HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse abdichten - womit? | |
Gehäuse abdichten - womit?+A -A |
enforcer666
16:16
erstellt: 10. Dez 2004, |
hi, n freund hat sich ein geschlossenes gehäuse für 4 kicker aus mdf gebaut. leider ist die ganze sache net dicht. er hat mich um rat gefragt wie man das abdichtet. ich war für gfk-spachtel, doch das war ihm zu umständlich. wie kann man das noch machen? mit sikaflex? |
da_ph!L
16:17
silikon? |
Jagger192
16:19
wenn beim zusammen bau genug leim benutzt worden ist sollte es dicht sein. unter den lautsprechern würde ich dichtungsband nehmen. bekommst im bau markt oder car-hifi händler. am terminal auch benutzen. ![]() Jagger |
enforcer666
16:24
nee, eben nicht. hat nur alles zusammengeschraubt!! ![]() aber ich weiß schon wie s wieder aussieht. ich wwerde in meiner unendlichen güte alles machen und meine frau macht endgültig schluss!!! ![]() ne, im ernst. wär s beste, wenn ich das nich nochmal alles auseinander reißen müsste. silikon wäre wohl das beste, oder? die chassis sind in mdf-ringen montiert. die sind ziemlich dicht!!! |
Jagger192
16:29
hi du kannst im gehäuse eine holkehle ziehen mit silikon. aber unter den chassis würde ich auf jeden fall dichtingsband kleben. bei solchen kleinen G-häuse ist es wichtig das alles dicht 100% dicht ist. Jagger |
enforcer666
16:36
jepp. da geht nämlich grad GAR NIX!!! sind TMT´s aus der PX reihe von audio-system. und die machen auch kaum hub. hört sich an als wär da bei 80Hz getrennt. weiche (am radio) ist aber drausen... sehr komishc. liegt das am gehäuse oder kann das noch nen anderen grund haben? |
andiwug
16:44
was. die ksite bloß zusammen geschraubt. ![]() |
enforcer666
16:51
@andiwug:
lesen können kann von vorteil sein!!! ![]() ![]() außerdem sinf es nur KICKER (tief-mittel-töner) (16 cm) und kein SoloX S 18 X2 ![]() ![]() [Beitrag von enforcer666 am 10. Dez 2004, 16:52 bearbeitet] |
Puredoze
16:59
ne günstige alternative zu silikon ist acryl. das nimmt man auch um im bad zu dichten! vor allem stinkt das nicht so wenn man die kiste in der wohnung baut!!!;) leim ist aber trotzdem eigentlich pflicht! naja wenns nunmal so ist dann ist das wohl so, das acryl richtig dick in die ecken drücken und mit dem finger glatt machen. den finger zwischendurch in wasser mit spüli eintauchen, dann klebt das zeug nicht am finger und alles wird schön glatt! habs so beim testgehäuse gemacht und das läuft schon seid langem so! naja, aus den fehlern lernen und nächste mal sofort leimen. aber trotz leim kommt noch zusätzlich silikon oder acryl dazu! weil sicher ist sicher!!! wie gesagt, mit dem acryl auf keinen fall sparsam sein! |
Jagger192
17:00
enforcer666 trostdem machen 4 davon im geschlossenen gehäuse auch druck. ich würde auch jeden ein einzelnes gehäuse bauen, also mit wand. und es leber der holzleim ![]() Jagger |
Jagger192
17:01
Puredoze acryl klebt aber bei weiten nicht so gut auf holz wie silikon ![]() wenn überhaubt ![]() am besten neu machen und leim zwischen machen. Jagger |
enforcer666
17:04
es teilen sich immer 2 stück ein gehäuse. wird so ca 15-20 liter haben. ist grob geschätzt... na gut, werd das alles nochmal auseinander machen und leimen *gg* ob ich´s mit silikon oder acryl mach wird sich zeigen. mal in keller gucken was papa noch alles da hat ![]() danke für die schnellen antworten!! *peace* |
mstylez
17:23
Zum Abdichten auf gar keinen Fall normales Silikon benutzen. Die Säure darin greift die Sicke und Memrane an. Wenn dann säurefreies... |
andiwug
17:24
wieso auf gar keinen fall. dann muß er halt die kiste aus lüften lassen und fertig ist. |
Jagger192
17:31
wie? wenn du im gehäuse silikon nimmst greift das den bass an? habe ich ja noch nie gehört ![]() Jagger |
mstylez
17:49
Ist aber so (nicht bei säurefreiem). Und ob das Ablüften was bringt...denke nicht. Habe für meinen 38er im Zimmer nen 120l Gehäuse gebaut und dies (obwohl ich es durch Leim und Schrauben dicht bekommen habe) noch mzusätzlich mit Handelsüblichem Silikon abgedichtet. Der Sub lebt noch, der muss dadurch auch nicht unbedingt kaputt gehen, aber gut ist es nicht. Hat mir hinterher mein Händler, der wirklich plan von Boxenbau hat, erzählt. |
JL-_Audio_Freak
18:13
erstellt: 11. Dez 2004, |
Stimmt. Hab ich auch schon gesagt bekommen. Außerdem greift der Essig, der beim vernetzen endsteht, neben der Sicke auch die Zentrierung an. Wer ordentlich verleimt, braucht normal eh kein Acryl etc, vorrausgesetzt, die Schnittkanten waren grade. Wenn das natürlich so en Handkreissägen oder gar Stichsägen- Pfusch ist, würd ichn nochmal mit Acryl drüberspritzen. Das Zeug wird mit der Zeit richtig fest und geht mindestens genauso Scheiße ab wie Silikon. ![]() ![]() |
mstylez
20:59
Die Zentrierung wird auch noch angegriffen?! ...Wieder etwas schlauer ![]() |
TronZack
21:06
mstylez
21:08
Ich hab's doch auch schon gemacht! ![]() Aber der Sub lebt immernoch! Für's nächste mal wissen wir bescheid ![]() |
BMWFAN
21:09
Acryl sollte NICHT benutzt werden,es ist lange nicht so fest wie Silicon.Und bei etwas Nässe weicht es schnell wieder auf,wen es nach dem antrocknen nicht überarbeitet wird.Ich arbeite jeden Tag mit dem Zeugs. |
TronZack
21:14
und was noch zu erwähnen ist verwendet ja kein spüli sonst kann es sein das es nicht ordendlich abbindet, streicht es mit ner spachtel oder einfach mit den finger ab. zwar ne kleine sauerrei aber egal. |
mstylez
21:16
Wenn man es mit dem Spüli nicht übertreibt klappt das wunderbar. Immer nur ganz klein wenig auf die Fingerspitzen tun. |
fanat!c
23:22
also ich benutz eigentlich immer polyurethan gibts auch in solchen spritzdingern da .. zum rausdrücken wird sau hart ... gut zu verarbeiten .. geht nur sehr schwer aus den klammotten wieder raus und schwer von den fingern ab ambesten handschuhe nehmen oder nich mit den fingern drin herum stochern ![]() |
Puredoze
12:29
#25
erstellt: 12. Dez 2004, |
also bei mir ist das acryl gut hart geworden und dichtet super ab! mit dem spüli gibts auch kaine probleme, du sollst halt nur nicht ne ganze flasche auf die finger kippen! aber wer es dann halt noch besser haben will, der sprüht bzw streicht zum schluss sein gehäuse nochmals mit bitumen oder unterbodenschutz ein! dann hält alles wunderbar und dicht ist es dann auch auf jeden fall! aber wie schon mehrfach erwähnt, grade kanten und leim ist halt immernoch das beste! |
JL-_Audio_Freak
15:15
#26
Stimmt, das ist noch ein "Geheimtipp". Das beste ist PU- Kleber. ( Genaue Bezeichnung: icema r 145/31 , von der Firma H.B. Fuller) Das ist ein aufschäumender PU Kleber, der in verbindung mit Wasser aushärtet. Er schäumt auf und schließt somit alle Ritzen und Lücken, und wenn das Zeug hart ist, ist alles zu spät. geht mit nichts mehr lösen, nur noch mit Roher Gewalt. Damit kleben sie die Wohnwagenwände zusammen (Alu- Holz- Kunststoff) Absolutes Teufelszeug. Aber Teuer. Wenn gewünscht, kann ich ja mal nen Link einfügen. damit hab ich sogar schonmal die Sohle wieder an die Schuhe geklebt... hält heut noch... ![]() ![]() |
enforcer666
18:21
#27
jo, mach mal nen link rein... |
JL-_Audio_Freak
18:43
#28
Hi, hier der Link, da gibts die Datenblätter als PDF zum Download. ![]() und zwar unter der Rubrik "Klebstoffe für das Schreinerhandwerk". [Beitrag von JL-_Audio_Freak am 12. Dez 2004, 18:44 bearbeitet] |
jofner
09:09
#29
erstellt: 13. Dez 2004, |
ich wurde mal belehrt das man silikon nicht verwenden sollte! und wenn man schon silikon verwendet dann sollte man dieses ausdampfen lassen! diese dämpfe können sonnst den kleber angreifen welcher beim sub verwendet wurde! gruss josef |
womit bass abdichten ?? LightN1ng am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 3 Beiträge |
Kiste abdichten, womit? SP am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 21 Beiträge |
womit kiste abdichten? hifo am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 10 Beiträge |
Gehäuse abdichten MaikW81 am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 7 Beiträge |
Dringend Hilfe beim Gehäuse abdichten! SoundFreak88 am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 3 Beiträge |
Sub Gehäuse abdichten DRAKI am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 26 Beiträge |
Gehäuse abdichten mit Silikon qwertz753 am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 3 Beiträge |
gehäuse abdichten/beziehen grandy am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 5 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse wie abdichten? KimmJoe am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 5 Beiträge |
G-häuse zum Sub-Chassis hin womit abdichten lotharlui am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 16 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGarBew
- Gesamtzahl an Themen1.558.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.450
