DD 2512 durch 3510 ersetzen, ein großer Rückschritt ? Optimales DD 3510 Gehäuse ?
Jeyjoe
#1 erstellt: 15. Jul 2014, 09:37
Ich fahre momentan einen DD 2512 d4 an einem Phoenix Gold TI1500.1 Monoblock an 2ohm in meinem Smart spatzieren und bin mit dem Output des DD 2512 eigendlich ja absolut rundum zufrieden
Da ich aber zukünftig ein etwas kompakteres Bassabteil haben möchte um wieder etwas mehr Platz im Kofferraum übrig zu haben (und auch einfach lust habe wieder was neues zu testen ) spiele ich mit dem Gedanken meinen 2512 d4 gegen einen 3510 d2 auszutauschen.
Wäre der wechsel denn ein großer Rückschritt oder kann der 3510 dem 2512 einigermassen das wasser reichen ?
[Beitrag von Jeyjoe am 16. Jul 2014, 09:06 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 15. Jul 2014, 09:44
Der 3510 hat halt weniger Membranfläche, ist dafür belastbarer. Außerdem kommst du mit dem auf 1 Ohm, wodurch du mehr Leistung aus der Stufe bekommst, so lange sie das auch mitmacht. Du wirst den Unterschied defintiv merken, ob dir das dann trotzdem reicht, kann man leider nicht vorhersagen...
Edit: Grad gesehen: Ich weiß nicht genau, welche Serien du dir ausgesucht hast, aber bei den aktuellen ist der Unterschied im Fs ja schon ziemlich gravierend... Während der 2512 ein Fs von 44 Hz hat, hat der 3510 ein FS von 33 Hz. Der sollte also auch noch ein ganzes Stück tiefer spielen können. Die beiden sind von den Daten her absolut unterschiedlich und wohl nur schwer vergleichbar...
[Beitrag von Joze1 am 15. Jul 2014, 09:47 bearbeitet]
Jeyjoe
#3 erstellt: 15. Jul 2014, 09:57
1Ohm macht der Phoenix Gold problemlos mit und leistet dann ca. 1,3 KW !
Mein 2512er ist ein Serie A und der 3510er soll im idealfall natürlich die Serie F oder eben ein günstiger gebrauchter (im günstigsten Fall beides ) werden,
mal sehen wie es sich ergibt.
Der 3510 würde ja auch etwas mehr Hub machen was das weniger an Membranfläche etwas ausgleichen sollte.
Und ich könnte dem 3510 ein perfektes Gehäuse gönnen was meinem 2512 aus Platzgründen im Smart immer verwehrt blieb (zB. nicht ideale Ausrichtung zur Seite hin und nur ein 10 cm Port).
Muss auch eigentlich nichtmehr gaaaanz so doll wie der jetztige 2512 gehen, denn voll ausgefahren wird der irgenwie immer seltener.
Man wird halt doch älter
Auch tiefer muss nicht unbedingt sein, mein 2512er hat mir auf ca. 38 Hz abgestimmt absolut ausreichend Tiefgang.
[Beitrag von Jeyjoe am 18. Jul 2014, 19:13 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 15. Jul 2014, 10:08
Ich denke, mit dem 3510 machst du sicherlich nichts falsch. Das optimale Gehäuse fällt kleiner aus, du hast einen tiefer spielenden Woofer durch die niedrigere Reso und zwar eine kleinere Membranfläche aber einen Hubzuwachs... Also meine Wahl wäre da klar
Jeyjoe
#5 erstellt: 18. Jul 2014, 03:21
So, einen DD 3510 d2 aus der aktuellen Serie F habe ich gebraucht aber noch Tip Top ergattern können und dieser sollte im laufe der nächsten Woche hier bei mir eindrudeln.
Sobald das Gehäuse gebaut ist werde ich hier meine erfahrungen posten.
Ich würde mit dem geplanten Gehäuse auf ca. 80 Liter netto kommen.
Passt das für einen 3510 auf ca. 35 Hz abgestimmt oder ist das zu viel Volumen ?
[Beitrag von Jeyjoe am 18. Jul 2014, 04:29 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 18. Jul 2014, 06:15
Das ist definitiv zu viel Volumen... Ohne das jetzt berechnet oder nachgeschaut zu haben, würde ich persönlich nicht über 50 Liter netto bauen.
[Beitrag von Joze1 am 18. Jul 2014, 07:12 bearbeitet]
Jeyjoe
#7 erstellt: 18. Jul 2014, 06:21
Das wäre ja mal schön kompakt .
Ich dachte mir eben da ich beim 25cm DD was das Volumen angeht nichtmehr geizen muss rechne ich gleich mal großzügig (das max mögliche).
[Beitrag von Jeyjoe am 18. Jul 2014, 19:51 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 18. Jul 2014, 07:17
Grad nochmal nachgeschaut, DD empfiehlt 42 Liter netto
Jeyjoe
#9 erstellt: 18. Jul 2014, 16:01
Joze1 (Beitrag #8) schrieb:
Grad nochmal nachgeschaut, DD empfiehlt 42 Liter netto :X
Die originalen Vorschläge kannte ich, aber da gibt es sicherlich noch verbesserungspotenzial
Ich denke ich werde mal so ca. 60 liter netto bauen, da wird sich der 3510 sicherlich drin wohl fühlen.
Aber vieleicht hat hier ja schon jemand erfahrung mit dem 3510er gemacht und kann noch was zum Gehäusevolumen sagen.
Edit.: Die angepeilten 60 Liter waren gut getroffen.
60-65 Liter Netto, Port mit 150-200 cm² (länge je Abstimmung) sollen wohl perfekt passen wenn es auch tief gehen soll, sehr schön.
[Beitrag von Jeyjoe am 19. Jul 2014, 03:46 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#10 erstellt: 19. Jul 2014, 09:12
ja, an die 60Liter kannst schon gehen.
Der 35er ist ein feiner Woofer, gerade wenn du etwas Pegelrückschritt verschmerzen kannst, hätte man darüber nachdenken können, die Endstufe nicht ans Limit zu treiben. Eine tiefere Anschlussimpedanz bringt in Sachen Kontrolle und Strombedarf auch immer Nachteile, jetzt hast du den Woofer aber und schlecht wird das sicher nicht funktionieren.
Gruß Alex
Jeyjoe
#11 erstellt: 19. Jul 2014, 09:32
Also bis jetzt, an 2 ohm kann ich mich über mangelnde Kontrolle absolut nicht beklagen.
Ich habe mir jedenfalls noch keinen moment meine alte Steg zurück gewünscht.
Ob das auch an 1 ohm so bleibt wird sich zeigen, aber anscheinend soll die Phoenix Gold TI eine von wenigen Digitalen sein die auch im 1 ohm betrieb mit den bekannten guten Analogen mithalten kann.
Naja, es wird sich zeigen.
[Beitrag von Jeyjoe am 19. Jul 2014, 12:30 bearbeitet]
SeppSpieler
#12 erstellt: 19. Jul 2014, 10:09
Beim 1 Ohm betrieb mach dir mal keine Sorgen solange genug Strom da ist
Jeyjoe
#13 erstellt: 24. Jul 2014, 12:00
Der 3510 liegt jetzt hier und wartet darauf endlich artgerecht untergebracht zu werden
Gehäuse habe ich jetzt mal mit 71,5 Liter geplant, abzüglich 2x 10cm abgewinkelte Bassreflexrohre (CHP Jet Set 100, je effektiv ca.52cm lang), Verstrebungen und Chassiverdrängung (die ich leider nicht kenne) dürfte das in etwa mit den angepeilten 60 Liter passen, oder ?
Edit. : Ich muss wohl eher ca. 73 Liter rechnren. Die Bassreflexrohre verdrängen ca. 9 Liter und der DD 3510 wird sicherlich auch 3 bis 4 Liter Verdrängung haben. Ist aber kein Problem da ich in der breite noch gut 5 cm Luft habe, wird der Kasten eben 2 cm länger gemacht.
Edit.: Holzzuschnitt (für ein 73 Liter Gehäuse) liegt auch da, Morgen früh geht's ans Werk !
[Beitrag von Jeyjoe am 24. Jul 2014, 18:56 bearbeitet]
Jeyjoe
#14 erstellt: 26. Jul 2014, 09:52
So, Gehäuse (73,5L. brutto, ca. 60L. netto, 36Hz.) ist so gut wie fertig und die erste testrunde ist absolviert.
Der 3510 geht Pegeltechnisch (wie erhofft) tatsächlich so in etwa wie mein vorheriger 2512
Der 3510 ist allerdings momentan mit 36 Hz. etwas tiefer abgestimmt wie der vorherige 2512er (@40Hz.) und fühlt sich in tieferen Lagen (für mich trotz tieferer Abstimmung überraschend) auch mit weniger Membranfläche noch etwas wohler als der 2512er.
Generell ist der 3510er allroundiger, der 2512er war irgendwie wählerischer. Soll heißen mit dem 2512er kamen einige Bässe einfach nicht so gut rüber wie Andere (ist ja normal), das ist beim 3510er jetzt einfach nicht mehr so stark ausgeprägt..
Für hohe Pegel verlangt der 3510 aber zwingend einen gut eingestellten Subsonicfilter, sonst macht er viel zu schnell viel zu viel Hub und kommt so zu schnell an seine Grenze !
Beim meinem 2512er hat der Subsonic fast nichts gebracht
SeppSpieler (Beitrag #12) schrieb:
Beim 1 Ohm betrieb mach dir mal keine Sorgen solange genug Strom da ist ;)
Naja, die Smart Lima ist jetzt schon verdammt hart am Limit, das habe ich so wirklich nicht erwartet !
Ich habe extra für den ersten Test des 3510 am Vorabend meine fast neue Starterbatterie Exide Maxima vollgeladen (Zuleitung zum Amp max. 1 Meter).
Aber die Phoenix Gold zieht jetzt an 1 Ohm unter volllast so viel Saft das beim hören im Stand mit Standgas bei manchen schön langen kräftigen Bässen die Drehzahl kurz auf fast 500 Umdrehungen fällt. Bei einem Lied von Missy Elliott mit richtig langgezogenem fetten Bass ist dann tatsächlich unter Volllast im Standgas der Motor ausgegangen .
Dummerweise konnte ich bis jetzt noch nicht wirklich lange und ausgiebig testen, aber ich habe ja nächste Wo. glücklicherweise Urlaub.
(perfektes Timing )
Da bekommt das Gehäuse dann auch vollends seinen letzten schliff
Edit: Der 3510 ist sogar wesentlich allround-fähiger als mein vorheriger 2512 .
Der 3510 spielt eigentlich jeden Bass absolut sauber und immer mit einer portion druck aus dem Keller herausraus.
Da macht mir plötzlich doch so mancher Song Spaß den ich vorher weckgedrückt habe da der Bass einfach nichts war.
Pegeltechnisch fehlt dem 3510 (@36 Hz.) zum 2512 (@40 Hz.) doch ein kleines Bisschen was, ist aber nicht viel.
Ich bin jedenfalls vollends zufrieden mit dem Output des DD 3510, für eine 25 cm Chassi wirklich beeindruckend !
Nächste Wo. werde ich mir nochmal ein Paar Reflexrohre best. und spaßeshalber mal eine höhere Abstimmung (43 Hz.) testen und sehen was der Giftzwerg dann so von sich gibt
[Beitrag von Jeyjoe am 28. Jul 2014, 09:20 bearbeitet]
Jeyjoe
#15 erstellt: 02. Aug 2014, 12:45
So, zwischenzeitlich habe ich auch die 43 Hz. Abstimmung ausgiebig getestet.
Pegeltechnisch kommt da in meinem ca. 60 L Gehäuse (gefühlt) mehr rüber als die WinLSD Simulation vermuten lässt.
Beeindruckend was so ein kleiner (bzw. der Richtige) 25er an Druck produzieren kann , Klanglich allerdings nichtmehr so ganz meins.
Es fehlt mir doch etwas an Tiefgang und er neigt dazu schneller zu dröhnen.
Vielleicht kommt der Hang zum dröhnen ja von dem (für einen DD3510) recht großen Volumen (60 L.) das mit so einer relativ hohen Abstimmung (43 Hz.) nicht so richtig harmoniert mag ?
Jedenfalls überraschend wie sehr sich doch so ein paar Hz. in der Abstimmung auswirken können.
Momentan habe ich eine 39 Hz. Abstimmung die wohl auch erstmal bleiben darf.
Scheint mir ein sehr guter Druck/Tiefgang-Kompromiss zu sein
[Beitrag von Jeyjoe am 03. Aug 2014, 08:11 bearbeitet]
Jeyjoe
#16 erstellt: 03. Mai 2015, 00:45
Soooo, nach so langer zeit und ein Paar unterschiedlichen abstimmungsversuchen bei meiner 3510 Behausung hat sich letztendlich die 39 Hz Abstimmung als für mich am besten bewährt.
Nächste Wo. wird der Phoenix Gold TI1500.1 Monoblock mit seinen ca. 1,3 KW RMS noch durch eine Rockford T1500 BDCP mit ca. 1,9 KW RMS ersetzt..
Das sollte dem DD nochmals etwas mehr Zunder machen und die nötigen Kraftreserven bereitstellen um eventuell mal einen DD 9510 (wenn es Den mal günstig gebraucht gibt) zu testen, der sich in dem vorhandenen 60 L netto Gehäuse (bzw. dann ja nur noch etwa 57 L) ebenfalls noch ziemlich wohl fühlen sollte .
[Beitrag von Jeyjoe am 03. Mai 2015, 12:14 bearbeitet]
Jeyjoe
#17 erstellt: 23. Mrz 2017, 00:18
Tatsächlich habe ich nun mein 3510 gegen einen 9510i SC mit D1,5er Spulen getauscht um so auf "theoretische" 0,75 Ohm zu kommen.
Ich hätte auf manche Ratschläge hören sollen, denn meine Versuche die der wechsel nach sich zog zeigten eindeutig das die 60 Liter Volumen meines Gehäuses wirklich nur für (sehr Tiefe) absolute SQ-Abstimmungen (mit überraschend großem verzicht auf Pegel und Belastbarkeit) brauchbar ist.
Bei Versuchen mit verkleinertem ca. 50 Liter Volumen bei selber Abstimmung ließ sich Belastbarkeit und Pegel (vermutlich durch die dadurch stärkere Luftfeder) wirklich deutlich erhöhen.
Ich werde mir nun wohl ein kleineres Gehäuse mit ca 42 Liter (wie es DD empfiehlt) bauen um die Belastbarkeit weiter zu erhöhen und das Potential des DD's endlich voll auszuschöpfen und werde darin auch gleich nochmal testen was mein 3510 in dem kleineren Gehäuse kann.
(aber auch den dadurch gesparten Platz nehme ich gerne mit )
[Beitrag von Jeyjoe am 23. Mrz 2017, 21:01 bearbeitet]
DD 3510 - Impedanz anstieg ?
hg_thiel am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  9 Beiträge
Wie groß wird Gehäuse für DD 3510?
Passarati1 am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  2 Beiträge
DD 3510 oder Orion h2 15.4
nicow99 am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  16 Beiträge
gehäuse für dd 2512
road66 am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  3 Beiträge
DD 2512 Bandpass
mani88 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  7 Beiträge
Gehäusebau für DD 2512
Fiesta2009 am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  22 Beiträge
dd2510 /3510 als Fussraumsub?
lara2 am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  8 Beiträge
Gehäuse für DD 2512 d4
micfus am 26.01.2016  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  9 Beiträge
dd 2512 welche stufe?
djbflex am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  9 Beiträge
Hilfe beim Port, DD 2512
$Hifi-Kalle$ am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  39 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRyanC
  • Gesamtzahl an Themen1.557.663
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.028
