HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bandpass-Profis bitte anschauen! | |
Bandpass-Profis bitte anschauen!+A -A |
deeepz
16:30
erstellt: 15. Mrz 2010, |
Hallo liebe Bandpass-Profis! Ich möchte die Anlage in meinem CLK W208 aufwerten. Dazu möchte ich meinen Infinity Kappa 120 w.ib verwenden, der jetzt noch in einem BR-Gehäuse steckt. Der entstandene Bandpass soll durch die Skisacklücke spielen. TSP: Qts: 0,42 VAS: 32 L FS: 28,0 Ich habe hier im Forum schon ein paar Tipps gelesen, wie z.B. "ventilierte Kammer doppelt so groß" und "Abstimmung: Buckel bei 65-70 Hz" und "Tiefpass bei 40-50Hz". Dabei ist bei WinISD sowas rausgekommen: Reflexkammer 20L, Tuningfrequenz 60Hz Port 8cm Durchmesser bei 24,8cm Länge Geschlossene Kammer 10L Sieht dann so aus: ![]() Gibt es hierzu Verbesserungsvorschläge? LG deeepz |
Audiklang
16:50
hallo auf jedenfall grösseren port du hast locker 500 cm² membranfläche und dann gerade mal 60 cm²portfläche das geht verdammt schnell in die kompression Mfg Kai |
surround????
Gesperrt |
16:53
Und 10liter geschloßen für einen 12" geht mal gar nicht! Der wird kaum Tiefgang machen und mechanisch übelsten Belastungen ausgesetzt! 20liter minimum! Gruß Dominik |
deeepz
18:39
Okay, dann anders: Wunsch: Ich möchte gern einen tiefen und wohlklingenden Sub, der auch drücken kann, aber eher gut klingt. Sowas a la VBP. Aber wenn möglich mit meinem Infinity Chassis. Musikrichtung: bunt gemischt, also ein Allrounder; muss Techno und Heavy Metal sowie Balladen spielen können Auto: CLK W208, Sub durch den Skisack Radio: Pioneer AVH-P3100 Substufe: Zapco i2100 (325 WRMS gebrückt) FS: erstmal die Werkslautsprecher an ProtoVision Reality 284, FS wird später getauscht, wenn Geld vorhanden ist Könnt ihr mir bitte einen Gehäusevorschlag machen? Danke und LG deeepz |
deeepz
18:43
Vielleicht beide Kammern 20L, Tf 60Hz, 10er Vent 25cm lang? LG deeepz |
Audiklang
18:43
hallo hast du noch mehr tsp`s ? Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 15. Mrz 2010, 18:44 bearbeitet] |
deeepz
19:28
Nein, weitere hab ich leider nicht. LG deeepz |
Wandmalerei
19:43
deeepz
19:58
Nein, ich habe meine von einem Produkzettel. Die auf der Seite oben weichen davon aber ab. Ich hatte auf der Suche nach TSPs insgesamt 3 verschiedene. Hab im Laden (ACR) nachgefragt und den Zettel ausgedruckt bekommen. LG deeepz |
Wandmalerei
20:06
Audiklang
20:14
hallo dann kläre erstmal ab welcher datensatz nun zu deinem woofer gehört dann kann man auch mal rechnen Mfg Kai |
deeepz
23:16
Da ist der w.ib aber gar nicht bei. Nach dem Produktblatt von ACR mit meinen TSPs (s.o.) habe ich mit WinISD schon zwei BR-Gehäuse gebaut, die sehr gut geklungen haben. Ich denke, das sind die richtigen. LG deeepz |
deeepz
12:44
erstellt: 17. Mrz 2010, |
*räusper* Hat denn keiner einen Gedanken? Was haltet ihr denn von 2x 20L und Tf 60Hz und 10er Vent 25cm lang? Vent zu klein? Ich hab infinity wegen der TSP angeschrieben aber noch keine Antwort. In einem TML-Bandpass klang das Chassis auch richtig gut, aber der ist mir zu groß - da geht der Kofferraum bei flöten... LG deeepz |
Audiklang
13:00
hallo ohne datensatz ist es schwer was zu sagen kannst ja auch selber testen , span roh kostet nicht viel und dann gehäuse bauen und probieren Mfg Kai |
deeepz
13:12
Und wenn wir annehmen dass die Daten, die ich oben gepostet habe, stimmen? Immerhin haben sie für 2 BR-Gehäuse gereicht. Hat denn noch nie einer dieses Chassis verbaut? LG deeepz |
Audiklang
20:19
hallo auf angenommenen daten verlasse ich mich nicht ! enweder richtigen datensatz oder Tsp`s messen lassen von jemanden der`s kann dann wird da ein schuh draus Mfg Kai |
deeepz
20:58
erstellt: 22. Mrz 2010, |
Huhu! Nachdem ich mich in einem Autoforum mit dem Thema Car Hifi im CLK befasst habe, baue ich erstmal eine CB mit Ankoppelung an den Innenraum. Von Harman Kardon (Infinity Vertrieb Deutschland) habe ich nach meiner Anfrage folgende TSP bekommen, falls jemand anderes sich mit dem Thema befassen möchte: Driver Properties --Description-- Name: Kappa 120w.ib Type: Standard one-way driver Company: Infinity Systems Inc. Piston: IMQ driver material Voice Coil: 50 mm --Configuration-- No. of Drivers = 1 --Mechanical Parameters-- Fs = 32, Hz Qms = 6,98 Vas = 127, liters Cms = 0,322 mm/N Mms = 76, g Rms = 2,21 kg/s Xmax = 4, mm P-Dia = 255, mm Sd = 510, sq.cm --Electrical Parameters-- Qes = 0,57 Re = 3, ohms Le = 0,7 mH Z = 4, ohms BL = 8,98 Tm Pe = 300, watts --Electromech. Parameters-- Qts = 0,53 1-W SPL = 90,6 dB LG deeepz P.S.: Diese Daten stimmen nicht mit meinen "alten" Daten überein. Keine Ahnung, warum das Chassis in 36L BR so gut klang, wenn es nach den obigen Daten in WinISD 312L braucht... ![]() [Beitrag von deeepz am 22. Mrz 2010, 21:00 bearbeitet] |
Audiklang
21:29
hallo der datensatz deckt sich mit dem den ich von dem anderen link hab bandpass geht aber ist nicht klein geschlossen 60 liter ventiliert 120 liter tuningfrequenz 60 Hz Mfg Kai |
Wandmalerei
21:40
Was hat es eigentlich mit dieser Tuningfrequenz immer auf sich? |
deeepz
20:25
erstellt: 09. Apr 2010, |
Danke für den Vorschlag. Heute hatte ich Zeit und hab die Rückwand meines 20L-CBs mal rausgeschraubt. Da sind mir drinnen fast die Ohren geplatzt. Siehe da, ein Freeair-Chassis spielt wunderbar als Freeair! Den Rahmen hab ich schön an die Rückwand angepasst und abgedichtet und durch den Skisack kommt einfach nur ein schöner, tiefer und satter Bass. Auch für Techno nicht zu lahm, bei Hiphop muss ich schon runterregeln. EINFACH GEIL. ![]() LG deeepz @Wandmalerei: die Tuningfrequenz beschreibt letztenendes die Länge des Ports und damit die Frequenzanteile, die durch den Port verstärkt werden. |
Malice-Utopia
12:46
erstellt: 14. Apr 2010, |
wieder mal ein sub als free-air entpupt kein wunder bei 127liter vas. und hier glaubt mir keiner das free-air gut klingen kann ![]() freut mich. gruß mat |
deeepz
13:00
Also ICH glaub´s Dir! ![]() Gruß zurück! LG deeepz |
Bandpass MagicMajor am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 2 Beiträge |
An die Bandpass Profis: FloW201 am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 13 Beiträge |
Bandpass Gehäuse Blocki am 03.08.2003 – Letzte Antwort am 10.08.2003 – 3 Beiträge |
Bandpass - Treiberausrichtung und Bassreflexrohre vallemusic am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 12 Beiträge |
Bandpass Gehäuse Rockkid am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 2 Beiträge |
Bandpass umbauen . dtgr am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 4 Beiträge |
doppelt ventilierter bandpass??? gorash am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 15 Beiträge |
Bandpass 40 - 60 l ? Bartholomeo am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 40 Beiträge |
bandpass berechnen scarface16284 am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 4 Beiträge |
bandpass ? number15 am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 6 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSascha_Fink_
- Gesamtzahl an Themen1.558.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.337
