Subwoofer hat plötzlich an Leistung verloren
karamitat
#1 erstellt: 14. Sep 2010, 17:27
Habe als Verstärker den Ampire 400.1 Monoblock und als Subwoofer den Car Power Black Bass.
Habe alles in mein neues Auto verbaut und es hat auch alles funktioniert.
Der Bass war für meinen Geschmack sogar zu stark.
Seit heute hat der Subwoofer aber merklich an Leistung verloren.
Verstärker ist an, der Subwoofer funktioniert auch.
Allerdings viel zu schwach.
Ich habe sogar alles im Radio auf Maximum gedreht und die Musik auch sehr laut aufgedreht.
Der Bass ist aber kaum zu spüren bzw. zu hören.
Davor hat sogar mein Sitz gebebt.
Wie gesagt, der Subwoofer scheint wohl noch zu funktionieren.
Die Membran schwingt noch, aber nicht mehr so stark wie davor.
Woran kann das liegen? Kabel scheinen auch alle fest zu sitzen.
DasM
#2 erstellt: 14. Sep 2010, 17:38
Mess mal die Spulen durch.
Blackbass is ja nen 2x4 ohm, also sollte an den Spulen iwas um 3,6Ohm mit nem Ohmmeter/Multimeter rauskommen.
Warscheinlich hat sich ne Spule verabschiedet
karamitat
#3 erstellt: 14. Sep 2010, 17:43
Wie lange hat so ein Subwoofer denn Garantie?
Der Subwoofer ist ca. 1 1/2 Jahre alt.
Wie messe ich die Spule? Ein Multimeter habe ich da.
DasM
#4 erstellt: 14. Sep 2010, 17:44
Du musst den Widerstand messen.
Mit nem Multimeter misst du den Gleichstromwiderstand Re und der liegt etwas und der angegebenen Impedanz.
Schau auf deiner Rechnung nach wielange du Garantie hast oder frag den Händler
NixDa84
#5 erstellt: 14. Sep 2010, 17:45
Gewährleistung
Du stellst das Multimeter auf Ohm und gehst auf die Spule und misst den Widerstand.
Klingt nach nem Clippingtod was Eigenverschulden wäre.
Chris
karamitat
#6 erstellt: 14. Sep 2010, 17:59
Ich habe die Anlage, als der Bass noch zu extrem war bzw. der Sub nicht defekt war, nie ganz aufgedreht.
Die Laustärke war immer bei maximal 25 von 60.
Also kann es kein clipping gewesen sein (clipping ist doch, wenn der Sub überlastet wird, oder`?)
Habe gerade noch mal gegeuckt, der Sub ist 1 Jahr und 3 Monate alt.
Über die Länge der Gewährleistung finde ich nichts auf der Rechnung, also gehe ich von 2 Jahren aus.
NixDa84
#7 erstellt: 14. Sep 2010, 18:05
Ok. Du weisst nicht was Clipping ist, schließt Clipping aber aus. Dann bin ich auch raus...
Chris
karamitat
#8 erstellt: 14. Sep 2010, 18:11
Habe ja geschrieben:
Als Antwort könnte man ja auch sagen: Nein, clipping ist.......
oder nicht?
Ich habe nunmal keine Ahnung und würde mich über etwas Aufkärung freuen.
DasM
#9 erstellt: 14. Sep 2010, 18:12
Clipping ist, wenn der Amp auf Grund der Bauart des Netzteiles über die AC-Ausgangsspannung einen DC-Anteil legt.
Edit: Wenn keine Ahnung vorhanden ist, dann bitte auch nicht iwas behaupten bzw. ausschließen
[Beitrag von DasM am 14. Sep 2010, 18:13 bearbeitet]
Likos1984
#10 erstellt: 14. Sep 2010, 18:24
beachte keine provokanten mails!
Schau erstmal nach ob die spulen ok sind. Wenn sie es nicht sind,frag deinen händler. Evtl ist nur eine litze gerissen und sollte verlötet werden.
Wenn die spulen ok sind,ab zum händler,der sollte das problem finden.
hg_thiel
#11 erstellt: 15. Sep 2010, 08:26
Der Gain Poti sowie das Volume Level am Radio sind keine Leistungsregler / Begrenzer.
Auch mit Volume 20 von 60 kann der Subwoofer zuviel Leistung kriegen oder die Endstufe kommt nicht mehr nach und produziert Gleichspannungsanteile.
Erst durch das richtige zusammenspiel kann man fast immer Clipping / zuviel Leistung ausschließen.
karamitat
#12 erstellt: 15. Sep 2010, 12:47
War gerade einkaufen....
Plötzlich funktioniert der Subwoofer wieder ganz normal (Auf dem Weg zum Einkauf war das Problem noch vorhanden).
DasM
#13 erstellt: 15. Sep 2010, 12:49
Hast du denn die Spulen durchgemessen?
Würd zuerst dass machen als nen neuen Thread aufzumachen
karamitat
#14 erstellt: 15. Sep 2010, 13:22
Habe doch gar kein neuen Thread aufgemacht.
Oder meinst du den von gestern (ist mittlerweile gelöscht; war im falschen Bereich).
Messen kann ich erst am Wochenende, das Multimeter ist in meiner Garage.
Wie gesagt, der Sub funktioniert zur Zeit wieder.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Spule doch defekt ist?
nEvErM!nD
#15 erstellt: 15. Sep 2010, 13:51
Wenn er auf einmal wieder ganz normal tut würde ich eher auf den Verstärker tippen.
Schäden an der Schwinspule sind normal endültig und nicht einmal da und dann wieder nicht.
Likos1984
#16 erstellt: 15. Sep 2010, 17:33
schau mal ob du einen wackler am LS kabel hast
oder am cinch!
Subwoofer verliert an Leistung!
Impala1964 am 19.12.2015  –  Letzte Antwort am 31.12.2015  –  4 Beiträge
Subwoofer und Leistung
corsabfahrer am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  11 Beiträge
Subwoofer an mehr Leistung anschliessen???
Beffi888 am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  3 Beiträge
Subwoofer ohne Leistung...
Tostan am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  6 Beiträge
Bass verloren :(
Xorpheus am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  11 Beiträge
Leistung Subwoofer in Limousine!
Maddin2210 am 30.04.2013  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  9 Beiträge
Wieviel Leistung für Subwoofer?
touraner am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  6 Beiträge
Subwoofer mit mehr Leistung
vanguard3 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  44 Beiträge
Subwoofer mit minimaler Leistung
Progressive am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer bringt keine Leistung
Joker_AK am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedando64
  • Gesamtzahl an Themen1.555.701
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.308
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
