HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Atomic MA12S4 an Steg QM220.2; welche Gehäuseart f... | |
Atomic MA12S4 an Steg QM220.2; welche Gehäuseart für Techno+A -A |
schnappes
17:22
erstellt: 18. Mai 2004, |
Mir gehts darum, was ihr nehmen würdet. Also Tiefgang ist nicht entscheident, Bass sollte trocken und hart, aber auch laut sein. mfg schnappes |
Son_of_Thor
17:24
![]() Im Forum fragen da kann dir der Vertriebschef persönlich ein Gehäuse empfehlen! Mfg Dirk |
schnappes
17:29
Der hat mir Bassreflex empfohlen, und ich bin sicherm, dass der auch kompetent ist. Es ist nur so, dass ich schon schlechte Erfahrungen mit BR gemacht habe. Ob das beim Atomic auch so ist weiß ich eben nicht, habe den Woofer leider noch nicht ausprobieren können. Wenn man fragen darf, wie verwendest du denn die deine beiden Schätzchen? Und deine Meinung wäre mir auch wichtig! mfg schnappes |
Son_of_Thor
17:49
Also was ich habe siehst du ja unten und für mich kam nur Bassreflex in Frage. Sie sind immernoch sehr schnell und kickig, aber machen mehr Druck. Ich würde in jedemfall Bassreflex verbauen und mit der Steg ist die Kontrolle ja auch sehr gut. Also ich kann auch schnellen Metal ohne Probleme hören und das bei 2*15er!!!! Hast dir für das was du suchst den passenden Woofer genommen, wirst deinen Spaß mit haben. Meine Gehäuseabstimmung liegt so bei 47Hz hehe Tiefbass ist mir auch egal und da ist der Manhatten eh nicht der beste drin, es geht habs schon gesehen, aber trocken kicken und Pegel sind seine Domäne. Mfg Dirk [Beitrag von Son_of_Thor am 18. Mai 2004, 17:51 bearbeitet] |
schnappes
17:58
Danke, für die schnelle Antwort. Werde dann wahrscheinlich auch zur BR greifen. Es ist nur so, ein geschlossenes Gehäuse in BR umwandeln ist schnell getan (ich meine jetzt nur zu Probezwecken, aber umgekehrt schon schwieriger :-) Noch etwas am Rande: Hattest du nicht mal Single Voice Coil Manhattans? Und warum nimmst du eigentlich nicht den Quantum? Eine Frage des Geldes, oder einfach von dem MA so begeistert? mfg Benni |
Son_of_Thor
18:13
Also einmal das Geld natürlich!! Dann gehen die Manhatten geil für meine Musik und die DVC brauche ich um auf 1Ohm zu kommen, weil da die Atomic Endstufe richtig Leistung schiebt. Mir reichen die dicke zum hören und beim Drag ist es auch völlig OK. Nen Quantum hat mein Bruder und wird den jetzt verbauen, bin mal sehr gespannt, wird ne sehr tiefe Abstimmung. Dann baue ein Bassreflex mit Kanal und mache den Kanal dann einfach mal zu. Wie gesagt, für mich stand das nie zur Debatte sie gehen endgeil in Bassreflex. Mfg Dirk |
schnappes
21:21
Da fällt mir gerade ein... habe kein Subsonic Filter! Vertragen die MA denn so viel Leistung ohne Subsonic. Die Steg liefert schließlich fast 800W auf Volllast. Hält der MA die denn aus? mfg Benni |
Son_of_Thor
21:28
Hat dein Radio Frequenzweichen eingebaut? Und die 800 macht er schon keiner Sorge, wenns verzerrt etwas leiser machen, sonst kein Thema. Du kannst die zuviel Leistung haben, du kannst es ja selber bestimmen oder? Und mit Clipping hast du dann auch keine Probleme. Mfg Dirk [Beitrag von Son_of_Thor am 18. Mai 2004, 21:29 bearbeitet] |
schnappes
21:40
Leider, mein Radio hat keine Frequenzweichen... Ist halt auch nicht mehr das neueste, aber es passt gut ins Auto ![]() Ich habe jetzt ein bisschen Gehäuse berechnet, hoffe dass du mir da ein paar Tips geben kannst. Also der Rainer von Atomic hat mir 65liter mit einem 10er Rohr mit 30cm Länge empfohlen. Das ist meiner Meinung nach aber schon eine relativ tiefe Abstimmung. Ich habe von alten Sub noch ein sehr schönes Gehäuse übrig (hat mir ein Tischler mal angefertigt, und passt genau in meinen Kofferraum; langer Rede kurzer Sinn: ich möchte das behalten ![]() Also hab ich mir da selber etwas berechnet: 40 Liter netto (also Kanal und Woofer schon weggerechnet) 1 Kanal mit 10x10 und 30cm Länge Abstimmungsfrequenz: 45Hz Hat eine Überhöhung von 6db an 54Hz Gruppenlaufzeit: 17ms bei 50Hz Resonanzfrequenz bei 57Hz, Impedanz da 18Hz Luftgeschwindigkeit am Port: 41m/s bei 45Hz Ist das Gehäuse möglich, oder ist es klanglich nachher eine absolute Katastrophe. Ich kenne mich leider nicht so gut aus in diesem Bereich. Ich nehme an du wirst mir sagen: hör auf den Rainer, was sicher auch das Beste wäre, aber ich möchte halt mein schönes Gehäuse nicht verlieren ![]() mfg Benni |
Son_of_Thor
21:45
Wenn das Gehäuse fertig ist, bau ihn ein und teste! Sehe da kein Problem! Kenne mich mit dem Berechnen nicht so aus leider. Aber zum Subsonic teste das mal, muß nur halt sehen das wenn allzu tiefbasslastiges Material kommt, das der Woofer nicht so einen Riesen Hub macht. Mfg Dirk |
schnappes
22:03
Werd ich machen, hab folgendes noch auf der Atomic Page gefunden: 1.5 ft3 4" port x 19 ¼" long (36hz) F3=35hz 500w 1.75 ft3 4" port x 15" long (36hz) F3=33hz 500w 2.0 ft3 4" port x 14" long (34hz) F3=32hz 500w (SB) 2.5 ft3 4" port x 9 ½" long (34Hz) F3=31hz 500w (SB) 2.5 ft3 4" port x 11 ½" long (32Hz) F3=30hz 500w (SB Also, das sind deren Gehäusevorschläge Werde das 1.te verwenden un den Kanal etwas verkürzen. Dann liegt meine Abstimmungsfrequnez etwas höher. Wenn das "(SB)" Subsonic bedeutet brauch ich laut denen gar kein Subsonic, was erfreulich wäre. Sonst gehts wieder wie beim letzten Mal: normalerweis immer schön aufpassen auf die Anlage, kaum gesoffen und schon muss man mit der Anlage prahlen und aufdrehen bis aufs Letzte ![]() mfg Benni [Beitrag von schnappes am 18. Mai 2004, 22:03 bearbeitet] |
Son_of_Thor
22:17
Tja das fällt dann wohl unter Lehrgeld würd ich sagen. Komisch unser Team hat bis jetzt erst einen Woofer gekillt und das war schon mutwillig. Crunch SV12BP 600 Watt 53Hz Sinuston 25 Sekunden ![]() 135.7 hat er gemacht, aber auch nur einmal, tja 3 Sekunden hätten auch gereicht. Weiß net, aber aufdrehen tue ich auch gerne, aber ich könnte noch so besoffen sein, sowas könnte mir nie passieren dafür waren meine Klamotten einfach viel zu teuer ![]() Mfg Dirk |
schnappes
22:24
Nein nicht falsch verstehen -> Kaputt gemacht hab ich bis jetzt auch noch nichts, nur mal nen kleinen Sub, den ich unterm Sitz hatte. Und zwar wegen Clipping. ![]() Ach ja: Morgen hol ich meinen Manhattan ![]() ![]() ![]() ![]() mfg Benni |
schnappes
18:47
erstellt: 21. Mai 2004, |
So, der Manhattan ist verbaut. 40liter netto mit 32cm Kanal, Abstimmungsfrequenz bei 45Hz. Tiefbass ist nicht wichtig, aber Techno drückt unglaublich! Bin sehhhhhr zufrieden mit der Gehäusewahl. mfg benni |
Son_of_Thor
18:54
HEHE mein 15er ist auf 47Hz abgestimmt. Bei Usher usw. macht mich ein 30er Energy nass, aber bei Techno und Rock gibts so derbe aufs Ohr, einfach geil. Schön das du Spaß damit hast und wirst du auch noch lange haben. Mfg Dirk |
Walker
10:08
erstellt: 23. Jun 2004, |
Öh, wie mach ich das denn? Ein Gehäuse auf ne bestimmte Frequenz abstimmen? Ich wollte für den MA12S4 ein Gehäuse bauen mit: B/H/T: 450 x 350 x 270 (oben) - 410 (unten) und einem 10er Rohr so 25cm lang. Wanddicke Front: 22mm, Rest: 19mm [Beitrag von Walker am 23. Jun 2004, 10:12 bearbeitet] |
Gore_83
11:40
erstellt: 25. Jun 2004, |
frage von nem kumpel: kann man nen manhatten auch auf tiefbass auslegen oder was sich da eher empfehlt? brauche tiefbass für hiphop aber eben doch auch noch die nötige prezision und schnelligkeit für house |
schnappes
16:41
@walker: Abstimmen geschieht mittels Gehäusevolumen und passender Rohrlänge des Ports. Du kannst deinen Sub nicht einfach in ein Gehäuse setzen und n Rohr reinschieben! DAS MUSS BERECHNET SEIN. Standartgehäuseorschlag von ATOMIC: 65liter netto mit einem 30cm langen Rohr mit 10cm Durchmesser @Gore_83: Ich würde an dieser Stelle den Atomic Energy nehmen. Der ist mehr Allrounder. Ein Audio System XION würde sich in so einem Fall auch ganz speziell anbieten! mfg Benni |
Walker
14:24
erstellt: 26. Jun 2004, |
Ok Und auf wieviel Herz wäre das dann abgestimmt? Wollte ned zu tief, eher auch so zwischen 45-50. |
schnappes
18:21
Dann musst du das Rohr etwas kürzen. Der Gehäusevorschlag von oben ist glaub ich auf 30Hz getrimmt. Mein Gehäuse ist auf 45Hz mit 42LiterNetto und nem 31cm Rohr. So hab ich bei 50Hz eine Überhöhung von ca 5db. Passt aber gut bei Techno. mfg Benni |
Atomic MA12S4 Gehäusevorschlag???? tranier am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 9 Beiträge |
Atomic MA12S4 welches gehäuse? BzVvS am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 4 Beiträge |
Atomic MA12S4 Wo kaufen? edi_nockenfell am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 6 Beiträge |
Bandpass für Atomic Manhattan MA12S4 Beattune am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 16 Beiträge |
Atomic MA12S4 - BR oder geschlossen? Alex_DeLarge am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 20 Beiträge |
Suche TSP für den Atomic MA12S4 Nobody's_Perfect am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 5 Beiträge |
Atomic Manhattan MA12S4 vs. Earthquake DBX 12R lunaticx am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 19 Beiträge |
Atomic MA12S4 im Originalgehäuse - Klangverbesserung durch Noppenschaum? Alex_DeLarge am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 8 Beiträge |
Welche Gehäuseart für Reservereifenmulde Yu_Kwon_Sul am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 11 Beiträge |
2 Atomic MA12S4 geschlossen oder reflex? tranier am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.975
