HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für 13cm Subwoofer sinnvoll? Omnes Audio S... | |
Gehäuse für 13cm Subwoofer sinnvoll? Omnes Audio SW 5.01+A -A |
FunnyFreshTS
#1 erstellt: 22. Aug 2020, 15:11 | |
Guten Tag Leute, ich fahre gerade als Daily einen B Corsa an dem ich auch schön Türen gedämmt habe und die Frontlautsprecher getauscht habe... Nun gehts mir drum noch ein bisschen mehr Bass zu haben. Ich habe noch 2 Stück Omnes Audio Sw 5.01 (kleine 13cm Subwoofer). Macht es Sinn hierfür ein Gehäuse zu bauen fürn Kofferraum? Würde das überhaupt gehen oder würden die bei bisschen höherer Lautstärke im Auto (die man aufgrund der Autobahn usw schon mal hat) dann übersteuern? Ansonsten wenn das geht, wie müsste die Box aussehen? Bin ein absoluter Noob in dem Bereich deswegen frage ich... MFG Tom und danke im Vorraus |
Joze1
Moderator |
#2 erstellt: 22. Aug 2020, 17:59 | |
Ja, das sollte gehen, wenn du keine allzu großen Ansprüche hast und da nicht viel Leistung drauf jagen möchtest. Allerdings sollten deine Ansprüche an den Bass dann wirklich niedrig sein, sowohl hinsichtlich Pegel als auch Tiefstbass. Wenn du nur ein Gehäuse bauen musst und Chassis und Verstärker schon da sind, kann man das Holz für einen Test ruhig mal investieren. Gehäuse aus16mm MDF reicht völlig. 10L netto, 5cm Ø Rohr, 25cm lang. Für einen Test kannst du das Rohr auch erstmal aus dem Gehäuse ragen lassen und musst dann nicht mit Winkeln hantieren. |
Freeway240516
#3 erstellt: 22. Aug 2020, 19:24 | |
Hi, mit zwei dieser Chassis kannst du schon weit kommen. Ich selber nutze momentan nur ein einziges 13cm-Chassis (nicht den Omnes Audio, irgendein Billigteil) in meinem Auto, und der kommt etwas früher an seine Grenzen, als ich es mir wünschen würde, weil die Membran anschlägt. Allerdings höre ich auch sehr laut und habe auch ordentlich den Bereich um 40 hz hochgeregelt, da das Chassis nicht so ganz zum Gehäuse passt. Ob sich das lohnt ist aber eine berechtigte Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Die zwei Chassis kosten nur 50 Euro inkl. Versand. Wenn du Werkzeug und Materialien für das Gehäuse schon da hast, dann frohes Schaffen. Ansonsten würde ich vielleicht doch größere Chassis nehmen, dann hast du Sicherheit dass der Pegel ausreicht. Hätte eventuell auch Interesse an den Chassis, falls du sie verkaufen solltest. Grüße |
FunnyFreshTS
#4 erstellt: 22. Aug 2020, 22:21 | |
Danke erstmal für die beiden Antworten, die Chassis hab ich beide noch rumliegen, genau wie 2 ältere Endstufen womit das denke ich auf jeden Fall gehen sollte. Ist halt nur die Frage obs sich lohnt, habe nämlich auch noch sonen größeren Billigsub aus nem alten Auto da, der klingt aber halt einfach wie Brei, sprich der Bass ist nicht knackig oder präzise, daher kam ich erst auf die Idee. Da ich allerdings wirklich ein Anfänger auf dem Gebiet bin brauche ich für das Gehäuse bestimmt ne Skizze... Ist es egal wie hoch und breit die Kiste ist solange man auf das Volumen von 10l kommt? Ich brauche nichts was die Karre komplett zum Wackeln bringt, dazu kann ich den Billigsub reinhauen, ich suche einfach was, was auch bei bisschen höherer Lautstärke noch guten Bass liefert (vielleicht so um die 40hz). Wenn das von der Tiefe mit den beiden Omnes so geht wie es meine JBL LSR305p können (sind mit 49hz angegeben, haue aber ordentlich bass boost drauf) dann würde ich es gerne testen MFG Tom |
Gehäuse für Omnes Audio? macpaul84 am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 4 Beiträge |
Omnes Audio SW 12.01 AC Rayman84 am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 22 Beiträge |
Gehäuse für Omnes wolv am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 9 Beiträge |
Gehäuse für Omnes SW12.01AC The-Inquirer am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 5 Beiträge |
Bull Audio SW 12 Gehäuse flitzer7000 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 16 Beiträge |
omnes audio Händler, SW 15.01 CI wo anhören? B3nn0r am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 2 Beiträge |
Gehäuse für nen "Bull Audio SW-12" jeremya am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 11 Beiträge |
Bull Audio SW-12 Gehäuse berechnen Cyberspinne am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 11 Beiträge |
gehäuse für sw 380 bifi4 am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 4 Beiträge |
Omnes Audio SW12.01PC in 35L BR - Portmaße? *2D* am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 5 Beiträge |
2020
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMrHoschy94
- Gesamtzahl an Themen1.557.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.902
