geizhals.at/deutschland/a348792.html
Metas Sub 30a 299€
=802,60€
Dann rechne mal nach: bei mir sind 239,35 + 239,35 + 249,90 + 299,00 = immer noch 1.027,60 EUR
Calyx
#4039 erstellt: 02. Dez 2008, 00:38
ganz kurz ohne mich durch hunderte seiten wühlen zu müssen:
Front die 500er - hinten dann lieber 200er oder 300er an meinem receiver??
Martin.P
#4040 erstellt: 02. Dez 2008, 07:32
Metas Sub 30a 299€
=802,60€
Dann rechne mal nach: bei mir sind 239,35 + 239,35 + 249,90 + 299,00 = immer noch 1.027,60 EUR :hail
Nothing to say
party-rio
#4041 erstellt: 02. Dez 2008, 07:48
Also ich würde mich ganz klar für die 300er entscheiden, weil es einfach die besseren LS sind und nicht viel mehr kosten als die 200er.
koenigstiger25
#4042 erstellt: 02. Dez 2008, 08:24
Zustimm!
RobN
#4043 erstellt: 02. Dez 2008, 09:23
Es sei denn, aus Platzgründen. Kann ja auch mal vorkommen...
party-rio
#4044 erstellt: 02. Dez 2008, 11:30
schwer vorstellbar, aber theoretisch möglich
Tommy536
#4045 erstellt: 02. Dez 2008, 11:34
Sorry wenn ich kurz störe.
Ich stelle mir gerade die Frage, ob ich einen Subwoofer brauche. Bisher hatte ich immer einen. Seit einem Jahr habe ich ein Soundset von Heco Victas bestehend aus 2 x 500er, 1 x 100, 4 x 200. Macht es Sinn noch einen Sub 25 A dazu zu stellen? Oder macht sich der garnicht mehr so doll bemerkbar? Die 500er kommen auf 28 Hz runter, der Sub auf 23 Hz. Ist mein Wunsch überdimmensioniert? In einem Test habe ich gelesen, dass man bei Standlautsprechern keinen Sub einsetzen soll?
paddmo
#4046 erstellt: 02. Dez 2008, 12:25
Sry, aber ich habe echt nicht die zeit und nerv 81 Seiten durchzugehen und wie ich diesen Thread durchsuche weiß ich leider nicht
ich will mir auch eine Victa Anlage holen.
Hatte da an diese zusammenstellung gedacht:
Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung:
Front Lautsprecher:
• Heco Victa 500 (paar)
Regal/Effekt Lautsprecher:
• Heco Victa 500 (Paar)
Center Lautsprecher:
• Heco Victa 100
Subwoofer:
• Heco Victa Sub 25A
Receiver:
• Onkyo TX SR 576
Preis: 1059€
Passen die 4 x 500 zusammen?
oder macht es mehr Sinn Vorne 300 zu nehemn?
oder vorne 500 und hinten 700.
Was ich gelesen habe, sind die 500 schon recht groß, deshalb sollten die 500er auch reichen.
Gibt es hier einen Bericht zu der szusammenstellung?
500/500/100/25A
bzw
500/300/100/25A
bzw
700/500/10025A
party-rio
#4047 erstellt: 02. Dez 2008, 12:36
Front Lautsprecher:
• Heco Victa 100
Subwoofer:
Receiver:
• Onkyo TX SR 576
Preis: 1059€
Lass dir Angebote machen(online und in diversen Märkten) und bezieh dich dabei auf dieses hier.
also wenn dann die großen vorne und die kleineren hinten.
4 mal die gleichen Boxen passen natürlich zusammen
das hängt halt von der Raumgröße ab.
500/500/100/25A
Ist mir keiner bekannt. Aber orientier dich an den Berichten zur 500er
Gruß zurück
party-rio
#4048 erstellt: 02. Dez 2008, 12:41
probiers einfach mal aus, zurückgeben kannst du ihn immer noch.
Kannst du mal einen Link posten?
Bm4n
#4049 erstellt: 02. Dez 2008, 13:12
Also ich kann mir nicht vorstellen das der Sub nur eine geringe Verbesserung bringt.
Aber wie schon steht probieren.
Ich finde das z.B. die 700er auch ohne gut klingen aber gerade im Filmbetrieb ein Sub doch deutlich fehlt...
bunny-79
#4050 erstellt: 02. Dez 2008, 13:43
[quote="Bm4n"][quote="Tommy536"]Sorry wenn ich kurz störe.
Ich finde das z.B. die 700er auch ohne gut klingen aber gerade im Filmbetrieb ein Sub doch deutlich fehlt...[/quote]
hab mir auch zuerst nur die Victa 700/300/100 geholt.
Beim Filme schauen fehlte mir einfach etwas, darum hab ich mir eine Woche später einen As 40 dazugeholt.
--- Kein Vergleich ---
Bm4n
#4051 erstellt: 02. Dez 2008, 13:45
bunny-79 schrieb:
So ist es
koenigstiger25
#4052 erstellt: 02. Dez 2008, 13:53
wer's glaubt...
tss
#4053 erstellt: 02. Dez 2008, 14:04
wer's glaubt... :prost
das schafft auch der victa-sub nicht mit vollem pegel (-3db)....
JackRyan
#4054 erstellt: 02. Dez 2008, 14:12
Um Musik zu hören im Bereich Rock/Klassik/Pop etc reichen die Victas im Bass vollkommen aus. Hört man aber Musik, die sehr bassbetont ist, muss ein Sub her, genause für Filme. Absolut kein Vergleich, wie schon gesagt wurde.
Tommy536
#4055 erstellt: 02. Dez 2008, 14:49
Das die Herstellerangaben nicht eingehalten werden, war mir schon fast klar. Aber der bekannte tiefe Bass bei Filmen fehlt mir schon etwas. Der Bass aus dem Victa 500 ist gut, aber anders. Dann bestelle ich mir einen Sub 25 a.
Danke
koenigstiger25
#4056 erstellt: 02. Dez 2008, 15:12
Danke
...oder doch lieber gleich den metas Sub 30A?!
HausMaus
#4057 erstellt: 02. Dez 2008, 19:50
Danke
...oder doch lieber gleich den metas Sub 30A?! :hail
ja ,der ist besser
DerBernd
#4058 erstellt: 03. Dez 2008, 08:33
Moin,
ich hatte es weiter oben schonmal gefragt, aber was genau kann denn der Metas Sub besser? Also was wird man merken, im Vergleich zum Victa Sub?
Heco Victa Serie
Thrakier am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  127 Beiträge
Heco Victa Serie
P3lle am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  24 Beiträge
Neue Heco Victa Serie (Victa II)
captain_carot am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  15 Beiträge
Pegelfestigkeit der Heco-Victa-Serie
sturmovik am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  10 Beiträge
Heco Victa Serie in 5.1
nurex am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  5 Beiträge
NEUE Heco Victa Prime Serie
Sulfatio am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2017  –  140 Beiträge
Heco Victa mit Heco Victa Prime kombinieren?
sepmetfan am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2016  –  3 Beiträge
Heco Victa
jan25494 am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  7 Beiträge
Heco Victa
thomapyrin43 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  4 Beiträge
Buddelbaby am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.152
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.189
