HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Neues Projekt VW T4! Subgehäuse für 6 Woofer ! | |
Neues Projekt VW T4! Subgehäuse für 6 Woofer !+A -A |
*Cartman*
13:47
#51
erstellt: 16. Jul 2009, |||
Für mich ist das recht eindeutig! Die sind verpolt! EDIT: Ich meine die unterschiedlich schwingenden Lautsprecher. [Beitrag von *Cartman* am 16. Jul 2009, 13:48 bearbeitet] |
polosoundz
13:50
#52
Multiwoofer-Projekte sind schon was feines! ![]() Verpolt wäre eine Möglichkeit, und, ganz wichtig: verstreb das Gehäuse VIEL mehr! Wenn diese Membranfläche da mal loslegt (auch wenns "nur" Novex-Subs sind) hat das bissl Gehäuse da kaum was entgegenzusetzen, da warst du imho etwas zu optimistisch... ![]() |
Olilolli88
13:54
#53
DU meinst die Links oben die zwei ne? Ich werde sowie so alle ausbauen wenn die neue Platte draufkommt und dann guck ich mal und achte drauf wobei ich das schon anfangs getan habe. |
SeppSpieler
13:57
#54
Gewindestagen!, sind schnell nachgerüstet. mfg |
Clarion_Power
14:31
#55
Also ohne das jetzt gehört zu haben, aber ich glaube 2 gute 15er Woofer hätten den gleichen Pegel gehabt und du wärst preislich ziemlich gleich gewesen. Naja, trotzdem viel Spaß. Apropo, am Samstag ist doch Treffen in "vergessen wo^^" Wär mal net deinen Bus zu hören. |
polosoundz
14:35
#56
Würde ich nicht drauf wetten wollen, 6 15er, wenns nicht grad ABSOLUTER Ramsch wie "Kenford" oder sowas ist sollten schon gut Wind machen... |
Clarion_Power
14:37
#57
Sind das 15er? Dann hab ich mich verguggt, verlesen. Sorry Sahn aus wie 12er... Würd trotzdem mal gern hören was da jetzt wirklich rauskommt und wie es sich klanglich anhört. |
Olilolli88
14:50
#58
Also ich denke auf Grund des nicht sehr sehr gut abgestimmten Gehäuses werden zwei gute 15er den Pegel sicher übertreffen was aber auch nicht mein primäres Ziel war/ist. Es sollte zum Laut sein auch noch gut vibrieren und den Körper durchschütteln, Klanglich hat es sich im Gegensatz zu den 4x 15er sehr gesteigert was ich glaube auch Hauptsächlich an der Endstufe liegt da ich nun genug Leistung habe um alle voll antreiben zu können. Treffen wo soll das sein? Hoffe nicht all zuweit da ich noch nach Marktheidenfeld fahren muss / will. Komme aus Mosbach bei Heilbronn. Momentan will ich erstmal das Problem mit den zwei Unterschiedlich schwingenden Woofer hinbekommen. Noch zur Info: Diese schwingen alle gleich bis ab einer gewissen Lautstärke fängt das unterschiedliche Schwingen an. Zudem denke ich noch wenn die Frontplatte stabil ist wirds nochmal lauter! Korrigiert mich wenn ich da falsch liege. Gruß [Beitrag von Olilolli88 am 16. Jul 2009, 14:51 bearbeitet] |
MerBe
14:51
#59
hmm ich glaub du meinst Schutterwald? ![]() |
Clarion_Power
17:07
#60
BIG_G
12:48
#61
erstellt: 18. Jul 2009, |||
du solltest schauen obde vielleicht 6 AXX1515 bekommst der port is viel zu lange imho und das gehäuse verträgt paar gewindestangen. |
Olilolli88
18:21
#62
erstellt: 03. Aug 2009, |||
SO habe 3 Gewindestangen reingehaun und noch 3 Streben mehr. Ist nun recht Stabil. Das Summen ist nicht besser geworden obwohl ich Massepunkte gewechselt habe, scheint wohl irgendwo ein Störsignal auf der Karosse zu liegen. Aus irgendeinem Grund (ich weiß nciht wiese) schwingen jetzt die unteren zwei LS nach innen. Verpolt habe ich Sie nicht und auch mal anderst angeschlossen um das auszuschließen. Ich könnte mir zwar denken das die unteren LS soviel Strom nehemn wie sie brauchen und somit zu wenig bei dem oberen LS ankommt, aber der schwingt genauso wie die anderen ![]() Freu mich schon auf das große Treffen am 15.08 in Kälbertshausen / Obrigheim. Hoffe da kann man beim Ausbau eines LS Optisch einen Fehler erkennen wobei das mit dem Verkabeln wirklich nicht schwer ist. |
*Cartman*
18:30
#63
lautsprecher "nehmen" keinen Strom, sondern "empfangen" Strom und Spannung => Leistung! Nehm`Dir mal `ne 9V Blockbatterie und prüfe alle Lutsprecher einzeln auf Polung. + und - der Batterie an +und - des Lautsprechers. Dann beobachten in welche Richtung er bewegt wird! Es gibt auch Lautsprecher die ab Werk `ne falsche Polung haben! Bei der Menge deiner Lautsprecher durchaus eine Möglichkeit. Gruß Markus |
Olilolli88
20:35
#64
Ja ich drücke mich manchmal nicht so genau aus, die LS bekommen Strom hast recht, also ich habe die schonmal alle einzeln an die Endstufe angeschlossen, alle richtig gepolt und alle haben gleich geschwungen, also normal nach oben drückend. Was ich vielleicht noch probieren sollte wäre die gleiche konstelation der Anschlüsse der Woofer mal im freien zu probieren und gucken wie die da Schwingen. Man das regt mich so auf, anfangs waren es ja die oberen zwei und von jetzt auf nachher die unteren. Habe beim Einbau der Gewindestangen alle Woofer ausgebaut und verschieden wieder eingebaut. Sind trozdem die unteren zwei. Kabel gewechselt und an der Lüsterkleme auch die Seite getauscht (was an sich keinen unterschied machen sollte) nichts hat geholfen. Meine erste Vermutung war auch das die linken LS direkt am Port sind und dort eventuell den Druck anders aufbauen aber dann würde der obere ja genauso nach innen Schwingen, dem ist aber nicht. Langsam bin ich am verzweifeln. Das die LS-Kabel der unteren zwei eng beieinander mit denen der Rechten Reihe sind macht normal nichts aus oder? Ist ja nicht so wie bei der Strom und Chinchleitung die sich stören. Habe schon gegoogelt nach unterschiedlich schwingenden LS aber da heißt es immer nur Verpolt und blah aber nichts auf mich zutreffendes. ![]() ![]() ![]() Nochmal für die die erst jetzt in diesen Thread reingucken hier ein Video der Woofer, eben nur das es jetzt die unteren zwei sind. ![]() Gruß Oli |
*Cartman*
20:44
#65
Woher weisst du das denn???
also, geprüft wirst du das in der kurzen Zeit nicht haben.. ![]() Hast du mal an Laufzeitprobleme innerhalb deines Gehäuses gedacht??? Ich weiss, ist eine sehr wage Theorie, aber eine Möglichkeit! Gruß Markus |
BIG_G
22:01
#66
kommst du nich auch aus der Landauer gegend? |
Olilolli88
11:41
#67
erstellt: 07. Aug 2009, |||
Ne die Landauer gegen ist doch etwas entfernt (an die 120-160km ca. ) Ich werde einfach mal das Gehäuse mit Noppenschaum ausdämmen, hoffe die Lautsprecher schwingen dann wenigstens wieder parallel zu den andren mit. Aber dieses blöde Pfeifen aus den LS kriege ich einfach nicht weg. Chinchkabel getauscht und mal abgezogen => Pfeift weiter Bei steigender oder Fallender Drehzahl => gleichlautes Pfeifen Masse der Amp direkt an Batterie und an Karosse geklemmt => Pfeifen Masse vorne an der Batterie von 35mm² auf 50mm² erhöht => glecihes Pfeifen. Das Pfeifen kam erst mit der der neuen Amp. Störkontakt iwo an der Karosse? Hatte vorher ne 1,2kw Amp dran und habe kein bisschen davon gehört (Phase Linear Opus 1). ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Oli |
Black-Devil
Gesperrt |
12:10
#68
Radio zusätzlich erden hat neulich das Pfeiffen bei jemandem beseitigt! Versuchs mal! Dass der Noppenschaum überhaupt was bringt bezwiefel ich sehr!!! |
BIG_G
12:43
#69
bezweifel ich ebenfalls liegt am port, die woofer bekommen unterschiedliche "drücke" im gehäuse und schwingen dadurch falsch oder die woofer an sich sind so schlecht verarbeitet das die parameter der einzelnen subs zueinander nich stimmen.... |
imperator18
14:49
#70
Das Summen ist das Summen einer digitalen Endstufe. Das kann mal lauter und mal leiser sein (ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich und hängt auch von der Anschlussimpedanz ab (auch abhängig vom Hersteller). Das dürfte normal sein. Das die Woofer unterschiedlich schwingen kann mit der unterschiedlichen Entfernung von den Woofern zum Port zusammenhängen. Es ist auch sehr gut möglich das zwei Woofer vom Hersteller falsch beschriftet wurden. Das kannst du wie gesagt am besten mit einer kleinen Batterie (aus ner Fernbedinung wenns nichts kosten darf ![]() ![]() |
Olilolli88
23:50
#71
Habe die Woofer schonmal anderst gepolt und die haben dann kein ton Raus gebracht, zwar geschwungen aber waren Still. Der Komplette Pegel ist auch ziemlich gesunken dann. Das mit dem das die anderst den Druck aufbauen weil die direkt am Port sitzen habe ich mir auch schon gedacht aber dann müsste theoretisch der oberste auch anderst schwingen. Tut er aber nicht, total verrückt. Ok wenn das Summen die LS, Endstufe ect. nicht schrotten oder stören kann ich damit leben, das mit dem Radio zusätzlich masse dranhängen werde ich dann auch bei Zeit gleich mal ausprobieren. Das die zwei nach innen Schwingen, das ist mein Hauptproblem...... Danke für die Antworten bisher Gruß |
imperator18
02:50
#72
erstellt: 08. Aug 2009, |||
Nur die zwei oder alle. Wenn du alle anders angeschlossen hast, dann dürfte sich nichts ändern im Pegel/Druck oder Ausschwingverhalten der Woofer |
Black-Devil
Gesperrt |
07:28
#73
Woher weisst du eigentlich genau, dass die zwei nach innen Schwingen?? Siehst du das??? Wenn du beim Verpolen der Beiden einen deutlichen Pegelverlust hattest, kanns nicht sein, dass die vorher nicht gleichphasig gespielt haben!! |
Olilolli88
10:46
#74
Habe nur die zwei die nach innen schwingen Verpolt, und dann jeweils einzeln umgepolt um wirklich alles zu testen. Man sieht es auf dem Video, man sieht es in echt und beim anfassen merkt man es, und beim betrachten von der Seite sieht man es deutlich.... ![]() ![]() ![]() |
Olilolli88
10:48
#75
Was ich noch bemerkt habe ist das bei leiser Musik (ich geh davon aus) die Woofer alle gleich schwingen nur bei steigender Lautstärke fängt es an. =( |
Black-Devil
Gesperrt |
11:13
#76
Und du bist sicher, dass dich deine Sinne da nicht täuschen?? Mit was hast du das getestet? Mit Musik? Wirds denn, wenn das anfängt trotzdem noch lauter??? |
Olilolli88
11:27
#77
Es gibt ein bestimmter Punkt wo ich weiter aufdrehen kann aber vom Pegel her wird es nicht mehr lauter. Denke das liegt am zu großen Port, die Woofer Schwingen bei zu lauter Lautstärke bis an ihr Maxximum obwohl die vielleicht 60% der max. Belastbarkeit bekommen. Zu großer Port... Trozdem denke ich nicht das es nicht schädlich ist wenn die nach innen Schwingen. Ich glaube meine Sinne täuschen da nicht. Habe auch schon Sinustöne ausprobiert. Tefen Bässe 25-35hz schwingen die noch normal mit (teilweise) alles höhere nach innen. KÖnnte ich innen in dem Gehäuse was testen? nur ein gezielten Bereich Dämmen oder ne Stange rausnehmen die vllt das Problem verursachen? |
Black-Devil
Gesperrt |
11:42
#78
Zu großer Port glaub ich nicht! Was soll der ändern solange die Abstimmung passt? Ich glaube eher, das du bei mehr als 40 Schwingungen nach innen UND außen nicht mehr zuverlässig sagen kannst, ob jetzt die erste Halbe von den 40 Schwingungen nach innen ging! Wenn da die Lichtverhältnisse etwas anders sind als bei den anderen 4 (Schatten z.B.) kann einem das Auge schnell mal einen Striech spielen! Mit nem Video kannst dass eh vergessen! Da das doch recht günstige Chassis sind, werden die durchaus am Ende sein wenn sie nicht mehr lauter werden! Die 60% der max. elektrischen Belastbarkeit bedeutet dann eben volle mechanische Belastung! Das würd ich nicht auf den Port schieben! Soooo groß ist der ja auch nicht für 6 38er! |
A-Abraxas
12:11
#79
Hallo, da sollten insgesamt mehr Tatsachen geklärt sein ![]()
Wie groß ist der denn ![]() Querschnitt und Länge wären festzustellen... und welche Abstimmung ? und wer sagt, dass die passt ![]()
Klar - sehen kann das keiner ! Dafür wurde ja schon der "Batterietest" genannt und der sollte auch zur Klärung führen ![]()
Wie Dennis / Polosoundz richtig geschrieben hat, können sechs 15er schon laut. Zum Port : Siehe oben Dazu wäre doch noch verdammt wichtig zu wissen, wie groß denn das Volumen des Gehäuses geworden ist ![]() Also bitte ![]() Viele Grüße |
Black-Devil
Gesperrt |
17:07
#80
Ja von nem durchgeführten Batterietest hab ich noch nix gelesen, nur dass er es sieht!!! Das sechs 15er laut können ist klar, hab ich auch nie bezweifelt, oder? ![]() |
Subwoofer für VW T4 flupie am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 39 Beiträge |
Bass für meinen VW T4 gr1ngo am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 2 Beiträge |
Subwooferlösung VW T4? peterchen77 am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 5 Beiträge |
Anlage im VW T4 VWAIR am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 4 Beiträge |
Suche Basslösung für VW T4 Juls88 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 4 Beiträge |
subgehäuse ahlong am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 17 Beiträge |
BR unter Sitzbank (VW T4) X_FISH am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 10 Beiträge |
VW T4: "Camping"-tauglicher Sub? tErr0rcl0wn am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 21 Beiträge |
Subgehäuse - Beratung soundvernatiker am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 8 Beiträge |
Welche Woofer für T4 90 L Gehäuse ? SquallX2 am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsoleyakims55
- Gesamtzahl an Themen1.558.291
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.029
