Dreiecksprisma Gehäuse 10l für Audio System HX 08 SQ
NP2.0SLX
#1 erstellt: 09. Jun 2016, 16:16
Hallo Leute,
meine Schulzeit ist jetzt schon länger her und in Geometrie war ich nie die große Leuchte, mein Kopf raucht und jetzt verstehe ich nur noch Bahnhof....
Ich benötige für den Fußraum meines Cabrio ein geschlossenen Gehäuse für einen 8" Audio System HX 08 SQ mir einem Innenvolumen von 10l.
Bei einer groben Zeichnung mit eingetragegen Maßen komme ich auf 9l (B:44cm, H: 15cm, T:33,5cm und 30cm. Leider bin ich mir aber nicht sicher ob bei diesem Gehäuse die Einbautiefe des Woofer passt, nämlich 11,8cm.
k
Als Alternative könnte ich mir noch sowas vorstellen, das praktisch noch eine kleine Wand zusätzlich verbaut wird um die Einbautiefe zu ermöglichen. Wie heist so ein Gehäuse und wie berechne ich da das Volumen?
k
Wenn das Gehäuse um 1l zu klein ausfällt, kann ich das durch Dämmwolle kompensieren?
Grüße und vielleicht kann mir jemand helfen.
Gruß Marco
DJ991
#2 erstellt: 09. Jun 2016, 18:23
Ein um 1 l verkleinertes Gehäuse macht nicht sonderlich viel aus, auch in der Volumenregion.
Beim Volumen deines Gehäuses kommts halt auf die Dicke des Baumaterials an. Wenn die aufgezeichneten Maße quasi die Innenmaße sind, kommst auf 11 l.
Was ich dir mit Garantie sagen kann, ist, dass das mit der Einbautiefe nicht passen wird. In der Mitte der Schräge hast du nur noch die Hälfte der Höhe, also 7,5 cm. Wenn man jetzt noch davon ausgeht, dass der Magnet etwa 14 cm Durchmesser hat, wird das nix.
Kannst mal ein Bild der Einbausituation machen? Vielleicht können wir dir nen besseren Vorschlag machen
[Beitrag von DJ991 am 09. Jun 2016, 18:26 bearbeitet]
Audiklang
#3 erstellt: 09. Jun 2016, 22:14
hallo
wieso wird dein gehäuse so klein ?
das gehäuse auf dem bild von mir im anderen beitrag wae deutlich grösser !
das chassis auf dem bild ist ein Eton aber da weiss ich nicht mehr genau welcher das war , nach dem Eton war aber in diesem gehäuse ein scan speak ss23w drinn und der hat schon gut baugrösse für nen 8 zoll
http://www.exactaudio.de/pdf/SS23W.pdf
da ist schon platz im fussraum , ich hab selber auf beiden seiten gesessen , da geht schon volumenmässig was und man kann immernoch da sitzen , tu dir den gefallen und fertige das gehäuse aus GFK
Mfg Kai
NP2.0SLX
#4 erstellt: 10. Jun 2016, 21:05
Einbausituation ist so:
k_zpskqyh6x1s
Die Blechplatte hat einen Hohlraum dahinter den ich nutzen möchte.
Möglich ist 44cm breite. tiefe ca 29cm. Ist also in der Höhe variabel 10-20cm.
Das Innenvolumen soll 10l haben weil das für die AS HX 08 SQ im geschlossenen Gehäuse empfohlen wird. Mein Problem ist halt die Einbautiefe des Chassis.
Audiklang
#5 erstellt: 10. Jun 2016, 23:17
hallo
den hohlraum kannst ja auch nutzen , aber für die einbautiefe musst eben ewas nach vorn erweitern
Mfg Kai
Gehäuse für Audio System HX 08 SQ
minimima am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  8 Beiträge
Volumen Audio System HX-08 SQ
alex___ am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 16.02.2017  –  8 Beiträge
Audio System HX SQ?
mstylez am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  7 Beiträge
Audio System HX 08 SQ G und Verstärker
simariq33 am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2014  –  23 Beiträge
Aussendurchmesser AS HX 08 SQ
kaempfsi am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  5 Beiträge
AS HX 08 SQ Einstellungen
hdgue am 30.03.2020  –  Letzte Antwort am 13.04.2020  –  19 Beiträge
Audio-System HX 8 SQ
DJ-Lamá am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  14 Beiträge
Audio System Radion 10 BR oder oder HX 08 SQ?
bassmacher am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  16 Beiträge
Audio System HX 10 SQ - neues Gehäuse?
nicolas-eric am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  8 Beiträge
Audio System HX 12 SQ ?
Ghosthunter am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  147 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedseebert1
  • Gesamtzahl an Themen1.558.193
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.302
