HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Port durch Skisack - Membran wohin? | |
Port durch Skisack - Membran wohin?+A -A |
Harrycane
#1 erstellt: 09. Mai 2010, 08:19 | |||
Ich soll für einen Freund ein Gehäuse für seinen Passat bauen. Kombponenten stehen noch nicht fest, aber es soll ein Bassreflexsubwoofer werden. Kein Bandpass (das ist mir einfach zu schwierig zu abstimmen). Der Port soll duch die Skisackdurchreiche spielen, aber wohin soll die Membran spielen? |
'Stefan'
#2 erstellt: 09. Mai 2010, 08:25 | |||
Im abgetrennten Kofferraum? Dann sollte die Membran auch dicht in den Innenraum spielen, sonst pustet dir der Resonator einfach die Tuningfrequenz +- bissl was ins Auto. |
Harrycane
#3 erstellt: 09. Mai 2010, 10:40 | |||
Naja, so wirklich abgetrennt ist der Kofferraum nicht. Die Hutablage ist zwar dicht, aber die Rückbank ist umklappbar und relativ durchlässig (also kein Tank oder Metallwand im Weg). Bei 4th order Bandpass müßte dann nur der Port nach vorne spielen. Beim Bassreflex dann also Port durch Skisack und Membran Richtung Rückbank? |
'Stefan'
#4 erstellt: 09. Mai 2010, 10:44 | |||
Wenn das denn so sein muss, dass da ein BR werkelt, würde ich das auch mit Membran in Richtung Rückbank versuchen. DAS aber auch nur aus dem Bauch heraus, weil ich so einen Aufbau nicht kenne. [Beitrag von 'Stefan' am 09. Mai 2010, 10:45 bearbeitet] |
Audiklang
#5 erstellt: 09. Mai 2010, 14:52 | |||
hallo beides auf durchreiche spielen lassen membran und port alles andere ist müll Mfg Kai |
'Stefan'
#6 erstellt: 09. Mai 2010, 15:05 | |||
Das wird wohl vom Platz her nicht reichen... |
christian.h.
#7 erstellt: 09. Mai 2010, 16:05 | |||
was bringt das ??? habe gg 45liter für nen hifonics zx1514 und membran zeigt in den innenraum und rundherrum abgedichtet. sehr gutes ergebnis klingt gut un sehr tief!!! |
'Stefan'
#8 erstellt: 10. Mai 2010, 00:31 | |||
Ich versuchs mal mit ner Gegenfrage zu erklären: Was meinst du passiert, wenn du ein BR-Gehäuse in einen abgetrennten Kofferraum stellst und nur das BR-Rohr in den Innenraum führst? |
Harrycane
#9 erstellt: 10. Mai 2010, 06:58 | |||
dann wirds zum unberechneten bandpasss...kann funktionieren, muss aber nicht. Ich werd einfach mal ein Gehäuse bauen mit schräger Schallwand. Port durch Skisack und Membran Richtung Rückbank. |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
#10 erstellt: 10. Mai 2010, 07:01 | |||
MUSS es denn BR sein? GG kommt nicht in Frage? |
Harrycane
#11 erstellt: 10. Mai 2010, 07:03 | |||
Es wird wahrscheinlich ein ChorusLine 12" und der braucht im GG einfach zuviel Leistung, die die Endstufe nicht bringen kann. Deswegen lieber Bassreflexgehäuse. |
'Stefan'
#12 erstellt: 10. Mai 2010, 07:15 | |||
Dann hätte der BP ja NOCH mehr Vorteile. Wirkungsgrad und : er FUNKTIONIERT. Machs doch grob "nach Fortissimo". Qtc geschlossene Kammer auf 0,707, ventilierte Kammer ~doppelt so groß, Tuning auf 60-70Hz, steiler Lowpass in der Nähe der Fahrzeugreso. Dann haste noch zwei Variabeln, an denen du rumschrauben kannst/musst. Filter und Tuning. Muss ja anscheinend nicht perfekt werden...dann haste aber ne funktionierende Lösung. |
Harrycane
#13 erstellt: 10. Mai 2010, 09:20 | |||
Hm,...in CB braucht der CL12" ca. 22ltr... Für BR ca.40Ltr. Für 4th Order BP bekomme ich ein Volumen von 17 und 22ltr (Tf bei 41Hz). Das könnte ich ja mal schnell bauen und ausprobieren. |
'Stefan'
#14 erstellt: 10. Mai 2010, 09:25 | |||
Ich würde das echt mal so wie von mir vorgeschlagen versuchen...das Prinzip hat sich vielfach bewährt. |
christian.h.
#15 erstellt: 10. Mai 2010, 16:30 | |||
wenn beides durch diese öffnung spielt, meint ihr das sich das noch gut anhört ??? wieso brauch er im gg mehr leistung ??? |
'Stefan'
#16 erstellt: 10. Mai 2010, 16:33 | |||
NUR dann. Prinzip vom BR-Gehäuse mal angucken.
Geringer Wirkungsgrad. |
christian.h.
#17 erstellt: 10. Mai 2010, 16:39 | |||
br is klar. aber stelle mir den klang nicht so dolle vor. du luft wird doch dann in den innenraum gedrückt wenn der sub nach vorn un hinten schwingt, oder ?! naja das muss ich nicht verstehen. ich habe es nun in meiner limo wie ich es wollte mit nem 38er sub massage ohne ende |
'Stefan'
#18 erstellt: 10. Mai 2010, 16:45 | |||
Joa, schon. |
christian.h.
#19 erstellt: 10. Mai 2010, 16:47 | |||
ok, und das ist auf klang oder druck dann ausgelegt ??? |
'Stefan'
#20 erstellt: 10. Mai 2010, 18:01 | |||
Das ist dann ein stinknormales BR-Gehäuse! Ist das echt so schwer zu verstehen? [Beitrag von 'Stefan' am 10. Mai 2010, 18:02 bearbeitet] |
christian.h.
#21 erstellt: 10. Mai 2010, 18:26 | |||
verstanden schon aber was ist am br so toll? ausser das man weniger leistung brauch. finde klanglich und druck gg besser aber ist bestimmt wieder so nen sache des geschmacks |
Harrycane
#22 erstellt: 10. Mai 2010, 18:27 | |||
Nicht nur des Geschmacks...hpts kommt es auf den Lautsprecher und dessen TSP an. |
christian.h.
#23 erstellt: 10. Mai 2010, 18:33 | |||
http://pdb.autohifi-...0000022903/index.htm war im br gehäuse und nun im gg und finde im gg spielt er besser. laut basscad usw ist ihm das gehäuse egal spielt in jedem gut... |
Harrycane
#24 erstellt: 10. Mai 2010, 18:41 | |||
und was interessiert mich das hier in diesem Thread |
christian.h.
#25 erstellt: 10. Mai 2010, 18:49 | |||
ist auch nix neues hier oder ??? |
Alechs
#26 erstellt: 10. Mai 2010, 19:38 | |||
AlfaRomeoFan
#27 erstellt: 10. Mai 2010, 19:59 | |||
Wenns BR sein soll müsste man ja eigentlich auch das Chassis durch den Skisack spielen lassen können und den Port durch die Hutablage bzw. durch eine Lautrsprecheröffnung.Hoffe man kann sich vorstellen was ich meine. [Beitrag von AlfaRomeoFan am 10. Mai 2010, 19:59 bearbeitet] |
Alechs
#28 erstellt: 10. Mai 2010, 20:06 | |||
ich glaube passat hat keine eingebauten lautsprecher in der hutablage oder harrycane?
stefan sagte ja wie nur gehen würde. son skisack is echt nich breit wie man das nun aber abdichtet is ja interessant. soll ja nichts verpuffen und wie man den abstand zur rückenlehne macht, weil das chassis sonst ja gegen die rückenlehne spielen würde ohne abstand. [Beitrag von Alechs am 10. Mai 2010, 20:08 bearbeitet] |
christian.h.
#29 erstellt: 11. Mai 2010, 03:38 | |||
ab seite 2mal gucken wie es aussehen müsste wegen abdichten un sub spielt nicht ans blech !!! http://www.hifi-forum.de/viewthread-76-40592-1.html |
'Stefan'
#30 erstellt: 11. Mai 2010, 04:20 | |||
Du scheinst das Problem hier wirklich nicht erkannt zu haben. Wir WISSEN, wie das funktioniert. GG fällt aber wegen schlechtem Wirkungsgrad und zu wenig Leistung WEG! |
Harrycane
#31 erstellt: 11. Mai 2010, 05:54 | |||
@wkm: ja, so würde ein GG aussehen, aber das fällt auch weg, weil das Teil auch schnell wieder rausgenommen werden muss. Also es darf keine feste Installation werden. Lautsprecher in Hutablage is nich, richtig Am Donnerstag schau ich mir den Passat mal genauer an und berichte dann, ob es was wird mit dem Bandpass. |
christian.h.
#32 erstellt: 11. Mai 2010, 15:57 | |||
[quote="'Stefan'"]Du scheinst das Problem hier wirklich nicht erkannt zu haben. Wir WISSEN, wie das funktioniert. GG fällt aber wegen schlechtem Wirkungsgrad und zu wenig Leistung WEG![/quote] ging doch nur wegen [/quote] stefan sagte ja wie nur gehen würde. son skisack is echt nich breit wie man das nun aber abdichtet is ja interessant. soll ja nichts verpuffen und wie man den abstand zur rückenlehne macht, weil das chassis sonst ja gegen die rückenlehne spielen würde ohne abstand.[/quote] mehr nicht, habe nichts wegen gg geschrieben. weiss ja das es nen br werden solle!!! |
Wohin mit dem Port? c1performance am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 7 Beiträge |
Bandpass durch Skisack - Kofferraumdämmung notwendig? legan710 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 7 Beiträge |
Sub durch Skisack und BRs durch Ablage? stp483 am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 34 Beiträge |
bass durch skisack NeOnz am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 5 Beiträge |
Sub durch skisack? Duke199 am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 2 Beiträge |
Bassreflex durch Skisack Black_Mamba_23 am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 26 Beiträge |
2x Radion 12 im BR durch Skisack? X-TR4 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 31 Beiträge |
Kaufempfehlung Freeair-Woofer durch Skisack dieselpower! am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 2 Beiträge |
Mercedes E200 Bass durch Skisack? Depp001 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 21 Beiträge |
bassreflexrohr durch Port ersetzen jan187 am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 6 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin_8008
- Gesamtzahl an Themen1.558.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.958
