HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » wieso klopft mein sub? | |
wieso klopft mein sub?+A -A |
SETH-CoS
#1 erstellt: 02. Jun 2007, 23:23 | |
Hi Leute! Habe da wiedermal ein problem mit meinem sub. Bin nun schon seit längerem dabei ein ordentliches gehäuse für meinen Impulse CW-1212 zu bauen und dachte mir eigentlich ich wär nun so weit aber dem ist wohl nicht so musste vor kurzem feststellen das mein sub anfängt zu klopfen wenn ich die lautstärke hochfahre bei tiefem bass geht der schon ganz gut und macht schön druck....auch kurze knackige bässe kriegt er hin solange die lautstärke noch nicht so hoch gedreht ist das man sich nicht mehr unterhalten kann. wenn ich jedoch aufdrehe fängt er an bei schnellen kurzen basskicks zu klopfen!und das nicht nur ein wenig sondern so das er garkeine ordentliche wiedergabe mehr hinkriegt. das gehäuse ist 57l br mit einem 10er port. kriegt man das irgendwie weg?wodurch entsteht dieses klopfen? hoffe ihr könnt mir helfen. danke im voraus Gruß SETH |
Grimpf
#2 erstellt: 02. Jun 2007, 23:33 | |
Der klopft nicht, der schreit : "Ich geh gleich kaputt" Klopfen ist nicht gut, ich vermute stark das er anschlägt , dann kommt dieses typische klopfen zustande. Dann musste runterdrehen, bis er nicht mehr anschlägt, dann passiert nix. Nicht wundern, dieses klopfen wirst du nicht immer hören, nur bei bestimmten Liedern. [Beitrag von Grimpf am 02. Jun 2007, 23:33 bearbeitet] |
SETH-CoS
#3 erstellt: 02. Jun 2007, 23:42 | |
das diese klopfen net gut ist dachte ich mir schon und es ensteht ja auch nur bei bestimmten liedern aber bin ich jetzt deswegen zum leise hören verdammt?wenn er anschlägt heist es dann ja wohl das er zu viel hub macht oder? kann man da irgendwie was gehäuse technisch ändern oder wird er das bei allen möglichen variationen machen? volumen verkleiner und port im verhältnis dazu verlängern das die abstimmung gleich bleibt oder wird das nix bringen? lässt sich dieses klopfen eventuel vermeiden indem man den sub invert anbaut&betreibt? |
MaxdogX
#4 erstellt: 02. Jun 2007, 23:48 | |
Wie du schon gesagt wurde kommt dieses Klopfen wenn der Sub zu viel Hub macht und gesund ist es auch nicht für den Woofer. Wenn du noch keinen Subsonicfilter eingeschaltet hast könnte das evtl. abhilfe bringen, einen Subwoofer in einem BR Gehäuse sollte man Grundsätzlich nicht ohne Subsonic betreiben da es ein offenes Gehäuse ist und der Sub keinen Widerstand in beider richtungen hat. Anders ist es in einem Geschlossenen Gehäuse dort hat der Sub ein Widerstand durch das Geschlossene Volumen so das er in seinem Hub begrenzt wird. Mfg MaxdogX |
SETH-CoS
#5 erstellt: 03. Jun 2007, 00:38 | |
subsonic?das ist doch das ding welches die tiefen frequenzen weg filtern soll oder?also mein monoblock hat da sowas wo man von 15-60hz glaub ich regeln kann.bringt aber auch nix auch wenn ich diesen filter auf 60hz einstelle klopft er bei kurzen bässen(kicks!).im br ist doch der port das auschlaggebende element welches den hub des treibers beschränkt oder nicht? wenn ich ihm aber allgemein weniger volumen zum bewegen geben würde, würd dies nicht auch das problem beheben?laut hersteller angaben soll der in einem 30l br mit 10er rohr welches eine tiefe von 20cm hat, betrieben werden.kann es nun nicht einfach nur sein das er nun zu viel volumen hat welches er bewegen soll (bei gleicher abstimmung) und deswegen anschlägt? |
nuts
#6 erstellt: 03. Jun 2007, 00:52 | |
hi! eine alternative interpretation des begriffs "klopfen" wäre auch, dass du ihn im tiefpass zu spät trennst... bei welcher frequenz trennst du ihn den ab und mit welcher flankensteilheit? ich kenn das von meinem ehemaligen radion 12br, der wollte nicht so wirklich kicken und das hörte sich recht monoton "klopfig" an... viel mir nach deiner beschreibung der symptome nur so spontan dazu ein probier vielleicht mal aus, ihn schon bei 50 oder 60 hz mit 12db zu trennen, ob sich das dann besser anhört...könnte ja sein, dass du zuviel kick von ihm erwartest... mfg nuts [Beitrag von nuts am 03. Jun 2007, 00:53 bearbeitet] |
SETH-CoS
#7 erstellt: 03. Jun 2007, 01:02 | |
äähhh...ja!wenn ich den lpf bei so in etwa 60hz ansetze hört er sich ja besser an aber dann fehlt da einfach was...und laut ausagen anderer leute die diesen sub besitzen soll der ja auch preziese kicken können...nur scheinbar nicht bei mir also wäre das keine alternative wenn ich das gehäusevolumen verkleinern würde und den port dementsprechend abändern um ihm wennigsten etwas mehr (klopffreie) spielbarkeit, auch bei 80-90hz,so zu entlocken? [Beitrag von SETH-CoS am 03. Jun 2007, 01:14 bearbeitet] |
SciroccoFan
#8 erstellt: 03. Jun 2007, 04:15 | |
Dein Problem ist: Bei tiefen lagengzogenen Bässen hörst das Clipping nicht! Sondern du denkst der Sub spielt immer noch sauber. Aber das ist nicht so! Er ist schon längst im Clippingbereich ohne das du es merkst. Aber bei kurzen "höheren" Bässen hört man ein Clippimg sofort! Deswegen denkst du er sein dort früher am "Ende" als bei Liedern wie z.B. von Lil´ John usw... MfG Andi [Beitrag von SciroccoFan am 03. Jun 2007, 04:16 bearbeitet] |
SETH-CoS
#9 erstellt: 03. Jun 2007, 13:01 | |
und wie kann ich ihn nun aus diesem clipingbereich rausholen? |
SciroccoFan
#10 erstellt: 03. Jun 2007, 13:26 | |
Leiser machen oder eine stärkere Endstufe verwenden. An was für einem Amp spielt er überhaupt? |
SETH-CoS
#11 erstellt: 03. Jun 2007, 16:13 | |
hmmm...verstehe ich nicht...ich dachte der schlägt an weil der zu viel hub macht?leiser machen oder stärkere endstufe?sind das nicht irgendwie gegesätze? betrieben wird er von nem Axton monoblock der angäblich 350Watt rms an 4ohm machen soll....angäblich das ding heißt glaub ich c109...ist aus ner älteren reihe. |
SciroccoFan
#12 erstellt: 03. Jun 2007, 19:58 | |
Clipping bedeutet wenn die Endstufe kein sauberes Signal mehr an den Sub abgiebt. Es ähnelt dann stark einer Gleichspannung. Diese ist absolut schädlich für die Schwingspule. Außerdem sorgt sie dafür, dass das Chassis einen extremen Hub macht und der Lautsprecher anschlagen könnte. Wenn du jedoch genug Leistung hast und der Lautsprecher dieses "saubere" Signal in Schall umwandelt dann ist das jedoch gar kein Problem mit der Mehrleistung. Beschreibe mal das klopfen genauer |
SETH-CoS
#13 erstellt: 05. Jun 2007, 13:15 | |
hey leute. sorry für die späte rückmeldung. also dieses klopfen hört sich echt so an als ob etwas die membran behindern würde&diese irgendwo "anschlägt".allerdings auch nur ab 50-60hz,denn bis dahin spielt er meiner meinung nach sauber egal wie laut ich aufdrehe.sobald ich den lpf jedoch über 60hz regel entsteht ab ner gewissen lautstärke bei kurzen bässen so eine art klopfen welches man deutlich hören kann. dies ist jedoch auch erst seit dem ich den sub in nem neuen br gehäuse betreibe(57l).vorher hatte ich ihn in einem etwa 8l kleinerem br gehäuse mit nem größeren port(ca.120cm²) und dort war dieses klopfen nicht da,das gehäuse war jedoch auch total ungeeignet für diesen sub,meiner meinung nach. aber eurer meinung nach liegt das nicht am gehäuse?hätte dann wohl auch keinen sin ihn in ein br gehäuse zu packen welches den hersteller empfehlungen sehr nahe kommt?! gruß seth |
aluien
#14 erstellt: 08. Jun 2007, 20:06 | |
also bei mir ist der magnet mit der zeit locker geworden bei bass lastigen liedern hat es dann geklopft |
Subwoofer klopft teilweise ! *johny* am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 7 Beiträge |
Bass klopft/schlägt mr.mcmuffin am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 63 Beiträge |
Wieso ????????????? FallenAngel am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 15 Beiträge |
Raptor 15 klopft wie sau Colossus_XI am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 19 Beiträge |
Wieso die 2. FallenAngel am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 8 Beiträge |
Wenig Bass Wieso? RAKI! am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer Coil zerstört wieso ? alpineex am 06.06.2022 – Letzte Antwort am 02.07.2022 – 12 Beiträge |
Wieso spielt mein X-ion15-800 so schlecht? toto1988 am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 31 Beiträge |
Wieso fängt mein DD 2512 am zu stinken? warden666 am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 46 Beiträge |
neuer Sub und krazt Anfänger99 am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 10 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.902
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.428
