Gehäuse richtig berechnen mit TSP daten!?
ThKo-Freak
#1 erstellt: 17. Nov 2004, 01:23
sers,
ich hab endlich die lang ersehnten TSP Daten von meinem Subwoofer!
Jetzt hab ich mir auch die neue Autohifi Zeitschrift gekauft, in der eigentlich alles genau erklärt ist, nur fehlen mir jetzt noch andere Daten die ich leieder nicht beibringe
Kann mir jemand ein anderes Prog sagen mit dem ich das gehäuse berechnen kann?
Danke
Meganewbie
#2 erstellt: 17. Nov 2004, 01:25
Wie??? was??? Wieso??? Was haste denn für einen Woofer und schreib mal die TSP gleich mit. Noch ne Frage. Bassreflex oder geschlossen??? Dann schaun wer mal was sich machen lässt.
ThKo-Freak
#3 erstellt: 17. Nov 2004, 01:45
des ist eigetnlich ganz einfach,
ich habe aus meiner Hifonics Kiste die Subs rausgenommen, und wollte daraus 2 einzelne Kiste pro sub machen!
Dann habe ich bei Audio Design die TSP Daten für den ZX1264 Sub erfragt, als antwort kam:
der ZX-1264 hat folgende TSP:
fs 30,4 HZ; Qms 4,4; Qes 0,34; Qts 0,31; VAS 71 Liter; RMS 600 Watt
ich hatte eigentlich vor die Kiste eine Reflexkiste werden zu lassen!
*wein* aber irgendwie ist alle sschwerer als ich mir das vorgestellt hatte !
Joscha
#4 erstellt: 17. Nov 2004, 01:50
google mal nach basscad, is free ware....
ThKo-Freak
#5 erstellt: 17. Nov 2004, 02:04
hi,
hmm also basscad scheint einfach zu sein, das einzigste was mir jetzt fehl ist die Chassis Induktivität - Le!
und der DC-Wiederstand Re- ist eigentlich ja 4 ohm !? oda
danke
Puredoze
#6 erstellt: 17. Nov 2004, 14:03
nein ist nicht genau 4 ohm.
schau mal nach diesem prog.
ist recht einfach.
du musst nur die daten einticker und die die du nicht hasst einfach frei lassen.
http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisd
mfg
sascha
Meganewbie
#7 erstellt: 17. Nov 2004, 16:47
Also mit den Angaben die du geschrieben hast komme ich in einem Bassreflex Gehäuse auf ein Nettovolumen von 29,8 Liter. Bei einem 10 cm Rohr brauchst du eines mit 43 cm Länge. Aber so richtig in den tiefen Bass Keller will er bei meiner Berechnung nicht so wirklich.
ThKo-Freak
#8 erstellt: 18. Nov 2004, 00:50
hi,
hmm, ich komm mit den ganzen progs irgendwie net klar!!
Ich hab jetzt mal das WinISD alpha auspronbiert
kann das sein das bei einem volumen von 150l bei 63 hz bei 2 Reflexrohren auf ca 128db kommen kann?
Mein englisch is nod very gud aber was bedeutet den
Vent diameter?
danke
Meganewbie
#9 erstellt: 18. Nov 2004, 20:42
Vent diameter = Rohrdurchmesser. aber wenn du ein Gehäuse exakt nachbauen willst, dann frag doch einfach bei Hifonics an. Dei schlagen dir bestimmt ein Gehäuse vor.
ThKo-Freak
#10 erstellt: 19. Nov 2004, 01:21
Danke,
hmmm, wer sagt was von exakt nachbauen
Ich wollte eigentlich nur 1 Bassreflexkiste mit dem
Subwoofer Zeus ZX1264 bauen, für meinen Kofferraum,
aber da irgendwie des viel schwerer ist als ich gedacht habe, werd ich mal schauen was ich mache!!
trotzdem danke!
MD81
#11 erstellt: 19. Nov 2004, 01:39
Naja der kann schon tief. So extrem braucht man den nicht auf Wirkungsgrad trimmen, der hat schon nen guten.
Ich schlag folgendes vor:
Bassreflex
45 Liter Netto
Abstimmung auf 35Hz, 10er Aeroport 30cm lang!
116db im Freifeld an 600 Watt!
-3db Grenze bei 36Hz, das reicht für jede Musik!
Das müsste realisierbar sein denke ich...
Solltest aber unbedingt nen Subsonic Filter bei 20-25Hz einsetzen.
idefix83
#12 erstellt: 19. Nov 2004, 23:28
45 Liter für einen?? Rechne doch grad mal auch für zwei aus. Bassreflex mehr auf techno als auf hip hop ausgelegt. Danke.
TSP Daten für Woofer
RoadKill406V6 am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  5 Beiträge
Gehäuse berechnen
MonTana am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  6 Beiträge
Gehäuse berechnen
dBDragger am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  30 Beiträge
bandpass gehäuse berechnen
braune am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  19 Beiträge
Gehäuse berechnen!?
Helix am 09.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  4 Beiträge
Gehäuse berechnen
Tylon am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  4 Beiträge
Gehäuse berechnen
hugom am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  7 Beiträge
Gehäuse berechnen!
djblake12 am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  18 Beiträge
Gehäuse berechnen
RuFFnecK_Illuminator am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  4 Beiträge
Gehäuse berechnen
Williams am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.929
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
