HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Wieviel macht eine Gehäusedämmung aus? | |
Wieviel macht eine Gehäusedämmung aus?+A -A |
nagi
#1 erstellt: 29. Aug 2004, 16:49 | |
Moin! Ich habe vor meinen Audio System x-ion 12 in ein BR Gehäuse zu bauen. Wie ist das mit der Dämmung? Sollte das Gehäuse gedämmt werden? Wieviel Liter macht die Dämmung (um wieviel erweitert sich die Literzahl???)? Ich hab auch nocht ne Frage zum BR-Rohr: - Wie macht Ihr die Öffnung? Viele nehmen ja ein normales Rohr aus dem Baumarkt! Jedoch ist bei mir das Rohr im Kofferraum sichtbar und hier stellt sich für mich die Frage, wie man das Rohr bearbeitet, dass es nicht wie ein Abflußrohr aussieht? Muss ich evtl. ein original Car-Hifi-Rohr nehmen? Vielen Dank für die Antworten! |
Dj-BBoy
#2 erstellt: 29. Aug 2004, 19:05 | |
kannst es ja anrauhen und mit dem Leder oder Teppich beziehen mit dem du auch die`Kiste bezogen hast! oder du machst ein viereckiges *Rohr* das kannste dann aj auch aus MDF oder so bauen.... |
nagi
#3 erstellt: 29. Aug 2004, 23:34 | |
Ok! Soweit, so gut! Wie sieht es denn mit der Dämmung im Gehäuse aus! Siehe Fragestellung oben! Wieviel macht die Dämmung in einem 48l Gehäuse aus? D.h., um wieviel Liter kann ich das Gehäuse kleiner bauen, wenn ich es dämme? Lohnt sich die Dämmung? |
Bass-freak-90
#4 erstellt: 29. Aug 2004, 23:46 | |
Eigentlich brauchst du keine Dämmung wenn du dein gehäuse ordentlich und Luftdicht gebaut hast. Falls du doch Dämmwolle verwenden solltest. Es gibt ja keine unterschiedlichen dicken, sondern nur Plastk- und schafswolle. -zu Bassreflexrohr: Kommt natürlich drauf an wie du dein gehäuse baust. Aber ich würde schon ein richtiges BR-Rohr kaufen wenn man das Rohr sieht. Es schaut einfach ordentlich aus. grüsse @ all Bassi [Beitrag von Bass-freak-90 am 30. Aug 2004, 11:55 bearbeitet] |
selfmadehifi
#5 erstellt: 30. Aug 2004, 19:28 | |
Der Volumengewinn duch Dämmwolle liegt bei ca. 20%, je nach Material. Das funktioniert aber nur bei geschl. Gehäusen gut, die noch dick gestopft sind, da die Dämmung der Bassreflex-Druckerzeugung schadet. Bei BR-Subwoofern ist dämmen nicht nötig. Wird es breitbandiger, werden nur die Gehäusewände dünn damit ausgekleidet um höhere Frequenzen zu schlucken, die sonst durch das Rohr hörbar wären. |
Das_Brot
#6 erstellt: 30. Aug 2004, 23:41 | |
und was braucht das denn ca an volumen wenn ich nur die gehäusewände dämme? bzw um wieviel muss ich das gehäuse größer machen? |
Blut-aus-Ohren
#7 erstellt: 31. Aug 2004, 14:24 | |
Nix grösser. Man nimmt Noppenschaumstoff für Br. Dämmzeugwolle für geschlossen. Da Noppe aber kaum den Volumenvergrösserungseffect hat wie Dämmi kann man quasi kaum Volumengewinn erwarten. |
Basswut
#8 erstellt: 31. Aug 2004, 14:27 | |
Bin auch noch am überlegen ob ich mir für meinen BR Woofer ( JBL WGTIE 15 ) Noppenschaumstoff hole und dämme aber wenn selfmadehifi schreibt das braucht man nicht lasse ich es einfach weg. Mal sehen wies klingt. |
polosoundz
#9 erstellt: 31. Aug 2004, 14:36 | |
Mit NS klingt i.d.R. etwas fetter als ohne... Ohne KANN es manchmal hol/leicht dröhnig klingen, was eben dadurch hervorgerufen wird dass relativ hohe Frequenzanteile relativ laut wiedergegeben werden, trotz Trennung bei z.b. 80 Hz... |
Blut-aus-Ohren
#10 erstellt: 31. Aug 2004, 14:38 | |
Teoretisch brauch man es nicht. Ich habe aber bei jedem meiner bis jetzt gebauten Woofer viel mehr Wärme und Substanz aus den Woofern geholt. (bei 4-5cm Auflage an 70% der Wände) Mein Fazit: "ich machs nie ohne" |
Basswut
#11 erstellt: 31. Aug 2004, 14:49 | |
Du machsts nie ohne?????? ich wollte dem blöden MM nicht noch 13 Euros hinterher werfen bei den unfreundlichen Mitarbeitern. Im Baumarkt habe ich mich auch schon durchgefragt aber die haben mich angeschaut wie ein Fragezeichen und wussten nix mit mir anzufangen. Also wo bekommt man es günstig her?? Gehen auch diese Eierbehälter aus Pappe??? Nur ne Frage |
polosoundz
#12 erstellt: 31. Aug 2004, 14:51 | |
Nein, nur ne Antwort! Schau mal in die Biete-Rubrik unter dem Eintrag von titan66! [Beitrag von polosoundz am 31. Aug 2004, 14:51 bearbeitet] |
Basswut
#13 erstellt: 31. Aug 2004, 15:48 | |
ja du bist nen kerle, warum zeigst mir den thread wenn du se selber kaufst??? Oder doch kein Interesse? |
polosoundz
#14 erstellt: 31. Aug 2004, 15:50 | |
Nein, doch net... *g* |
Basswut
#15 erstellt: 31. Aug 2004, 15:51 | |
isser zu teuer oder warum willst du die nicht??? Wo bekommt man das Zeug ansonsten günstig her??? wenn Eierpappen nicht gehen? |
polosoundz
#16 erstellt: 31. Aug 2004, 15:53 | |
Nein nein, hatte sich einfach erledigt bei mir... Eierpappen sind doch was GANZ anderes, die sehen doch nur zufällig ähnlich aus! |
Basswut
#17 erstellt: 31. Aug 2004, 15:56 | |
Ja und klebten früher an der Wand zur Dämmung. Deshalb frage ich ja. Die hat man früher wirklich zur Dämmung genommen. |
Das_Brot
#18 erstellt: 01. Sep 2004, 00:13 | |
die sind ja auch nicht zur dämmung, wenn ich das richtig verstanden hab, sondern um die hohen frequenzen zu schlucken. ach noch ne frage. ich hab bald die psw 269 auf der hp von exact steht das br gehäuse mit 27 L. jetzt hab ich mir da verschidene programme runtergeladen, aber ich komm bei keinem auf 27 liter. (kann daran liegen das ich das nicht immer geblickt hab) |
Gehäusedämmung hondo23 am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 3 Beiträge |
Gehäusedämmung Cyber_Capone am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 5 Beiträge |
Wie wichtig ist Gehäusedämmung? blu5kreen am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 6 Beiträge |
Hertzs ES 300 + Gehäusedämmung Toffel am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 6 Beiträge |
Gehäusedämmung "verstopft" Port bloopers am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 10 Beiträge |
WIEVIEL LITER ? vmax-rainer am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 8 Beiträge |
wieviel liter hat eine ersatzradmulde LordGOLO am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 6 Beiträge |
Quantum wieviel Watt zippi8 am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 11 Beiträge |
Audiobahn AW 1805 - Wieviel Hub? freak2 am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 23 Beiträge |
Wieviel Volumen? Admen am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 15 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedotti118
- Gesamtzahl an Themen1.554.907
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.691
