HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse von 21 Liter auf 36 Liter vergrößern. Geht... | |
Gehäuse von 21 Liter auf 36 Liter vergrößern. Geht das ?+A -A |
Bassfreak99
12:01
erstellt: 13. Apr 2014, |
Hallo Ich habe mir selber eine PA-Box gebaut. Zuerst war das Gehäuse für einen Woofer gedacht, der für 21 Liter geeignet ist. Dann hab ich mir aber einen besseren eingebaut, der aber ein 36 Liter Gehäuse braucht. Jetzt wollte ich mal fragen, ob es möglich ist, das Gehäusevolumen zu vergrößern ( das ist ein Bassreflexgehäuse). Das Problem ist nur , dass die Bässe nicht richtig zur Geltung kommen. Weitere Daten : 10cm Durchmesser 15cm tiefe der Bassrohres 10" Tieftöner 12cm geschossene Mitteltöner (2 stück) 5cm geschlossene Hochtöner (2 stück) |
Prober
16:24
Hast du mal ein Bild. So aus dem Bauch raus: Klar kann man das Gehäuse vergrössern. Je nach Woofer musst du auch das BR Rohr verändern. |
Bassfreak99
17:08
AHS
10:51
erstellt: 15. Apr 2014, |
Soll DAS etwa der bessere Bass sein?? |
deeepz
00:50
erstellt: 16. Apr 2014, |
Das ist ´ne Abstimmung um die 55Hz rum. Was genau meinst Du mit den nicht zur Geltung kommenden Bässen? Vielleicht ist das neue Chassis gar nicht für BR geeignet? Pauschal sagen, man muss das Rohr dem Chassis anpassen, ist nur teilweise richtig. Wenn man´s berechnet, muss man das Gehäuse zunächst dem Chassis anpassen und DANN das Rohr dem Gehäuse, je nachdem, welche Tuningfrequenz man möchte und welche sinnvoll ist. 55Hz ist ziemlich boomig, also kaum Tiefgang und dafür ziemlich laut. Das Rohr verlängern wäre eine Möglichkeit, bei 30cm anfangen und cm-Weise kürzen bis es gefällt. Sonst TSP besorgen. Oder ist das noch gar kein 36L-Gehäuse? Wenn das noch das 21L-Gehäuse ist, ist die Abstimmung sogar bei fast 70Hz!!! Dass da keine "richtigen" Bässe kommen verstehe ich. Bau lieber gleich 40L mit einem 10er Rohr 30cm lang, das ist in etwa eine 35Hz-Abstimmung. Falls der TT da noch Luft bewegt. LG deeepz |
_juergen_
01:11
Machst Du Bi-Amping oder wie bekommst Du das mit dem Schalldruck der Chassis hin, so das der Auto-SW nicht gegen die PA Mittel- und Hochtöner abstinkt? Ist ausserdem der Car-HiFi-Bereich hier. |
Gehäuse von 21 Liter auf 36 Liter vergrößern. Geht das ? Bassfreak99 am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 2 Beiträge |
Bassreflex Gehäuse 65 Liter Dickerrüssel am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 7 Beiträge |
Nur 36 Liter geschlossenes gehäuse bei 30er woofer??? Chabouk am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 6 Beiträge |
Hab Gehäuse vergrößert! leinchri am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 3 Beiträge |
Volumen zu gering?Vergrößern? bazty am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 11 Beiträge |
28 liter gehäuse geschlossen M_P am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 35 Beiträge |
liter???? mastakilla2 am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 13 Beiträge |
Wieviel Liter bei geschl. Gehäuse? vwpolo6n16v am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 14 Beiträge |
gehäuse wieviel liter ? saxon1987 am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 28 Beiträge |
Bassgehäuse vergrößern ? ? JunglestHb am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 8 Beiträge |
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.975
