HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 6,5" TML Subwoofer | |
6,5" TML Subwoofer+A -A |
Reptilis
#1 erstellt: 23. Dez 2012, 13:44 | ||||
Hallo, da ich keine so große Subwooferkiste mehr im Auto haben möchte, möchte ich mir ein TML oder anderes mit einem 6,5" Kevlar Tieftöner Belastbarkeit 75 Watt RMS / 150 Watt max. 4ohm Frequenzbereich 50-3000Hz Schalldruck 85 dB Ø-165 mm Lochkreisausschnitt 155 mm Einbautiefe 75 mm gelbe/beige Kevlar-Membrane Gummisicke überdimensionierter, belüfteter 20 OZ Magnete Stahlblechkorb 4-lagige ASV-Schwingspule 30 mm bauen. Ich wollte Euch fragen welche Bauform da am besten ist, welche auch gut klingt? Es ist ein Opel Astra f Caravan Bj 95. Länge des Korppus sollte 112cm haben . Musik wird gehört: Rock,HipHop,Rap,House... Würde mich auf ein Paar Antworten freuen. Gruß und schöne Weihnahten Niklas |
Diluvian
#2 erstellt: 23. Dez 2012, 16:12 | ||||
Gerade Transmissionline Gehäuse sind im Regelfall, je tiefer du die berechnest, recht groß. Also wenn es dann speziell um "kleineres" Gehäuse geht würde mich schon interessieren, was du bis jetzt für eine Riesenkiste drin hast, denn ich denke mit einem Bassreflex Gehäuse kommst du letztendlich am Besten hin, je nach Lautsprecher TSP natürlich. [Beitrag von Diluvian am 23. Dez 2012, 16:16 bearbeitet] |
Reptilis
#3 erstellt: 23. Dez 2012, 18:02 | ||||
Hallo, ok danke für die Info. Jetzt habe ich ich nenns mal "Murgs" im Auto. Hab da einfach mal was zusammengebaut und ein Monacor sp-252 und ein billig Ding verbaut. Es klingt zwar aber es geht besser und kleiner. Der Korpus ist glaub ca. 80x40x40cm groß und füllt fast den ganzen Kofferraum aus. Viele Grüße |
Audiklang
#4 erstellt: 23. Dez 2012, 18:10 | ||||
hallo wieso baust nich einfach nen radmuldengehäuse oder seitenteil ? Mfg Kai |
Reptilis
#5 erstellt: 23. Dez 2012, 18:59 | ||||
Hi, das wäre auch eine gute Idee. Aber ich mache glaub einen Bassreflex den dann hat der Papa nix zu motzen . Nur es gibt zu dem Chassi keine Daten welches Volumen das Gehäuse haben sollte. Wisst ihr ca. wieviel ich machen sollte? Gruß [Beitrag von Reptilis am 23. Dez 2012, 19:03 bearbeitet] |
Audiklang
#6 erstellt: 23. Dez 2012, 19:16 | ||||
hallo bau doch nen testgehäuse so 20 liter innenvolumen und da noch nen 7er rohr rein das ist als span roh sehr billig und du kannst mit der rohrlänge etwas testen Mfg Kai |
Reptilis
#7 erstellt: 23. Dez 2012, 19:20 | ||||
Ok werde ich machen FPY roh bekommt man ja auch kostenlos da werd ich mal etwas bauen und schauen. Vielen Dank. Schöne Feiertage Gruß |
Diluvian
#8 erstellt: 23. Dez 2012, 22:43 | ||||
Wie heißt denn das Subwooferchassis? Vllt. wird doch noch einer der nötigen Info fündig. |
Malice-Utopia
#9 erstellt: 24. Dez 2012, 00:54 | ||||
Das chassis ist glaube ich von skytech. Nichts besonderes. @ te ... Ich würde eib kleines geschlossenes Gehäuse bauen oder ein kleines br. Aber nicht mit dem chassis. Gibt sehr viele brauchbare chassis für schmales geld für dein Anliegen. MfG mat |
Reptilis
#10 erstellt: 24. Dez 2012, 11:51 | ||||
Hi, es ist ein Kenford Kevlar SBX. Ein billiger Lautsprecher aus der Bucht. Ich werde mal ein Bassreflex und ein geschlossenes Gehäuse bauen und testen was gut klingt. Gruß |
Diluvian
#11 erstellt: 24. Dez 2012, 12:08 | ||||
Laut ebay Artikel:
Und hier ein weiterer Link, andere TSP sind angegeben .. http://boxenbastler.de/KenfordSBX1620 Es gibt auch hier im Forum einen Beitrag, leider sind dort die Bilder, welche die TSP enthalten, nichtmehr online. Schade. |
Reptilis
#12 erstellt: 24. Dez 2012, 12:16 | ||||
Ok vielen Dank ! Dann habe ich ja eigentlich alle Daten die ich brauche. Gruß |
Diluvian
#13 erstellt: 24. Dez 2012, 12:42 | ||||
Ich glaube bei dem ist eindeutig ein hoher Subsonic Filter wichtig ... Geschlossen 20l aber Bassreflex müssten es schon um das doppelte an Volumen sein (35 - 45l), damit der Frequenzgang halbwegs gerade wird und es möglicherweise nicht nur bei 70hz dröhnt :D. Aber die beiden Kisten testweiße zu bauen sind keine 10€ Holzkosten Spanplatten (Ich fahre außerdem daheim sehr gut mit meiner Spanplatten Subwooferkiste :D) .. bisserl Leim noch, wenns schneller gehn soll noch schrauben reinspaxen und gut ist. |
Reptilis
#14 erstellt: 24. Dez 2012, 15:30 | ||||
Hi, ok werde ich mal testen Holz kostet ja eh nix dann passt das ja. Vielen Dank Lasst Euch reich beschenken. Gruß [Beitrag von Reptilis am 24. Dez 2012, 15:41 bearbeitet] |
_juergen_
#15 erstellt: 24. Dez 2012, 16:43 | ||||
Laut http://www.selfmadehifi.de gilt:
sowie
Das macht für den Kenford: Daten aus Ebay: X= 82 Qts=0,62 Daten aus Link: X= 48 Qts=0,86 Lässt, meiner Meinugn anch, untem Strch keine klare Aussage anhand der nicht Sereinkonstanten Daten zu. Solte auf alle Fälle mal nachgemessen werden. Aber eine TL fürs Auto, und dann noch in klein, halte ich aufgrund der benötigten Line-Länge für nicht realisierbar. Woher kommst Du denn? Vieleicht kann ich ja endlich mal mein Messequipment auf testen? |
Feuerwehr
#16 erstellt: 24. Dez 2012, 16:52 | ||||
Wie wäre es mit einem brauchbaren Chassis? |
Reptilis
#17 erstellt: 24. Dez 2012, 17:38 | ||||
Hi, @ Juergen komme aus der Nähe von Offenburg. @ Feuerwehr Was ist bei dir ein brauchbares Chassi? Ich möchte keinen so großen Subwoofer mehr im im Auto haben und habe darum einen 16,5cm Chassi gewählt der zwar nicht gerade der Beste ist wie Ihr sagt aber da kann man bestimmt etwas daraus machen? Gruß |
Diluvian
#18 erstellt: 24. Dez 2012, 18:34 | ||||
@ Juergen, ja wie gesagt, meine beiden TSP die ich gepostet habe unterscheiden sich auch relativ stark. Man sollte sich aber nicht generell auf die qts angaben verlassen. Ich habe auch irgendwo eine Ermittlung der Xmax von 5,5mm gelesen... die ist recht schnell erreicht. Ich komme aus der nähe von Offenburg, aber leider ohne Equipment um die TSP zu ermitteln ;). Ich glaube auch nicht, dass du den Umfang wirklich benötigst. Da ist meiner Meinung nach ein Hörtest das Beste .. letztendlich entscheidet eh dein Ohr. Ich würde jetzt einfach mal die zwei Kisten bauen und jut ist ;). Aber natürlich ist es generell interessant, einen Lautsprecher zu Messen, will das hier keineswegs ausreden! [Beitrag von Diluvian am 24. Dez 2012, 18:34 bearbeitet] |
B.Peakwutz
#19 erstellt: 24. Dez 2012, 19:07 | ||||
Guten Abend, bei dem Kenford gibt es zwei sehr verschiedene Chassis mit der gleichen Bezeichnung. Man kann sie recht gut durch die Membranfarbe unterscheiden. Die "guten" haben eine sehr helle Membran, die "schlechten" haben ein sehr eindeutiges Gelb als Membranfarbe. Grüße, Christian |
Audiklang
#20 erstellt: 25. Dez 2012, 00:55 | ||||
hallo als sehr brauchbar hat sich der tangband W6-1139 raus gestellt im nicht sehr grossen Br gehäuse (15-18 liter ) das chassis gab`s mal für 60 € ist aber zwischenzeitlich deutlich teurer geworden , es gibt dieses chassis aber mittlerweile auch als ferritversion und sollte genau so gut sein Mfg Kai |
Feuerwehr
#21 erstellt: 25. Dez 2012, 08:40 | ||||
Carpower Raptor 6 z.B. |
Reptilis
#22 erstellt: 25. Dez 2012, 10:51 | ||||
Morgen, danke für die Info Ich werde jetzt mal den test den ich habe und wenns nicht klappt kann ich immer noch einen Raptor oder einen Tangband holen. Gruß |
Diluvian
#23 erstellt: 25. Dez 2012, 14:22 | ||||
Wenn du nicht soviel Geld ausgeben willst kann ich wärmstens die Suche/Biete - Sektion empfehlen |
Reptilis
#24 erstellt: 26. Dez 2012, 12:14 | ||||
Hi, jup schau ich schon . |
Welche Kistenart benutzen? freiermarc am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 3 Beiträge |
Welcher dieser 2 ist besser? daten stehen drin Leadtech am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 18 Beiträge |
Alphasonik PSW812 <--- was haltet ihr von dem? Reitrok am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 8 Beiträge |
Frage zum einspielen von sub Fabi_Walz am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 7 Beiträge |
MM - dB Drag just4fun lalelub am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 19 Beiträge |
Kistengrösse für Tieftöner Stageline25 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 13 Beiträge |
"Hilfe" BR Gehäusebau für Magnat ADR 300 Xslok3r am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 7 Beiträge |
Gehäusebauer Gesucht?! Thooradin am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 22 Beiträge |
Gehäuse für Subwoofer STX 10 M.S.B am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 10 Beiträge |
brauche Gehäuse für magnat Atomix am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 17 Beiträge |
2012
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedageige
- Gesamtzahl an Themen1.557.669
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.164
