HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Fragen zu nem abgewinkeltem Port | |
Fragen zu nem abgewinkeltem Port+A -A |
Golf3Cruiser
#1 erstellt: 14. Jan 2008, 20:06 | |
Servus ist es möglich einen abgewinkelten Port zu machen? Ich will mir einen Wechselport für mein Testgehäuse bauen. Er soll 300mm lang werden, aber das Gehäuse ist nur 240 mm tief So nun muss ich den abwinkeln, wär ja alles kein Problem aber welches Maß muss ich da nehmen? Den Mittelwert der beiden Maße...? Die beiden Längeren Maße .....? Die beiden kleineren Maße...? Zeichnung im Anhang: |
Sound-Pressure
#2 erstellt: 15. Jan 2008, 14:54 | |
abwinkeln ist imho kein problem! was man beachten sollte, scharfe kanten vermeiden! ansonsten musste mal so überlegen, die Luft geht einmal theoretisch einen kurzen und langen weg, warum dann nicht die mittlere strecke??? also ich mach es meist so, hatte nie Probs, DAZU hört man kaum/selten den unterschied von 1-2cm unterschied |
chris3030
#3 erstellt: 15. Jan 2008, 19:22 | |
Hallo, einfachste Geschichte von Welt nimm das 300mm lange Rohr und schneide bei 200mm eine 45° Gehrung (natürlich so, daß das längere Rohr dann nur insgesamt 200mm lang ist). Dann die beiden Rohre an der Schräge mit Heißkleber o.ä. verbinden und wie bereits erwähnt darauf achten, daß keine scharfen Kanten entstehen. Fertig! Gruß, Chris |
Golf3Cruiser
#4 erstellt: 15. Jan 2008, 21:55 | |
Also die mittlere Strecke ;)? Danke dir DJ Moe... @chris, wollte eigentlich mal nen Wechselport bauen, das ich irgendwann mal mehrere habe und die nur einschrauben muss:-P Rohr muss man halt immer abdichten, außer man bauts auch auf ne Platte, aber ich wollt mich mal an nem Port versuchen |
Sound-Pressure
#5 erstellt: 16. Jan 2008, 01:02 | |
kein Problem, gern doch :-) ansonsten bauste halt mal jetzt 3 Ports eines mit der Länge wenn du die kurze Seite nimmst, eine für die mittlere und eine letzte für die lange |
Fragen zum Port.... monkeyflo am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 6 Beiträge |
frage zu rohr oder port? smart42 am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 3 Beiträge |
Frage zu Subwoofer BR Port + Weitere Fragen. Goernitz am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 2 Beiträge |
fragen zum port im br gehäuse Nathaniel am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 6 Beiträge |
Port berechnen, wie? lalelub am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2020 – 17 Beiträge |
Ground Zero Langer Port ? EricB. am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 41 Beiträge |
port beansprucht viel volumen . wzrd am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 56 Beiträge |
Port umrechnung $Hifi-Kalle$ am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 13 Beiträge |
Port/Reflexrohrprobleme SoD84 am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 12 Beiträge |
Port-Frage da_ph!L am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.614
