iso barik(compound)
db_corsa
#1 erstellt: 17. Okt 2008, 10:47
Hallo will wie oben schon steht ein gehäuse mit 2 gleichen chassis bauen aber mit der membran gegenüber!
Wie werden die chassis angeschlossen welcher abstand muss ich zwischen den beiden haben??
Kleine bildchen wären vllt sehr net!
Simon
#2 erstellt: 17. Okt 2008, 13:54
Hi!
Beide müssen das gleiche Signal bekommen.
Das Volumen zwischen den Chassis sollte klein sein.
Die Polarität von einem der beiden wird umgedreht.
Und freundlich grüßt
der Simon
db_corsa
#3 erstellt: 17. Okt 2008, 14:14
gut das mit der polarität dacht ich mir bei den woofern handelt es sich um doopelschwinger wäre es sinvoll eine 2kanal stereo oder mono laufen zu lassen unabhängig von der impendanz!
und wie klemme ich das dann am sinnvolsten an!
haben 2x4 ohm! stufe bin ich auf der suche nach ner 2 kanal da ich jedem woofer ein kanal an 2ohm geben wollte!
Simon
#4 erstellt: 17. Okt 2008, 14:24
Hi!
Das ist auch schon die Antwort.
Wenn du garantieren kannst, dass auf beiden Ausgängen exact das selbe Signal liegt, kannst du je einen Sub auf einen Ausgang hängen.
Solltest du da aber nur geringste Zweifel haben (ich hätte sie) würde ich die Stufe auf 4 Ohm Brücke laufen lassen.
Ob du zwei 2 Ohm Subs in Reihe oder 2 8 Ohm Subs parallel hängst, ist total egal.
der Simon
db_corsa
#5 erstellt: 17. Okt 2008, 15:25
hab nur ein prob wegen polumkehrung kannst mir ne kleine skizze machen wie ich das richtig anschließe!
und bevor ich es vergesse welchen effekt hat die gehäuseform??
will es nur mal ausprobieren da 2 woofer nebeneinander jeder lai bauen kann!
Simon
#6 erstellt: 17. Okt 2008, 16:31
Hi!
Wegen der Polung:
+ der Endstufe auf beide Plus eines Subs.
Von beiden dazugehörigen - geht es dann auf die beiden - des zweiten Chassis.
Von den beiden übrig bleibenden + Terminals geht es dann an - der Endstufe.
Gehäuseform?
Die hat den selben Effekt wie bei einem einzelnen Chassis.
Das Volumen halbiert sich, der Ausgangspegel sinkt um 3dB.
Die Portfläche sinkt auf etwa die Hälfte. Aber das muss man so und so im Auto probieren.
der Simon
db_corsa
#7 erstellt: 17. Okt 2008, 17:01
d.h also würde ich nur eins verbauen hätte ich den selben pegel??
Simon
#8 erstellt: 17. Okt 2008, 17:06
Hi!
Wenn du nur ein Chassis verbaust, hast du um 3dB mehr als mit 2 Stück in iso-baric-Anordnung.
der Simon
db_corsa
#9 erstellt: 17. Okt 2008, 17:38
dann ne dumme frage was bringt mir dan iso-barik??
Simon
#10 erstellt: 17. Okt 2008, 17:43
Hi!
Das Volumen halbiert sich, und der Bass wird eine Spur sauberer.
Wenn man zB mit einem 8 Ohm 15 Zoll PA-Chassis arbeitet ist das genial.
Die -3dB macht man mit der doppelten Leistung wieder wett.
(Weil die Stufe ja nicht mit 8 sondern mit 4 Ohm belastet wird.)
Man ist also schon mal gleich laut wie mit einem normalen.
Und ein 15er braucht meist ein ordentliches Volumen.
Da ist kaum einer böse, wenn sich das Volumen halbiert.
ALLES hat Vor- und Nachteile.
der Simon
Frage zu Iso-Barik
[JM|ShadowFighter] am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  8 Beiträge
Iso-Barik
mathias86 am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  10 Beiträge
iso-barik subwoofer
L17mb am 24.07.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2004  –  12 Beiträge
Wieviel Abstand zwischen Chassis und Rückwand
RealTobiTobsen am 28.05.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  5 Beiträge
Port gegenüber chassis?
fcpommes26 am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  2 Beiträge
Abstand zwischen Membran und Holz
mx5cruiser am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  2 Beiträge
Einbau Position Chassis im Gehäuse?
nicolas-eric am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  5 Beiträge
Abdichtung Chassis/Gehäuse ?
Tostan am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  4 Beiträge
Wie Subwoofer Chassis anschließen?
konz am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  21 Beiträge
Gehäuse für Focal 30 KX Chassis bauen
Tommes100 am 15.07.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2017  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.621
