Audio System HX 08 SQ G und Verstärker
simariq33
#1 erstellt: 13. Mai 2013, 22:14
Hallo Leute,
Also es geht um folgendes, habe mir ein 20er Subwoofer geholt, genauere Bezeichnung "Audio System HX 08 SQ G" Läuft in ein 9L Geschlossenen Gehäuse, mehr daten schreibe ich mal hin.
9 Liter geschlossenes Gehäuse mit HX o8 SQ
300/200 Watt
hochfestes Gehäuse aus MDF
Impedanz: 4 Ohm
Maße: l = 300 mm · h = 260 mm · t1 = 170 mm · t2 = 240 mm
Habe jetzt in mein Peugeot 206 CC eine Unbekannte Verstärker drin, "Blaster BL 1000" Soll angeblich 1000watt haben und Gebrückt 500watt bringen, Naja viel glaub ich nicht dran =)
So wann merk ich eigentlich das ich eine Bessere Stärkere Verstärker brauche ? Hatte davor eine Bassrolle drin mit eine Noname Subwoofer bei Lautstärke 19/34 war schon schluss, ich kann jetzt bis 21/34 aufdrehen hört sich immer noch gut an, also verzerrung kann ich nicht Hören.
Ist es besser jetzt eine bessere Verstärker zu Kaufen ??
Hier paar Daten zum jetzigen Verstärker:
MOS-FET PWM Schaltnetzteil
Softstart-Funktion
regelbarer Tiefpass: 40Hz - 400 Hz
regelbarer Hochpass: 40 Hz - 400 Hz
Bass Boost 0/6/12dB schaltbar
vergoldete Ein- und Ausgänge
2 Ohm stabil bzw. 4 Ohm brückbar
4x250 W oder
2x500 W oder
2x250 W & 1x500 W
Die Frage ist halt, wen ich jetzt eine Bessere Hole bsp "Krüger & Matz KM1002"
Ob da merklich mehr Bass rauskommt ?
Bei manchen Lieder Merke ich das irgendwie bei sehr Tiefen Bass kein Bass kommt, wie ich das gemerkt habe, bei Kollege sein Auto hört man an der Stelle wie ein sehr sehr Tiefer Bass kommt, und bei mir wackelt der Subwoofer nur, also ich denk mal das liegt an den Tiefbass Regler an der Verstärker ?
Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen =)
MfG
[Beitrag von simariq33 am 13. Mai 2013, 22:22 bearbeitet]
Turnier
#2 erstellt: 15. Mai 2013, 15:52
Wird wohl eher daran liegen das der kleine AS nicht so tief kann und dann unterhalb der Abstimmung betrieben wird ohne Hochpassfilter.
MfG
AHS
#3 erstellt: 16. Mai 2013, 14:45
Richtig - bei 9 Litern Volumen kann da nicht viel Tiefbass rauskommen, unabhängig vom Verstärker!
Kannst Du den Sub zurückgeben?
Ich glaube nicht, dass Du da auf lange Sicht zufrieden bist.
Eher geht der Dir noch hinüber, falls Du zu weit aufdrehst und den Bass-Boost reinhaust.
simariq33
#4 erstellt: 16. Mai 2013, 15:06
Also habe es sehr günstig bekommen neu für 80€ weil ich ein 206 cabrio habe ich nicht viel Platz hinten.
Gain habe ich ca. auf 9uhr, bei der db kommt bei 6 eher wenig bass und bei 12 kommt es Richtig, habe aber gelesen
das es nicht gut ist auf 12db laufen zu lassen, naja grd ist es auf 6db bin aber nicht so zufrieden. Kann ich auf 12db einstellen und gain bisschen runter drehen ? Ist es so den empfehlenswert ?
MfG
AHS
#5 erstellt: 16. Mai 2013, 15:10
Genau das meinte ich - Du kannst von dem kleinen Woofer eben nicht so viel Druck erwarten.
Wenn Du jetzt krampfhaft versuchst, das über die 12 dB Einstellung laufen zu lassen und aufzudrehen, geht Dir der Lautsprecher mit Sicherheit hinüber über kurz oder lang!
simariq33
#6 erstellt: 16. Mai 2013, 15:16
Also etwas bass Verstärkung wollt ich nur haben, will es nicht zum beben bring
wen ich es beim 12dB laufen lasse läuft es eig. beim Lautstärke 20 noch sauber ab 21 clippt es ein wenig, habe gedacht es liegt an mein Verstärker das beim 6db nicht so viel Bass kommt. Also mit 12db laufen zu lassen ist es sozusagen gefährlich weil ich mein Subwoofer zerstören könnte ?
AHS
#7 erstellt: 16. Mai 2013, 15:36
Richtig - deswegen denke ich einfach, dass es mehr bringt, einen anderen Subwoofer zu kaufen!
deeepz
#8 erstellt: 16. Mai 2013, 18:01
Oder man muss den Subwoofer von zu tiefen Frequenzen mittels Subsonic befreien. Wenn ich richtig lese, kann man den HP auf 40 drehen, das sollte mehr Pegel bringen, denn darunter kann der kleine 8er sowieso nichts mehr darstellen. Probier das mal aus. Tiefstbass kommt dann - wie bei Deinem Kumpel - aber auch nicht rüber. Dafür bräuchtest Du einfach mehr Membranfläche oder etwas mehr Volumen und ein Reflexrohr.
Das ist ein 4-Kanal-Endstufe, was machst Du denn mit den Kanälen 1+2? Sind die am Frontsystem angeschlossen? Wenn ja, wie sind die Filter gesetzt?
LG
deeepz
simariq33
#9 erstellt: 16. Mai 2013, 18:04
Subwoofer ist Gebrückt auf kanal 3+4 wen ich mich gut erinner,bei mir ist es schon auf 40hz eingestellt ich habe halt das Gefühl das der Subwoofer mehr kann als der Verstärker und subwoofer ist so angeschlossen das nur Bass kommt ist glaub lpf oder ?
deeepz
#10 erstellt: 16. Mai 2013, 18:25
Ja das wäre so korrekt, HP beim Subwoofer auf 40 und LP auf z.B. 80 Hz.
Wenn Du den BassBoost einschaltest, musst Du unbedingt mit dem Gain zurückgehen, sonst schmort Dir der Subwoofer wegen zu geringer Leistung der Endstufe durch (glaub mir, es passiert öfter wegen ZUWENIG Leistung als wegen zuviel, nennt sich Clipping).
Generell kann man sagen, ein Konzept muss überarbeitet werden, wenn man am Radio viel EQ oder an der Endstufe BassBoost etc. einstellen muss. Zum Glück bist Du ja aber hier schon an der richtigen Stelle. Jetzt kommt´s drauf an, was Du erreichen willst und wieviel Du gegebenenfalls ausgeben kannst / möchtest. Dann kann man Dich hier gerne beraten!
LG
deeepz
Edit: jetzt weiß ich immer noch nicht, was mit den beiden übrigen Kanälen (1+2) los ist???
[Beitrag von deeepz am 16. Mai 2013, 18:26 bearbeitet]
simariq33
#11 erstellt: 16. Mai 2013, 20:09
Erst mal vielen Dank für deine Schnelle Hilfe =)
BassBoost ist bei mir in Autoradio auf 1 genau so wie Loudness, bass ist auf 0, beim 6dB am verstärker ist eher dezent subwoofer nimmt man bei manchen Lieder nicht wahr, erst bei 12dB. Kanal 1+2 ist nichts angeschlossen also nur auf 3+4 Gebrückt ist mein Subwoofer dran.
Will halt schönen Bass, habe von Krüger & Matz KM1002 sehr gutes immer Gehört, soll ja das gleiche wie bei Ampire MX2 oder so sein =)
Also was ich geplant habe ist verstärker von KM ein Kondensator.
Will ja nicht das der Subwoofer immer seine Grenze erreicht, habe auch schon nachgeschaut wen ich z.b Lautstärke auf 20 dreh wie sich das
Subwoofer dann bewegt und ob es clippt.
Wegen Blöde Kofferraum von 206 CC habe ich sehr wenig Höhe wo ich 25er schwer drunter bekomm.
deeepz
#12 erstellt: 16. Mai 2013, 20:31
Naja es gäbe ja auch 8er von anderen Herstellern, die etwas mehr "können" als der von AS, der ist aber auch schon nicht schlecht und man muss mit dem Ergebnis (kein Mörderbass) leider einfach zufrieden sein.
Was Du unbedingt tun musst: Kanal 1+2 mit HP (ca. 80Hz und ohne LP) ans Frontsystem anschließen, also am besten an den Kabelbaum hinter dem Radio. Wenn das Frontsystem von den tiefen Frequenzen befreit wird und an einer Endstufe läuft, wird der Klang auch noch mal um einiges besser. Zumal man dann Frequenzauslöschungen zwischen Frontsystem und Subwoofer ausschließen kann. Du kannst auch mal gucken, was passiert, wenn Du + und - am Subwoofer vertauschst (dann läuft er 180° Phasenverschoben), das bringt je nach Einbau manchmal WELTEN.
Kriegst Du das mit dem Frontsystem hin? Sonst schreib ich es ausführlicher...
LG
deeepz
Edit: klar kann die KM1002 mehr als die Blaster, dafür ist es aber "nur" eine 2-Kanal. Da kann man kein Frontsystem anschließen. Kann Dein Radio denn HP für das Frontsystem einschalten?
[Beitrag von deeepz am 16. Mai 2013, 20:33 bearbeitet]
simariq33
#13 erstellt: 16. Mai 2013, 20:47
Also von der verstärker zieh ich bis ans Radio die kabel und schließe an wie ein Lautsprecher ? Und danach einfach + und - an subwoofer vertauschen und schauen ob es besser grworden ist ?
simariq33
#14 erstellt: 16. Mai 2013, 23:01
Sry kann mein Beitrag nicht editieren habs nicht gefunden, Ich muss mal Schauen was mein Radio alles kann ich habe Kenwood KDC-3054UR falls es weiter hilft =) Also bin sozusagen noch ein Neuling, war das erste mal das ich Selber sowas in mein Auto eingebaut habe =) Habe es halt so gut wie möglich Eingestellt, kommt mir eben halt alles nicht so Richtig vor, vielleicht liegt das ja alles nur an der Verstärker. Ich denk mal bis 100€ ist KM Verstärker beste Alternative.
AHS
#15 erstellt: 16. Mai 2013, 23:54
Nein, es liegt nicht nur am Verstärker.
Aus einem 20 cm-Woofer kommt einfach nicht soo viel raus!
simariq33
#16 erstellt: 16. Mai 2013, 23:55
och das heist, muss warten bis ich ein großes auto habe =)
AHS
#17 erstellt: 17. Mai 2013, 00:09
Nein, es gibt auch kompakte 30er Subs!
simariq33
#18 erstellt: 17. Mai 2013, 13:25
am besten schau ich dann das ich es Loswerde, und suche mir andere subwoofer, bisschen Basteln muss ich schon aber naja =)
deeepz
#19 erstellt: 19. Mai 2013, 09:02
Du ziehst die Lautsprecherkabel von Kanal 1+2 wieder nach vorne zum Kabelbaum der Lautsprecher, wo sie die Leitung aus dem Radio ersetzen. Schon spielt Dein Frontsystem an einem Verstärker und freut sich über mehr Leistung.
Wenn Du mehr Druck willst, müssen wir mal über einen Bandpass und ggf. ein zweites oder ein anderes Chassis reden.
LG
deeepz
El_Galinero
#20 erstellt: 06. Apr 2014, 19:38
LG
deeepz
Hui, ich spiel mal den Gravedigger. Ich hatte nach dem HX 08er gesucht und bin dann auf diesen Thread gestoßen. Meinst Du es ist einigermaßen sinnvoll einen Bandpass zu bauen um das meiste aus dem kleinen Kerl rauszuholen?
Klaus
PS. Falls der Threadersteller noch mitliest: Kompakte Bauform und 30er? Ich sag mal de Subs von Next
deeepz
#21 erstellt: 12. Apr 2014, 09:26
Nee ich würde dann lieber nen JL 8er nehmen, die kommen im BP ganz gut klar. Leider ist auch bei denen nicht mit dem Übermaß an Tiefbass zu rechnen, da käme 1 30er (dann sogar vor AS) wohl besser daher.
LG
deeepz
El_Galinero
#22 erstellt: 12. Apr 2014, 11:41
Ach so,
ich dachte Du würdest den AS 8er in dem Bandpass verbauen wollen. Ich hab hier nämlich noch einen
Aber wenn wir schonmal dabei sind: Ich fahre evtl. bald ne Stufenhecklimo und brauch dafür auch was kräftiges.
AS Xion?
LG
Klaus
DJ-Lamá
#23 erstellt: 12. Apr 2014, 12:07
Pack die Woofer doch in ein 19l BR Gehäuse...
Die kleinen Biester sind da nicht so zimperlich und können schon unten gut mitspielen.
Hier mal ein kleiner Bericht von mir, wo ich mal testen wollte, wie tief ein 8"er kann.
Audio System HX 8SQ im BR "Schnell UND Tief"
Materialkosten lagen bei etwa 12-15€
Lieben Gruß
Gehäuse für Audio System HX 08 SQ
minimima am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  8 Beiträge
Volumen Audio System HX-08 SQ
alex___ am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 16.02.2017  –  8 Beiträge
Audio System HX SQ?
mstylez am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  7 Beiträge
AS HX 08 SQ Einstellungen
hdgue am 30.03.2020  –  Letzte Antwort am 13.04.2020  –  19 Beiträge
Aussendurchmesser AS HX 08 SQ
kaempfsi am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  5 Beiträge
Audio-System HX 8 SQ
DJ-Lamá am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  14 Beiträge
Audio System HX 12 SQ ?
Ghosthunter am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  147 Beiträge
HX 08 SQ im 124er Coupe
Paaat am 08.03.2022  –  Letzte Antwort am 15.03.2022  –  9 Beiträge
Dreiecksprisma Gehäuse 10l für Audio System HX 08 SQ
NP2.0SLX am 09.06.2016  –  Letzte Antwort am 11.06.2016  –  5 Beiträge
Audio System Radion 10 BR oder oder HX 08 SQ?
bassmacher am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDidney_Worl1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.821
