RE XXX 12" im 250 Liter BR @ 28Hz > taugt ?
Super-Sound
#1 erstellt: 27. Jan 2012, 20:07
Gudn Tag
Mein neues Projekt im BMW 3er Limo.
Rücksitzbank kommt komplett raus so das dass Gehäuße mir direkt in den Rücken spielt... (chassie+port = Horizontal)
Die Kiste hat Außen : L=150cm * B=76cm * H=31cm
MPX Buche 25 Stark natürlich Ordentlich Verstrebt...
Darin Spielt ein RE AUDIO XXX 12" Tuningfrequenz hab ich auf 28Hz gemacht.
Netto habe Ich um die 250 Liter.
Portfläche 26cmx26cm (676cm³) Portlänge 85cm.
Was denkt Ihr über die Dimensionierung und die Abstimmung ?
Ich möchte das ganze Tiefpasslastig auslegen drum sind 28Hz Artgerecht für den Langhubwoofer.
Freu mich auf zahlreiche Antworten.
Lg Martin.
Bass-Frek
#2 erstellt: 27. Jan 2012, 20:09
Hör es dir doch einfach an.. Mal noch mit der TF spielen..
grüsse
Super-Sound
#3 erstellt: 27. Jan 2012, 20:16
Ja 250 Liter sind hoch angesetzt aber "untergegen" kann er ja in dem Volumen nicht der Woofer.
Ich denk der geht sau tief und macht druck zum abwinken.
Außerdem wäre das Volumen gar nicht schlecht wenn Ich mal ein zweiten verbauchen möchte.
Tuningfrequenz jetzt tendenziell eher weiter hoch oder runter ?
Die Portauslegung mit 26cm auf 26cm ist meiner Meinung nach sehr angemessen allerdings könnte Ich jetzt mit der Länge noch an der frequen spielen...
Polosex_en
#4 erstellt: 27. Jan 2012, 20:34
Probieren kann man es. Ich würde es nicht machen. Rein vom Bauchgefühl ist das Volumen um einiges zu groß, da spielt der Woofer fast freeair. Du bekommst bis zu einem besimmten Volumen zwar Wirkungsgrad im Tiefbass, aber ab einer gewissen Größe verlierst du jeglichen Gegendruck im Gehäuseinneren. Der Woofer wird schnell an seine mechanischen Grenzen (auch wenn die beim XXX hoch sind) kommen, wenn du nicht aufpasst. Präzision geht natürlich dabei auch massig flöten. Ich würde auch mal mit einem stark durchhängenden Frequenzverlauf rechnen.
Super-Sound
#5 erstellt: 27. Jan 2012, 20:47
renew
Polosex_en
#6 erstellt: 27. Jan 2012, 21:06
Jo, ist halt extrem peakig bei 30Hz. Gib mal 5000l ein, da sieht es noch besser aus Bau doch einmal deinen Vorschlag, wenn du dir den (möglicherweise vergeblichen) Aufwand geben willst. Niemand wird dir genau sagen können, ob es funzt, da wahrscheinlich noch keinen einen RE 12" XXX in 250L BR verbaut hat.
Danach wirst du wahrscheinlich merken, wieso ich dich gewarnt habe Es gibt kein Berechnungsprogramm, was auch nur annähernd alle wichtigen Faktoren einbeziehen könnte, die am Ende das Ergebnis im Auto ausmachen. Theorie und Praxis gehen halt des öfteren weit auseinander.
Wie gesagt ... ohne den Woofer genauer zu kennen ist das Gehäuse von meinem Bauchgefühl zu groß.
enforcer666
#7 erstellt: 27. Jan 2012, 21:36
hast mal die TSP?
Super-Sound
#8 erstellt: 27. Jan 2012, 21:41
wenn Ich die TF auf 20Hz setzte und auf eine Portlänge von 110cm komme wirkt die Kurve von winisd schon viel harmonischer und geschmeidiger der Peak sinkt und ich komm auf 3db bei 20Hz.
Aber 20Hz abstimmung trifft halt nur die Basslastigsten Hip Hop Lieder mit gaaaaaaanz langgezogenen Bässen.
Super-Sound
#9 erstellt: 27. Jan 2012, 21:43
enforcer666 schrieb:
hast mal die TSP?
T/S Parameters
12"
Electrical Q Value -Qes: 0.46
Mechanical Q Value -Qms: 3.29
Total Speaker Q Value -Qts: 0.404
Free Air Resonance -Fs: 21.00 Hz
Equivalent Compliance -Vas: 74.0 liters
One-Way, Linear Excursion -Xmax: 54 mm
Efficiency -SPL 1W/1m: 83.76 dB SPL
Effective Piston Area -Sd: 480 cm^2
DC Resistance -Re: 4.2 ohm
Nominal Impedance -Znom: Dual 2 or 4 ohm
Thermal Power Handling -Pe: 2000 W
Force Factor -Bl: 18.16
Super-Sound
#10 erstellt: 29. Jan 2012, 02:30
Uploaded with ImageShack.us
Der Gundkorpus steht, Test im Keller mit Phase Thriller 10 Subwoofer ausgeführt an alten Onkyo Verstärker, schon die ersten Nachbaren gekommen...
Gewaltiger Druck Hosenbeinflattern!
Gehäuse ist @ 25Hz
Sobald Ich den XXX 12 verbau neue Tests, Dies aber morgen erst da Ich die DDZ1 im Auto habe.
Im Auto wird es dann um einiges brutaler sein ab sofort stehte RE Audio für = REanimation.
Denyo-evo
#11 erstellt: 29. Jan 2012, 02:55
was sagt mat denn dazu ?
er kennt die doch sehr gut
meins
DSC02075
singlesubenclosurediagram RE Audio XXX
'Alex'
Moderator
#12 erstellt: 29. Jan 2012, 02:57
Ich finds unsinnig.
Die Gründe wurden soweit genannt; wenn du schon so ein Volumen bereitstellst dann verbau doch auch einen passenden Woofer.
Gruß Alex
Denyo-evo
#13 erstellt: 26. Feb 2012, 19:39
elastic
#14 erstellt: 27. Feb 2012, 14:51
lol was geht denn auf youtube mit den kommentaren ab
einer redet dem anderen nach und beleidigt wird auch noch. man ist ja anonym im netz und kann einen auf dicke hose machen ...
ich hab mir das video angeschaut und finde es gut!
das gehäuse scheint zumindest dem video nach nicht so mies zu sein wie die youtuber das gerne hätten.
'Alex'
Moderator
#15 erstellt: 27. Feb 2012, 16:09
Wirklich primitiv verhält sich nur der Besitzer und ein anderer Herr aus diesem Forum. Die meisten User erkennt man ja anhand der Niks. Fachlich bewegen sich (wie bei solchen Videos üblich) eigentlich alle auf ziemlich dünnem Eis.
Gruß Alex
elastic
#16 erstellt: 27. Feb 2012, 17:35
ich hab ja auch nichts gegen die user hier im forum geschrieben. und von den youtube nicknames konnte ich keine parallelen zum forum hier knüpfen wie du ja geschrieben hast. die kommentare auf youtube sind halt ziemlich mies, ich frag mich welche eltern solche leute großgezogen haben.
'Alex'
Moderator
#17 erstellt: 27. Feb 2012, 18:26
Du hast mich falsch verstanden, es gibt einige klar erkennbare User und Herren aus der Szene die auch hier unterwegs sind. Die Meisten kennt man, manche sollten aus dem Alter in welchem der Durchschnittsproll meint sich im Internet profilieren zu müssen heraus sein.
Leider ist es wohl doch offensichtlich das der TE auch guinilea. Dort entblösen sich ja aber so ziemlich alle bzw. zeigen wieder ihr Unvermögen.
Uns kann das egal sein solange hier das Niveau entsprechend gewahrt wird.
Jedem das Seine.
Gruß Alex
elastic
#18 erstellt: 27. Feb 2012, 19:29
ah jetzt hab ich verstanden ^^
stimme voll zu.
Malice-Utopia
#19 erstellt: 29. Feb 2012, 22:53
Ja ich musste auch unbedingt kommentieren.
Leider tut mir der reehh Audio so leid
Naja neben Geld sollte man auch das nötige wissen besitzen ansonsten schade um die Komponente
AHS
#20 erstellt: 01. Mrz 2012, 00:20
Was mal wieder beweist, dass man mit guten Komponenten nicht unbedingt ein gutes Ergebnis erzielt, genauso wie man aus billigen Sachen durchaus was Brauchbares auf die Beine stellen kann!
Malice-Utopia
#21 erstellt: 13. Mrz 2012, 01:38
gerade bei guten komponenten kann man einiges falsch machen, vor allem spielt da der psychische aspekt "hab das beste" mit. Man klatscht einfach irgendwas, erwartet viel doch leider kommt nur müll raus oder das potential wird nicht ausgenutzt und man hätte auch auf die günstigeren sachen zurückgreifen können.
ganz im gegenteil die günstigeren bzw billigen komponenten. Da wo man nicht viel erwartet da muss auch nicht viel kommen aber mit viel how know kann man auch aus billgen sachen was schönes zaubern, manchmal geschieht sogar ein wunder
MfG mat
AHS
#22 erstellt: 13. Mrz 2012, 02:15
In dem Fall eher nicht...
[Beitrag von AHS am 13. Mrz 2012, 02:17 bearbeitet]
Mike.The-Man
#23 erstellt: 20. Mrz 2012, 19:24
mit wenig kohle kann man auch viel erreichen, siehe eintrag im SMD forum mit 4 10zoll Sony Explode
ich glaub der hatte 152 DB
aber wieder zurück zum thema
1 12er sollte 50 bis 80 liter bekommen im schnitt
in 250 kannst du 4 reinstopfen und richtig tief porten
selbst mein kicker s 15 L7 hat "bloß" 120 liter netto und geht brutal tief und bewegt richtig luft
RE XXX 15`` Problemchen
staegi_91 am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  21 Beiträge
RE-AUDIO XXX
Adelsheim am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  35 Beiträge
re audio xxx 12 "06" model
Stroker_Pro am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  17 Beiträge
einspielen von woofern ? re audio xxx 12"
Stroker_Pro am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  33 Beiträge
Gehäuse für Re audio xxx 12
kini1990 am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  4 Beiträge
Re Audio XXX 12 in Bandpass ?
b4st! am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  12 Beiträge
Gehäusevorschlag RE XXX 15
menime am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  26 Beiträge
RE-AUDIO RE 12
dorkie am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  2 Beiträge
Re Audio SX 12 !
mstylez am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  24 Beiträge
Gehäuse Re Audio RE 12
Loop_GTI am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.730
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.559
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
