DD 3510 - Impedanz anstieg ?
hg_thiel
#1 erstellt: 22. Sep 2008, 10:00
Hallo
geht ums normale musik hören. impedanz dual 1,5 ohm.
hat vielleicht jemand erfahrungen inwieweit die impedanz ansteigt bzw wie weit sie fällt ? das dass auch etwas vom gehäuse abhängt ist mir klar..
geht darum, ob ich ihn parallel an meine esx Q475.1 anschließen kann. die ist offiziel "nur" 2 ohm stabil... strom technisch hab ich genug an bord.
ums ausprobieren komm ich wahrscheinlich eh nicht drum herum es sei denn, das jemand genaue erfahrungen hat
Simon
#2 erstellt: 22. Sep 2008, 10:11
Hi!
Beim normalen Musik hören steigt die Impedanz nicht ums 2,7 fache.
Zum Drücken kannst du die Spulen ruhig parallel hängen.
Aber zum Musik hören würde ich das auf alle Fälle unterlassen.
(Außer die Stufe ist komplett 1 Ohm stabil, es ist aber nicht angegeben.)
Und freundlich grüßt
der Simon
Party201
#3 erstellt: 22. Sep 2008, 10:41
Impedanz steigt überhaupt nicht um irgend einen fixen Wert.
Die fällt und steigt mit jeder Frequenz. Bist du zufrieden
wenn dir irgendwer sagt so isses? Warum miesst du sie dir nicht selber aus? hab noch nie einen gehört der sowas
vorraus sagen kann. Allein wenns chassie nicht ordentlich
verschraubt ist die Ü Kurve im eimer.
SciroccoFan
#4 erstellt: 22. Sep 2008, 19:21
Solltest du messen. Geht mit dem Kirchner ATB echt gut!!
Betreibe selbst nen 3515 D2 parallel, da er in Reihe im Gehäuse eine Impedanz immer >6Ohm hatte und parallel >2,5Ohm (theoretisch 1Ohm).
-=BOOMER=-
#5 erstellt: 22. Sep 2008, 19:50
Habe auch das Gefühl, dass mein 3512 D2 recht weit über seinem Re von 2 x 2.0 Ohm spielt!
Endstufe wird nicht warm
WinISD malt mir auch immer ~1Ohm über dem Re um die Abstimmfrequenz (=Impedanzminimum) des DD auf!
Ist allerdings mit Vorsicht zu genießen ist, da ich nicht die vollständigen Parameter habe und DD auch recht eigen sind
SciroccoFan
#6 erstellt: 22. Sep 2008, 19:53
Deswegen ja messen. Dann weiß man es sicher!
-=BOOMER=-
#7 erstellt: 22. Sep 2008, 21:23
Das wird auch glaube ich mein neues Endstufenupgrade beeinflussen!
Irgendwass mit ~1,5k @2Ohm für einen D2 Woofer in Parallelschaltung!
Vll ist auch das der Grund dafür, dass viele Leute sagen: Öööh der Woofer braucht so viel Leistung und kann noch mehr ab - Die DDs bewegen sich recht weit über ihrem Re.
Ähnlich Peerless XLS "4Ohm" mit Re = 1,8!
Schönen Abend noch
hg_thiel
#8 erstellt: 28. Sep 2008, 13:48
Der DD läuft jetzt erstmal in Reihe an der Endstufe und das ganz gut.
Ich schätze das Gehäuse hat gut 45 Liter
Der das Rohr hat eine Fläche von 200cm² und ist 10 Cm lang. An beiden Enden sind Trompetenstück und insgesamt ist das Rohr 25 Cm lang. Wieviel man jetzt wirklich rechnen darf wegen den Trompetenstücken weiß ich nicht.
Theoretisch wäre das ganze doch jetzt ziemlich hoch abgestimmt, oder ?
-=BOOMER=-
#9 erstellt: 28. Sep 2008, 14:00
Rohrlänge: da wo die Durchgangsquerschnittsfläche konstant ist!
Mit dem Zollstock geht das z. B.
Trompetenöffnungen eigentlich nicht mit rechnen, oder nur eingeschränkt (paar cm, drauf rechnen vll).
Heißt also die effektive Länge ist wenns hoch kommt 20cm, oder???
Wäre eine viel zu hohe Abstimmung auf ~65Hz
Effektiv muss der mind. 40cm haben bei 200cm²
DD 2512 durch 3510 ersetzen, ein großer Rückschritt ? Optimales DD 3510 Gehäuse ?
Jeyjoe am 15.07.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2017  –  17 Beiträge
Wie groß wird Gehäuse für DD 3510?
Passarati1 am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  2 Beiträge
DD 3510 oder Orion h2 15.4
nicow99 am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  16 Beiträge
dd2510 /3510 als Fussraumsub?
lara2 am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  8 Beiträge
Kleener Twingo Sub . DD ?
Korntwingo666 am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  14 Beiträge
DD 3515. probs mit winisd . need help.
Leadtech am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  59 Beiträge
DD woofer
lxr am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  10 Beiträge
DD Woofer
Üsch am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  8 Beiträge
DD 2515
Jagger192 am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  5 Beiträge
DD 9512e
Locke13 am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKatieresia
  • Gesamtzahl an Themen1.558.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.228
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
