Womit Stahl und MDF verkleben?
Steve83
#1 erstellt: 26. Apr 2007, 22:45
Hi Leute,
ich bin dabei ein 32L-GG "für die Ewigkeit" zu bauen, das heißt, dass es "maximal" stabil sein soll. Die Wandstärke beträgt rundherum 38mm (MDF) und an der Schallwand sitz eine 10mm dicke Stahlplatte (mit Gewinden - kein Einschlagmuttern-Pfusch mehr ) hinter einer 19mm MDF-Platte. Zusätzlich werden noch Birken-Kanthölzer als Verstrebung angebracht sein. Ich erhoffe mir somit ein stabiles und vibrationsarmes Heim für meine nächsten Subwoofer.
Gut, nun zur eigentlichen Frage: Wie verklebe ich die Stahlplatte am besten mit der MDF-Platte? Mir ist bis jetzt nur PE-Harz oder Montagekleber eingefallen (Harz wäre bereits vorhanden). Natürlich werden die beiden Platten mehrfach verschraubt auch noch.
Hat jemand von euch eine Ahnung womit ich das am Besten verklebe?
LG,
Stephan
[Beitrag von Steve83 am 26. Apr 2007, 22:46 bearbeitet]
Jochi
#2 erstellt: 26. Apr 2007, 23:11
soweit ich das verstehe, geht es dir darum, dass der stahlring an der rückseite hält, umso dann den deckel für das geschl. gehäuse zu verleimen / verschrauben;
ich würd in dem stahlring 4 bohrungen anbringen, und anschl. mit 4 bzw. 4,5x25mm spax-schrauben den stahlring einfach anschrauben; der ring wird dann sowieso durch die iso-gewindeschrauben beim montieren des woofers stabilisiert & gegengehalten.
die 4 schrauben halten locker den 10mm stahlring;
ich halt auch überhaupt nix von den einschlagmuttern, nur billiger pfusch, außerdem halten die net mal ein vernünftiges drehmoment aus
ich hab ein reflexgehäuse, von daher kann ich noch im gehäuse mit einem ringschlüssel die iso-schrauben gegenhalten / mit selbstsichernde muttern gegenkontern
schöne grüsse
jochi
Steve83
#3 erstellt: 26. Apr 2007, 23:19
Danke für deine Antwort! Ich glaube du hast mich ein wenig falsch verstanden. Das wird kein Ring, sondern die komplette Schallwand wird aus Stahl und quasi als Versenkung für den Subwoofer eine 19mm-MDF-Platte noch vorne drauf mit einem Ausschnitt der 2mm größer ist als der Außendurchmesser vom Chassis. Somit ist nix mit gegenhalten von Ring<->MDF. Wobei ich aber die Stahlplatte an den Rändern sowieso dirket ans MDF rundherum verschraube. Also dass die Senkköpfe direkt am Stahl aufliegen und nicht am MDF darüber. (Ich hoffe das war verständlich.) Ich denke mal, dass allein die Verschraubung ohnehin lockerst ausreichen würde, aber ich möchte die MDF-Platte trotzdem noch verkleben. Nur welcher Kleber verbindet MDF und Stahl gut?
Stephan
[Beitrag von Steve83 am 26. Apr 2007, 23:21 bearbeitet]
Jochi
#4 erstellt: 26. Apr 2007, 23:29
ok, ich versteh
hab auf die schnelle mal das gefunden:
http://www.henkel.de/int_henkel/adhesives_de/channels/index.cfm?pageid=74
wir verwenden in der arbeit auch nen 2Komponenten kleber; weiß leider net grad, wie der heißt, sind auf jedn fall 2 tuben nebeneinander, welche gleichzeitig gedrückt werden.
das zeug is teuer (ca. 13/14.- für die 20ml tube) hält aber wie sau.
wir verkleben damit muttern, paßfedern,....
wichtig ist, dass der stahl rau ist. damit mein ich nicht, schnell mal mitn 100er papier drüberschleifen, eher auf die fräse aufspannen und fast mit eilganggeschwindigkeit darüberschruppen. dann hälts auf immer & ewig.
schöne grüsse
jochi
Steve83
#5 erstellt: 26. Apr 2007, 23:43
Hmmm... sicher nett mit dem Kleber, aber doch ein wenig teuer.
Weiß vielleicht jemand ob das mit PE-Harz auch hinhaut? Weil davon hätte ich noch einen Rest über.
Liebe Grüße,
Stephan
DerSensemann
#6 erstellt: 27. Apr 2007, 04:16
Moin,
was ist PE-Harz? Sagt mir garnichts...
Gabor
DerSensemann
#7 erstellt: 27. Apr 2007, 04:18
Ach meinst du Polyesterharz? Das geht.
PE heißt normalerweise Poly Ethylen...
Porky__Pig
#8 erstellt: 27. Apr 2007, 08:00
nimm stink normalen montagekleber. zb von uhu. für deine gegebenheit perfekt: eine seite soll saugen = span ; andere nicht = metall.
und glaub mir das zeug wird bombenfest.
da gibts auch noch einen extra festen, der hät dann noch mehr, und ist geringfügig teurer. meines wissen, tut es der normale genau so gut.
nur der zu klebende spalt soll eng sein, da sonst die festigkeit rapide abnimmt
Bedboy
#9 erstellt: 27. Apr 2007, 15:50
Hallo
Also bei uns in der Firma verwenden wir 2 komponenten kleber namens Araldite. braucht zwar seine zeit zum trocknen aber hält wie Sau
Weiß aber nicht wo mann das kaufen könnte (vielleicht googeln) oder ob man das überhaupt als "normal Bürger" erhält
lg Florian
hg_thiel
#10 erstellt: 28. Apr 2007, 14:56
Bedboy schrieb:
Hallo
lg Florian
Ansonsten füllst du halt mal ein Fläschen ab und ihr einigt euch sicherlich über den Preis
cwolfk
Moderator
#11 erstellt: 28. Apr 2007, 16:49
Harz und Montagekleber wird beides gut funktionieren.
Wir haben da auch so ein kleines teures Kleberchen auf Arbeit, wie Jochi beschrieben hat. Kommt bei uns von Henkel und heißt Hysol. Wird innerhalb von 5min bombenfest. Scheiße wars, als die Verklebungen nich trichtig waren und alles auseinader musste Was für ein Spaß!
Was hast du eigentlich mit dem Gehäuse vor? Dagegen ist mein SPL-Gehäuse ja beinahe labberig
MfG
Steve83
#12 erstellt: 29. Apr 2007, 20:15
Dann werd ichs einfach mal mit dem PE-Harz versuchen. Da darauf eh keine Kräfte übertragen werden, sollte das mit PE-Harz und etlichen Schrauben lockerst reichen denke ich.
Was ich mit dem Gehäuse anstellen möchte? Gediegen Musik hören, und zwar nur Musik. Ich bin ein kleiner Perfektionist und das Basteln und Herumtüfteln und so macht mir viel Spaß und bei mir muss das alles bis ins letzte Detail passen. Deshalb bau ich mir auch selber ein Terminal aus Alu wo beidseitig Kabelschuhe mit M8-Schrauben befestigt werden. Diese fertigen Terminals sagen mir nach mehrmaligem Verbau in diverse Gehäuse einfach nicht mehr zu.
Grüße,
Stephan
Rabiat
#13 erstellt: 02. Mai 2007, 17:44
Wenn du es wirklich verkleben möchtest nim Scheibenkleber egal ob 1 oder 2K , gibts beim Autoglaser um die Ecke. So ziemlich jedes andere Material hält nicht auf Stahl. Aber bei so ner massiven Konstruktion, würd ich lieber paar Winkeleisen auf die Platte schweißen, so das die Winkel gleich als Zentrierung dienen und du die Stahlplatte von aussen nach inne verschrauben kannst.
Ich hoffe du verstehst was ich meine
[Beitrag von Rabiat am 02. Mai 2007, 17:49 bearbeitet]
Sub befestigen auf MDF oder Stahl
TimTaler am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  3 Beiträge
Gehäuse abdichten - womit?
enforcer666 am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  29 Beiträge
Womit "auslitern" ?
spid1 am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  4 Beiträge
Womit Ausslitern
Dyasound am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  4 Beiträge
womit bass abdichten ??
LightN1ng am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  3 Beiträge
Kiste abdichten, womit?
SP am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  21 Beiträge
woofer hin. womit kleben???
cliffedition am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  4 Beiträge
Womit mehr Druck/Pegel?
k2000nold am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  3 Beiträge
womit kiste abdichten?
hifo am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  10 Beiträge
Womit Dustcap ankleben?
Riwa am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  16 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedsteeldog70
  • Gesamtzahl an Themen1.558.706
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.495
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
