HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Neues Projekt VW T4! Subgehäuse für 6 Woofer ! | |
Neues Projekt VW T4! Subgehäuse für 6 Woofer !+A -A |
Olilolli88
#1 erstellt: 08. Jun 2009, 11:30 | |||||||||||
Hallo Musikfreunde, um mal schnell zum Punkt zu kommen! Bin gerade dabei meinen VW T4 Bus auszubauen, habe schon fast alle Bereiche mit Bitumen gedämmt und eine neues 35mm² Kabel verlegt. Weitere Ziele: Hinten kommet die Sitzbank (3 Plätze) raus und es wird praktisch eine Wand aufgebaut. Zwischen den Radkästen kommt die Box und aussenrum wird mit angepassten Holzstücken der Komplette Raum ausgefüllt, eben das es aussieht wie ein abgetrennter Raum Der Bus wurde Schwarz Lackiert und wird noch innendrin mit Beigenem Teppich verlegt. Genauso wie die Subwoofergehäusewand/front. Die Decke wird mit Beigenem Spray besprüht und mit speziellem Spray gehärtet. Hintere Scheiben sind momentan dunkel Lila gefärbt (igitt) und werden auch Schwarz gemacht. Wie ich die Sitze neu beziehe weiß ich noch nicht aber ich lass mir da was einfallen. Bilder werden noch nachgereicht (vom momentanen Zustand + fertigem Zustand) Hier kommt meine Frage: Das neue Subwoofergehäuse hat die Maße als Rechteck gesehen ca. H x B x T / 105cm x 105cm x 70cm. Hier ein paar Bilder zur Veranschaulichung (Verhältnisse total falsch, hab ichjetzt ind er Arbeit auf die schnelle gezeichnet): Front: Von Oben: Die blauen Balken sollen hier die Streben sein. Von Oben 2: Ich bin der Meinung, dass ein verlängerter Port wie hier als roter Balken zu sehen ist, den Druck ernorm erhört jedoch die richtig Tiefen Bässe schwächt. Was meint Ihr? Wenn ich damit nicht richtig liege bitte Korrigieren!!! Ich bin für jede hilfreiche Kritik offen !!! Haut also raus was rauszuhauen ist =D Bei mir soll es Tief gehen ! Druck spielt für mich auch eine wichtige Rolle, den habe ich aber schon mit 4 Woffer und schlechtes Gehäuse + zuschwache Amp. Momentanes Equip: 4x 15" Novex (bitte keine Kommentare :> ) 500Wrms (ist dauerhaft mir 600wrms belastbar ohne schaden möglich) 1x Phase Linear Opus 1 4/2Ohm 620/1180 Wrms (zu schwach ) FS + BS: jeweils 2x Blaupunkt GTX 542 Mk II + vorne 2x Original VW Blaupunkt hoch/mitteltöner. 2 weitere Woofer warten bei mir im Zimmer verbaut zu werden und eine neue Amp habe ich auch schon ersteiger. Laut angaben des Verkäufers neu und original verpackt. Kaufdatum 09.05.09. Es ist eine Hifonics Colossus 2, habe Sie für 460 Euro ergattert Preis ist denke ich Ok Hier die Enstufe: http://www.extremeau...nfo&products_id=7447 Vorne ist eine (Marke weiß ich nicht genau) 650A Batterie drine von der ein 35mm² Kabel hinter läuft zu einem Stealth 1F Cap. Hinten kommt eine Zusatzbatterie + nochmal ein 1F Cap dazu. Das ganze wird hinten mit 50mm² verbunden. Ich habe mich für 2x 1F Cap entschieden da ich keine super teure Gel oder sonst eine Hochleistungsbatterie kaufen werde die alleine die Amp versorgen kann. Will so im Rahmen von 100-130 Euro für die Batterie ausgeben. Die Caps sind in diesem Fall weitere Stromverbraucher ist mir klar aber zum erhalt der Spannung sollten diese Reichen, will kein dauer SPL auf Max Leistung machen. Falls jemand da gute Batterien im Bereich von 100-130 Euro oder ein bisschen mehr kennt bitte mir hier mitteilen. HU ist momentan ein JVC KD-G421 wird aber iwann auch erneuert. Wichtig ist mir wie ich das Mit dem Subwoofergehäuse machen soll., bzw. mit den Ports. TSP der Woofer habe ich leider nicht. MfG Olilolli88 [Beitrag von Olilolli88 am 08. Jun 2009, 11:33 bearbeitet] |
Olilolli88
#2 erstellt: 08. Jun 2009, 12:09 | |||||||||||
DunK
#3 erstellt: 08. Jun 2009, 13:02 | |||||||||||
MfG |
Olilolli88
#4 erstellt: 08. Jun 2009, 13:37 | |||||||||||
Audiklang
#5 erstellt: 08. Jun 2009, 14:00 | |||||||||||
hallo in deiner zeichnung fehlt eine sicherung! das ladekabel muss von beiden seiten eine sicherung haben wenn du einen kurzschluss im ladekabel hast kann nur die sicherung der vorderen batterie auslösen aber die hintere batterie kann weiter strom schieben gegen kurzschluss und dir dein auto abfackeln Mfg Kai |
Olilolli88
#6 erstellt: 08. Jun 2009, 14:05 | |||||||||||
Sorry das musst emir jetzt für Dumme erklären. Zwischen den Batterien eine Sicherung und von der Zweitbatterie unten und der Amp auch eine wo noch? Danke |
freaKYmerCY
#7 erstellt: 08. Jun 2009, 14:21 | |||||||||||
Dann würde ich nicht so viel Geld in Holz investieren... Sonst kommt am Ende vielleicht sowas raus: Wer weiß? Da könnte alles mögliche rauskommen. Man könnte natürlich ewig rumprobieren und massiv Holz verpulvern oder man bringt die Chassis zu einem Fachgeschäft, um sie vermesseen zu lassen oder man lässt das Projekt sein. |
surround????
Gesperrt |
#8 erstellt: 08. Jun 2009, 14:41 | |||||||||||
Mal davon abgesehen, dass die Novex Teile vermutlich nicht viel taugen, kannst du so ein Vorhaben ohne TSPs gerade mal vergessen! Völlig sinnloses Unterfangen! Lieber 2 potente ordentliche 15er und die dafür richtig mit Leistung gefüttert! Gruß Dominik |
MerBe
#9 erstellt: 08. Jun 2009, 14:56 | |||||||||||
joa also das würde ich mir auch echt nochmal üerlegen! Lieber mehr qualität im Einzelnen Lautsprecher als quantität! Guck dir vlt doch mal den Mivoc AWX 184 an! der kostet 149€ , ist ein 18" und soll sogar klanglich für was zu gebrauchen sein! Wenn du von dem 3Stück reinmachst UND VORALLEM hättest du von dem die TSPs |
Olilolli88
#10 erstellt: 08. Jun 2009, 15:30 | |||||||||||
Also das letzte Gehäuse das ich ohne TSP gebaut habe für 2 Stk war recht gut. So ganz Tief ging der nicht war auch viel zu klein aber gedrückt hat der ORDENTLICH. Klang war auch nicht schlecht...und ja ich habe schon High end sachen gehört. Iwann ist eh soviel druck un Bums da das man den gescheiten Klang eh nicht mehr hört. Das hat bei 2 x 15" angefangen. Noch ne Frage: Wie Woofer sind laut dem Bild richtig angeschlossen? UND, Da ich nicht viel Druck verlieren möchte aber auch kein Dröhnen haben will soll ich lieber Noppenschaum oder Bitumenmatten für die Dämmung des Gehäuses verwenden? |
SeppSpieler
#11 erstellt: 08. Jun 2009, 15:46 | |||||||||||
Beim ordentlich gemachten BR brauchst nichts dämmen, Stabil muss es sein. Wie wird das Gehäuse befestigt? |
Olilolli88
#12 erstellt: 08. Jun 2009, 15:55 | |||||||||||
Wenn du die Holzplatten meinst dann: Verleimt mit Holzleim + Löcher vorbohren und mit Schrauben befestigt. Wenn du die Kiste an sich im Auto meinst dann: Seitlich hinten gibt es Halterungsstangen für eine Ablage die nicht drauf und die mit der Karosserie verbunden ist. Gruß |
SeppSpieler
#13 erstellt: 08. Jun 2009, 16:09 | |||||||||||
Das wäre mir persönlich zu wenig. Wenn es sich machen lässt evtl nen Stahlrahmen fürs Gehäuse machen und die fix mit der Karosse verschweißen. |
Olilolli88
#14 erstellt: 08. Jun 2009, 17:59 | |||||||||||
Die Box soll auch rauszunehmen sein wenn es mal. Da wäre das wohl nicht möglich. Denke mal durch 4 Streben in der Mitte (4-6 cm Durchmesser) und 2 am Port werden die Box Stabil halten. Werden auch verleimt und geschraubt. Viele sagen MDF Gehäuse bauen die anderen sagen Multiplex ist besser. Was meint ihr? |
SeppSpieler
#15 erstellt: 08. Jun 2009, 18:58 | |||||||||||
MPX ist stabiler. Aber so ein großes Gehäuse will auch befestigt werden. |
freaKYmerCY
#16 erstellt: 08. Jun 2009, 20:35 | |||||||||||
Ich empfehle Dachlatten als Verstrebungen. Die dünnen sind 3,6 x 1,8 [cm] groß von der Grundfläche her - gibt's in 3m oder 2m und kann man sich zuschneiden lassen. Also ich habe 8m in einer 50 L netto-Box untergebracht, aber es muss nicht so viel sein. Es ist günstig (35 Cent pro Meter) und dicken schweren Wänden vorzuziehen. Verstrebungen bringen mehr als dicke Wände ;-). |
Olilolli88
#17 erstellt: 08. Jun 2009, 21:46 | |||||||||||
Ich würde höchstens auch nur 22mm MDF oder MPX verwenden mit verstrebungen ist eh schon sau teuer so scheiß Holz das nur gemalen, zusammengewischt und nur gepresst ist. Aber was will man machen. Ich hoffe nur das die Endstufe bis Mittwoch da ist das das ganze am Sonntag fertig sein kann. Danke für eure Hilfe ! Falls jmd noch was als Verbesserungsvorschlag einfällt bitte posten !!! |
SeppSpieler
#18 erstellt: 08. Jun 2009, 21:47 | |||||||||||
Auf jeden Fall ist da ne Batterie ein Muss. PS: MDF Platten werden auch noch kalibriert. |
StonerockSound
#19 erstellt: 08. Jun 2009, 21:55 | |||||||||||
'Da wirds rattern!!! |
freaKYmerCY
#20 erstellt: 08. Jun 2009, 22:02 | |||||||||||
Ja, Holz ist teuer. Deswegen würde ich das auch nicht für eine Billig-Chassis verschwenden und schon gar nicht für eine, deren TSP ich nicht kenne. Selbst, wenn es sechs sind. Das macht die Sache nicht besser. Wenn du günstiger fahren willst, nimm 12mm MDF und gleiche es mit ein paar Meter mehr Verstrebungen aus ;-). [Beitrag von freaKYmerCY am 08. Jun 2009, 22:02 bearbeitet] |
Audiklang
#21 erstellt: 08. Jun 2009, 22:11 | |||||||||||
hallo so muss das aussehen sonst fackelt dir dein auto ab wenn du pech hast das schwarze ist die stufe die anderen grossen "kasten" sind die batterien die kleinen sind sicherungen so und nicht anders ist das zu bauen kabellänge von der batterie zur sicherung maximal 40 cm Mfg Kai |
Alex_DeLarge
#22 erstellt: 08. Jun 2009, 22:14 | |||||||||||
freaKYmerCY, du bist ja wirklich ein "Extremverstreber". Und ich dachte, ich wäre bekloppt, ein 30-Liter-Gehäuse zu verstreben. Gruß Alex |
Olilolli88
#23 erstellt: 08. Jun 2009, 22:29 | |||||||||||
DANKE !!! Reicht es wenn die Sicherungen zwischen den Batterien 100A groß sind? Wie groß sollte die Sicherung zwischen Zweitbatterie und Amp sein? Da befindet sich ein 50mm² Kabel und wird die länge von ca 40-60 cm haben, vielleicht auch weniger je nachdem. Danke! |
Audiklang
#24 erstellt: 08. Jun 2009, 22:43 | |||||||||||
hallo sicherungswert bei 50mm² darf 175 ampere sein höher nicht das kabel von der zweitbatterie zur stufe muss auch abgesichert sein kabelänge zwischen batterie und sicherung auch wieder maximal 40 cm wenn du die sicherung näher bekommst umso besser kannst also auch die sicherung nach 20 cm kabelänge setzen Mfg Kai |
Olilolli88
#25 erstellt: 08. Jun 2009, 23:01 | |||||||||||
Ah Ok beim Kabelset ist eine 150A ANL Sicherung dabei dann wird die Wohl reichen ok. Danke ! Hoffe die Endstufe ist echt bis Freitag da |
Olilolli88
#26 erstellt: 08. Jun 2009, 23:12 | |||||||||||
Noch eine Frage! Das Minuskabel von Batterie mus von Batterie zu Batterie gehen oder geht auch Karosserie an einem guten Massepunkt? oder I.d.R besser direkt anschließen? Zweitbatterie lädt sich ja auch auf wenn ich mal leise Musikhöre ? In diese Zweitbatteriegeschichte bin ich echt ein noob.. |
Audiklang
#27 erstellt: 08. Jun 2009, 23:20 | |||||||||||
hallo du kannst sehrwohl die karroserie als minuskabel nutzen kannst aber auch eine leitung legen bis an den vorderen minus wenn du über die karosserie gehst musst du die orginale masseverbindung von der batterie zu karrosserie aber auch ein stärkeres kabel verbauen also orginalkabel plus 35mm² kabel es wird wohl einfacher sein die orginalmasse da vorn einfach raus zu werfen und das kurze stück mit 50 mm² zu ersetzten da bist du auf der sicheren seite Mfg Kai |
Olilolli88
#28 erstellt: 09. Jun 2009, 00:31 | |||||||||||
Danke ! Dann ist gut habe schon seit meiner ersten Anlage die ich eingebaut habe immer ein gleich dickes Minus-Kabel von Minus an die Karosserie, immer nur als zusätzliche Sicherheit warum auch immer Super! |
Black-Devil
Gesperrt |
#29 erstellt: 09. Jun 2009, 00:48 | |||||||||||
Wieviel von den 50L sind denn da noch übrig??? edit: habs ausgerechnet, sind nur 5,2L, sah nach mehr aus!! So ein Aufwand für die Woofer... [Beitrag von Black-Devil am 09. Jun 2009, 00:50 bearbeitet] |
polosoundz
#30 erstellt: 09. Jun 2009, 08:22 | |||||||||||
Würd ich auch im Leben nicht machen... 6x Mist bleibt eben immernoch Mist, würd auch auf jeden Fall lieber nur 3, dafür wertige Chassis verbauen - ok, hab die Novex-Dinger pers. noch nicht gehört, aber mir wärs zu unsicher, was soll denn einer von denen kosten damit man mal Alternativen überlegen könnte...? |
Olilolli88
#31 erstellt: 09. Jun 2009, 08:49 | |||||||||||
Ob man die iwo noch kaufen kann sei dahingestellt, habe die letzten zwei Stk noch bekommen die aber auch nur auf Anfrage ! Hat mich 60 Euroi das Stk gekostet, also ganz erlich.... ...der unterschied zu Hochwertigen Subwoofer ist ENORM! aber kommt drauf an wie man es sieht !!! Teure/Qualitative Woofer kann man über die RMS angaben laufen lassen auch mal richtig viel Power geben ohne das die gleich schrotten! Klanglich sind diese auch Genauer und klarer (je anchdem) aber nur im lauten maximum Bereich ! Habe gestern erst wieder ein Audio System X-ION 12 gehört. Woofer war nicht sehr aufgedreht und im Orginalgehäuse. Also die höhen waren ja mal beschissen ! Druck joar ist nciht schlecht aber naja.... Es gibt unter dem "billig Schrott" doch 2-3 brauchbare Stücke und der Novex Alw 1000 Langhub gehört meiner Meinung nach dazu. Wenn hier also negative Posts gemachtwerden dann bitte nur allgemein bezogene Kritik auf Billig Woofer und nicht direkt gegen meinen Novex aber passt schon Komme aus der nähe Heilbronn/Heidelberg /Sinsheim! Kann gerne jmd Probehören wenn er will!!! Gruß |
adideluxe
#32 erstellt: 09. Jun 2009, 09:29 | |||||||||||
Das stimmt nur bedingt. Teure Woofer mit hoher Belastbarkeit sind auch nur solange hoch belastbar wie die Rahmenbedingungen stimmen, d.h. ausreichend Strom, richtige Einstellung an der Endstufe/HU und auch das Gehäuse. Zu wenig Leistung lassen bei hohen Lautstärken Verzerrungen (Clipping) entstehen und sind des Woofers Tod. Davon wird dann kein Woofer verschont, egal ob billig oder teuer.
Höhen??? Mann, das ist ein Subwoofer! Der gibt keine Höhen wieder. Falls du mit Höhen jedoch schnelle Kicks (z.B. Drums) oder ähnliches meinst, dann is ja klar, denn der Xion ist in erster Linie ein Hip Hop Woofer der schnelle, trockene Bässe nich so dolle beherrscht. Aber dafür gibts ja schließlich verschiedene Woofer für jeden Musikgeschmack. Teure Woofer (obwohl ich den Xion bedingt als teuer bezeichnen würde- gibt ja noch wesentlich teurere) müssen nicht gleich Allroundwoofer sein. Du fixierst dich meiner Meinung nach auch viel zu sehr auf Wattangaben und Belastbarkeit, solltest aber mehr auf Wirkungsgrad schauen. Drei Woofer mit hohem Wirkungsgrad und mehr Leistungszufuhr lassen im passendem Gehäuse 6 Woofer mit schlechteren Wirkungsgrad und weniger Leistungszufuhr ziemlich alt aussehen. Theoretisch könnten zwei 38er an deiner Opus mehr als genug Pegel bringen. Du solltest auf jeden Fall mehr Sachen anhören. |
surround????
Gesperrt |
#33 erstellt: 09. Jun 2009, 09:50 | |||||||||||
Ich glaube das ist Sinnlos, den Jungen zu bekehren! Ich habe von Novex, Shark und Konsorten noch NICHTS brauchbares gehört. Es gibt genügend Lesestoff zu diesem Thema, den solltest du, lieber Threadstarter dir mal zu Herzen nehmen. Ein solches Projekt ohne Parameter eines Woofers zu strarten ist ein Todgeburt. Was glaubst du, warum es keine Parameter zu den Woofern gibt? Weil sie so gut sind, dass sie keine brauchen? Nein mit Sicherheit nicht. Entweder war es dem Hersteller zu teuer diese zu messen oder messen zu lassen oder die Woofer sind noch schlechter wie gedacht und die Serienstreuung ist so gewaltig, dass sie die Angabe von Parametern sinnlos wäre, da sie sowieso nicht passen würden. Gruß Dominik |
Olilolli88
#34 erstellt: 09. Jun 2009, 09:52 | |||||||||||
Ich habe mich vielleicht zu ungebnau ausgedrückt, natürlich gibt es verschiedene Woofer für verschiedene Bereiche, und mit Höhen meinte ich die hohen bässe 60-90 Hz. Und klar ahebn wir ein Hip Hop Lied gehört ich sag mal so es ist jedermann sein Geschmack. Ich habe schon viel besseres Gehört Emphaser x4 Audiosystem Helon 15 /X-Ion 12 Kicker 12 CVR Pioneer Premier Nach den Wattzahlen gehe ich bestimmt nicht Habe daheim für das Surround System im Wohnzimmer ein Elac Subwoofer (welcher genau weiß ich nicht mehr) Angegeben mit 120wrms 250 Max und meine Fresse der geht ab, schnell, tieeeefff und Kraftvoll. Da haben sich vor 2 Jahren die 320 Euro echt gelohnt für den Sub. 120wrms! MTX Jackhammer mag zwar Stark sein aber vielleicht nur in der Vibration. Ein Gescheiter 18er Woofer mit vllt nur 1/4 soviel Watt bringt da bestimmt einen Höheren Pegel. Nach watt zahlen geh ich echt nicht;) Aber wie gesagt jedermann sein geschmack |
freaKYmerCY
#35 erstellt: 09. Jun 2009, 12:24 | |||||||||||
Da steht 50 Liter netto. Die Verstrebungen, Port und Chassis sind also schon abgezogen. Von den Außenmaßen her, ist der Sub ca. 77 Liter groß. |
Olilolli88
#36 erstellt: 09. Jun 2009, 13:22 | |||||||||||
Was für eine Batterie würdet ihr empfehlen? Gel ? Exide Maxxima 900DC soll gut sein, worauf ist bei der Zweitbatterie für ne Anlage zu achten? AH? |
Black-Devil
Gesperrt |
#37 erstellt: 09. Jun 2009, 14:20 | |||||||||||
Ich nehm alles zurück!
Du wiedersprichst dir gerade selbst! Das hat nichts mit geschmack zu tun, schlechte Woofer in einem 08/15 Gehäuse werden nicht besser, sondern schlechter! Für 60€ Stk. hättest zudem auch brauchbare Einsteigerwoofer mit gemessenen TSP bekommen! Aber da die Dinger jetzt schon hast und wohl auch nicht mehr verkaufen willst: Trotzdem viel Glück |
SeppSpieler
#38 erstellt: 09. Jun 2009, 15:59 | |||||||||||
Mal ne andere Frage. Welches FS soll bei 6 15 Zöllern mithalten? (falls sie wirklich so drücken wie du sagst) |
Olilolli88
#39 erstellt: 09. Jun 2009, 16:07 | |||||||||||
Das was ich habe, es übertönt jetzt schon nicht die Woofer aber ichdreh die auch nicht immer voll auf. Habe Amp auf ~85% und am Radio Bass -6. Was mir wichtig war ist einfach bei leiser Musik trozdem klangvoller und tiefen Bass zu hören der von überall kommt, deswegen 15" und die werde ich eh nie voll ausreizen, ab und an mal wieder wenn ein gutes Lied kommt kurz voll aufdrehen und von der Welt abtreten (gedanklich natürlich). FS schafft das nicht ist mir klar, wenns Geld mal Flüssiger ist wird das erweitert. Und fürs FS hole ich mir nur was gescheites! Da würde ich selber nicht einsehen Novex , ect. zu verbauen....... Aber Woofer den ALW 1000 immer gerne, andere aber nicht. Wenn mir die mal nicht geallen oder so dann ka vllt greife ich dann zur Audio System X-ion 15 oder Helon Reihe. Mir ist wichtig nicht 150db und mehr zu bekommen sondern einfahc nur gut Druck. Langhuber. Gruß |
MerBe
#40 erstellt: 09. Jun 2009, 16:12 | |||||||||||
Front + Backsystem: 2x Blaupunkt GTX 542 Mk II steht doch drinne aber den übergang von Sub auf FS stell ich mir dann irgendwie net so toll vor Aber naja ich finde das ganze Projekt absolut undurchdacht! Steht qualität scheint der Threadsteller lediglich Wert auch quantiät zu legen! Ich sehs kommen dass er irgendwann auf nem DB-drag von irgend nämlich poppligen PKW weit übertrumpht wird und spätestens dann merkt welche Vorteile weniger aber bessere Woofer haben! Wie ich schon oben erwähnt habe hätte ich mir lieber die 18er Mivoc Subwoofer geholt statt 6 halt nur 3 aber wäre auch nicht teurer gewesen und die hätten sich wenigstens zum Musikhören geeignet. Naja aber gekauft hat er schon^^ Es ist glaub n allerseits bekanntes Problem dass man beim Komponentenkauf nicht die enormen Materialkosten miteinplant! Kenn ich selbst^^ aber bevor ichs jetzt irgendwie zusammenschraub dass es gut aussieht würde ich lieber noch sparen und mirs richtig verbauen! und vorallem ohne TSPs uahhahah das wird ein reiner glücksversuch |
SeppSpieler
#41 erstellt: 09. Jun 2009, 16:16 | |||||||||||
Bei Koaxen von Guten Klang reden......... Absolut kein Konzept dahinter... |
MerBe
#42 erstellt: 09. Jun 2009, 16:20 | |||||||||||
zu so einem Ausbau wie der Threadsteller ihn geplant hat gehört leider richtig Asche dazu was aber wohl leider nicht vorhanden ist... ich würde nur empfehlen die 6 15er wieder zuverkaufen und mir dafür 2 gut klingende 15er zu holen ! Und komm jetzt nicht wieder damit dass die Novex doch soooo gut klingen! Ich hab sie selber schon gehört und sogar schon bei mir im Auto an meiner DLS A6 drangehabt! Also die waren meiner meinung nach grotte!!! Einer aus meinem Dorf fand sich auch so mega toll! Mittlerweile hat er n Atomic Energy drin Es waren zwar leider nur die 30er aber ich zweifel mal schwer dass die 38er besser klingen^^ |
schollehopser
#43 erstellt: 09. Jun 2009, 19:15 | |||||||||||
Man kauft zwei gebrauchte 15er Peerless Reso... dazu ne schone stufe und ein schönes Gehäuse... |
Olilolli88
#44 erstellt: 09. Jun 2009, 20:59 | |||||||||||
Was haltet ihr von der hier? http://cgi.ebay.de/G...3A1|293%3A1|294%3A50 |
Malice-Utopia
#45 erstellt: 09. Jun 2009, 21:51 | |||||||||||
oder wie ich 2 re audio xxx 12" 06er model in nem fiat seicento sport xD und 2 gzpa xDDDD arrrrr feiiiin xD geil die karrosse.... verzieehhhh kritsch und viel brrrrrrr naja jetzt weiß es glaub ich jeder das ich 2 re xxx habe und ich die ganz ganz doll gern habe, aber ich wollte wieder mal mein senf loswerden, passt aber irgendwie zum thema naja MfG Mat |
Olilolli88
#46 erstellt: 10. Jun 2009, 15:04 | |||||||||||
Wie siehts mit dieser aus? http://cgi.ebay.de/E...3A1|293%3A1|294%3A50 Müsste für so ne Colossus 2 Reichen oder? |
polosoundz
#47 erstellt: 10. Jun 2009, 20:53 | |||||||||||
Wird schon langen... |
Olilolli88
#48 erstellt: 16. Jul 2009, 15:42 | |||||||||||
Endlich bin ich mit der ganzen Geschichte fast fertig. Hier ein Paar Bilderchen. Gleich zu Anfang, ich habe ein Problem ! 2 der 6 Woofer schwingen unterschiedlich und es kommt ein leises Summen aus den Boxen raus wenn die Zündung (bzw. Radio) an ist. 2 Massepunkte schon ausprobiert. Dazu mehr weiter Unten. Radio: JVC KD-G421 FS + BS: 2x Blaupunkt GTX 542 Mk II Woofer: Novex ALW Zweitbatterie: Dynalite 100AH 800A 1. 2. Streben für Ports 3. 4. Um sich vielleicht mal ein Bild zu machen wie groß die Kiste ist. Ich bin 1,90cm groß. 5.Ein bild von oben vom Port 6. 7. Angefangen 10mm² Kabel zu verlegen 8. 9.Desweiteren sind noch mehrere Querstreben von Rückwand + Portwand zur Front hinzugekommen. So siehts momentan aus ! Und so von hinten: Hinzu kommen noch Seitenteile und das ganze wird mit Teppich bezogen. Teppich wird der gleiche wie Innenraumboden. Heute kommt noch eine zweite Frontplatte + 2 weitere Streben hinzu da die Streben wohl nicht reichen. Frontplatte vibriert leicht..... Problem ist das die Streben von Portplatte zur Frontmitte von hinten nicht verschreibt und nur verleimt werden konnten. SO wies aussieht hat sich der Kleber vom Holz gelöst. Werde ich beheben. Mein Problem ist noch das aus den Woofern ein Summen zu vernehmen ist! Habe schon versucht Massepunkt zu wechseln und Chinchkabel mal abgeklemt -> keine Änderung. Habe das Massekabel der Endstufe an eine Polklemme mit 2 Massekabel die zur Karosserie führen rangeklemmt. Massekabel sind 1x 25mm² und 1x 16mm². Siehe Bild: Zweites Problem ist: 2 Woffer schwingen ab einer gewissen Lautstärke unterschiedlich zu den anderen. Hier ein kleines Video zur Verdeutlichung. Ist bei Rapidshare hochgeladen jedoch wurde auf Trafficshare umgestellt = d.h. Downloaden als wäre amn ein Premiumuser und keine Wartezeit und blah. Wüsste da jemand wie man diese Probleme beheben kann? Danke im Vorraus Gruß Oli |
Olilolli88
#49 erstellt: 16. Jul 2009, 15:43 | |||||||||||
Endlich bin ich mit der ganzen Geschichte fast fertig. Hier ein Paar Bilderchen. Gleich zu Anfang, ich habe ein Problem ! 2 der 6 Woofer schwingen unterschiedlich und es kommt ein leises Summen aus den Boxen raus wenn die Zündung (bzw. Radio) an ist. 2 Massepunkte schon ausprobiert. Dazu mehr weiter Unten. Radio: JVC KD-G421 FS + BS: 2x Blaupunkt GTX 542 Mk II Woofer: Novex ALW Zweitbatterie: Dynalite 100AH 800A 1. 2. Streben für Ports 3. 4. Um sich vielleicht mal ein Bild zu machen wie groß die Kiste ist. Ich bin 1,90cm groß. 5.Ein bild von oben vom Port 6. 7. Angefangen 10mm² Kabel zu verlegen 8. 9.Desweiteren sind noch mehrere Querstreben von Rückwand + Portwand zur Front hinzugekommen. So siehts momentan aus ! Und so von hinten: Hinzu kommen noch Seitenteile und das ganze wird mit Teppich bezogen. Teppich wird der gleiche wie Innenraumboden. Heute kommt noch eine zweite Frontplatte + 2 weitere Streben hinzu da die Streben wohl nicht reichen. Frontplatte vibriert leicht..... Problem ist das die Streben von Portplatte zur Frontmitte von hinten nicht verschreibt und nur verleimt werden konnten. SO wies aussieht hat sich der Kleber vom Holz gelöst. Werde ich beheben. Mein Problem ist noch das aus den Woofern ein Summen zu vernehmen ist! Habe schon versucht Massepunkt zu wechseln und Chinchkabel mal abgeklemt -> keine Änderung. Habe das Massekabel der Endstufe an eine Polklemme mit 2 Massekabel die zur Karosserie führen rangeklemmt. Massekabel sind 1x 25mm² und 1x 16mm². Siehe Bild: Zweites Problem ist: 2 Woffer schwingen ab einer gewissen Lautstärke unterschiedlich zu den anderen. Hier ein kleines Video zur Verdeutlichung. Ist bei Rapidshare hochgeladen jedoch wurde auf Trafficshare umgestellt = d.h. Downloaden als wäre amn ein Premiumuser und keine Wartezeit und blah. http://rapidshare.com/files/256449417/100_0680.MOV Wüsste da jemand wie man diese Probleme beheben kann? Danke im Vorraus Gruß Oli |
Olilolli88
#50 erstellt: 16. Jul 2009, 15:45 | |||||||||||
Achja bevor ich es vergesse. Das Summen bleibt gleichlaut egal ob man die Lautstärke senkt oder hebt, zudem kann man die Lautstärke auf 0 runterdrehe und das Summen ist weiterhin vorhanden. |
*Cartman*
#51 erstellt: 16. Jul 2009, 15:47 | |||||||||||
Für mich ist das recht eindeutig! Die sind verpolt! EDIT: Ich meine die unterschiedlich schwingenden Lautsprecher. [Beitrag von *Cartman* am 16. Jul 2009, 15:48 bearbeitet] |
Subwoofer für VW T4 flupie am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 39 Beiträge |
Bass für meinen VW T4 gr1ngo am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 2 Beiträge |
Subwooferlösung VW T4? peterchen77 am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 5 Beiträge |
Anlage im VW T4 VWAIR am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 4 Beiträge |
Suche Basslösung für VW T4 Juls88 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 4 Beiträge |
subgehäuse ahlong am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 17 Beiträge |
BR unter Sitzbank (VW T4) X_FISH am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 10 Beiträge |
VW T4: "Camping"-tauglicher Sub? tErr0rcl0wn am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 21 Beiträge |
Subgehäuse - Beratung soundvernatiker am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 8 Beiträge |
Welche Woofer für T4 90 L Gehäuse ? SquallX2 am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.556
