HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » SUB´s in HA | |
SUB´s in HA+A -A |
-Problemchild-
#1 erstellt: 10. Mrz 2011, 08:44 | |
HI, dude´s! Was is wenn man einen Geschlossenen KR hat ohne SKI-sack-öffnung aber eine Wirklich sau stabile Hutablage , was spricht dagegen in diese keine 16er oder 20er eindruckvolle SUBchassis einzupflanzen?? MFG PS:is ein Dodge Avenger 08 [Beitrag von -Problemchild- am 10. Mrz 2011, 08:45 bearbeitet] |
NixDa84
#2 erstellt: 10. Mrz 2011, 08:52 | |
In dem man neue Löcher sägt / stanzt? Im Endeffekt nichts solang die Stabilität als tragendes Teil nicht angegriffen wird Gruß Chris |
-Problemchild-
#3 erstellt: 10. Mrz 2011, 09:13 | |
ja, ich verstehe was du meinst (ich versuche mal ohne sägen&stanzen auszukommen) teorethisch ist es "not allowed", aber eben nur teorethisch ich fahre seit 3 jahren mit getönten Scheiben vorne un interessiert nach 4 Verkehrskontrollen auch keinen schw@%§ Der Tüv-Typ is auch ein freundlicher Kennst du vlt. eindruckvolle 16er oder 20er? für das bereits von mir oben genannte Volumen? |
NixDa84
#5 erstellt: 10. Mrz 2011, 09:17 | |
Ich kenne ein paar 8" die so "Free Air" laufen. Aber das Ergebnis ist logischerweise nicht vergleichbar mit nem abgestimmten Gehäuse... Was soll die antreiben --> Endstufe welche? Kostenpunkt? Gruß Chris |
-Problemchild-
#6 erstellt: 10. Mrz 2011, 09:20 | |
hab ne txi 1500d die ich vlt. durch soundstream ref. ersetzen werde. pro chassis bis 120eu Kicker S8L5 Solobaric erscheinen mir sympathisch [Beitrag von -Problemchild- am 10. Mrz 2011, 09:22 bearbeitet] |
kokamola
#7 erstellt: 10. Mrz 2011, 09:27 | |
Hertz HX200 sollte sehr gut passen. |
thwandi
#8 erstellt: 11. Mrz 2011, 11:21 | |
Wenn du Löcher in der HA Hast, dann bau dir doch nen Volksbandpass. Der ist um einiges besser wie irgendwelche chassis die Freeair auf deinen Kofferraum spielen Lg |
-Problemchild-
#9 erstellt: 11. Mrz 2011, 11:44 | |
ja, ich mach da noch n 20-30l gehäuse drunter (da is noch bissl platz) mit den helix p8 sollte es eig. gut laufen oder ist jemand anderer Meinung ? MFG [Beitrag von -Problemchild- am 11. Mrz 2011, 11:48 bearbeitet] |
thwandi
#10 erstellt: 11. Mrz 2011, 12:11 | |
Ja: Volksbandpass... Wird dir um einiges mehr Freude Bereiten |
'Stefan'
#11 erstellt: 11. Mrz 2011, 12:26 | |
Woher weißt du denn, was ihm Freude bereitet? Mir bereitet ein sauber laufendes geschlossenes Gehäuse z.B. mehr Freude als ein Bandpass... |
-Problemchild-
#12 erstellt: 11. Mrz 2011, 12:41 | |
kleenerpunk
#13 erstellt: 11. Mrz 2011, 13:32 | |
in dem fall erstmal schauen was an gehäuse größe geschlossen möglich ist im auto, dann kann man eher was empfehlen. da fällt mir grad ein..ich hab noch 2 alte Cerwin Vega 108 hier liegen, die laufen laut hersteller schon ab 20L GG je woofer gut! wenn man 25er unterbringt wär das doch was nettes |
lara2
#14 erstellt: 12. Mrz 2011, 06:51 | |
Hei, hab mir grad mal Bilder vom Avenger angesehen. Es scheint mit fast so als ob da auch 25 er rein gehen sollten. Wie breit und tief ist denn die Hutablage, die geht doch sicher in einer Muldenform nach unten ? Hast du mal die Pappverkleidung abgenommen, wie siehts darunter aus? Auf jeden Fall wirds ein aufwengiger aber bestimmt kein schlechter Einbau. Leg doch mal leere Milchpakete von links nach rechts auf die Ablage, dann hast du ne Vorstellung was vom Volumen her so ungefähr hinkommt.Klingt zwar bescheuert, ist aber wie viele einfache Mittel manchmal hilfreich. Es gibt einige Chassis auch Flachwooder (25er) die in kleinem Volumen spielen. Meiner Einschäzung nach würde ich mal so vorgehen. Wenns mein Auto wäre. Heckscheibe raus, nur so kannst du da ordentlich arbeiten. Heckablagenmulde mit Alubutyl dämmen. Dann abkleben und mit GFK laminieren. Lautsprecherringe auf Stelzen mit einer leichten Schräge nach vorn einsetzen. Du kannst möglicherweise im Bereich der MDF Ringe etwas höher werden um die Magnete unterzubringen und dahinter noch etwas Luft zum atmen zu lassen. Sollte das nicht gehen, Loch rein und nen Plastik topf durchstecken und mit einlaminieren. Dann dieses ganze "Wannenkonstrukt " wieder raus und von oben mit Formvlies überziehen und mit GFK verstärken. Ich schätze mal du bekommst so etwa 30-40 Liter raus. Als Sub entweder irgendwas flaches (Pioneer hat 25er die in wenig Volumen laufen) oder mein tip wenn du den Aufwand nicht scheust wären 2 25er RS audio Competition. Na dann viel Spass. lg lara |
B.Peakwutz
#15 erstellt: 12. Mrz 2011, 09:31 | |
Hi : ) ich habe mir das Auto gestern mal angesehen. Die Heckablage ist gerade, hat aber bei 1/3 der Länge von links einen großen Klumpen drin hängen, der den Gurtaufroller beherbergt. Der muss natürlich da bleiben. Von den Maßen her kann man 25er unterbringen, derzeit sind dort 6x9" Ovalos verbaut. Es wäre theoretisch möglich, von unten mit Montagekleber/Sikaflex etc eine MDF-Platte unterzukleben. So spart man sich die Dämmung und das ganze wird auch richtig steif. Man kann dann ja alles noch von oben durch die Ablage verschrauben. Ein paar Potente 20er müssten aber dem Threadersteller schon reichen, allein schon wegen der Einbaufähigkeit. Ich werfe einfach mal ein paar ins Rennen ohne groß gerechnet zu haben. PReibereicht ist ca . 80-120€ Hertz ES-200 - Ich kenne den 25er, der spielt in 25L GG sehr gut. Rockford Fosgate P1S48 - Die haben aber meines Wissens nach einen geringen Kennschalldruck ESX SX840 - Mein Favorit weil Gusskorb und Doppelmagnet, SPL ist mit 87dB ok. Spielt in 18L BR, FS 35Hz Helix P8 Precision - SPL 89dB! Aber FS 41Hz Audio System Radion 08/08 Plus Bevor es so weit ist, würde ich mich aber erst um den Ordentlichen Einbau der Verstärker und des Frontsystems kümmern. Grüße, Christian |
-Problemchild-
#16 erstellt: 12. Mrz 2011, 10:03 | |
Natürlich steht der einbau der amp´s und des FS´s im Vordergrund, ich wollt vom Gesamtkonzept erstmal ne klare Vorstellung haben damit ich schon mal vorausplanen kann. Wie ist das eig. stehen die Flachwoofer den anderen in nichts nach?? Den wenn dem so ist, würd ich mich natürlich für die Flachwoofer entscheiden. läuft.. MFG |
B.Peakwutz
#17 erstellt: 12. Mrz 2011, 10:12 | |
Bei 20ern würde ich auf jeden Fall die Finger von den Flachdingern lassen. 20er haben meistens eine recht hohe Reso, daher lenken sie um die tiefsten Töne zu spielen, mehr aus als z.B. 30er oder 25er mit niedrigerer Resonanzfrequenz. Und gerade das ist die Schwachstelle der Flachwoofer dadurch, dass sie so flach sind, ist die Auslenkung eher beschränkt als bei der "normalen" Bauweise. Ob es hier Ausnahmen gibt, weiß ich nicht. |
Sub für E46 Cabrio mit Ski-Sack 325cab am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 3 Beiträge |
Hertz HX 250 im E46 mit Ski-Sack (Kistenbau) E46DR1V3R am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 32 Beiträge |
bmw e 90 ski sack gehäuse Zeller579 am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 7 Beiträge |
Kickbässe für Hardbass 13er, 16er oder 20er DarkSubZero am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 7 Beiträge |
Basswirkung und Hutablage xandl01 am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 23 Beiträge |
Sub im geschlossenen Kofferraum CasaKorte am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 15 Beiträge |
Sub + Hutablage? `christian´ am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 85 Beiträge |
SUB / Gehäuse oder Hutablage? emance am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 32 Beiträge |
2 mal 30 cm sub´s oder 4mal 20cm sub´s?? MissileXLC am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 19 Beiträge |
Gehäusebau für 4 ´20er. need help!!! bloopers am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 8 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedageige
- Gesamtzahl an Themen1.557.669
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.164
