Ich bin grad Total überfordert :( !
KruX
#1 erstellt: 19. Mrz 2007, 20:34
Ich habe schon in dem Gehäuse Thread geschaut wo erklärt wird was wo am besten ist und von wegen Tiefbass und Schnelligkeit und und und.... !
Ich bin dabei mir 2 Alpine SWL 1242 zu kaufen !
ich höre techno...und auch House...also mehr einen kickendenbass soll auch ein wenig Druck dahinter sein !
aber ich habe nun wirklich gar keine ahnung emhr was für ein gehäuse ich wählen soll..jeder sagt was anderes und bei dem Fachgesimpel steigt ja kein Mensch mehr durch !
bug87
#2 erstellt: 20. Mrz 2007, 17:17
mit lsp cad kam ein brauchbarer bp raus, 45l+43l
foxXx
#3 erstellt: 20. Mrz 2007, 17:30
für kickenden bass , würd ich dir nen geschlossenen ans herz legen. mit dem druck wird das schon da du mit 2 12"ern ordentlich fläche hast , und außerdem kommt im auto noch der druckkammer effekt hinzu...
lunic
#4 erstellt: 20. Mrz 2007, 17:41
Auf der Alpine-Website gibt es Gehäusevorschläge!
Grüße!
KruX
#5 erstellt: 20. Mrz 2007, 18:00
danke euch..ja wollte geschlossen 2x 30 nehmen beide Kammern von einander getrennt oder ist das egal ?
vllt näch dämmen..aber das entscheide ich dann nach dem Klang
mfg Krux
Wallo18
#6 erstellt: 20. Mrz 2007, 18:05
Wenn du schon dabei bist würde ich die beiden Kammern von einander trennen...
Is aber auch nicht schlimm wenn du für beide 1 Kammer benutzt...
gruß wallo
tom999
#7 erstellt: 20. Mrz 2007, 19:18
Jup, bei deinen Anforderungen geschlossen verbauen!!!
Wenn der Druck nicht ausreicht kann man noch immer schnell ein BR-Gehäuse bauen...
Interessehalber, welchen Amp willst benutzen?
bug87
#8 erstellt: 20. Mrz 2007, 19:34
also geschlossen sind die 2 woofer ziemlich fürn a*****h... jedenfalls lt lspcad
quasi komplett ohne tiefgang.. max pegel bei 110hz...
der bp hätte ne immernoch recht hohe res.frequ. von knapp63hz.. allerdings hat er richtig pegel von 40-100hz
bei nem 70l br gehäuse läge die res.frequ bei 26hz.... reichlich tief... max pegel ab 32 hz..
lunic
#9 erstellt: 20. Mrz 2007, 20:22
Bandpass scheidet bei der Musik aus denke ich.
Wie wäre ein recht großes geschlossenes Gehäuse? Wird immer noch präzieser klingen als ein BR und ggf kann man immer noch Rohre reinbauen.
Ich würd's auch zuerst mit CB versuchen, ist bei Techno etc einfach am besten.
Grüße!
bug87
#10 erstellt: 20. Mrz 2007, 20:24
passt aber null zum woofer...
bug87
#11 erstellt: 20. Mrz 2007, 20:31
vielleicht wären 2 getrennte br gehäuse besser... jeweils knapp 45l 10er rohr mit knapp 40cm länge... bei 80hz trennen.. fürn rest ist eh das fs da...
man kriegt aus den zwei 30ern keinen kickbass raus...
KruX
#12 erstellt: 20. Mrz 2007, 20:47
welche woofer kommen denn sonst noch in Frage ?
für Techno meine ich..NOCH habe ich nichts gekauft !
wenn ihr diese für weniger angebracht haltet ?
Preis sollte beim Stück von 100€ bleibe max....
oder einen 180 bzw 200 € wenn ihr einen empfehlen közttet der gut dampf hat bzw immer noch mehr als die beiden Alpine..
mit ner passenden amp dazu...
meine Komplette Anlage sollte max bei 550€ liegen ca.
Vorschläge ? =)
lunic
#13 erstellt: 20. Mrz 2007, 21:13
Wäre schon ganz gut zu wissen.
Ist halt immer ein Kompromiss zwischen Tiefbass und Impulstreue.
Was soll denn für 550 Euro alles gekauft werden? Radio, FS, Dämmung, Kabel, Endstufen, Subwoofer?
Was wäre mit einem Atomic Energy? Hertz ES 300? Sind beides Technowoofer, also schnell und druckvoll aber keine Tiefbasswunder. Evtl Helix Deep Blue Double CB?
Aber: Techno und House bieten eher wenig Tiefbass, da spielt sich viel mehr im Bereich über 50 Hz ab. Gibt natürlich Ausnahmen..
Grüße!
[Beitrag von lunic am 20. Mrz 2007, 21:15 bearbeitet]
KruX
#14 erstellt: 20. Mrz 2007, 21:53
ja das stimmt...
ja als amp wollte ich wohl zur eton 500.4 greifen...man hört ja fast in jedem Thread nur gutes darüber...
ja mit dem Geld meine ich...Dämmung Kabel FS Sub und Amp
HU krieg ich von nem Freund..ist ein Kenwood für 160 € soweit ich weiss 4x50watt is ja standart habs schon gehört in seinem Auto und ist wirklich Top...
Ich such mir jetzt mal ein Set zusammen und schlage es gleich vor..ihr könnt ja eure Kritik dazu abgeben
KruX
#15 erstellt: 20. Mrz 2007, 21:59
Also !
Hertz ES 300 Geschlossen
Eton 500.4
Powerbass 6c hab gehört Preis Leistung soll Top sein !
+Kabelage und Dämmung für Türen
dann wäre ich ja schon locker bei meinem angegeben Budget
Achja Peugeot 206 fals es einer wissen will
Wallo18
#16 erstellt: 20. Mrz 2007, 22:28
Also ich finds gut was du dir da so zusammengesucht hast
Das Powerbass hab ich noch nicht gehört
N Kumpel von mir hat an der Eton 2 25er ES...
Geht auch total gut
Kriegst du das Radio gescheckt oder musst dus für den Preis kaufen?
gruß wallo
lunic
#17 erstellt: 21. Mrz 2007, 12:08
KruX schrieb:
Also !
Eton 500.4
Ja kann man nicht meckern.
Oder doch..
Naja du wolltest das Pfeld halt ein wenig von hinten aufzäumen, also erst Subwoofer und dann Amp und dann FS..eigentlich gehört sich das eher andersrum.
An die Eton bekommst du eh nur einen Woofer mit 4 Ohm dran, reicht aber auch. Bei deinem Budget würde ich den Woofer hinten anstellen und ggf. aufrüsten, wenn's dir zu leise ist.
Türdämmung solltest du auf keinen Fall vernachlässigen, das zahlt sich im Klang richtig aus! Der 206 hat von Werk her IMO nur so Plastik-Halter für die LS, da solltest du auf jeden Fall nachbessern.
Zum Woofer: Anstelle des Hertz könntest du auch nen Alpine nehmen, damit hättest du mehr Kohle für's FS übrig und falls du nen 2. Woofer einbauen willst, wäre der nicht so teuer (sollten halt zwei gleiche Woofer sein).
Anstelle des Powerbass kämen auch Hertz DSK 165, Rainbow SLX 265 deluxe, Axton CAC 2.6 uva in Frage..Wie viel Einbautiefe hast du denn in den Türen?
Grüße!
KruX
#18 erstellt: 21. Mrz 2007, 17:53
also 60 er Einbautiefe Locker das ist gar kein Thema...
achja..die Reihenfolge wie sie da steht ist nicht so wie ich es einbauen will =)
ich bin auch am überlegen mir ne 2 Kanal stufe zu holen nur für subs und die boxen über HU laufen zu lassen...
aber als erstes ganz klar HU und gescheites FS...endstufe denk ich mir auch mal...ich hab gestern bei meine Freund nen Fund gemacht ein recht alter JBL kam zum Vorschein !
da stand was von GT 102-B meht war nicht zu erkennen..sau harte membran das Teil is ein 25er...wenn ich absolut bassgeil sein sollte schmeiß ich den übergangsweise hinten rein..is net so der Hammer denk ich mal..aber was solls...Gehäuse haben wir auch noch gefunden =)
und 2 amps...ne 4 Kanal Axton 240 watt Sinus und noch ne Kenwood...naja haöt alter kram ^^ aber übergangsweise vllt besser als nichts...denn Die Kabel liegen so oder so im Auto..das Werde ich nämlich auch gleich zusammen mit der Dämmung machen..was drin ist, ist drin...35er sollte reichen
ich wäre sogar bereit etwas mehr zu investiren für einen sub den 1222D hab nur gutes gehört auch im bereich Techno weil der recht Flott sein soll...
denn wer Voreilig kauft , kauft 2 mal =) *andere Threads guck*
KruX
#19 erstellt: 21. Mrz 2007, 17:56
Achja das Radio ! das war sowieso das Geilste !
3 Freunde haben gßbestellung gemacht...( rieser !!! Karton...wir packen sachen aus...und gcuken..moment mal wieso sind da 2 Kenwood Radios drin...hmmm MEINS ! ^^ also 4 Free geil was ?
hab mich echt nen Keks gefreut..hat immerhin einen Wert von 170 € !
keine ahnung was für ein dusel das Paket zusammengestellt hat , wohl einmal zu viel ins Regal gegriffen ! *freu*
aber natürlich ich als ehrlich mensch schicke es bestimmt zurück
lunic
#20 erstellt: 21. Mrz 2007, 18:15
Hast ein Radio im Karton gefunden?? Lol...Glück muß man haben.
Ich bin auch am überlegen mir ne 2 Kanal stufe zu holen nur für subs und die boxen über HU laufen zu lassen...
Die 4x50 Watt vom Radio sind Maximalangaben. RMS sind es etwa 15 Watt pro Kanal, da langweilt sich dein Frontsystem ziemlich und der Woofer matscht die Musik zu Klang-brei.
Grüße!
KruX
#21 erstellt: 21. Mrz 2007, 18:25
hm ja da ist was dran ^^
verdammt ich kann mich einfach nicht entscheiden es gibt so viele tolle Sachen die man gerne Hätte...aber was bringt der Teuerste woofer wenn er eh nicht zur Musik passt Falsch versorgt wird oder ohne Gehäuse im Kofferaum rumfliegt...
MEIN ZIEL ist es einen kraftvollen Bass zu erziehlen der sich auch höhren lassen kann mit einem klanglich gutem FS
Dämmung is mir auch wichtig weerd da auch nicht sparen weil ich überall hier lese..das es fast die halbe miete ist...denn wer von uns verschenkt schon gerne schallwellen und frequenzen
ist der 1222D denn sein Geld wert ? oder lieber ein Hertz ES300 Speziel Bei Techno soll aber auch druckvoll tiefe Bässe einigermaßen meistern können...und ich habe gehört, dass der Alpine echt super sein soll und dem Hetz in nichts hinterher gehet...
wäre super wenn einer mit 1222D erfahrung sich äußern könnte...naja der will natürlich auch gut gefüttert werden :/
hab mir überlegt auch bischen mehr aus dem Geldbeutel zu drücken für FS HU SUB und dämmung
650 €
lunic
#22 erstellt: 21. Mrz 2007, 19:20
Auf jeden Fall sollte man das FS vom Pegel her nicht unterschätzen..Zwei 16er können schon verdammt laut spielen, auch im Oberbass-Bereich. Schließlich hockt man direkt vor dem Lautsprecher..
Für den Tiefbass kommt dann halt der Woofer zum Einsatz, den sollte man aber nicht lauter stellen als die TMT bei 80-120 Hz spielen, damit es ausgewogen klingt.
650 €
Dachte du hast schon ne Headunit?
Ich würde es so machen: Die Eton EC 504, dazu ein Frontsystem für 150 Euro. Als Woofer den Alpine SWL 1242 im geschlossenen Gehäuse.
Damit fährst du erstmal nen Monat rum und wenn dir der Bass nicht reicht, kannst du immer noch aufrüsten.
zB eine Zweikanal für das FS und die beiden Woofer an die Eton EC 504.
Als FS zB
Hertz ESK 165
Eton Pro 170
Audio System Radion 165
Gibt viele, da hilft die Suche.
Grüße!
KruX
#23 erstellt: 21. Mrz 2007, 21:00
ja aber mal eben 80 € und materiel für nen Monat..dann kann ich lieber mein Geld beisamen halten und erstmal gar nichts kaufen...
ja HU is kein ding hab ich bereits wie gesagt...dann hol ich mir erstmal ein FS und ne 2 Kanal Stufe dafür evtl sinus live oder alpine ne kleine und Dämm mein Auto...alles weitere sehe ich ja dann...
wenn geld wieder da ist nen sub und noch ne 2 kanal stufe..das wird schon ^^
lunic
#24 erstellt: 21. Mrz 2007, 21:09
[quote="KruX"]ja aber mal eben 80 € und material für nen Monat..dann kann ich lieber mein Geld beisamen halten und erstmal gar nichts kaufen...
[/q]
Versteh' ich nicht. Es geht ja um's aufrüsten, nicht UMrüsten. Wenn du aus einem Woofer 2 machen wolltest, könntest du ja zwei identische Kisten nebeneinander stellen und bräuchtest nicht mal ein neues Gehäuse.
Nur eben nicht Frontsystem und Woofer an ner Vierkanal, sondern FS an ner Zweikanal und zwei Woofer an der Vierkanal.
Ich dachte, du hättest das Geld schon beisammen.
Grüße!
KruX
#25 erstellt: 21. Mrz 2007, 21:39
Ja aber ich habe noch GAR NICHTS gekauft...
kann mir jemand etwas über die Steg QM220 erzählen ich könnte an eine rankommen für ca 200 €
Subwoofer ? Bin total verwirrt...
Kopfnicker am 30.10.2003  –  Letzte Antwort am 03.11.2003  –  18 Beiträge
Ground Zero Radioaktivmit 200Wrms überfordert?
Omegatier am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  23 Beiträge
2x300RMS Sub mit 200W überfordert??
wwwracer am 18.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  4 Beiträge
brauche hilfe, bin total planlos beim Gehäusebau,
Sikness am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  14 Beiträge
bin grad am bauen! Drigende Fragen!
bl4ze89 am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  7 Beiträge
total kranke Basskiste
Emil72 am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  12 Beiträge
Aeroport 16cm.verlängern + 90 grad Winkel
Malice-Utopia am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  9 Beiträge
earthquake dbxr nicht präzise und total langsam.
becklatzz am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  93 Beiträge
HILFE! Loch im membran!
Rayman84 am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  10 Beiträge
total hohler bass bei lautstärke >30
becklatzz am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.351
