HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Radion 10 | |
Radion 10+A -A |
7sleeper
#1 erstellt: 15. Jun 2007, 14:25 | |
Hi Leute... hab da mal ne Frage zum AS Radion 10. Ich zieh mir den für ne Kollegin mit nem schmalen Budget und hab nun etwas Probleme mit der Gehäuseberechnung... Hier die TSP: Rdc 3,8 Ohm Qm 3,9 Qe 0,57 Qt 0,5 Fs 41 Hz Vas 34 L Mms 74 g Cms 200 µm/N BL 11,3 Tm SPL 94,5 db Nenn 200 Watt Musik 300 Watt X-max 7 mm Einbautiefe 125mm Einbaudurchmesser 226mm Wenn ich das so bei WinISD eingebe wirft der mir n 69L Bassreflex an den Kopf mit ner 32Hz abstimmung nun das is dann doch etwas gross fürn 10er :D. Ich schraube etwas daran und dann gibt der mir 39L und 34.85Hz was mir doch schon besser passt. Nun die Frage was sich den nun so fest verändert hat? Wegen 2.85Hz 20 Liter weniger? Taugt das 39L Gehäuse auch was oder braucht der wirklich 69? Eine Zweite frage stellt sich bei dem BR-Rohr... welchen durchmesser sollte dieses besitzen um keine Windgeräusche zu bekommen? Würd mich freuen wenn die erfahrenen User etwas dazu sagen könnten. vielen Dank Sasha |
7sleeper
#2 erstellt: 18. Jun 2007, 13:24 | |
huhuuuuhuuu keiner ne kleine hilfestellung? |
Klangpurist
#3 erstellt: 18. Jun 2007, 13:39 | |
70mm Rohr sollte bei einem 10er reichen. Normalerweise sollte der Radion mit ca 35 Liter BR zurechtkommen. Die Abstimmung würde ich bei einem 10er eher in Richtung 40Hz bewegen. |
schubidubap
#4 erstellt: 18. Jun 2007, 13:48 | |
BR gehäuse 50 liter 32 Hz Tuning. ein BR Kanal (eine Gehäusewand muss mitverwendet werden!) fläche 142,8cm² länge 44cm |
7sleeper
#5 erstellt: 18. Jun 2007, 13:50 | |
Gut zuwissen... danke für die MSG. Demnach ist das Gehäuse ja in Ordnung. |
Gehäuse Radion 10 chun-schneider am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 15 Beiträge |
Radion 15" -> volumen + port? -=Dreadhead=- am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 19 Beiträge |
2x X-ion 10 Geschlossen oder Bassrefelex? ferrarri am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 13 Beiträge |
Zur Xion Frage geschlossene Gehäusegröße? dieselpower! am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 15 Beiträge |
Gehäuse Radion 15 FA Sansuifreak am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 8 Beiträge |
Gehäuse für Audio System Radion 12 (der ohne "Plus" ) B.Peakwutz am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 12 Beiträge |
as hx12 sq als bandpass suche hilfe. dorkie am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 5 Beiträge |
Port berechnung. Enni77 am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 15 Beiträge |
Audio System krypton 12 - Gehäuseberechnung Buchna am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 15 Beiträge |
Gehäuseberechnung AS CX 12 Escordpower am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.977
