Blackbass 12" in Vectra b (Rad-mulde) bauen
Geier-22
#1 erstellt: 10. Dez 2007, 20:29
ich hab ein
Sub:
Blackbass 12"
2x200 Watt(RMS)=>1x400 Watt an4 Ohm
Amp:
Raveland
2x120 Watt(RMS)=>1x240 Wattan4 Ohm
Ich möchte mir den Blackbass in die Radmulde einbauen
die Sub-Kiste will ich selberbauen (zylinder form)
wie dick muss die MDF platte sein?
hat das schon mal einer gemacht???
ICH BRAUCH EUCHE HILFE!!!
[Beitrag von Geier-22 am 11. Dez 2007, 00:27 bearbeitet]
Mario
#2 erstellt: 10. Dez 2007, 22:00
Hier gibt's Ansprechpartner:
www.sub-two.de
http://www.gladen.de/subframes.html
Ich empfehle Dir allerdings einen geeigneten Verstärker:
Audio System F2-300 III im Mono-Brückenbetrieb an 2 Ohm!
Die beiden Spulen mit je 4 Ohm am Woofer schalte in Reihe auf 2 Ohm!
Geier-22
#3 erstellt: 10. Dez 2007, 23:46
hallo Mario
das sind die daten von meiner Endstufe
Technische Daten
Max. Ausgangsleistung 2 x 300 Watt
Dauer-Ausgangsleistung 2 x 120 Watt R.M.S.
Dauer-Ausgangsleistung gebrückt 1 x 240 Watt R.M.S.
Anschlussimpedanz Lautsprecher 2 - 16 Ohm
Anschlussimpedanz Lautsprecher gebrückt 4 - 16 Ohm <---???
Eingangsempfindlichkeit 0,1 - 1 Volt
Eingangsimpedanz 10 kOhm
Abmessungen (BxHxT) 250 x 53 x 225 mm
Sicherung 1 x 30 A
also wenn ich die Ausgänge brücke erhalte ich 4 Ohm
der Sub. brauch den aber 2 Ohm.
hält der Sub. das aus???
welche daten hat der Audio System F2-300 III?
danke für deine Antwort(en)
schollehopser
#4 erstellt: 10. Dez 2007, 23:57
der Woofer hat die 2ohm impedanz (entspricht nem Widerstand einfach gesagt) der belastet dann den Verstärker.. die AudioSystems MKIII Twister machen das mit... würde sogar ne F2-130 schon gehen.. aber bei nem Vectra B sicher nicht verkehrt die größere zu nehmen
Geier-22
#5 erstellt: 11. Dez 2007, 00:34
meinst du das Audio System, Twister F2-190 MKIII
die macht aber 1 x 480 Watt RMS gebrugd op 2 ohm
is dat nich zu viel
schollehopser
#6 erstellt: 11. Dez 2007, 00:36
hatte den 12er an ner 130er Twister.. ging schon ordentlich...
aber du hast ein größeres auto und baust das ding auch noch in die Mulde.. daher wirste da mehr Leistung brauchen um den gleichen Effekt zu bekommen
Geier-22
#7 erstellt: 11. Dez 2007, 00:56
ok ich werde das Audio System, Twister F2-190 MKIII
mir zulegen
weist du wieviel Volumen ich für den Sub. brauche?
und noch am rande, welcher zweck erfüllt Dämmwolle
brauch ich den Mist
[Beitrag von Geier-22 am 11. Dez 2007, 02:12 bearbeitet]
Mario
#8 erstellt: 11. Dez 2007, 02:19
Dämwolle "beruhigt" das Gehäuse und vergrößert virtuell das Volumen.
Geier-22
#9 erstellt: 11. Dez 2007, 03:18
jetz nich lachen aber kann man auch "Bauschaum" zur dämfung nehmen?
wo bekommt man günstig dämstoff her?
was hälst du davon
[Beitrag von Geier-22 am 11. Dez 2007, 03:20 bearbeitet]
Mario
#10 erstellt: 11. Dez 2007, 11:14
Nein, keinen Bauschaum!
Man dämmt nicht, indem man einfach irgendwas in das Gehäuse stopft.
Geier-22
#11 erstellt: 11. Dez 2007, 11:40
was für Dämstoff soll ich nehmen
wieviel Dämstoff brauche ich wenn ich
z.B. eine Sub. Kiste von 50 liter auf 49 liter verkleinern will:?
Mario
#12 erstellt: 11. Dez 2007, 11:56
Dämmwatte, Dämmwolle oder Sonofil zum Beispiel.
Wozu gibt's Google und Internet?
Geier-22
#13 erstellt: 11. Dez 2007, 14:03
wie groß muss die SUB-KISTE sein (Blackbass 12")
schollehopser
#14 erstellt: 11. Dez 2007, 14:22
35-50 Litern ....(bei BR eher zwischen 40 und 50 Litern)
Geier-22
#15 erstellt: 20. Dez 2007, 22:24
ich mir jetz ne kiste gebaut
Mario
#16 erstellt: 20. Dez 2007, 22:29
Sieht doch mal sehr gut aus!
Und wie klingt's?
Wo ich gerade die Linkadressen von den Bildern lese, bist Du ein Namenvetter?
schollehopser
#17 erstellt: 20. Dez 2007, 22:29
sieht doch schonmal ordentlich aus..und wie ist es=????
Geier-22
#18 erstellt: 20. Dez 2007, 22:56
jo bin auch ein Mario
die kiste hat ca 32 liter volumen
die kiste hab ich mit Auslegware gedämmt
ich muß echt sagen die Bässe klingen schön "warm"
also ich find sie gut nur mit der kleinen Endstufe bin ich nich zufrieden
die Endstufe (Raveland 2x120 Watt(RMS)=>1x240 Watt an 4 Ohm)
wenn ich beim sub. die zwei Spulen (á 4 ohm)Parallel schalte
also 2 Ohm
macht das meine Endstufe mit
schollehopser
#19 erstellt: 20. Dez 2007, 23:16
ich glaub das kaum... so teuer sind 2 ohm stabile Stufen auch nimmmer.. wie schon gesagt, die kleine Twister würde da auch schon funzen...mit der F2-190 sollte da allemal was gehen....
Mario
#20 erstellt: 20. Dez 2007, 23:30
Oder vielleicht sogar die Audio-System Twister F2-300 III!
schollehopser
#21 erstellt: 20. Dez 2007, 23:37
klar.. wie gesagt gehts aber auch schon mit der kleinen.. oder man nimmt halt was ganz anderes....
Geier-22
#22 erstellt: 20. Dez 2007, 23:55
nee nee
dat Audio-System Twister F2-300 III (1x 750 Watt RMS - 2 Ohm Mono)
is mir zu heiß
Mario
#23 erstellt: 21. Dez 2007, 00:08
Eine Steg K 2.01 dürte dann wohl vom Preis und von der Leistung zu heiß sein! Aber vom Klang?
Was hast Du denn am Frontsystem? Vielleicht ist eine 4-Kanal für Dich ideal! Eine Steg K4.01 oder eine Audio System Twister F4-380 III.
[Beitrag von Mario am 21. Dez 2007, 00:15 bearbeitet]
Geier-22
#24 erstellt: 21. Dez 2007, 01:24
also mein Frontsystem besteht zur zeit aus 2 Blaupunkt
mitteltieftöner und 2 hochtöner,keine Endstufe und keine frequenzweiche einfach nix
daher vieleicht doch ne 4 Kanal endstufe
die kohle wirds endscheinen (leider)
hälst du von einer HR 508 Hardward
oder der Crunch PZ 200.2
Mario
#25 erstellt: 21. Dez 2007, 02:55
Geier-22 schrieb:
HR 508 Hardward
oder der Crunch PZ 200.2?
Tut mir leid, diese beiden Endstufen kenne ich nicht!
`christian´
#26 erstellt: 21. Dez 2007, 11:01
4-Kanal: Soundstrem Rubicon 600/4.... klingt sehr gut und ist 1Ohm Stabil
2-Kanal: Soundstream Rubicon 500/2.... falls dir die Raveland am FS gefällt
Harrycane
#27 erstellt: 21. Dez 2007, 11:21
Mario schrieb:
Geier-22 schrieb:
HR 508 Hardward
http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/V...QQrdZ1QQcmdZViewItem
aber wie kommt man gerade auf diese zwei Verstärker?
Letar
#28 erstellt: 21. Dez 2007, 11:37
wie groß ist denn das budget für die sub amp überhaupt?
Geier-22
#29 erstellt: 21. Dez 2007, 11:45
hmm.. muss preiswert und denoch gute Leistung haben
und das unter einen Hut zu bringen ist schwer (ich weiß)
`christian´
#30 erstellt: 21. Dez 2007, 11:49
Was ist Preiswert?
Das was du dir da rausgesucht hast zähle ich persönlich nicht mehr zu Preiswert sondern zu BILLIG
Preiswert finde ich z.B. die die ich dir vorgeschlagen habe
Geier-22
#31 erstellt: 21. Dez 2007, 12:04
ich kann leider nich mehr als 200€ ausgeben...
`christian´
#32 erstellt: 21. Dez 2007, 12:06
Dann empfiehlt sich Audio System....
Die von mir genannten sind nämlich nicht grad häufig gebraucht anzutreffen
schollehopser
#33 erstellt: 21. Dez 2007, 17:39
oder schau halt nach ner µdimension oder so...
Mario
#34 erstellt: 21. Dez 2007, 18:11
Audio System Twister F2-190 III:
http://cgi.ebay.de/2...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Geier-22
#35 erstellt: 23. Dez 2007, 22:02
oh man die hätt ich haben wollen
CAW258
#36 erstellt: 24. Dez 2007, 00:26
Wenn du knapp bei kasse bist, dann nimm dir doch sofort eine gebrauchte Audio System Twister F4-380 III!
Kanal 1+2 für den Sub und kanal 3+4 für dein FS wird auf jeden fall günstiger als wenn du 2 Einzelne Endstufen kaufst!
MfG
Tonhahn
#37 erstellt: 25. Dez 2007, 03:25
@ themenersteller:
ich möchte nur noch betonen das du lieber auf ratschläge von hier hören müsstest als z.b. selber bei ebay auf die suche zu gehen ..
hier siend sehr viele leute dabei die sich mit diesem thema jahre beschäftigen und wissen was gut und schlcht ist..
immerhin helfen sie dir dein geld gut anzulegen!!
weiterhin .. mein bruder hat den Blackbass auch und der freut sich wenn er leistung bekommt..
deswegen, die twister wär schon was feines..
kleiner tipp: zu wenig watt der endstufe sind gefährlicher als zu viel.. wieso? nunja suchfunktion -> Clipping !
Mfg Jb
SciroccoFan
#38 erstellt: 25. Dez 2007, 15:33
Ich finde die AS 2-190 ist zu klein für nen Blackbass.
Der kann/ will schon was an Leistung sehen. Mein Bruder betreibt einen 10" mit 800Wrms ohne dass der Blackbass da Probleme macht
Mario
#39 erstellt: 25. Dez 2007, 17:18
Das ist aber auch meistens so, dass ein Woofer eine überdimensionierte Endstufe besser verträgt als eine unterdimensionierte.
Aber die 800 Watt werden beim normalen Musikhören eh nicht anliegen.
SciroccoFan
#40 erstellt: 25. Dez 2007, 17:20
Wir haben mit einem Oszi nachgemessen und es liegen im schlechtesten Fall 500W an.
Mario
#41 erstellt: 25. Dez 2007, 17:25
Dann hört ihr aber mit Sicherheit nicht leise!
Und vor allen Dingen liegt diese Leistung nie konstant an.
Hauptsache ist grundsätzlich, dass egal wie niedrig oder hoch die Leistungsspitzen an den Woofer gegeben werden, diese sauber und frei von Clipping (Rechtecklignale im unteren bzw.oberen Grenzbereich des Wellensignals) sind.
[Beitrag von Mario am 25. Dez 2007, 17:30 bearbeitet]
Tonhahn
#42 erstellt: 25. Dez 2007, 17:48
somit wär dann solch ein signal wohl auch nicht gesund oder?
SciroccoFan
#43 erstellt: 25. Dez 2007, 20:03
Das Ziel der Messung war den Impedanzverlauf und die maximal anliegende Leistung im Betrieb aufzunehmen.
Natürlich wird auch leiser gehört
Aber die minimalste anliegende Leistung bei maximal sauberen, möglichen Ausgangssignal war eben ca 500W.
Als Elektroniker sollte ich wissen wie ein Sinussignal aussieht..
Aber genug OT
schollehopser
#44 erstellt: 25. Dez 2007, 20:07
Also ich denke ne 2-190 wird fürs erste reichen...kenne den Blackbass gute genug und hatte den an der 2-130 .. das war laut genug um ORDENTLICH Musik zu hören... klar ist mehr hilfreicher... aber wenns bei Budget eng wird dann ist es einfach schlecht wenn man nur irgendwas dranhängt...
Ne 4-Kanal würd ich nicht holen.. sinnlos wenn der Sub richtig befeuert werden soll.
Schau sonst halt mal nach ner Vortex2-400 (der Boxenmann fragen?? der hat meine gekauft..evtl verkauft er die ja)
SciroccoFan
#45 erstellt: 25. Dez 2007, 20:39
Ja stimmt schon, aufrüsten kann man ja immer noch wenn es nicht reichen sollte.
Mario
#46 erstellt: 25. Dez 2007, 23:51
schollehopser schrieb:
Schau sonst halt mal nach ner Vortex 2-400
Ist die Vortex 1-Ohm-stabil? Wäre mir völlig neu. Denke nicht, dass diese 2-Ohm im Brückenbetrieb verträgt.
schollehopser
#47 erstellt: 26. Dez 2007, 12:08
mensch da reicht es die 2x400 wat.. inoffiziellist sie es.. hatte nen OmnesAudio SW12.01AC dran.. sogar auf einem ohm... aber es gibt keine garantie drauf dass es funktioniert... warum wollen denn alle immer nur viel Watt empfehlen... unnötig... wenn bei doppelter Leistung nicht mal 3 dB mehr rauskommt "merkt" das eh kaum einer ...
2x200 Wrms sollten reichen... haste eh nur bei voller auslastung und dauerhaft sowieso nie...
Mario
#48 erstellt: 26. Dez 2007, 14:41
Reg' Dich doch nicht auf! Mir ging es nur um die Impedanz und dass ist nun mal ein wichtiger Punkt.
Ich würde die Vortex nicht niederohmig im Brückenbetrieb betrieben!
2 Kanäle jewils beide Mono wäre vielleicht noch eine Option.
Blackbass 12
Wigi84 am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  4 Beiträge
Bassreflex in der E-Rad-Mulde!
nacom am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  5 Beiträge
Gehäuse für BLACKBASS-12
bassfreak05 am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  72 Beiträge
Blackbass 12" Gehäusebau
SPiNPOiNT am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  21 Beiträge
Subwoofer gesucht für Mazda 323 Rad-Mulde
MastaOlli am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  7 Beiträge
Bandpassgehäuse für Blackbass 12
andras99 am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  16 Beiträge
Vectra B Kofferraum
DAX_i500 am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  6 Beiträge
Carpower Blackbass 12"
Pizzaro am 11.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  4 Beiträge
Eisi1988 am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  4 Beiträge
Blackbass 12 und Rodek?
gcc_1994 am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedg1h2i3
  • Gesamtzahl an Themen1.559.757
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.178
