HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » db ? | |
db ?+A -A |
scauter2008
00:06
erstellt: 25. Mrz 2010, |
hi wie ist das genau mit den db wen beim sabwoofer 90dbw steht bring der dan wirklich 90db bei 1w ? und wie ist das mit der 10fachen leistung wen der woofer bei 1w 90db hat hat er dan bei 100w 91db? und wie ist die endstufe so für den preis ok ? ![]() |
'Stefan'
00:20
Joa...mehr würd ich dafür nicht ausgeben. |
scauter2008
00:23
danke also sind es bei 100w dann 93db ? 200w 96db 400w 99db 800w 102db [Beitrag von scauter2008 am 25. Mrz 2010, 00:25 bearbeitet] |
'Stefan'
00:41
Links lesen und verstehen. Bei einem Watt fängste an, bei Leistungsverdopplung +3dB |
scauter2008
00:51
stimmt das also das mit dem doppelt so laut versteh ich nicht wen das 10db mehr sind von 90db auf 100db ist das dann doppelt so laut ? wen ich jetzt 20 ![]() 89+(3db X 20)=89+60db= 149db bei 1w je woofer bei 100w je woofer kommen noch mal 3db pro woofer dazu ? [Beitrag von scauter2008 am 25. Mrz 2010, 00:55 bearbeitet] |
'Stefan'
00:56
Du nimmst es als doppelt so laut wahr. Technisch kommen +3dB einer Lautstärkeverdopplung gleich. Wie wärs, wenn du einfach WIRKLICH liest, was ich dir verlinkt hab? Da ist alles, was du hier wissen willst erklärt. Ich hab dir das nicht einfach mal so verlinkt, weil ichs gerade im Zwischenspeicher hatte. Pro Membranflächenverdopplung -> +3dB |
scauter2008
01:06
habs doch gelesen sonst wüst ich das mit den 3db und 10db nicht ^^ simt das den jetzt mir den 149db bei 1w ? |
'Stefan'
01:10
KOMPLETT lesen, nicht nur zwei, drei, vier Beiträge. Zum Lesen gehört auch das Verstehen. Gute Nacht. Und: Rechtschreibung ist kostenlos, NUTZE sie! DU willst schließlich Hilfe. [Beitrag von 'Stefan' am 25. Mrz 2010, 01:13 bearbeitet] |
scauter2008
01:18
ich hab LRS ![]() du könntest mir auch einfach die frage beantworten |
derboxenmann
01:25
stimmt nicht.. weiterlesen und lernen ![]() 1 => 90dB 2 => 93dB 4 => 96dB... je verDOPPELung um 3dB.. nicht je Chassis ![]() +3dB => Physikalische Verdopplung des Schalldrucks +10dB => Physikalische verzehnfachung des Schalldrucks = doppelt so laute wahrnehmung ![]() Unser Gehör funktioniert logarithmisch ![]() ![]() |
'Stefan'
01:26
Sag ich doch. |
scauter2008
01:32
jetzt komm ich durcheinander ![]() je Membran hat 'Stefan'doch gesagt 3db was doch bei 19 Membranen 19x3db wer ? jeder woofer kriegt 1watt: 1woofer 90db 2woofer 93db und so weiter 20woofer 147db [Beitrag von scauter2008 am 25. Mrz 2010, 01:35 bearbeitet] |
'Stefan'
01:34
3 ist nicht das Doppelte von 2! [Beitrag von 'Stefan' am 25. Mrz 2010, 01:35 bearbeitet] |
derboxenmann
10:59
ich hatte es auch auf den TE und nicht auf dich bezogen Stefan ![]() |
scauter2008
23:20
stimmt das jetzt mit den 149db ? ich kapier das nicht soob 1 90db soob 2 3db durch die mebran und 3db durch die watt ? weren dann 6db ? soob 3 dan auch wieder 6db mehr ? will davon ![]() wen ich da 4 Stück in ein Gehäuse mach als Bassreflex das Loch in der Mitte aus vier Bretter ![]() wie solten da die masse sein ? und die gröse der bassreflexloch ? [Beitrag von scauter2008 am 26. Mrz 2010, 23:54 bearbeitet] |
KruX
16:00
erstellt: 27. Mrz 2010, |
Was du da vor hast ist absoluter Mummpitz.Wieso denn 4x Kernschrott zusammenbauen.Da wäre es mir schade um das Holz.Dann ist der Baum wirklich umsonst gestorben^^ Was genau willst du erreichen und wofür ist das ganze? Wenn du uns dein Vorhaben schilderst kann dir auch jmd. helfen |
Pizzaro
16:12
Das ist VÖLLIGER Schrott. Kauf dir einen ordentlichen 30er für 100 - 150 Euro, fertig. VIEL besseres Ergebnis ![]() |
scauter2008
18:58
hi ok hab jetzt den ersteigert ![]() hab noch mein altes 100l gehäuse da hate ich 2 30cm woofer drin würde das gehäuse reichen oder sind 100l zuviel ? es ist 80cm lang 40cm hoch 40 cm tief es hat alls bassreflex einn bret das 32cm lang ist alls 8cm und die öfnung ist 2cm hoch und geht über die ganze länge 80cm. hir bite ich auch noch mit ![]() die woofer sind fürs zimmer 12-14m² endstufe ist eine magnat 480 an einer 110ah batterie [Beitrag von scauter2008 am 27. Mrz 2010, 19:09 bearbeitet] |
hg_thiel
19:22
hallo der magnat ist 15" dein gehäuse ist für zwei 12" ? willst du dir nicht lieber mal ein vernünftiges chassi kaufen und ein passendes gehäuse dazu bauen ? dieses wilde rumkaufen bringt doch nichts. falls ja, musste es nur sagen. es gibt viele chassis mit ts parametern die zuhause gut funktionieren ![]() |
scauter2008
20:30
ja ist ein 15zoll würde das andere zu machen und das 2 loch gröser machen |
Pizzaro
21:09
Oh man... Pass auf: Die 12 Euro.. naja, die sind weg, egal, 12 Euro kann man verkraften. Lass den Subwoofer in der Ecke schmoren oder verkauf den, und hol dir einen ORDENTLICHEN Lautsprecher. |
scauter2008
01:46
erstellt: 03. Apr 2010, |
hi weis immer noch nicht wie viel Liter für den gut sind was nimmt man den so für eine 15 woofer? ist es besser mehr oder weniger Liter zu nehmen bei Bassreflex ? so 40-60L oder 60-140L ok die 9euro woofer lass ich mall ^^ der Magnat ist doch bestimmt besser Alls die 9euro woofer ? ![]() hab da mal gerechnet H 50 w45 d30 VB 50L würde das passen? oder d tiefer machen so 40cm ? soll natürlich Bassreflex sein |
1w/1m Mike.The-Man am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 10 Beiträge |
db Hochrechnung? No.21 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 12 Beiträge |
Was bedeutet 96 dB SPL/1W ? dennyxo am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 11 Beiträge |
Subwoofer mit mehr Leistung vanguard3 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 44 Beiträge |
Welche endstufe fur hifonics zs1264bp mula am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 26 Beiträge |
subwoofer spielt nicht so wie er sollte brigada1990 am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 13 Beiträge |
Sabwoofer an homeanlage? jekdog am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 3 Beiträge |
ist das was ? sabwoofer Sunny-Boy am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 81 Beiträge |
Wie ist der Woofer und wie groß das Gehäuse? Corolla_1991 am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 5 Beiträge |
db und oz beim Subwoofer Maze007 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 22 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedseebert1
- Gesamtzahl an Themen1.558.196
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.341
