6 12 er im bandpass
Nickon
#51 erstellt: 16. Mai 2010, 18:35
ich bezweifle ganz stark, dass der port so kurz wird :D.
würde das einen besonderen Unterschied machen wenn die Ventilierte Kammer nach vorne bzw. nach hinten spielt ??
japp das tut es ;), wellenlänge ist dir ein begriff?
geilewutz
#52 erstellt: 17. Mai 2010, 16:10
er spielt nach vorne , nach hintne ist ja quatsch is ja ne tmehr viel platzt dann , das gehäuse ist fast an der decke,
ich will einfach das der bp bis 30 hz spielt und dabei motz pegel schiebt
also 30 cm ungefähr?
'Stefan'
#53 erstellt: 17. Mai 2010, 16:39
Bei DER BP-Variante wird durch die geschlossene Kammer bestimmt, wie tief er spielen wird...NICHT über die Tuning-Frequenz bzw. die ventilierte Kammer.
'Stefan' schrieb:
Für Musik wird das Dingen mit deinen Ports nicht taugen.
Wenn das auch mal Musik tun soll, machste 4 Ports mit jeweils 200cm² und 8-20cm Länge.
Wenns "musikalisch" werden soll, stimmste auf 60-75Hz ab.
Und ja, das Ding wird laut, weil mords-Wirkungsgrad.
[Beitrag von 'Stefan' am 17. Mai 2010, 16:45 bearbeitet]
geilewutz
#54 erstellt: 17. Mai 2010, 16:55
gut ivh mach einen 40 mal 20 mit 30 cm länge und dann deine vorschlag udnd ass bessere bleibt , so danke für die hilfe , falls ich es bis aschafenburg fertig kriege könnt ihr mich da finden und es hören
'Stefan'
#55 erstellt: 17. Mai 2010, 17:17
Dabei dann die Art und Weise des Filterns beachten...sonst wird das ne Dröhnkiste ohne Ende.
geilewutz
#56 erstellt: 17. Mai 2010, 17:43
subsonic ist 25 hz und lp mus ich gucken 70 hz dann runter bis es gut klingt ,
die 4 ports kannt ich direktnebeneinander machen oder hat ne verstreute position ne besser auswirkung?
'Stefan'
#57 erstellt: 17. Mai 2010, 17:49
Subsonic kannste wegtun, LPF eher mal bei 40-50Hz ansetzen. 70Hz ist VIEL zu hoch. Und steil!
Idealerweise 3. oder 4. Ordnung, mit 2. Ordnung wirds arg kritisch.
geilewutz
#58 erstellt: 17. Mai 2010, 17:54
ok gut , dann gehts freitag los
Nickon
#59 erstellt: 17. Mai 2010, 18:05
bau lieber einen massiven port zur not erstmal auch als wechselport zum abstimmen. das wird mit 4 stück eher kritisch und mmn noch instabil dazu.
einen port den 30 cm lang machen und in 2-3 cm schritten einkürzen bis es passt. hast du die länge gefunden aber schon zu viel angeschnitten kein ding. bau dann deinen finalen port. wird deutlich besser gehen ;).
das dein bp bis 30 hz mords pegel spielt wird nicht passieren ;). die tfqz legt den abfall fest. unterhalb der tfqz spielt der bp quasi wie ein geschlossenes gehäuse. mit der tfq hast du den geringsten hub am woofer. unterhalb nimmt er wieder zu und oberhalb ab über einer oktave ebenfalls drastisch. also solltest du deine tfqz penibel wählen.
hinzu kommt, dass durch die vent kammer das fqz spektrum bestimmt wird was der bp wiedergeben kann. mehr volumen in der vent = schmaleres band. wenn du also einen breitbandigen bp willst sollte man sowas beachten. weiterhin mußt du bedenken, stimmst du so tief ab, brauchst du ein frontsystem was auch so weit runter kommt um kein loch entstehen zu lassen ;).
wenn dein bp bei 30 hz noch pegel brummen soll wird allerhöchstens bei 55-60 hz schluß sein mit dessen wiedergabe.
geilewutz
#60 erstellt: 17. Mai 2010, 18:17
das loch im frequenzgang werd ich wohl kaum hören , mein fs war schon bei der wall wie eine frau mit flüsterstimme die dir von 200 m was zurufen will / probiert , ja wechselport wird es eh , naja jetzt nur noch bauen , ich knall mir noch ein zweites canton combo set rein ( liegt eh bei mir rum ) das ich dann überhaupt was hör ,
achja oben wurde geschrieben mann kann nie rumfahren wenn man so ne anlage laufen lässt..... ich bin selten auf parkplätzen ich fahr immer mit voll power rum , war am anfang zwar etwas schwer , krankenwagen muss man halt früh sehen aber mitlerweile kappt es , ama nfang wars halt echt blöd die karre hat kein drehzahlmesser und in den 1 tagen mit führerschein ist man sehr hochtourig gefahren da man nix vom motor gehört hat XD die tachnonadel steigt bei musik halt 5 km h höher aber was solls
Kiela
#61 erstellt: 21. Mai 2010, 01:52
ich würde vorschlagen du kaufst dir einen magnat b30 subwoofer fertig beim conrad shop packst ihn dir an 100watt rein und drückst mal die 120 damit. mach des einen monat und dann baust du deine wall wieder ein
du bist doch echt alle. wie lang war die wall drin? 3 wochen? man man man^^
des is echt ne krankheit
nachrüsten lohnt sich aber bei uns beiden net
deine karre is zu hässlich um da noch groß was zu veranstalten
meine freundins karre hats net verdient^^
[Beitrag von Kiela am 21. Mai 2010, 01:56 bearbeitet]
geilewutz
#62 erstellt: 21. Mai 2010, 17:30
so die ksite fertig aschaffenburg ich kommen .
das ding geht echt gut klingt besser geht tiefer als die wall und schiebt gut pegel , hab mit 2 ports probiert 30 cm und 20 , war ent wirklich ein unterschied hab den 20 er jetzt drinne . die kiste an sich müsste noch mehr verstrebt werden die schwingt trotz 6 m streben noch mit . am anfang ohne streben hatte die portplatte knapp 1 cm hub XD . also 1 a bis jetzt mit mehr portgefeilche geht da bestimmt noch mehr aber hab kein bock grad hab gestern bis 9 und heute bis 2 drann gearbeitet .
Nickon
#63 erstellt: 21. Mai 2010, 20:07
sagte ja der v300 geht NUR im bandpass so richtig gut :).
und siehste 30 wird zu tief sein und 20 laut also mach 25 cm, dann wirds perfekt :D.
[Beitrag von Nickon am 21. Mai 2010, 20:21 bearbeitet]
geilewutz
#64 erstellt: 23. Mai 2010, 07:28
so kleines update:
geht echt hardcore , hairtrick geht schiebt druck und pegel wie die sau dafür das es gerade mal 1000 watt rms sind wo die woofer bekommen
die blicke von leuten wo sichd as angehört haben gingen von grinsen bis ach du kacke bis oh mein gut usw XD
so ejtzt das einzige manko:
142 @ 35 hz und wieso weil der port nur zirka 1,5 m von der frontscheibe weg ist hab ich nur ne halb welle ( je nähe rman zur scheibe geht nach vorne desto mehr wird es leiser ) hab laut calima , anders hätt iche s abe rnet bauen können das ding ist echt groß schon. auf fahrersitz sind es gefüllte 150 mann wird richtig geknetet und die luft brettert einem dermaßen um die nasenflügel XD , ich werd jetzt mal weiter weg von der scheibe messen denke da fallen dann die 145 + .
dazu kommt noch das mein kumpel steve ( btl golf ) mir 3 optimas gegeben hat *yeah* und jetzt gehts richtig los
video folgt
ich amch ejtzt halt nur bassrace in der 139,9 , im viertel finale hab ich leider verkackt zu leise angefangen -.- fehlt halt die erfahrung...
Kiela
#65 erstellt: 23. Mai 2010, 07:33
Bring mal ein bisschen Material (Fotos, Videos etc.)
geilewutz
#66 erstellt: 23. Mai 2010, 07:39
loaded grade up , geh icq on
Kiela
#67 erstellt: 23. Mai 2010, 07:40
Ich bin bei icq^^
geilewutz
#68 erstellt: 23. Mai 2010, 07:59
http://www.youtube.com/watch?v=bWdrDz-ahR4
die qualli sollte noch besser werden.
thx an alle die dazu beigetragen haben , mal wieder was wo mit wenig geld wenig leistung richtig die sau rausläst
H34D5H0T
#69 erstellt: 23. Mai 2010, 08:39
Respekt
Sieht geil aus und geht bestimmt auch Brutal ab
Hast du für den Port eigentlich keine Schrauben benutzt ?
geilewutz
#70 erstellt: 23. Mai 2010, 08:50
doch
Calima82
#71 erstellt: 24. Mai 2010, 07:40
Also entweder ist die strecke die der Schall zurücklegt viel zu kurz oder du brummst extrem bei der falschen Frequenz. Ich vermute ersteres. Luft verschieben tut er ja ganz gut, leider ist das aber kein Garant für nen guten Wert am Termlab.
MFG Chris
geilewutz
#72 erstellt: 24. Mai 2010, 11:31
also im bereich wo man sitz ist es einiges lauter nach vorne wird es halt leiser aber was solls bassrace reicht
Helon 12 im bandpass?
tikktronik am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  2 Beiträge
AS Radion 12+ bandpass?
chris20c20xe am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  12 Beiträge
Radion 12 Bandpass ??
emsay am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  20 Beiträge
Endstufe + doppel 12" Bandpass
petersbass am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  4 Beiträge
Helon spl 12" im bandpass ???
Speedy325 am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  9 Beiträge
Bandpass 6.Ordnung
Kombo-Maad am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  13 Beiträge
Bandpass Gehäuse Gznw 12
S2_Siggi am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  17 Beiträge
ESX Bandpass 12 duali
Katanasound am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  10 Beiträge
Emphaser T4 12" Bandpass
LexusIS300 am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  12 Beiträge
Xetec g-12 XLS im Bandpass
>epoxy< am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2005  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDaxstaar_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.692
