HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer mit TangBand W69-1042 | |
Subwoofer mit TangBand W69-1042+A -A |
-Matthias-
#1 erstellt: 30. Jul 2009, 13:37 | |
Hallo, habe nur sehr beschränkte Platzverhältnisse im Auto und bin seit langem auf der Suche nach einer Lösung für etwas mehr Bass. Bin jetzt durch Zufall auf o.g. Woofer http://www.lautsprechershop.de/pdf/tangband/w69_1042.pdf gestossen, mit dem ein sehr schmales Gehäuse hinter den Rücksitzen realisierbar wäre. Könnte das bei Verwendung von 2 parallel geschalteten Treibern was werden ? Falls ja, welcher Gehäusetyp mit welchen Volumina wäre vorzuziehen. Danke Matthias |
Cubestar
#2 erstellt: 30. Jul 2009, 14:50 | |
Den TB würd ich auf alle Fälle in ein BR Gehäuse stecken. 20 Liter sollten es pro Stück allerdings mindestens sein. 30 wären optimal! Alternativ könntest du zwei 8-Zöller verbauen. (zb. re audio re8 7-9 Liter) lg |
-Matthias-
#3 erstellt: 30. Jul 2009, 18:07 | |
Also könnte es was werden mit den Tangbands Habe jedoch 0 Erfahrung in der Gehäuseauslegung und mal mit WinISD mein Glück versucht: 2x Tangband W69-1042 parallel (ergibt 4 Ohm - sollte kein Problem geben) 60 ltr (beide in ein Volumen) 1 Reflexrohr DN 10,2 cm, L = 18 cm oder 2 Reflexrohre DN 10,2 cm, L = 43,47 cm (ist das Gesamtlänge oder pro Rohr und was ist besser - 1 Stck oder 2 Stck) Tuningfrequenz 40 Hz Tatsächliches Volumen dann (60 ltr + 2x 1 ltr für LS + ?x Volumen für Reflexrohr) - 10% für Dämpfung ? Ist das so i.O. oder lässt sich da noch was optimieren. Danke Matthias |
Cubestar
#4 erstellt: 30. Jul 2009, 19:26 | |
hallo, Ich würde ne Trennwand einziehen, so dass jeder Woofer sein eigenes Gehäuse hat. Das Tuning hört sich schlüssig an, kann das aber leider jetzt nicht nachrechnen. Bedämpfen brauchst du ein BR-Gehäuse im normalfall nicht. |
-Matthias-
#5 erstellt: 30. Jul 2009, 20:18 | |
Danke für die Antworten. Habe zwar noch nie eine Box berechnet und die Graphen sagen mir nicht wirklich was, doch m.E. ist der gelbe Frequenzverlauf (2 Treiber in einem Gehäuse mit 60 ltr) etwas besser als der Graue (1 Treiber in 30 ltr Gehäuse, oder ? Ausserdem liegt die Reflexrohrlänge bei 1 Treiber in 30/35 ltr bei 44,79/37,33 cm - bei 2 Treibern in 60 ltr dagegen bei (nur) 18,66 cm, was einfacher zu realisieren ist. Nicht ausgeschlossen bei allen o.g. genannten Annahmen ist jedoch, dass ich aus Unwissenheit grundlegende Fehler fabriziert habe. Zur Bedämpfung meine ich mal gelesen zu haben, dass sich das Volumen dadurch ca. 10% virtuell vergrössert, also tatsächliche 54 ltr dann den in WinISD eingegebenen 60 ltr entsprechen Matthias |
Audiklang
#6 erstellt: 31. Jul 2009, 13:57 | |
hallo die berechnung sieht ganz gut aus aber ein 10er rohr ist für ein woofer ausreichend für zwei woofer würde ich zwei nehmen wegen ströhmungsgeräuschen Mfg Kai |
-Matthias-
#7 erstellt: 31. Jul 2009, 14:09 | |
Hallo Kai, und was ist besser ? 1. Sep. Gehäuse für jeden Treiber (grau) mit je einem Rohr a ca. 40 cm 2. Beide Woofer in ein Gehäuse (gelb) mit 2 Rohren DN 10,2 cm, L lt. WinISD ca. 44 cm Ist die Längenangabe in WinISD pro Rohr (also 2x 44 cm) oder für beide Rohre (also 2x 22 cm) Matthias |
Audiklang
#8 erstellt: 01. Aug 2009, 03:47 | |
hallo ich würde beide in ein gemeinsames gehäuse stecken die längenangabe bezieht sich auf beide rohre bei winisd also 2x 44 cm man kann da ja wählen ob ein ,zwei ,drei rohre und so weiter ,kannst ja mal spassenhalber schauen was mit der länge passiert wenn du von zwei auf drei änderst im programm da wird`s länger Mfg Kai |
2x W69-1042 im Cabrio sinnvoll? Kloeppi am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 3 Beiträge |
Subwoofer E46 da_basti am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 8 Beiträge |
Tangband! citybeat am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 22 Beiträge |
Alpine SWL-1042 17,8l steweb am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 7 Beiträge |
TangBand W8-670q dimaV5 am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 11.10.2013 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Tangband W8-740P MZeeTex am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 24 Beiträge |
Lightning Audio S4.10.4 oder Alpine SWE 1042 & Verstärker ralalla am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 2 Beiträge |
Lohnt ein umstieg zum Tangband W8-740P Chabouk am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 64 Beiträge |
Portokassen Subwoofer Chassis tauschen Chrisplayer123 am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 2 Beiträge |
Welchen nehmen? JL 6W0 oder Tangband W6-1139SC Stephan200TD am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.887
