HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Ground Zero gzrw 38spl Gehäusebau? | |
Ground Zero gzrw 38spl Gehäusebau?+A -A |
Pat89
10:54
erstellt: 15. Okt 2012, |
Hallo ![]() Bin neu hier und hab von Freunden gehört das es in dem Forum hier sehr sehr toll sein soll =) Ich hoff ihr könnt mir vielleicht weiter helfen wo ich mich sehr drüber freuen würde. Hab mir vor paar Tagen den Ground Zero gzrw 38spl geholt. Nun würd ich mich gern dafür das Gehäuse bauen. Nur leider hab ich im Moment wenig Ahnung wie ich das Volumen etc berechnen soll und was ich alles dazu genau brauch um das Gehäuse zu bauen. Hier die Daten: - Subwooferchassis zur druckvollen Wiedergabe des Bassbereiches. Einsatz in spezifischen Gehäusen und vereinzelt auch im Free-Air-Betrieb möglich. - 38 cm SPL Subwoofer mit Gusskorb - Belastbarkeit: 1500 W SPL Power - Verstärkte Papiermembran - 75 mm Schwingspule - Doppelte Zentrierung - 2 x 2 Ohm - 93 dB - Fs: 33 Hz - Qts: 0.38 - Xmax 22 mm / 0.9" - VAS 93 L / 3.28 cu.ft. - Einbautiefe: 19,1 cm / 7.52" - Einbauausschnitt: 35,6 cm / 14" Nennbelastbarkeit (WRMS): 1500 W Serie: Radioactive Impedanz: 2 x 2 Ohm Lautsprecherdurchmesser: ø 380 mm Würd mich sehr freuen wenn ihr mir dabei helfen könntet =) Danke LG aus Rosenheim |
'Alex'
Moderator |
11:02
Moin, ![]() Mit 100l solltest da also recht brauchbar aufgestellt sein. Ein 16er Rohr wäre das Mindestense, was ich dem Treiber spendiere ( auch in Abhängigkeit von der Tuningfrequenz). Mit der Rohrlänge musst dann eben experimentieren was dir gefällt. 16er Rohr ausm Baumarkt ist da die erste Wahl für Testzwecke. Beim Gehäusebau auf ausreichend Wandstärke und Verstrebungen achten, Port- und Chassisverdrängung musst du grob abziehen, die 100l sollten also schon ungefähr das Nettoinnenvolumen sein. Gruß Alex |
Pat89
13:01
Ok danke, also ganz normale MDF Platten benutzen oder? Was nehm ich am besten zum Dämmen her von dem Gehäuse. Es gibt so viel unterschiedliche meinungen das ich da gar nicht mehr weiß was was ist. |
Sub38
19:42
erstellt: 13. Nov 2012, |
Ich weiß nich ob der Thread noch aktuell ist aber MDF ist gut. Zum dämmen Dämmwolle oder Noppenschaum. |
lombardi1
19:55
Sicher nicht im Bass. mfg Karl |
Pat89
20:29
Hab aber auch schon sehr oft gehört das ich Noppenschaum verwenden soll. Manche sagen auf keinen fall und manche das ist das beste. Lg |
lombardi1
21:35
Ja, dann richte dich nach dem, was manche sagen. Mittelton-Anteile wirst Du im Bassgehäuse ja hoffentlich nicht haben. |
AHS
02:24
erstellt: 14. Nov 2012, |
Erst mal ganz ohne was probieren. Polyesterwatte kannst Du später immer noch ins Gehäuse legen! |
Pat89
08:34
Ich richte mich ja nicht nach dem was andere sagen. Hab im Moment eine BR drin und die ist mit Schafswolle gedämmt und klingt zum kot... Muss der Port eigentlich an einer bestimmten Stelle angebracht werden oder ist das egal? |
AHS
13:09
Wenn es bescheiden klingt, hängt's aber bestimmt nicht nur an der Wolle... |
Malice-Utopia
16:16
erstellt: 26. Nov 2012, |
Schalldämmende materialen wie noppenschaumstoff braucht man in bass Gehäusen im Auto nicht Schalldämpfende wie muhwolle gehören nicht einmal in bassreflexgehäusen. Also raus damit! |
_juergen_
16:24
Wichtiger ist eine gute Verstrebung, wie z.B. gegenüberliegende Seiten durch eine/mehrere Strebe/n miteinander verbinden oder quer über die Seite hochkant ein Brett. Denn die (Schall-)Energie, die das Gehäuse bewegt kann nicht mehr das Trommelfell bewegen. [Beitrag von _juergen_ am 26. Nov 2012, 16:24 bearbeitet] |
SP
02:07
erstellt: 27. Nov 2012, |
muhwolle bewirkt im br genau das selbe wie im gg. |
Malice-Utopia
02:40
Was ich damit sagen will, das eine Dämpfung in br kaum was bringt. War meine Erfahrung. Auch wenn sich ein br gehäuse oberhalb des resofreq wie ein geschlossenes verhält. Das ist mir klar. Aber wieso ein Gehäuse fehlkonstruieren und dann versuchen mit wolle oder sonst was wieder wett zu machen? ein richtig konstruiertes Gehäuse ob bassreflex, Tml oder auch geschlossenes gehäuse braucht weder eine Dämmung noch eine Dämpfung. Deshalb nochmal richtig bauen, Verstrebungen rein dann ordentlicj trennen und entzerren. MfG mat [Beitrag von Malice-Utopia am 27. Nov 2012, 02:46 bearbeitet] |
Gehäuseberechnung für gzrw 38spl cheatypeaty am 22.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 7 Beiträge |
Ground Zero GZRW 30/38SPL noch was rauszuholen? Quangish am 25.08.2016 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 2 Beiträge |
Ground zero GZRW 30C ide5 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 2 Beiträge |
Ground Zero GZRW 30SPL koookiii am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 15 Beiträge |
Ground Zero GZRW 10D4 Buzad am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 5 Beiträge |
Ground Zero Subwoofer GZRW 30SPL Partycracker am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 6 Beiträge |
Ground Zero GZRW 30SPL Gehäuseempfehlung bass-freak23 am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 8 Beiträge |
Ground Zero GZRW 30SPL Problem Carl_ am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 32 Beiträge |
Ground-Zero-GZRW-30SPL-EXTREME RockfortPrior1 am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 05.10.2016 – 12 Beiträge |
Ground Zero GZRW 30SPL / Ground Zero GZHW 30X lokunaim am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 5 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.527
