HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer fürn Urlaub | |
Subwoofer fürn Urlaub+A -A |
Guy_Fawkes
#1 erstellt: 02. Jan 2008, 23:51 | |||
Moin und frohes Neues! Da ich des öfteren mein Auto für die Fahrt in den Urlaub brauche und mein aktueller Sub fast meinen kompletten Kofferraum vernichtet, habe ich mir überlegt einen Subwoofer zu bauen der unter den Fahrer oder Beifahrersitz passt. Ich habe mir für dieses Vorhaben das folgende Chassis besorgt: Mac Audio Mac Taifun 16-8 Belatbarkeit RMS/max.: 100/200 Watt Impedanz: 8 Ohm Übertragungsbereich: 25-2.300 Hz Fs/Qts/Vas/SPL: 39Hz/0.36/19L/86 dB Außendurchmesser: 165 mm Lochausschnitt: 142 mm Einbautiefe: 87 mm Mein Problem ist es für dieses Teil mit WinIsd ein vernünftiges BR-Gehäuse zu berechnen, da WinIsd mir keine Angaben für "Vent mach" macht, weiß ich nicht wie ich dieses Dimensionieren soll? Kann mir jemand von euch dabei helfen? Außerdem wäre ich euch für eine Endstufenempfehlung dankbar, da ich eine recht kleine für dieses Unterfangen suche. Grüße und schon mal danke fürs lesen |
Dopolus
#2 erstellt: 03. Jan 2008, 00:03 | |||
Als amp geht z.B. ne Kicker ZX 100.2 kostet ca 90€ und ist recht gut für den Preis und auch relativ klein. Und für das Gehäuse müsste man wohl ein paar werte (TS parameter) vom Lautsprecher wissen. Aber ist wohl mehr ein Kickbass bzw ein Midbass |
Guy_Fawkes
#3 erstellt: 03. Jan 2008, 00:11 | |||
Sorry mehr hab ich dazu nicht! Grüße |
Dopolus
#4 erstellt: 03. Jan 2008, 00:29 | |||
Volumen: 11,74L Tuning Freq: 43,28Hz Rohrdurchmesser: 10,2cm Rohrlänge:103,71cm!! Alternativ, Rohrdurchmesser: 6,8cm Länge: 44,48cm gibt aber mehr Strömungsgeräusche Rohrdurchmesser:4,7cm Länge:20,19cm gibt noch mehr geräusche, aber ist wohl am einfachsten zu realisieren. Bei einer Tuningfrequenz von 70Hz hättest du einen ekeligen Klang aber ein kürzeres Rohr Durchmesser: 10,2cm Länge:35,2cm |
Guy_Fawkes
#5 erstellt: 03. Jan 2008, 00:36 | |||
Und was meinst du wie ich es nun dimensionieren soll? Schon mal danke für die Mühe! Gruß |
Dopolus
#6 erstellt: 03. Jan 2008, 00:44 | |||
Tja, ich würd mal sagen du baust ein 12Liter Gehäuse und fängst mal an mit einem 7cm rohr oder was auch immer du grad rumliegen hast in einer länge die halbwegs ins Gehäuse passt. Und dann lässt du mal einen sweep durchlaufen und hörst wie's klingt. Bei deinem vorhaben kann man wohl nur einen Kompromiss hinbekommen durch versuche. Rechnerisch ist da wenig zu machen, denn das was da raus kommt ist quatsch bzw schwer zu realisieren. Wie gesagt, probier's einfach mal. Die 12L müssten wohl stimmen. Und mit dem Port findest du schon was. Wenn du ihn zu klein nimmst, macht er geräusche und wenn er zu groß ist, wird er zu lang. Geschlossen geht schlecht, weil dann nix mehr raus kommt und für bandpass haste keinen Platz denke ich mal. Ist schon garnicht so einfach Kriegste keinen 8" statt 6,5" ? Das wär wohl einfacher da was gesundes raus zu bekommen. Sonst kannste auch einfach ein woofer vom PC system nutzen. Müsste in etwas auf das selbe herauskommen |
Guy_Fawkes
#7 erstellt: 03. Jan 2008, 00:54 | |||
Ich nehm morgen mal die genauen Maße auf und dann mal gucken was für ein Volumen sich realisieren lässt, das Problem ist einfach die sehr geringe Höhe unter den Sitzen, was für 8" gibt es denn die für sowas geeignet wären? Preis spielt dabei ne Rolle, sollte also nich allzu teuer werden. Was hälst du von der Concord ST 150 ist die für dieses Projekt zu gebrauchen? Grüße |
Dopolus
#8 erstellt: 03. Jan 2008, 00:57 | |||
Dazu kann ich leider nix sagen. Den habe ich noch nicht gehört. Aber unter den sitzen einen Woofer zu platzieren ist nicht die beste Lösung. Hast du mal über einen Stelth woofer im Kofferraum nachgedacht? |
Guy_Fawkes
#9 erstellt: 03. Jan 2008, 01:05 | |||
Mein gerade erst fertig gestellter Subwoofer sieht so aus und wenn ich in den Urlaub fahre sind die 110L des Gehäuses einfach im Weg, aber ein Subwoofer im Boden ist auch nicht die Lösung, da ja wenn mein richtiger Sub raus kommt dort mehrere Lagen Gepäck drauf stehen. Deswegen bleibt eigentlich nur der Platz unter den Sitzen. Was ist so besonders an den Stealth Woofern? Gruß |
Dopolus
#10 erstellt: 03. Jan 2008, 01:10 | |||
Was für ein Auto ist das? Dann zeig ich dir ein Bild von einem Stelth woofer für dein Auto. Du wirst dich wundern, wie viel Paltz da bleibt. Meine Meinung zu deinem Woofer: Das Gehäuse ist echt gut verarbeitet und sieht besser aus als jedes Gehäuse was ich jeh gebaut habe Aber man kann mit wesentlich kleineren woofern wesentlich mehr erreichen |
Guy_Fawkes
#11 erstellt: 03. Jan 2008, 01:15 | |||
Danke aber die Woofer habe ich für unter 10€ das Stück eingekauft und die waren neu! Fand das Angebot von dem Typ gut und die TSP sahen brauchbar aus, da hab ich gleich mal 4 stk gekauft ... zum Auto---> Citroen XM Limousine Gruß |
Dopolus
#12 erstellt: 03. Jan 2008, 01:27 | |||
ok, für das Geld kannste net viel falsch machen Hab für das auto grad nix aktuelles gefunden. Aber man kann sich's ja auch selber bauen. Hier ist mal ein Vorschlag von einem Anderen auto. Auf der HP findest du auch noch mehr davon. http://mobile.jlaudi...tail.php?fit_id=1516 Ich halte das für eine recht gute Lösung. |
Guy_Fawkes
#13 erstellt: 03. Jan 2008, 01:34 | |||
Aber drückt der Woofer dann nicht nur gegen das Gepäck? Theoretisch wollte ich in diese Freiräume meine Endstufen bauen, da ich kein innenliegendes Reserverad habe. Aber es wär natürlich möglich, nur wüsste ich dann nicht wo ich die Endstufen verbauen soll. Gruß [Beitrag von Guy_Fawkes am 03. Jan 2008, 01:40 bearbeitet] |
Dopolus
#14 erstellt: 03. Jan 2008, 01:37 | |||
Den Amp kannste doch dann unter den Sitz bauen. Da hast du doch dann noch Platz. Wie der spielt, wenn Gepäck drin ist weiß ich nicht. Hängt wohl davon ab, wie viel Platz er dann noch zum atmen hat. Musst schon sowas wie kleine Abstandhalter davor machen. So 5-10cm würd ich ihm schon geben. Aber das ist eine Lösung, die später ohne Gepäck auf jeden fall noch gut klingt. Du bist ja nicht ständig nur im Urlaub. Und wenn du da dann einen guten 10" rein baust, hast du richtig druck und guten Klang, hast aber trotzdem den Kofferraum IMMER frei. |
Guy_Fawkes
#15 erstellt: 03. Jan 2008, 01:49 | |||
Ne mein aktuelles Gehäuse mit Subs wollte ich nicht mehr verwerfen, denn den Platz brauch ich hier zuhause nicht, da ich Zugriff auf die Autos meiner Eltern habe und mir für größere Transporte ein 1,5t Hänger und ein Fiat Ducato zur Verfügung stehen. Ich denke nicht, das ich die BP Bruning Desire 1 fürn Sub , die Soundstream P204e für die HTs, sowie eine Stufe für die TMTs unter die Sitze bekomme =/, außerdem habe ich schon ne Sitzheizung ... Dazu käme ja dann noch die Concord oder ggf. die Kicker ZX. Denke das die besser im Kofferraum aufgehoben sind. Und da mein Budget auch arg begrenzt ist (Schüler) und ich alles durchs Taschengeld und Nebenjobs finanziere, möchte ich nur ungern mein ganzes Setup verwerfen ... Also wär es am besten wenn wir uns auf dem Platz unter Fahrer- und Beifahrersitz beschränken könnten. Gruß |
Dopolus
#16 erstellt: 03. Jan 2008, 01:57 | |||
cool wär ja auch (schon allein vom stromverbrauch und von der Abstimmung) einen 5ch amp zu kaufen. Es ist ja nicht sinn der sache, möglichst viele Amps im Auto zu verteilen. Aber ich muss zugeben, ich hab auch so angefangen. Hatte als schüler auch kein geld mir das zu kaufen was gut gewesen wäre, sondern nur das was grad günstig bei ebay war. Im nachhinein bereue ich es aber. Ich hätte schon längst eine wesentlich bessere Anlage haben können, wenn ich etwas gespart hätte und einmal was gutes gekauft hätte. Naja, jeder muss selber die Erfahrung machen. Dadurch lernt man oft am meisten. Von der Lösung unter den Sitzen bin ich aber echt nicht begeistert. Was hälst du von einem sub, der an den Beifahrerfußraum angepasst ist? Dann muss der beifahrer ein Stück seines Platzes einbüßen aber da passt auch schon ein 10" rein. Alternativ 2 6,5" in jede Tür. Dann kannste dir bei richtiger Abstimmung auch den Sub sparen. |
Guy_Fawkes
#17 erstellt: 03. Jan 2008, 02:10 | |||
Beifahrerfußraum wär ne Option, da ich gerade mal mit durchgestreckten Beinen und Sitz auf mittlerer Stellung vorne mit den Füßen anstoße! Allerdings stell ich mir das Anpassen des Gehäuses aufwendig vor und ohne Gfk unmöglich?! Ich hätte vielleicht vorher erwähnen sollen das ich zwar auf guten Klang Wert lege, doch keinesfalls audiophil bin (daran ist aber hauptsächlich das Geld Schuld ). Doorboards kommen für mich eigentlich nicht in Frage, da es mir zu aufwendig erscheint passende Doorboards für einen Xm zu fertigen. Meine zukünftigen Tmts sind Kickbässe (Spirit L-16) doch bin ich nicht davon überzeugt das die für genügend Tiefgang sorgen werden. Gruß |
Dopolus
#18 erstellt: 03. Jan 2008, 02:12 | |||
Ich sag dir was. Ich hab mit meinem Händler vor längerer Zeit auch mal über Woofer unter den Sitzen gesprochen. Die gibt es ja auch fertig und berechnet zu kaufen. Er hat mir total davon abgeraten und meinte die klingen richtig scheiße! Jetzt wollte ich das nicht einfach behaupten, weil ich das nie wirklich selbst gehört habe und ich will hier nix vom hörensagen erzählen. Das hilft ja dann auch keinem. Aber die Worte von ihm würden mir dann doch zu denken geben. Probier's doch einfach mal aus und sag dann bescheid wie's klingt. Würd mich auch interessieren. Von einem 6,5" würd ich aber nicht viel mehr als einen plöppenden Midbass mit reichlich strömungsgeräuschen erwarten. Hab aber noch 2 Midbässe ebenfalls 6,5" hier rumliegen von Impulse. Also wenn noch Bedarf besteht.... |
Dopolus
#19 erstellt: 03. Jan 2008, 02:20 | |||
Tu das bitte bitte bitte bitte nicht mit den Kickbässen in den Türen!!! Das hat nix mit audiophiel zutun jetzt. Ich hatte Kickbässe in den türen und das ist grausam und tut weh! Die spielen kaum oberen mittelton (sprache!) und machen hohe auslenkungen. Dadurch bekommste tierischen druck auf den ohren und kannst kaum noch aufdrehen, weil es einfach weh tut. Es hört sich aber grausam an und es fehlt dir definitiv ein ganzes stück vom Frequenzband. Eigentlich der ganze Mitteltonbereich von 1500 bis 3500Hz jeh nach dem, ab wann deine Hochtöner spielen. Und wenn es dann noch günstige HT sind die ab 6000Hz spielen, dann ist's ganz vorbei. Sowas kann man vielleicht überdenken als reine zusatzkicker aber selbst dann ist das nur eine Notlösung. Denn 2 halbwegs brauchbare TMT's bringen um einiges mehr und klingen dann auchnoch nach was. Spar dir das Lehrgeld für die Kickbässe bitte. Ich hab's gemacht und ich kann dir sagen, das ist scheiße und unnütz. |
Guy_Fawkes
#20 erstellt: 03. Jan 2008, 02:42 | |||
Hatte jetzt überlegt die Kicker als TMT von 80Hz bis 500Hz zu nutzen und ab da mit zwei HELIX HXS 205 einzukoppeln und das ganze aktiv getrennt, aber wenn du mir jetz so davon abrätst muss ich das Ganze nochmal überdenken... ich werde das mit dem 13L Gehäuse mal versuchen und dann berichten, allerdings warte ich momentan noch auf die Lieferung des Chassis. Nochmal ein dickes Danke für deine Hilfe und eine gute Nacht! Gruß |
Dopolus
#21 erstellt: 03. Jan 2008, 02:47 | |||
Bitte kein problem Und noch ne Info: Wenn man den Kicker von 80-500Hz spielen lässt, macht er Auslenkung ohne ende und es kommt nurnoch müll raus. Das ist so noch schlechter, als wenn du ihn von 80 bis 3000Hz laufen lassen würdest. Lass das mit den kickern echt sein. Kauf lieber vernüntige TMT's die untenrum etwas mehr können, dann brauchste das garnicht. Freu mich schon auf das ergebnis^^ Bin echt gespannt, hab sowas noch nie gehört unter'm sitz. Kenne auch keinen, der's hat. |
RulerSqueezer
#22 erstellt: 05. Jan 2008, 06:50 | |||
Ich hab das Problem anders geloest ^^ Wenns mal in Urlaub gehen sollte, fliegt der DD raus. Bass kommt dann von den 8" Alis in den Tueren *g* Kann man dann einfach bis 30Hertz oder so runterspielen lassen, und siehe da - man hat Bass. Zwar kein Pegel, dass sich das Dach hebt, aber ausreichend um Musik zu hoeren Grueße |
Seth76
#23 erstellt: 05. Jan 2008, 07:19 | |||
??? Erklär mal, kann ich mir nicht vorstellen ??? Fußraum Subwoofer ist normal keine so günstige Angelegenheit. Alleine schon ein Chassis, welches in so kleinen Gehäuse spielt ist recht teuer, wenn es sich nach was anhören soll. Je nach Auto dann auch noch ein GFK Gehäuse. Hier mal ein "Nicht-GFK-Gehäuse", was aber nicht wirklich angenehm für die Beifahrerin war, nur bedingt empfehlenswert. Aber warum nicht dieses Bassreflex Gehäuse für den Mac bauen und das lange Reflexrohr aus dem Gehäuse rauslegen? Das Gehäuse ohne Rohr innen, ist ja recht klein und kann hinter den Sitz, während das Rohr (beginnend seitlich vom Gehäuse) unter dem Sitz, bis ansatzweise zwischen die Beine des Fahrers verlegt wird. Versuch könnte es Wert sein. |
Harrycane
#24 erstellt: 05. Jan 2008, 08:34 | |||
Einfach einen AXX1010 in 20Ltr BR an die BD und du hast noch Platz und trotzdem viel Spaß. @Dopodings: nur weil es sich bei dir nicht gut angehört hat, muß das nicht bei anderen genauso sein. Steht nicht sogar in deiner Signatur irgendwas mit dem "verallgemeinern" |
Guy_Fawkes
#25 erstellt: 05. Jan 2008, 11:30 | |||
Moin, @ RulerSqueezer: Ich wollte eigentlich bei 6,5" TMTs in den Türen bleiben und deswegen ist das bei mir wohl nich so einfach ... @ Seth76: Wäre ne Möglichkeit, wenn man davon ausgehen würde das nur meine Freundin und ich in den Urlaub fahren und die Rückbank unbesetzt ist, habe mich aber schon des öfteren gefragt ob man das BR Rohr aus dem Gehäuse rauslegen kann , danke für die Beantwortung dieser Frage ... @Harrycane: Wenn du mir jetzt noch sagst wo man son Teil noch auftreiben kann wär es ne überlegung wert! Grüße |
Seth76
#26 erstellt: 05. Jan 2008, 11:45 | |||
Das Ding soll ja nicht auf die Rückbank, sondern auf dem Boden hinter dem Sitz. Ordentliche Abdeckung drauf, dann kann man da auch seine Füße drauf abstellen. So tief sollte dieser Mac Audio doch nicht bauen, dass man da nicht ein flaches Gehäuse bauen könnte... Statt der AXX1010 könnte man auch den Nachfolger Mivoc AWM104 verwenden, der ist jedenfalls leicht zu bekommen. |
Dopolus
#27 erstellt: 05. Jan 2008, 14:13 | |||
@Harrycane und Seth76 Ein Kickbass bzw ein Midbass wie er wohl heißt, ist in der Regel für den Oberbass ausgelegt. Also Frequenzen zwischen 80 und 250Hz. Da die TMT's aber meist schon ab 80Hz spielen, erüberigt sich das. Man schafft sich also nur noch ein zusätzliches Problem ins haus. Das geld was man für den Midbass eingeplant hat, kann man einfach auf die TMT's drauf rechnen. Dann bekommt man vernünftige und die machen genug Oberbass, sodass man auf den zusätzlichen Kickbass (Midbass) verzichten kann. |
Guy_Fawkes
#28 erstellt: 06. Jan 2008, 13:29 | |||
Moin, also ich habe mir jetzt noch einen 2ten Woofer besorgt den ich auch ausprobieren werde, sobald die Woofer endlich mal geliefert werden ! Link zum Inetshop: klick Link zu Auktion: klick Wenn mir jemand Tsp für den Woofer besorgen könnte wär das super (ja ich weiß das der Woofer ein eher ein Exot ist =, dann bräuchte ich mit dem Gehäuse nicht warten bis er hier ist ... Grüße und noch einen schönen Sonntag! |
Seth76
#29 erstellt: 07. Jan 2008, 09:47 | |||
...DAS ist aber eine ganz andere Aussage als diese
...HIERZU habe ich folgenden Einwand: wenn Du den "Kicker" nur mit Signalen von 80-500Hz versorgst und er weit auslenkt, wird der doch mit zuviel Leistung angespielt, oder nicht ordentlich. Aber es kann doch auf gar keinen Fall sein, dass er unter gleichen Vorraussetzungen, nur mit einem höheren Signalbereich besser spielt. Er muss dann doch nicht nur den Kickbassbereich (mit der beschriebenen hohen Auslenkung) bewältigen, sondern zusätzlich noch den Mittelton, was weitere gleichzeitige Auslenkungen erfordert. DAS kann sich doch nie besser anhören. Zu deiner neue Aussage: Wieso sollte man einen TMT auch ab 80Hz spielen lassen, wenn man für diesen Bereich einen Kickbass einsetzt? @Guy_Fawkes: Die TSP's dürften laut Auktion ja mit geliefert werden. Was hast Du mit dem Ding denn nun vor? Und wie auch immer die Antwort darauf lautet...warum hast Du das dann nicht mit dem Mac Audio schon probiert? |
Dopolus
#30 erstellt: 07. Jan 2008, 12:18 | |||
Ich weiß nicht, wo dein Problem mit den Aussagen ist. In beiden ist die Frequenz der kickbässe genannt. Und in beiden rate ich stark davon ab. |
Seth76
#31 erstellt: 07. Jan 2008, 12:57 | |||
Ok, vielleicht verstehe ich ja irgendetwas falsch, aber diese Worte...
in der Reihenfolge, ergeben für mich folgenden Sinn: Wenn man ein Chassis mit einem Musik-Signal von 80-500Hz betreibt, klingt dieser aufgrund seiner hohen Auslenkung schlecht. Wenn man den Frequenz-Bereich nun aber bis 3000Hz erweitert, und das gleiche Musik-Signal unter gleichen Verraussetzungen anlegt, ist das Ergebnis besser (vielleicht weil er dann nicht mehr so weit auslenkt?!?). Das kann aber nicht sein, denn das Signal bis 500Hz muss und wird genauso ausgegeben wie zuvor, mit der gleichen Auslenkung, wobei er dann aber auch noch gleichzeitig den Bereich bis 3000Hz wieder geben muss. Das kann dann doch nur schlechter funktionieren. Falls (in der Praxis) nicht, liegt es aber an etwas anderem als an der Tatsache, das der Frequenzbereich erweitert wurde... |
Dopolus
#32 erstellt: 07. Jan 2008, 13:18 | |||
Ok, das bedarf weiterer erläuterung. Bei gleicher leistung bleibt natürlich der klang gleich. Das ist wohl anders angekommen, als es gedacht war. Wenn der TMT aber bis 3000Hz spielt, muss ich ihm wesentlich weniger Leistung geben um den als gleich empfundenen Pegel zu erreichen. Daraus resultiert die geringere Auslenkung. Wenn ich nun 2 gute TMT's verbaue, hab ich auch ne Menge Oberbass, aber dazu noch ne mänge klang. Das ist mit einem Kickbass nur schwer zu erreichen. Natürlich kann man den auch in einem angetrennten Gehäuse z.B. im doorboard betreiben. Dann sind die Ergebnisse wohl wesentlich besser. |
Guy_Fawkes
#33 erstellt: 07. Jan 2008, 13:23 | |||
@Seth76 Die Antwort warum ich noch nicht angefangen habe:
Ich werde beide Woofer ausprobieren und gucken welcher sich besser für diese Anwendung eignet. Hatte an ein kleines Br-Gehäuse gedacht, evt in ein mobiles system integriert das man dann mit an den Strand nehmen kann, hab sowas zwar schon nur der Bereich unter 800Hz kommt bei dem viel zu kurz. Ich halte mich mal lieber aus eurer Diskussion raus :D... Grüße [Beitrag von Guy_Fawkes am 07. Jan 2008, 13:45 bearbeitet] |
Seth76
#34 erstellt: 07. Jan 2008, 13:25 | |||
Ok, damit kann ich mich eher anfreunden, wobei der empfundene "Pegelgewinn" ja nicht dort ist wo er sein sollte (nämlich der 80-500Hz Bereich). Finde ich aber eh eine unbrauchtbare Lösung für das angesprochende Problem. Er möchte ja schließlich einen Treiber für die unteren Frequenzen. Da vielleicht 2 Kickbässe unter den Sitz zu bauen, die den 50-80Hz Bereich wieder geben, hielte ich für besser. Aber mal schauen, was der ThreadStarter mit dem Zeuz anstellen will. |
Dopolus
#35 erstellt: 07. Jan 2008, 13:30 | |||
Dann spielen sie zwar nicht mehr im kickbass bereich, aber ich geb dir recht, das ist auf jeden fall sie bessere und angenehmere Lösung. |
Party201
#36 erstellt: 07. Jan 2008, 15:54 | |||
Nicht ganz richtig. Desto breiter die Bandbreite des eingesetzten chassies desto schlechter das akkustische Ergebnis. Das hat damit zu tun das auf den Bass der Hochton draufmoduliert wird. Das erzeugt den sogenannten Dopple effekt. Deswegen versucht man die Trennfrequnz immer so tief zu wählen wie nur geht. Erzeugt natürlich dann aber auch wieder Klirr. Aber das geht zu weit jetzt.... Gruß Robert |
Guy_Fawkes
#37 erstellt: 07. Jan 2008, 15:54 | |||
Das offenbart sich dir ein post vor deinem Grüße [Beitrag von Guy_Fawkes am 07. Jan 2008, 15:56 bearbeitet] |
Seth76
#38 erstellt: 07. Jan 2008, 16:31 | |||
Sorry, die wurde mir da noch nicht angezeigt...gerade erst gesehen. |
Guy_Fawkes
#39 erstellt: 08. Jan 2008, 14:11 | |||
Moin, so Leute es gibt ein Problem, wie man an der Bezeichnung des Mac Taifun eigentlich auch erkennen konnte , hat das Schätzchen 8 Ohm, ansonsten hab ich mich gerade neu verliebt auch wenns Mac Audio ist, ich find die Verarbeitung einfach klasse ... Wenn jemand Bilder haben will einfach melden dann stell ich die online! Nur was soll ich jetzt tun um den Bruder richtig zu versorgen? Gibts überhaupt ne Endstufe die geschätzte 100-150 Wrms auf 8 Ohm liefert und kein Vermögen kostet? Angegeben sind wie von Mac Audio zu erwarten nur die Max. Werte und keine Rms Angaben, keine Ahnung wo der Verkäufer die her hat?! Gruß aus Dortmund [Beitrag von Guy_Fawkes am 08. Jan 2008, 14:11 bearbeitet] |
Dopolus
#40 erstellt: 08. Jan 2008, 14:12 | |||
Hast du nicht 2 davon? Dann schalte die Parallel und du hast 4ohm, das dürfte doch zu schaffen sein mit 100Watt |
Guy_Fawkes
#41 erstellt: 08. Jan 2008, 14:21 | |||
Ne ich habe genau einen... Bin mal gespannt wie viel "Druck" man mit einem kleinen 165mm Woofer erzeugen kann :D... Gruß |
Dopolus
#42 erstellt: 08. Jan 2008, 14:26 | |||
Bei 8 ohm und einem kleinen Amp, wird`s dir wohl nicht grade das Hosenbein wegpusten |
Guy_Fawkes
#43 erstellt: 08. Jan 2008, 15:13 | |||
Der Amp sollte einfach mindestens 100Wrms an 8Ohm haben auf die Größe kommts dabei nicht an. Nur astronomisch teuer sollte er nicht sein. Gruß |
Guy_Fawkes
#44 erstellt: 08. Jan 2008, 18:24 | |||
Es dürfen alle gerne eine Empfehlung abgeben! Meint ihr das ne Concord ST150 bzw. ne JBL GTS150 sich dafür eignet? Gruß! |
TheCoasterfreak
#45 erstellt: 09. Jan 2008, 00:24 | |||
Hol dir 2 Hertz EV 165 Tieftöner. Die kosten mittlerweile echt nicht mehr die Welt und sind öfter mal bei Ebay drin. Jetzt auch gerade: http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem Die spielen bei mir von 60-3500Hz und kicken in der geschlossenen, gedämmten Tür sehr gut. (Die werden bei den mitgelieferten Weichen übrigens bei ich glaube 4000 Hz getrennt, so um den Dreh) Von Kickbässen als TMT kann ich dir nur abraten. Das klingt wirklich kacke. |
Dopolus
#46 erstellt: 09. Jan 2008, 00:30 | |||
Ganz meine Meinung |
Seth76
#47 erstellt: 09. Jan 2008, 08:04 | |||
Ich würde es erstmal probieren und dann weiter sehen. Hat sich schon öfter rausgestellt, dass ein 8-Ohm Betrieb nicht verkehrt ist...und man den "Leistungsverlust" überschätzt. Aber falls Du das Chassis unter dem Sitz anbringst...Du hast doch 2 Sitze, oder? Falls man dann das gleiche Chassis noch mal findet kann man einfach beide anschließen. Damit hättest Du mehr Power von der Endstufe und die doppelte Membranfläche...
Gegen ein Päarchen Phonocar 2/737 Kickbässe zusammen mit den Omnes Audio BB3.01 Breitbändern hätte ich gar nichts...sogar überhaupt nichts, auszusetzen. [Beitrag von Seth76 am 09. Jan 2008, 08:07 bearbeitet] |
Gehäuse für Mac Fire 380 ?? dBDragger am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 19 Beiträge |
brauche Gehäuse für magnat Atomix am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 17 Beiträge |
Gehäuse für Subwoofer STX 10 M.S.B am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 10 Beiträge |
Mac Audio Subwoofer acidwar am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 7 Beiträge |
Gehäuse für Jensen Crossfire 800 8" Lsd_jr am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 4 Beiträge |
DB Audio T-Rex 15 - 15" Subwoofer chillaphil am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 15 Beiträge |
Westra Subwoofer Bauen Freyy92 am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 7 Beiträge |
Subwoofer gehäuse bauen pilot88 am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 3 Beiträge |
"Hilfe" BR Gehäusebau für Magnat ADR 300 Xslok3r am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 7 Beiträge |
Mac Audio Pofex am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 6 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 20 )
- Neuestes MitgliedASSV
- Gesamtzahl an Themen1.555.702
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.380
