HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Verstrebung mit Gewindestangen am Bandpass Gehäuse... | |
Verstrebung mit Gewindestangen am Bandpass Gehäuse?+A -A |
b4st!
18:42
erstellt: 20. Jun 2012, |
hi hoffe das Thema wurde noch nicht diskutiert und ich habs einfach nicht gefunden . es geht um ein Bandpass Gehäuse , dass ich mir für 2 JL Audio 10W7 gebaut habe : ![]() auf dem bild fehlen natürlich noch die bretter für die kammern , aber die werden erst zum schluss gesetzt das gehäuse ist aus 20mm Multiplex platten gebaut , ordentlich verleimt und verschraubt ! jetzt habe ich mir sagen lassen , dass es sich empfiehlt das gehäuse noch mittels Gewindestangen zu verstreben? macht das wirklich Sinn oder kann ich sie zur not auch einfach weglassen ? Falls ja , wo setze ich sie am sinnvollsten wegen windgeräuschen usw? danke schonmal |
deeepz
01:16
erstellt: 21. Jun 2012, |
Querstreben machen in geschlossenen Kammern immer Sinn, es müssen aber keine Gewindestangen sein. Ob man das bei 20mm Multiplex auch noch braucht, sei dahin gestellt. Für´s Gewissen und 2 10w7er wäre es sicher nicht verkehrt, aber da reichen Holzleisten, mit denen man die gegenüberliegenden Wände verbindet. Bestimmt hat man vom Zuschneiden noch ein paar Reste, die man dafür nehmen kann. Windgeräusche in geschlossenen Kammern würden mich kalt lassen... ![]() Nur so aus Neugier, wie hast Du den BP abgestimmt und in was für ein Auto kommt er? Und wie ist so der Rest des Projektes? ![]() LG deeepz |
b4st!
07:33
also der bandpass besteht aus 2 kammern mit jeweils 35 L und der einen geöffneten mit 140L Reflexöffnung von 500cm² auf ner länge von 10 cm .... das ganze hängt dann an einer gzpa 1.3000d versorgt von einer Stinger SP 680. Frontsystem is vollaktiv angeschlossen an ein pio p88rs2 : Audio Development W6 Tmts auf alu ringen ,türen komplett gedämmt Audio Development T100 Hts in den A-Säulen das System spielt an einer Dls Reference 4 Kanal Endstufe! Achja Auto isn Vierer Golf ... hatte die Kiste gestern mal Spasseshalber im Auto , da geht nix mehr rein und nix mehr raus ![]() |
deeepz
01:21
erstellt: 22. Jun 2012, |
![]() ![]() LG deeepz P.S.: Gibt´s mehr Fotos oder einen Einbauthread? |
b4st!
13:42
ne leider net , ich mach morgen während des kisteneinbaus n paar bilder die stell ich dann mal rein ![]() |
b4st!
17:26
erstellt: 23. Jun 2012, |
so kiste ist verbaut . ![]() andere bilder kommen noch. bin vom ergebnis aber eher negativ überrascht . dachte ich merke den riesen unterschied zum dd 9515 aber die tiefen bässe kommen absolut nicht schön rüber , es wird nur luft geschoben laut tuning sollte die kiste ab 28hz schieben bis knapp über 40 hz aber irgendwie merk ich davon nix portfläche 500cm² tiefe 13cm einer ne idee ? |
oesi
09:10
erstellt: 24. Jun 2012, |
mir kommt die portlänge zu kurz vor......... |
b4st!
11:45
ja bin irgendwie auch skeptisch .. wie lange soll ichs denn mal machen ? edit : habs mal simuliert mit bass cad und den port auf ca 40 cm verlängert , da fällt die frequenz doch sehr , das werd ich mal testen ! [Beitrag von b4st! am 24. Jun 2012, 11:57 bearbeitet] |
b4st!
19:02
so port is verlängert auf 30cm. der unterschied ist wahnsinn bass ist untenrum viel fetter geworden und ich hab langsam angst dass mein dach wegfliegt ![]() aber ganz tiefe bässe wollen noch nicht so richtig , ich werde morgen nochmal um 6-8cm verlängern! |
Simon
07:52
erstellt: 25. Jun 2012, |
Hi! Die hohe Tuningfrequenz wäre schon in Ordnung. Aber NUR in Verbindung mit einem tiefen, steilen Low-Pass-Filter. Zum Beispiel: TF=70Hz, LP=50Hz,18dB ![]() |
MJ12
10:48
Huhu, ich kenne die Endstufe zwar nicht, aber habe schon erlebt, dass bei manchen Digitalen der Tiefbass deutlich fehlt. 500 cm² kommen mir aber auch klein vor, habe alleine fuer meine beiden 12W6v2 2x300 cm² gehabt. Die 12W7 benoetigen schon 2x 500 oder 600 cm² Ports... Bei einer Laenge von 33 cm. Allerdings fahre ich einen Kombi. Gruß Arek |
b4st!
15:41
seltsam , denn ich hab gestern nochmal spasseshalber ein drittel der portfläche zugehalten und siehe da , da snd die tiefen bässe enorm besser gekommen und die hohen frequenzen nicht mehr ganz so aufdringlich! wie kann das sein? |
Party201
08:21
erstellt: 26. Jun 2012, |
Keine Ahnung Glaskugel in der Reinigung. Basiert das noch auf irgendwelchen Berechnungen oder ist das alles hier Rätszelraten? |
masteralf
09:30
Testest du das Ganze im Auto oder In irgend einem Belibigen Raum? und wenn du den POrt zugehalten hast, hast du ja den Durchmesser verringert. Somit kann es aber glaube zu Störenden Luftgeräuschen kommen. Meines Wissens nach ist der Durchmesser eines Ports auch entscheident für den Klang und ausschlaggebend wie lang der Port sein muss. wenn falsch Bitte berichtigen. ![]() MfG Lucas [Beitrag von masteralf am 26. Jun 2012, 09:34 bearbeitet] |
Simon
09:47
Hi! Gib doch mal Auskunft darüber, welche Filter du gesetzt hast. ![]() |
deeepz
12:42
Wenn Du den Port so drastisch veränderst (verlängerst), änderst Du dadurch auch die zweite Kammer und verringerst das dortige Volumen. Zum Testen solltest Du den Port nach außen hin verlängern, denn eine Volumenänderung bringt sonst auch immer eine andere Tunigfrequenz mit sich! LG deeepz |
b4st!
15:55
Also dann versuch ich das mal zu verdeutlichen: es wurde eine Berechnung vorgenommen von nem guten Händler mit ner tuningfrequenz von Ca 60 Hz Gehäusevolumen wie gesagt offen 140l und geschlossen 2x 30l . Volumen geht bei der offenen bis auf 2 l mehr genau auf ( schon Körbe und Port abgezogen) trennfrequenz am Radio 50 Hz mit 18db flanke . |
deeepz
16:51
Klingt nach Fortissimo-Abstimmung. Die ist aber eher HiFi-Orientiert. Da fällt die Flanke unterhalb mit 24dB / Okt. ab, weswegen das mit Tiefstbass wohl nichts wird. Um das genauer sagen zu können, müsste man aber mal die gesamte Simu von dem Händler sehen oder zumindest ein paar mehr Eckdaten als "Tf 60 Hz" haben. LG deeepz |
Gehäuse verstrebung? RavensRunner am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 8 Beiträge |
Verstrebung mathias86 am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 2 Beiträge |
Gehäuse Verstrebung OK ? Puma2239 am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 2 Beiträge |
bandpass gehäuse fiessta'89 am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 7 Beiträge |
Bandpass Gehäuse Blocki am 03.08.2003 – Letzte Antwort am 10.08.2003 – 3 Beiträge |
Bandpass Gehäuse Rockkid am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 19.02.2006 – 2 Beiträge |
Gehäuse mit "Trichter" = Bandpass? The-M am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 4 Beiträge |
bandpass ? number15 am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 6 Beiträge |
bandpass oder anderes gehäuse greekohifonics am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 2 Beiträge |
Bandpass gehäuse berechnen StaHl_ am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 26.05.2016 – 19 Beiträge |
2012
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.796
