HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Was bedeutet 96 dB SPL/1W ? | |
Was bedeutet 96 dB SPL/1W ?+A -A |
dennyxo
#1 erstellt: 06. Mrz 2008, 12:43 | |
Titel sagt schon alles, was bedeuten diese werte und sind die gut?
Hc4e
#2 erstellt: 06. Mrz 2008, 13:42 | |
Die Lautsprecher-Effizienz wird mit dem Kennschalldruck angegeben, es ist der Schalldruckpegel bei einer elektrischen Leistung von 1 Watt, der in 1 Meter Entfernung in einem echoarmen Raum (Freifeld) gemessen wird (in dB/W/m). Die Größe des Schalldruckpegels (dB) ist als logarithmisches Größenverhältnis in dB auf einen Norm-Schalldruckpegel von 20 µPa bezogen. Beispiel: Ein durchschnittlicher dynamischer Lautsprecher mit z. B. 87 dB/W/m benötigt für einen Pegel von 100 dB in vier Metern Abstand eine elektrische Leistung von etwa 80 W, wogegen ein wirkungsgradstarker Lautsprecher mit 101 dB/W/m mit 3,2 W auskommt. Die betrachteten Schallwandler zeichnen sich alle durch einen recht geringen energetischen Wirkungsgrad aus. Zwar spielen insbesondere in der HiFi-Technik andere Kenngrößen (Frequenzverhalten, Verzerrungen) eine wesentlichere Rolle, jedoch kommt dem Wirkungsgrad aus mehreren Gründen eine Bedeutung zu: Ein wirkungsgradschwacher Wandler (z. B. ein Magnetostat oder ein dynamischer Lautsprecher mit einem schwachen Magneten) benötigt beträchtliche Verstärkerleistungen, die als Wärmeleistung vom Wandler abgeführt werden müssen, um eine Beschädigung des Antriebs zu vermeiden. Erforderliche höhere Verstärkerleistung ist u. a. bei batteriebetriebenen Anwendungen nachteilig, verursacht ihrerseits Wärme oder erfordert Verstärker mit hoher Effizienz, die nicht immer auch gute Übertragungseigenschaften besitzen. Hoffe geholfen zu haben! baba hc4e |
dennyxo
#3 erstellt: 06. Mrz 2008, 14:27 | |
danke für diese ausführliche antwort! versteh leider nicht alles so genau... also heisst das, das 96 dB SPL ein guter wert ist? |
eXtr3m2003
#4 erstellt: 06. Mrz 2008, 15:01 | |
Es ist so gesehen ein guter Wert das der Sub, nicht so viel leistung vonner Endstufe brauch wie einer mit 85 dB. Um so höher der Wert desto weniger leistung brauch der Sub. Irgendwie so war das doch |
-=BOOMER=-
#5 erstellt: 06. Mrz 2008, 15:13 | |
Man muss jedoch noch hinzufügen, dass mindestens die Hälfte der Herstellerangaben zu hoch sind! Das kommt davon, dass der Sub z.B. bei 1Khz im nicht praxisrelevanten Bereich gemessen wird. Schöner Trick um den Käufer zu täuschen. Da hilft nur selber ausrechnen, oder dem keine Beachtung schenken und testhören im abgestimmten Gehäuse an der gegebenen Leistung. |
dennyxo
#6 erstellt: 06. Mrz 2008, 15:27 | |
okey, danke für eure antworten, bin ich wieder etwas schlauer geworden.^^ ich habe einen pyle plx dual..da stehts drauf jezwollt ich mal wissn was es eigl bedeutet(weiß ich ja jez dank euch einigermaßen). okey ihr dürft mich jetzt schlagen, aber ich muss noch dazu sagen der spielt richtig gut, wenns mal etwas lauter wird bebt die erde , bin zufrieden damit [Beitrag von dennyxo am 06. Mrz 2008, 15:28 bearbeitet] |
Seth76
#7 erstellt: 06. Mrz 2008, 15:38 | |
Na das ist doch die Hauptsache... Aber diese Angabe bei dem Pyle bezieht sich nicht wirklich auf das was hier beschrieben wurde. Denn der Wert gilt für 2 Chassis verbaut in dieses Gehäuse. Soll heissen, wenn Du an die Anschlüsse dieser Kiste 1 Watt anlegst, wird irgendeine Frequenz mit 96db wieder gegeben. Was bei 2 Chassis in einem BP kein toller Wert ist. |
dennyxo
#8 erstellt: 06. Mrz 2008, 15:43 | |
okey, danke |
eXtr3m2003
#9 erstellt: 06. Mrz 2008, 16:43 | |
Seth konntest dem Jungen jetzt nicht sein stolz lassen |
Seth76
#10 erstellt: 06. Mrz 2008, 17:17 | |
Wieso...das scheint bei ihm doch sehr gut zu funktionieren. Wenn die 96db bei der Reso seines Auto erreicht werden dürfte da schon richtig was los sein im Auto...also von daher: da steht dem Stolz doch nichts im Wege. Wollte nur keine Birnen bei den Äpfeln stehen lassen. |
eXtr3m2003
#11 erstellt: 06. Mrz 2008, 20:48 | |
spl? rayzeneray am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 8 Beiträge |
db ? scauter2008 am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 22 Beiträge |
1w/1m Mike.The-Man am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 10 Beiträge |
gehäuse für spl dynamics t-stylez am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 3 Beiträge |
Gehäuse für SPL Dynamics SPL-300D2? Tosalo am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 10 Beiträge |
db Hochrechnung? No.21 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 12 Beiträge |
spl gehäuse hAiX am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 10 Beiträge |
spl dynamics spl 18 er geilewutz am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 26 Beiträge |
spl gehäuse michi310582 am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 8 Beiträge |
Spl Dynamics Spl 300d1 mario99944 am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBergpad
- Gesamtzahl an Themen1.554.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.069
