Gehäuseabstimmung! BR!
Audio-System-Golf
#1 erstellt: 08. Nov 2004, 00:43
Servus Leute!
Hab mal da eine Frage:
Ich habe meine Wooferkiste aus 19mm MDF gebaut und front aus 19+25mm MDF und die Kiste hat ca. 95l Nettovolumen und einen BR-Kanal der eine Fläche von 175cm² hat und 25cm lang ist!
Jetzt bin ich aber immer der Meinung, dass das Gehäuse nicht optimal ist und ich Leistung und Lautstärke verschenke!
Woofer ist der AS X-Ion 15-800!
Mich würde z.B. echt mal interessieren, wie der im orginal AS gehäuse marschieren würde!
Es ist zwar schon so, dass das Dach bereits gut Hub macht aber ich kann es drinnen immer noch aushalten, bei voller lautstärke, was normal nicht sein dürfte!
Ach ja, zum DB messen ist in nächster Zeit ganz schlecht!
Weil keine Messen oder sonstiges bei uns in der nähe sind!
Wie kann ich das Gehäuse optimieren???
MD81
#2 erstellt: 08. Nov 2004, 01:28
Hmm... laut WinISD geht da gerade im Oberbass wirklich nicht viel. Ist alles sehr Tiefbasslastig abgestimmt...
Versuch mal ca. 30 Liter im Gehäuse zu verdrängen dann müsste er um einiges besser prügeln. Halt mit weniger Tiefbass aber lauter isser damit ganz sicher.
Meiner Meinung nach hat der Kanal auch nen zu geringen Querschnitt.
Und wenn du im Golf richtig drücken willst musst du ihn eh höher abstimmen. Ich glaube auf 52Hz ist optimal.
Da könntest dann die 95 Liter lassen, die Länge vom Port auch aber auf nen Querschnitt von 300cm² erhöhen. Gut damit verdrängst du wieder Volumen aber so ungefähr wird's schon hinhauen...
Hilft das?
Audio-System-Golf
#3 erstellt: 08. Nov 2004, 15:06
Tja, das ist halt jetzt die Frage: Was machen???
Ich rechne jetzt dann gleich die Liter ganz genau aus!
Noch was: Ich höre fast nur Techno und ein wenig hip hop!
Allerdings sollte beim DB messen schon ein relativ gutes ergebnis rauskommen!
Was ich nicht verstehen kann, das sind die AS Werte, die ich genommen habe!
Sprich ich bräuchte für Techno mehr Oberbass!
Das ist durch weniger Volumen erzeugen könnte???
MD81
#4 erstellt: 08. Nov 2004, 20:11
Ja genau so sieht's aus! Auch wenn es bei Techno manchmal so vorkommt als wär da mächtig Tiefbass drin, das ist nicht so. Ist aber schon verwunderlich dass der laut Simulation so wenig Tiefgang hat. Dafür spuckt WinISD nen Wirkungsgrad von über 97db als USPL und über 90db an 1 Watt aus das ist schon sehr heftig. Versuch einfach erst mal das Vol. zu reduzieren. Das mit dem Port vergrössern wäre halt lauter und tiefer...
Audio-System-Golf
#5 erstellt: 08. Nov 2004, 20:37
ja, also so ca. 10 - 15 l sind ja mal schnell verschwunden! ich werds auf jeden fall mal probieren!
Audio-System-Golf
#6 erstellt: 08. Nov 2004, 21:51
hab jetzt das Gehäuse abgemessen!
Außenmaße Trapez:
Trapez Unterkante 60,5
Trapez Oberkante 18,5
Trapez Seite je 47
Breite des Gehäuses: 91,5!
Innenmaße Trapez:
Trapez Unterkante 51
Trapez Oberkante 14
Trapez Seite je 42,5
Breite des Gehäuses: 87,5
Das ergibt ein Innenvolumen von:
32,5cm x 42,5cm x 87,5cm = 120,8l
120,8 - Woofer 6 l - BR Kanal ca. 12 l
Ergibt ca. 103l!!!!
Hab mich doch um 8l verschätzt!
Wenn ich es auf ca. 85-90 l reduzieren würde, wie sähe es dann mit den Programmen aus????
MD81
#7 erstellt: 09. Nov 2004, 00:42
Einfach zu viel... viel zu viel!
Im Moment hast du nen Peak bei 40Hz, darunter und darüber geht nix.
Wie gesagt bau den Kanal auf 250cm² und 25cm Länge dann geht die Post ab! Dann kommst du auf rund 90 Liter.
Aber so tief abgestimmt mit dem Volumen das passt einfach nicht. Wie spielt der bei HipHop? Der müsste ja derbe laut sein im Teifbass, oder?
[Beitrag von MD81 am 09. Nov 2004, 00:43 bearbeitet]
Audio-System-Golf
#8 erstellt: 09. Nov 2004, 20:12
Ja, bei Hip hop hört sich das ding gar nicht so schlecht an, wobei ich fast NUR Techno höre und mal so Chart Dreck!
Also ich mach am Wochenende folgendes:
Br-Kanal auf 250 cm² vergrößern, wieder bei eine länge von 25 cm!
Und reduzier mein Gehäuse auf ... Liter Netto!!!
Bei welcher Literzahl ist die Kurve am idealsten???
85 oder 90l????
Rückwand werd ich noch mit so Noppenschaumstoffzeugs auspappen wegen Geräusche!
MD81
#9 erstellt: 09. Nov 2004, 20:38
85 Liter finde ich besser!
Wenn's immer noch nicht genug "kickt" dann leg noch ein paar Schichten Dämmvlies rein.
P.S. Bei dem Portquerschnitt ist die Strömungsgeschwindigkeit ziemlich gering da hast du sicher überhaupt keine Geräusche.
[Beitrag von MD81 am 09. Nov 2004, 20:41 bearbeitet]
Audio-System-Golf
#10 erstellt: 09. Nov 2004, 23:27
Ja, also werd ich dann auf 85 l umbauen!
Wie wärs denn eigentlich mit einem geschlossenen Gehäuse???
Mehr Druck oder schneller oder besser oder schlechter'???
Eure Meinungen sind gefragt!
PS: Es dürfen sich auch andere Forumuser trauen, etwas in den Thread zu schreiben außer MD81
Puredoze
#11 erstellt: 10. Nov 2004, 03:56
na dann mach ich das mal.
also geschlossen ist eine verschwendung für den woofer.
auf jeden fall BR.
aber wichtig ist das DB-drag und schön techno oder hacke hören ein unterschied ist weil laut und drücken ist was anderes.
als tipp wenn du mal aus spass einen db-drag mitspielen wills bau dir wechselports.
so kannste auch austesten was sich am besten anhört!!!
allerdings glaub ich das du dich bei deiner rechnung vertan hast.
du hast die obere seites des trapez und die untere addiert und durch 2 geteilt.
soweit richtig.
um ejttz jedoch auf die fläche zu kommen nimmt man nicht die seitenlänger der "schrägen" seiten donder die höhe.
also die länge der strecke die im 90° winkel zwischen den beiden unterschiedlich langen seiten verläuft!
ausserdem kann man diese formel nur dann verwenden wenn man ein trapez hat wo beide schrägen seiten gleich lang sind!
ist das bei dir so?
oder ist die eine schräge seite länger als die andere???
mfg
sascha
Audio-System-Golf
#12 erstellt: 10. Nov 2004, 21:32
Also ich bau heute das Gehäuse mal ausm Auto und rechne die GENAUE Literzahl aus!
Wechselport wollte ich eher nicht bauen, da der Ausbau eher auf Show als auf DB Drag ausgelegt ist!
Natürlich wärs mal geil aufm VW-Treffn einen geile Wert da hinzaubern!
PS: Es sind alle zwei Schrägen gleich lang!
Deshalb hab ich oben und unten zusammengezählt und durch 2 geteilt!
Ist ja im Endeffekt nichts anderes als ob ich den spitzen winkel wegschneide und oben dranbaue!
MD81
#13 erstellt: 11. Nov 2004, 01:52
Also wenn ein Woofer nicht für geschlossen geeignet ist dann ganz sicher dein X..ion!
lxr
#14 erstellt: 12. Nov 2004, 16:32
falsch @MD81... hatte den xion auch im geschlossenen.. war schon sehr tief find ich... alle meine mitfahrer haben hinten keine luft mehr gekriegt
was ich sagen wollt,baue auch gerade ein neues gehäuse-... is dieses wochenende fertig... wird ca. 90-100l netto haben und 140l brutto... brutto deswegen so viel, weils ein 25ermdf is und an der front eben 25+25 ;)... alles sehr schwer und dick der BR port is bei mir so: 7 cm breit, 288cm hoch und momentan noch 30cm tief... also schubladen vormat... werde testen wie sichs anhört und je nachdem den port dann verkürzen... das innenleben des gehäuses is mit versteifungsringen verziehrt und mit 5cm dicken noppenschaumstoff an jeder wand und in jedem eck... die fugen sind alle mit acryl abgedichtet... und die wände usw. zusammengeklebt und tausendmal verschraubt...
wenn ich fertig bin damit kommen natürlich bilder rein !!!
@AS-Golf: ich sag dir dann bescheid wie sichs bei mir anhört... werden in etwa das selbe gehäuse haben nur das mein noch höher is und die schräge nicht so extrem is...(deswegen höher)
kaesebroetchen1234
#15 erstellt: 12. Nov 2004, 16:47
hi ich hab da auch nen problem und vielleicht kann mir einer helfen. Also ich hab 2 woofer von audiobahn gekauft und will mir nun selber ein gehäuse bauen.
hier ers ma die daten: http://people.freenet.de/kaesebroetchen/
so und jetz meine fragen, wie gross muss das volumen sein?
soll ich sie zusammen in eine Kiste oder getrennt?
soll ich das gehäuse geschlossen lassen oder br?
danke im vorraus
MFG
l0k1
#16 erstellt: 12. Nov 2004, 17:51
ich würde sagen getrennt...
ich glaube aber das wenn man 2 in ein gehäuse setzt sich das volumen verringer im gegensatz zu 2 seperaten.... weiss ich aber auch nicht genau
Audio-System-Golf
#17 erstellt: 12. Nov 2004, 18:06
Also habs jetzt ziemlich genaus ausgerechnet und es sind irgendwas mit 96,5 Liter!
Hab es bereits komplett zerlegt und wird jetzt ein wenig zugeschnitten! Kanal wird auf 250 cm² aufgefräst und 25 cm länge bleiben! Dann wird getestet!
@ käsebrötchen:
Auf jeden fall 2 Volumen bauen!
Hängst du sie je an eine stufe oder eine für beide!
Weil wenn du eine für beide hättest, wär ein volumen nicht so schlimm, aber bei zwei !!!
MfG AS Golf
kaesebroetchen1234
#18 erstellt: 12. Nov 2004, 18:43
also ich häng sie an eine endstufe. soll ich geschlossen oder br bauen?
Audio-System-Golf
#19 erstellt: 12. Nov 2004, 18:50
das kommt wohl auf dich drauf an ob G oder BR!
Kommt drauf an welche Musik!
kaesebroetchen1234
#20 erstellt: 12. Nov 2004, 18:59
hmm also eigentlich ja alles aber nen bisschen mehr hip hop
Audio-System-Golf
#21 erstellt: 12. Nov 2004, 19:36
Bei hip hop würd ich ganz klar BR bauen, bei Techno auch aber bei Rock würd ich Geschlossen bauen!
kaesebroetchen1234
#22 erstellt: 12. Nov 2004, 20:43
ja ich werd ers ma geschlossen bauen und dann werd ich wenns scheisse is noch rohre einbauen.
also ich fang morgen an, deswegen bitte nochmal:
Welches Volumen?
Beide in eine box oder jede einzeln (laufen beide auf einer endstufe)Danke
kaesebroetchen1234
#23 erstellt: 13. Nov 2004, 12:24
kann mir keiner helfen?
MD81
#24 erstellt: 13. Nov 2004, 20:49
Na dann bau zweimal 70 Liter getrennt.
@AS-Golf:
Und, schon getestet?
erfahrungsberichte AS X-ion 15-800 BR oder Geschlossen?
AS-Golf am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  10 Beiträge
Gehäuseabstimmung BRG 100-120L für AS X--ION 15-1000
E=FOX² am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  2 Beiträge
2x AS X-ion 15-1000 gehäuse
yoxcu am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.05.2018  –  52 Beiträge
Anschluss X-Ion 15-800
Audio-System-Golf am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  36 Beiträge
Trapezförmiges Gehäuse für X-ion 15-800
Audio-System-Golf am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  11 Beiträge
AS X--ION 15-1000 in GG
E=FOX² am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  3 Beiträge
AS X--ION 15-800
Rocci am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  3 Beiträge
AS X--ion 15 vs. AS 15-800
AudioSystem|dB am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  12 Beiträge
AS X-ION 38er BR
Oli84 am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2004  –  7 Beiträge
AS Xion 15-800 BR Gehäuse
JL-_Audio_Freak am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDavid2101
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.687
