Leistung merckt manns?
carsoncv10
#1 erstellt: 27. Apr 2010, 20:01
Hallo will mir ne neue Endstuf ezulegen nun ich habe jetzt eine Blaupunkt GTA260 mit angeblichen 180watt rms gebrückt.
Die neue Stufe hat bei Amp-performance gemessene 2x169wattsinus. Diese sind gemessen bei der GTA260 hab ich nur die Herstellerangabe. Was denkt ihr würde ich den Unterschied mercken? Werde sie erst an dem 1 woofer testen an der die Blaupunkt jetzt hängt. Will danach ja 2 solche Woofer betreiben. also rein die 10watt die einen echt gemessen die andern Werksangabe merkt manns?
NixDa84
#2 erstellt: 27. Apr 2010, 20:03
Nein.
carsoncv10
#3 erstellt: 27. Apr 2010, 20:07
also kann ich die stufe ohne bedenken kaufen und dadurch dass dann 2 dran sind wird sichs eh erledigen aber dass gewissen ist beruhigt. Gibt es ne verwertbare messung einer GTA260?
Achja die neue stufe ist ne Magnat Traxx 600 und wurde ja gemessen also sollte die ok sein für 30euro oder?
[Beitrag von carsoncv10 am 27. Apr 2010, 20:21 bearbeitet]
Eisregen1987
#4 erstellt: 27. Apr 2010, 20:35
Moin,
Versuche dich mal ein wenig klarer auszudrücken!!
Willst du die Blaupunkt durch die Magnat ersetzen?!
Oder willst du beide laufen lassen und dann jeweils ein Subwoofer pro Stufe?!
Oder sollen beide Subwoofer an eine Stufe?!
In dem Sinne
carsoncv10
#5 erstellt: 27. Apr 2010, 20:40
Die Blaupunkt wird dann ausgemustert. Der Magnat AMP soll dann 2 der Woofer betreiben wo jetzt 1er an der Blaupunkt hängt. Und super an der gebrückten leistung der Blaupunkt läuft.
Will nur wissen ob ich den Unterschied mercken würde wenn ich nur 1 woofer an kanal 1x2 gebrückt an die hängen würde.
Letztendlich sollen 2 woofer an die magnat an kanal 1x2 und kanal3x4 je einer gebrückt. Hoffe es ist etz verständlicher und sind 30 euro ok?
[Beitrag von carsoncv10 am 27. Apr 2010, 20:42 bearbeitet]
elastic
#6 erstellt: 28. Apr 2010, 16:06
doppelte leistung = 3 db erhöhung
in der theorie. im auto geht aber ab einer gewissen leistung zusätzliche power einfach "verloren". d.h. man merkt bei steigender gesamtleistung immer weniger von der "mehrleistung".
carsoncv10
#7 erstellt: 28. Apr 2010, 22:34
Ok nun stehts fest warlord hat noch ne Crunch Blackmaxx mit sinus an 2ohm laut hersteller 750 er denkt 500-600 damit sollte defintiv mehr gehn alsi mit 1woofer an 180sinus danke trotzdem und subs schön in reihe schalten für die 2ohm oder? also plus an plus beider woofer
Eisregen1987
#8 erstellt: 29. Apr 2010, 04:03
Moin,
Du hast echt nicht so den Plan von der Materie oder?!
Hier auf der Rockford Fosgate Seite kannst du verschiedene Anschlussmöglichkeiten simulieren!
Sofern deine Subwoofer jeweils vier Ohm haben, sind die unten gezeigten Bilder deine Anschlussmöglichkeiten!
Parallelschaltung
Reihenschaltung
MfG
carsoncv10
#9 erstellt: 29. Apr 2010, 08:47
Ja soviel steht fest aber verstehs nicht der sub hat ja trotzdem einen wiederstand von 4Ohm dass es 2Ohm sind wurde mir schon oft gesagt. Aber mich würde Intressieren wieso er auf 2ohm kommt versteh dass nicht. Mein Gehirn weigert sich dass abzuspeichern da jeder Woofer 4ohm wiederstand hat
Harrycane
#10 erstellt: 29. Apr 2010, 09:00
Die Subwoofer haben immer noch 4 Ohm, aber die Endstufe "sieht" bei Parallelschaltung 2 Ohm und gibt somit mehr Leistung ab, da der Widerstand geringer ist.
http://maciek.piranho.de/analogiemodell.htm
cwolfk
Moderator
#11 erstellt: 29. Apr 2010, 09:00
Und wenn du 2 mal 4 Ohm anschließt hast du am Ende 8 Ohm oder 2 Ohm. 2x4Ohm stereo anschließen ist in der Leistungsabgabe das gleiche wie 1x8Ohm gebrückt. Nur dass man Woofer dann immer entsprechend verschalten und an der endstufe gebrückt betreiben sollte (gleiches signal ect.).
carsoncv10
#12 erstellt: 29. Apr 2010, 09:09
OK danke erstmal kapiers zwar immer noch nicht weil der wiederstand ja nachwivor am subwoofer der gleiche ist aber es wird ja stimmen lol. Ich schnalls eifach nicht aber wenns so ist ists so
cwolfk
Moderator
#13 erstellt: 29. Apr 2010, 10:04
Aber wenn du 2 mal identische Widerstände hast und die kombinierst, ist em Ende doch einen anderen Wert.
Mal ganz Simpel: Du hast ne 2 Schüsseln mit 4 Äpfeln, dann sind zwar in jeder Schüssel 4 Äpfel, aber insgesamt hast du doch acht.. obwohl nur 4 in der Schüssel sind.
carsoncv10
#14 erstellt: 29. Apr 2010, 10:57
ja dass versteh ich ja wenn ich 4ohm 2mal hintereindaner gabe erhöt sich er wert. Oder kann ich es so sehn wie wenn ich 2x Pluskabel ins auto lege durch eins kommt weniger als durch beide sprich 2x25mm² ist 1x50mm²
carsoncv10
#15 erstellt: 29. Apr 2010, 12:01
So nun noch ein kurzer Nachtrag hab beides mal durch mein WINISD gehaun daten sehen ganz ok aus
Abgestimmt auf 54.5HZ genau so wie die mit einem Woofer jetzt.
So wie sie jetzt ist gibt der Bogen eine 5.41db+
-3db liegen bei 45hz an.
Mit dem neuen Gehäuse leider nicht soviel Volumen ergibt der buckel immernoch 3.7db+
-3db liegen bei 48hz an.
Laut dem SPL Programm dass dabei ist und den etwa 600watt sinus ergibt die neue Kiste:
Neu: 124db bei 69hz und 600watt
Alt: 117,5db bei 70HZ und 180watt sinus
Dass sind Theoretisch fast 7db mehr die sollte ich doch fühlen und auch hören. Obwohl vom gehör hats vorcher schon gereicht nur gespürt hat mann`s noch nicht so wie gewünscht.
Also sieht bissher sehr erfolgsversprechend aus.
Dass neue Gehäuse ist noch übrig von ein paar alten Raveland, leider etwas klein aber soll erstmal zeigen was geht neu bauen kann man immer noch.
Bin auf eure Meinung gespannt
[Beitrag von carsoncv10 am 29. Apr 2010, 12:03 bearbeitet]
FallenAngel
#16 erstellt: 29. Apr 2010, 12:12
also ehrlich! Auf 57hz würde ich meine Tieftöner tunen, aber nicht meinen Subwoofer!
Tun mal bei rund 30 bis 35hz! Dann produziert dein Subwoofer auch Körperbass.
Grüße,
Michael
cwolfk
Moderator
#17 erstellt: 29. Apr 2010, 13:24
35Hz sind in Allroundgehäusen gar nicht notwendig. In vielen Fällen genügen 38Hz, in Kleinwagen stimme ich auch bei 40Hz ab. Unter 40Hz geht fast nichts mehr in normaler Musik, da muss man schon üble Vetreter des HipHop / Crunk erwischen, dass es mal auf 30Hz runter geht.
Normaler Bereich in dem der Woofer also spielt sind 30-80Hz!
carsoncv10
#18 erstellt: 29. Apr 2010, 13:35
Ich finde diese abstimmung ideal hiphop techno und co hör alles und er spielt auch alles und drücken tut er auch nur eben es vibriert nur dass auto soll bissl mehr wackeln.
'Stefan'
#19 erstellt: 29. Apr 2010, 15:02
Hast du auch mal eine brauchbare Abstimmung ausprobiert?
Ich trenne meinen Sub für gewöhnlich tiefer, als du ihn abstimmst.
+ Druckkammereffekt...
Das Ding muss ja ekelhaft dröhnen. Brauchbar Musik kann man damit nicht hören.
Alleine ein ganz normaler E-Bass spielt mit leerem Anschlag der tiefsten Saite ~40Hz. Ein Sechssaiter spielt dann noch ne Nummer tiefer, ein Siebensaiter spielt schon ne Oktave tiefer als der stinknormale Viersaiter.
Dazu kann man das alles dann noch "Drop" stimmen...
Bei klassischer Musik gibts auch oft tieferspielende
Kontrabässe, auch unter 40Hz.
Ne Bass-Drum kann - wenn man das will - auch tief abgestimmt sein, da kanns also auch mal unter 40Hz gehen.
Gibt noch einige Instrumente, die da unten rumspielen...;)
Wer also einen recht breiten Bereich in experimenteller Musik, Jazz, Blues, Metal, Rock etc. abdeckt, kann schon bissi tiefer abstimmen. Ob die anderen das - wie ich - als normale Musik ansehen, weiß ich nicht.
Ich kann da FallenAngel nur beipflichten, mit solchen Abstimmungen hab ich auch gute Erfahrungen.
Blaupunkt Subwoofer für Gehäuse gesucht! Bitte helfen!
am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  10 Beiträge
Neue Gehäuse für Blaupunkt Sub
Duebel am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.11.2005  –  20 Beiträge
amp in den woofer?
Nathaniel am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  8 Beiträge
DVC Woofer an nur einer Spule betreiben?
Xaero am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  2 Beiträge
JL Audio 12W3v3-4 gebrückt betreiben?
forkenzer am 27.03.2018  –  Letzte Antwort am 27.03.2018  –  4 Beiträge
Ground Zero Woofer
pmx1 am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  4 Beiträge
4*4ohm an 4ohm amp
donnerbass am 18.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  12 Beiträge
Sub für Blaupunkt AMP
vzepv am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  2 Beiträge
2x kanal gebrückt an 700 rms sub
blue_vw am 02.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  5 Beiträge
neue Woofer für 2 Eton PA 2802
t-ak47-tlo$$ am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.725
