HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Emphaser EA2500D, Ein Tier ? Auf dem 112SPL-X3 ?? ... | |
Emphaser EA2500D, Ein Tier ? Auf dem 112SPL-X3 ?? 2,2 KW ??+A -A |
Grimpf
15:37
erstellt: 16. Okt 2004, |
Hi ! Ich will mir jetzt für meinen Emphaser 112SPL-X3 (700w rms, 2Ohm) ne neue Endstufe, holen, da gibts ja die Emphaser EA2500D, mit : 2x700watt rms @ 2 ohm und 1x2200watt rms @ 2 ohm bridged 1. Ist die gut ? 2. Ich höre überwiegend Techno 3. Ford-Escort-Kombi 4. Geht es überhaupt, das ich 1,4KW (2x700w) damit hinbekomme, weil ich hab ja nur eine Spule mit 2ohm, und 2,2KW wäre glaub ich auch ür mein Strom zielmich hart ! Also ne neue BAtterie kommt schon rein (zusatz) aber trotzdem ! Danke |
andiwug
15:43
also info´s zur stufe will ich auch gern!!! zum sub +amp. du kannst doch die amp auf zwei ohm brücken und dann mit dem gain regler etwas runter gehen. dann wird dein strom nicht so ganz arg belastet und dein woofer hält ein bisschen länger. ![]() |
polosoundz
15:53
@Grimpf: Warum 700 Euro ausgeben wenn du auch für viel weniger nen Amp bekommen kannst der den SPL bis an die Grenze bringt? ![]() [Beitrag von polosoundz am 16. Okt 2004, 15:57 bearbeitet] |
andiwug
15:56
vielleicht kommt noch ein zweiter dazu. aber wer kennt die amp ist duie nun gut ode rihr geld wert oder gibts besseres. |
Klangpurist
16:09
der SPL geht recht gut an der 2500D, er hat ja von Haus aus schon ne 2Ohm Spule, was heißt dass er lockere 2,2kW bekommt, unddamit geht an dem Woofer richtig die Post ab ![]() |
polosoundz
16:10
Ja, nämlich so dass er über kurz oder lang auseinanderfällt! ![]() ![]() |
Klangpurist
16:12
Da hab ich aber ganz andere Sachen gehört. Paul hat neulich erzählt, dass er einem (Der vermutlich zu viel Geld hat ![]() ![]() ![]() |
Grimpf
16:16
Für weniger kann ich den Woofer an seine Grenzen bringen ? Welche denn ? Die F2-500 erscheint mir persönlich noch zu "schwach", aber er soll wirklich das allerletzte, und kompromisslos komplett alles geben was er kann, natürlich soll er auch noch ne zeit lang halten ![]() |
polosoundz
16:21
Dann sind 1000-1200 echte Watt absolut ok, mir mehr leistung wird er wahrscheinlich nicht mehr VIEL lauter sonder beginnt zu komprimieren und zudem ists wahrscheinlich dass die Belastbarkeit leidet... Die F2 500 wär jetzt genau mein Vorschlag gewesen, so billig kommst du sonst nicht an saubere 1200 Watt an 2 Ohm... Und wenn du gut Strom hast (da würd ich dann die restlichen 300 Euro investieren!!!) macht diese Kombi die 2500er digitale ohne Strom (was schon ein Hohn wär!) lockerst platt... Also so oder so, ne Maxxima o.ä. im Kofferraum ist das mindeste was du strommässig machen MUSST! Hoffe das ist dir bewusst! ![]() |
Grimpf
16:24
Maxima = Batterie ?, wenn ja, dann isses mir bewusst, also wenn ich dir 100% vertrauen kann, das die F2-500 die 2500er platt macht, dann werde ich es wohl doch so machen ! Was solls den für ne batterie sein ? ne 34ah ? was für kabels ? 35er ? |
andiwug
16:28
das eine endstuf die ander platt macht ist schwachsinn. den wenn die f500 einen 700watt woofer dran hat dann langt die stufe für den woofer aber wenn man einen größeren sub an die empahser dran hängt dann kann die f500 nicht meh rviell gegen die 2500 ausrichten. das muß man immer verhältnis mäßig berücksichtigen. ich persönlich würde die empahser nehmen und mir irgendwann einen zweiten spl dazukaufen. |
polosoundz
16:29
Moment! Meine Aussage war folgende: F2 500 an GENUG Strom + SPL = garantiert besser/sicherer als die 2500er + SPL OHNE Strom! Wieso 34 Ah, die Exide maxxima hat 45 Ah, kostet 130 Euro bei ebay... Die Verbindung zw. den beiden batts kann 35er werden, bei der F2 reichen von Batt zu Amp auch 35er, bei der EA würd ich 50er nehmen auch wenns nur ne kurze Strecke ist... 2 Sicherungen zw. den Batts nicht vergessen! Also nochmal das was ich meine: lieber die F2 nehmen und RICHTIG mies Strom einbauen (evtl. noch 1-2 Powercaps) als die EA grad so mit Basisverorgung...
Hat irgendjemand was anderes behauptet??? S.o.! Es ging NUR um diesen speziellen Fall hier! ![]() [Beitrag von polosoundz am 16. Okt 2004, 16:31 bearbeitet] |
andiwug
16:36
ja ok im den vergleich ist die f500 sicher besser aber das ist ja auch kein vergleich. eine gute amp mit strom zu zu hauen und eine leistungs stärkere amp ohne strom laufen zu lassen. das wiederspricht sich voll und ganz. das kann man nicht vergleichen da die empahser von grund auf aus schon mehr strom braucht um an ihre grenze zu kommen. ich würde trotzdem die 2500 nehmen und eine maxxima in kofferraum und eine in motor raum. dann wirds ordentlich krachen. und zwei maxxmas langen .da digital. |
polosoundz
16:37
??? Ja nix anderes hab ich doch gesagt! ![]() |
Grimpf
16:39
gut, ich nehme die f2-500, da komme ich günstiger weg, und habe auch noch vernünftig strom !! Allerdings habe ich das noch nie gemacht mit ner zusatzbatterie, wie gehtn das ? 2sicherungen ? relais etc. ? Und wie Teuer ist Tüv eintragung ? |
andiwug
16:43
@polo. nein du hast gesagt F2 500 an GENUG Strom + SPL = garantiert besser/sicherer als die 2500er + SPL OHNE Strom! und das ist ja logisch aber das kann man doch nicht vergleichen. eine 100watt amp mit strom geht immer besser als eine 4000watt amp ohne strom. aber egal. tüv ist egal dem interessiert es nicht was du verbaut hast. höchstens deiner versicheung interessierts. relai braucht auch keiner. von daher brauchst du bloß ein kabel von der zweiten batt mit einer sicherung versehen und fertig ist. |
Grimpf
16:57
höä ? Das hab ich jetzt irgendwie nicht so richtig verstanden, sorry ![]() ![]() |
polosoundz
17:56
Machst du das mit Absicht dass du mich permanent missverstehst? ![]()
Mit dem OHNE STROM mein ich lediglich eine nicht optimale Stromversorgung, dachte das wäre eindeutig... |
Klangpurist
18:36
Ihr seit ja drollig ![]() ![]() |
polosoundz
18:37
Sorry Benni das war ein Schuß in den Ofen! ![]() Auch wenn die EA digital ist, die 2,2 kw ziehen doch ETWAS mehr am Bordnetz als ne F2 500 (wenn wir Vollast betrachten!!!)! ![]() ![]() [Beitrag von polosoundz am 16. Okt 2004, 18:41 bearbeitet] |
Klangpurist
18:49
polosoundz
18:55
Hmmm, 160 A Werksangabe? Da glaub ich aber nicht dran... ![]() 160 A bei sagen wir 12 Volt -> ca. 1900 Watt AUFNAHME!!! Das würde bei 2,2 kw am Woofer einen Wirkungsgrad von ca. 115% entsprechen! ![]() Also Emphaser mag ja nicht schlecht sein, aber SO revolutionär sind sie auch wieder nicht! ![]() ![]() Achso: Das ganze bei Hersteller-freundlichen 14,4 Volt macht ca. 2300 Watt Aufnahme, was einem WG von ca. 95% entspricht, was selbst bei einem digitalen Amp unter voller Last quasi unmöglich ist!
Sorry konnt nicht anders, ist so ein Zwang von mir... ![]() ![]() ![]() [Beitrag von polosoundz am 16. Okt 2004, 18:57 bearbeitet] |
Grimpf
19:38
und wie ist das jetzt mit den Batterien ? ![]() |
polosoundz
19:40
Na stell ne Maxxima in den Kofferraum und gut ist, ggf. noch Caps dazu! ![]() |
Grimpf
20:05
#25
Noch ne kleine Frage, was bedeuted eigentlich SPL, und warum ist der 112SPL-X3 100? teurer als der normale 112-x3 ? obwohl sie gleiche leistung haben ?! ![]() |
polosoundz
20:08
#26
- SPL = Sound Pressure Level - Der normale Xt3 ist ein VÖLLIG anderer Woofer, haben eben nur die gleiche Belastbarkeit! ![]() ![]() |
Counterfeiter
20:20
#27
@Klangpurist von welcher Firma war die Stromzange? Hab auch mal welche Probiert... aber die ABB Zange hats irgendwie nicht gebacken bekommen... oder meine USi zieht wirklich nur 24 Ampere bei halber Leistung ![]() ![]() |
b-se
02:11
#28
erstellt: 17. Okt 2004, |
Klangpurist
10:02
#29
Also die Firma weiß ich jetzt nich, nur wir messen damit in der Firma immer die Stromaufnahme unserer E-Motoren die die Pumpen antreiben, und die haben teilweise 70kW. Mein Meister sagt auch: "Nich kaputtmachen, das is teuer das Ding" ![]() Farbe ist gelb, in soner schwarzen NEopren Tasche |
Counterfeiter
10:29
#30
Nur 70kW ![]() ![]() Naja... Gelb... hmm also die meisten Stromzangen bei uns messen nur bis 100 Volt gleichstrom genau... stand auf jeden fall auf der Anleitung... ich brauch auch sin Ding!!! ![]() |
bassgott
10:32
#31
hi! ich such auch noch eine,wenn´s geht mit max-wertspeicher! |
Counterfeiter
10:37
#32
nen Hold Button hat eigentlich jede Stromzange, das ist ja nicht das Problem! |
Klangpurist
10:40
#33
japp, mein reden @Counter: Im avatar ist mein 16er genaoso groß wie dein 46er ![]() ![]() [Beitrag von Klangpurist am 17. Okt 2004, 10:40 bearbeitet] |
Counterfeiter
10:46
#34
Gut, dann können wir ja mal auf deinen 16er 1,8kW draufknallen... mal sehen was er dazu sagt ![]() ![]() |
Klangpurist
11:59
#35
Spalter... ![]() |
Technofreakl
18:40
#36
@Klangpurist Also von der Beschreibung kann es sich höchst wahrscheinlich um eine Messzange der Frima Fluke handeln. Die haben sehr viel Hochwertiges Messequipment. Früher waren die eher nur dunkel Braun/schwarz, aber seid so 5 jahren haben die alles im Gelb/Schwarz Design. Kannst ja mal nachschauen :p. @Topic Was ich an der EA2500D komisch finde, dass die im gebrückten Zustand mehr Leistung hat, als wenn man Sie getrennt fahren würde. SPECIFICATIONS EA2500D Rated Power Output 4 Ω, 13.8 V, THD = 0.1% 2 x 460 W RMS 2 Ω, 13.8 V, THD < 0.1% 2 x 700 W RMS 1 Ω, 13.8 V, THD < 1.0% 2 x 880 W RMS Bridged @4 Ω,13.8 V, THD < 1.0% 1 x 1800 W RMS Bridged @2 Ω,13.8 V, THD < 1.0% 2 x 2200 W RMS Mal abgesehn, dass die DF Werte noch schlechter sind als bei minener EA1600D :P. Aber wenn ich die auf 2 Ohm Linken würde hätte ich auch nicht zusätzlich nen KW aus der Luft dazu gewonnen. Wenn ich 4 Ohm gebrückt habe, habe ich das so verstanden, dass jeder kanal 2 Ohm "sieht" und das wären 700 und beide halt 1,4 und nicht 1,8 KW. Genauso bei 2 Ohm gebrückt keine 2,2 KW abgeben sondern nur 1,76 KW, weil ja 2 x 1 Ohm 880 Watt sind. Das wäre auch wieder der gemessenen Leistung gegenüber realistischer. OK bei der gebrückten 4 Ohm Angabe könnte man sich etwas heraus reden wegen dem THD < 1.0% gegenüber den < 0,1% Werten bei 2 Ohm pro Kanal. War mein Grundgedanke bis jetzt falsch? Wenn dann wäre die EA1600D immer noch die Stärste im Haus :P. |
Son_of_Thor
20:15
#37
Das mit dem Linken der 1600D iss ja so ne Nummer. Ich würd das nur mit Linkmodul machen bzw, zum Musikhören eh ganz sein lassen! Die Stufe hat wie ich finde an 2Ohm noch mehr als genug Power für die meisten Subs, also sollte das nicht der Punkt sein. Die 2500D hmmmm was soll ich dazu sagen, wer hier welche RMS Werte hat lass ich mal dahingestellt. Denke da hilft nur ein 1:1 Vergleich und Leute als wenn ihr 150A beim Musikhören zieht?!!?! Nene das denke ich doch eher nicht, mit der 1600D Tja und mit der F2-500 find ich schon komisch, denn wenn sie wirklich soviel zieht für 1,2KW dann bin ich ja doch froh ne andere Stufe zu haben die auch ihre 2KW bringt aber weniger verbraucht als 2*F2-500 viel weniger sogar und dabei klanglich sehr geil ist. Womit wohl die Nummer Digital-Amps wieder eine weitere Komponente dazu hat. Ist halt immer ne Auslegungssache. Mfg Dirk |
Klangpurist
20:23
#38
Naja, irgendwas is ja immer ![]() |
Technofreakl
01:39
#39
erstellt: 18. Okt 2004, |
Will jetzt kein Galubenskreig wegen EA1600D anfangen und die gar noch mit Modellen anderer Hersteller vergleichen *zwinker*. Es geht mir nur darum das bei der EA2500D, die gebrückten Werte höher sind als die "halben" Einzellwerte. Normalerweise müßte es doch das gleiche seihen. Kann da irgendwie die Rechenzeit bzw Auslastung so effektiv noch mal gesteigert werden, des bei jeder halbwellen Abweschselung, da noch ein bisschen leistung herausgekitzelt werden kann? Obwohl das Etechnisch ja ncht möglich wäre, weil gepulst ist gepulzt und die Endtransistoren können plötzlich auch nicht mehr Verstärker, wie Sie gebaut sind. Mich würde es jedenfalls interessieren. Dann hätte ich doch noch nen Grund mir ne 2. EA1600D zu zu legen :P. [Beitrag von Technofreakl am 18. Okt 2004, 10:39 bearbeitet] |
Welcher Woofer für Emphaser EA2500D (2,2KW RMS) ?? Grimpf am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 23 Beiträge |
Emphaser SPL-X3 klirrt ? LandeX am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 30 Beiträge |
Emphaser X3 SPL Gehäuse Renmas am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 64 Beiträge |
Emphaser EBR112 spl-x3 Pegelpendler am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 9 Beiträge |
Kann ich nen 1000watt rms NEO in das GEhäuse des 700watt rms 112spl bauen ? Grimpf am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 3 Beiträge |
Gehäuse Emphaser E12SPL-X3 met.Z am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 3 Beiträge |
Emphaser X3 SPL west1983 am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 7 Beiträge |
Emphaser E12SPL - X3 Gehäuse Dark_Omen am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 8 Beiträge |
Emphaser SPL 112 X3 v-o-j am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 7 Beiträge |
Bassreflexgehäuse für Emphaser E12SPL-X3 derbub am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 4 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.811
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.271
