2xRaptor 15 im Auto. Zu wenig Bass
steveVR6T
#51 erstellt: 17. Feb 2010, 20:30
Hab mal bissl mit dem Programm WinISD rumgespielt. Da steht das 2 15 Raptoren 658,3l brauchen? Stimmt doch ? Wie würden sich 200l auswirken?
[Beitrag von steveVR6T am 17. Feb 2010, 20:41 bearbeitet]
VSint
#52 erstellt: 17. Feb 2010, 20:34
das simulieren kannste lassen. fürn anfänger ist das nix.
benutz dazu besser die suchfunktion - der sub ist nicht unbekannt, wirst einiges finden.
aber erzähl auch nochmal über den rest der anlage.
grüße
schollehopser
#53 erstellt: 17. Feb 2010, 20:37
Nicht wirklich.. das kommt drauf an was du wirklich machen willst.. wenn die Raptoren natürlich bei 18 Hz vollen druck bringen solen wirds kritisch.. aber bisher hab ich kein Auto gesehen wo zwei Raptoren verbaut wurden und so viel Volumen benötigt wurden...
UNd auch ist die Frage ob die TSPs richtig eingegeben hast...
steveVR6T
#54 erstellt: 17. Feb 2010, 20:46
Ordentlich Druck bei Hip-Hop / Techno. Auf Treffen evtl. etwas lauter.
Driver : raptor
Vas : 56,0
Qts : 0,69
Fs : 39,00
SPL : 89,00
Project by : Stefan
Project for : you
Number of drivers : 2
Box type : Vented
Box size : 658,3 l
Tuning frequency : 22,52 Hz
Vent : 2 vent(s)
0,070 m length for each
0,102 m round
Relative
Freq Gain SPL
[Hz] [dB] [dB]
20,00 -1,99 90,02
25,00 -0,04 91,97
30,00 -0,74 91,27
35,00 -0,43 91,58
40,00 0,01 92,02
45,00 0,36 92,37
50,00 0,57 92,58
55,00 0,68 92,69
60,00 0,73 92,74
65,00 0,73 92,74
70,00 0,71 92,72
75,00 0,67 92,68
80,00 0,63 92,64
85,00 0,59 92,60
90,00 0,55 92,56
95,00 0,51 92,52
100,00 0,47 92,48
AHS
#55 erstellt: 17. Feb 2010, 23:21
Schau hier mal rein, da hatte jemand ein ähnliches Problem:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-11558.html
DFK
#56 erstellt: 19. Feb 2010, 18:33
Das Volumen kann zwischen 100 und 120 Litern netto pro Sub liegen.
Für den perfekten Komromiss laut UND tief empfehle ich bei einer Öffnungsfläche um die 220 qcm ein Länge von ca. 35cm. (ist das Gehäuse eher kleiner, dann ein wenig länger, bei einem größeren Gehäuse etwas kürzer.)
Die Subsonic Einstellung ist bei 35 Hz gut.
Soll das Ganze SPL optimiert sein, würde man die Öffnungsfläche vergrößern, ca. auf 350 qcm bei gleicher Länge. Das könnte für "variabel" auch ein zweiter 130 qcm Schacht mit 35 cm Länge im Gehäuse sein, der im Normalbetrieb einfach mit einer Platte zugeschraubt wird.
WICHTIG: Der Subsonic muss für den SPL-Betrieb dann auch höher, solange nicht mit einem 1-Ton-Signal höherer Frequenz gemessen wird (so um 50 Hz)
MfG
[Beitrag von DFK am 19. Feb 2010, 18:34 bearbeitet]
boehse81
#57 erstellt: 19. Feb 2010, 19:47
ich wusste doch, dass es da noch ne etwas aussergewöhnliche lösung gab
http://www.hifi-foru...read=8654&postID=1#1
AHS
#58 erstellt: 19. Feb 2010, 20:37
Tja, aber das ist eben nur für den 12er Raptor...
steveVR6T
#59 erstellt: 25. Feb 2010, 19:22
Da ich die Anlage nur auf Treffen ganz aufdrehen möchte, folgende Frage : Mit welcher Bauart wird am meisten Druck nach draußen befördert? Subs richtung Kofferraumdeckel?
*Cartman*
#60 erstellt: 25. Feb 2010, 19:30
Ist das dein Ernst??? Hier diskutieren Leute, wie man am meisten Druck ins auto bekommt und du machst dir Gedanken wie man am meisten davon nach draussen bekommt...
Sorry, kann so einen Kinderkram überhaupt nicht nachvollziehen.
'Stefan'
#61 erstellt: 25. Feb 2010, 19:37
Bandpass...Port lässte dann durchs Schiebedach oder so in die Walachei pusten.
Für die nervige, kindische und proletenhafte Lärmbelästigung anderer gibts hier keine Tips.
Das wird dann nämlich nicht nur auf Treffen, sondern auch an der Ampel gemacht...nenene.
[Beitrag von 'Stefan' am 25. Feb 2010, 19:38 bearbeitet]
AHS
#62 erstellt: 25. Feb 2010, 19:41
Also meiner Meinung nach geht das hier eher in DIESE Richtung:
http://www.bassdruck.de/Text/BassdruckBoomcar.htm
VSint
#63 erstellt: 25. Feb 2010, 20:19
lol!
erinnert mich an die brasilianer mit ihren kraum voller ls, damit man n ganzes fussballfeld beschallen kann.
du musst die sache anders angehen: anlage auf spl abstimmen - ein opfer reinsetzen - aufdrehen - opfer läuft weinend weg - alle sind fasziniert!
grüße
'Stefan'
#64 erstellt: 25. Feb 2010, 20:32
Das ist so ungefähr das erste, was mir auch in den Kopf kam.
Die Ladefläche eines Pickups voll mit Triaxen & Co.
AHS
#65 erstellt: 25. Feb 2010, 21:18
VSint
#66 erstellt: 25. Feb 2010, 21:23
hairtrick war gestern, alta....
cantrick ist heute, alta...
für die ganz harten -> klicken
AHS
#67 erstellt: 25. Feb 2010, 21:29
Bin schon so alt, ich kenne nur das mit den Haaren...
Aber cool!!!
Cruiser1985
#68 erstellt: 25. Feb 2010, 21:42
Der cantrick ist ja mal richtig übel!
@TE: würde lieber ne gut klingende Anlage haben die die Leute interessiert als eine die draußen am drücken ist. Ansonsten, langes lskabel ran und Kiste nach draußen stellen und dann haste draußen Bass.
AHS
#69 erstellt: 25. Feb 2010, 23:18
Also entweder laut oder Klang - wenn Du beides willst, wird's teuer!!
FallenAngel
#70 erstellt: 26. Feb 2010, 11:43
Genug mit dem Ot bitte. So hilft es dem TE nichts und ihr habt euch jetzt genug beweihräuchert
Ich setze den Thread auf moderiert. Konstruktive Posts werden selbstverständlich freigeschaltet.
Grüße,
Michael
AHS
#71 erstellt: 26. Feb 2010, 12:41
Also - zurück zum Thema!
Das einzige, was meines Erachtens was hilft, ist ein vernünftiges Gehäuse!
Darüber hinaus würde ich tatsächlich in Erwägung ziehen, nur EINEN der Lautsprecher zu verbauen und ihn mit einer passenden Endstufe zu betreiben.
Damit hättest Du viel Platz gespart und könntest die Box bei Bedarf nach hinten spielen lassen oder (falls doch mal was beschallt werden soll), ganz aus dem Auto zu nehmen!
Mehr Bass im Auto?
SuperbFan am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  8 Beiträge
Wenig Bass im mittleren Lautstärkenbereich
itchy2 am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  30 Beiträge
Mehr Bass im Auto
Yheeky am 21.06.2003  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  13 Beiträge
Mehr Bass im Auto
Gunnar am 03.09.2003  –  Letzte Antwort am 12.09.2003  –  9 Beiträge
zu wenig bass im t4 !
level_7 am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2018  –  9 Beiträge
Bei Türlautsprecher wenig Bass
Rabauke am 21.06.2003  –  Letzte Antwort am 27.06.2003  –  28 Beiträge
Gehäuse für einen 15" Bass !
Schwupe am 06.09.2003  –  Letzte Antwort am 13.09.2003  –  2 Beiträge
EXTEM-Bass für Wenig Geld von HELIX
TheMatrix17 am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  19 Beiträge
Wenig Bass im Corolla!
Freakfish am 04.01.2003  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  19 Beiträge
Zwei Helon 15" im Auto möglich?
Homofuerst am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  40 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSSiegert
  • Gesamtzahl an Themen1.557.359
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.615
