HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Einstellungen SUB/ AMP | |
Einstellungen SUB/ AMP+A -A |
GranCanaria
#1 erstellt: 10. Jul 2006, 23:52 | |||
Hallo, ich habe eine Hifonic Nemesis NX400 (2 Kanäler)der gebrückt einen SUB von Emphaser EM08 NEO2 befeuert (in einem Cabrio). Der Sub ist in einem geschlossenen Gehäuse so eingebaut, das er durch die Rücklehne in die Fahrgastzelle drückt. Jetzt habe ich aber ein paar Probleme mit den Einstellungen der Endstufe. Folgende Einstellungen sind möglich: HI PASS 10Hz - 1,2 kHz X-Over HI oder FULL oder LP/BP LOW PASS 10 Hz - 150 Hz BASS EQ 0db - 18 db LEVEL 6V - 0,2V Ich habe zwar schon an allen Schrauben gedreht und versucht den SUB einzustellen, aber etweder er hört sich zu dumpf an oder mal dröhnt er zu heftig oder es kommt fast gar nichts raus. Kann mir jemand mal bitte so ein paar Erklärungen geben, wie die Einstellungen ungefähr auszusehen haben? Ausserdem könnte mir vielleicht mal jemand erklären, was jede Stellschraube bedeutet (bitte in einfachem Deutsch, damit es ein Laie versteht). Vielen Dank im voraus! Gruss GC |
interest
#2 erstellt: 11. Jul 2006, 08:33 | |||
also wichtig für den sub ist eigentlich nur der LowPass(lässt nur tiefe Frequenzen durch) da musst du ein bisschen Probieren, hängt auch mit der Trennfrequenz des Frontsystems zusammen, so 80-63hz haben sich hier bewährt. Bass eQ lässt du am besten aus, da die Stufe für alle drei db, die du aufdrehst die doppelte Leistung bereitstellen muss, da sie aber eine Grenze hat, wird das wohl zu clipping führen(die Endstufe Produziert kein sauberes Signal und der Sub kann schaden nehmen) der Gain(level) wird eingepegelt also sprich du fängst bei 6v an, drehst am Radio so auf 3/4 oder bis das fs an seine Grenzen kommt, und näherst dich dann langsam den 0,2v bis der sub anfängt zu übersteuern/komprimieren, dann wieder ein kleines Stück zurück und es sollte passen. Es gibt hier in einer Rubrik einen gepinnten Beitrag wo das alles nochmal ausführlich beschrieben ist, also einfach mal suchen. es hört sich so an als ob du mit der x-over den Filter bestimmst, der aktiv sein soll, wenn dem so ist, müsste der auf LP stehen. Subsonic hat die Stufe nicht? grüsse edit: also hier mal was zum lesen http://www.hifi-foru...um_id=77&thread=3154 [Beitrag von interest am 11. Jul 2006, 08:41 bearbeitet] |
Justaf
#3 erstellt: 11. Jul 2006, 11:29 | |||
LP=Lowpass, BP=Bandpass. Stell den HiPass-Regler auf etwa 30Hz ein, den LP-Regler auf um die 80Hz, den Wahlschalter auf die BP-Einstellung. Damit kriegt Dein Sub nur den Frequenzbereich von 30-80Hz mit, damit ist dann auch gleich die Subsonic-Geschichte erledigt. Ansonsten schliesse ich mich interest an was einpegeln und bassboost angeht. |
interest
#4 erstellt: 11. Jul 2006, 11:37 | |||
Hab ich auch dran gedacht, wird so aber wohl nichts...
ist wohl eher für tmt gedacht(der Bandpass). naja subsonic brauchts in Geschlossenent nich umbedingt grüsse |
Justaf
#5 erstellt: 11. Jul 2006, 11:44 | |||
Öhm, wieso nicht? hipass auf 30Hz und Lowpass auf 80Hz ergibt Frequenzbereich von 30-80Hz. Oder hab ich nen Denkfehler? |
interest
#6 erstellt: 11. Jul 2006, 11:47 | |||
ne ich hatte nen lesefehler hab 10khz gelesen könnte man also durchaus mal probieren wobei ich auch bei 30 anfangen und mich langsam nach gehör den 10 nähern würde... Patentlösung gibts da ja keine grüsse |
Endstufe Einstellungen!!! Tattoofreak am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 2 Beiträge |
Sub am high pass? toredo am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 9 Beiträge |
Sub einspielen -> NCH Tone Einstellungen?? Tigra_driver am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 17 Beiträge |
Endstufe einstellen Tornad0 am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 2 Beiträge |
probleme mit meinem sub/amp Durex am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 17 Beiträge |
Hi Sub Gehäuse MeisterV am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 42 Beiträge |
Amp an Sub-Gehäuse schrauben Mike_QB am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 11 Beiträge |
2 x Sub und Trennfequenzen Lars2000 am 09.03.2020 – Letzte Antwort am 09.03.2020 – 11 Beiträge |
Axton CAB306, wie gut und einstellungen?? deforce am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 5 Beiträge |
Gehäuse Sub im Cabrio bubiboy43 am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.252
