HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Sub Eigenbau! | |
Sub Eigenbau!+A -A |
beX
#1 erstellt: 02. Jan 2005, 18:41 | ||
Hi, habe vor mir nen eigenen Sub zu bauen. Hab jetzt vorher ein paar Fragen: 1. Ist das Din110 Rohr echt empfehlenswert, welches in der Bauanleitung hier benutzt wird oder mindert es die Qualität des Subs? 2. Zusätzlich zum leimen ist verschrauben doch sinnvoll oder? 3. Die Auskleidung des Innenraums ist doch nciht nötig oder? Oder was hat es für Nachteile, den Innenraum nicht mit diesem Schaumstoff auszukleiden? Will ca. ein 40-50l-Bassreflex-Gehäuse aus 22mm MDF bauen, die Länge der Seiten ist doch auch vollkommen mir überlassen, oder hat das Einfluss auf den Klang? Ich mein jetzt mal abgesehen davon, dass ich die Einbautiefe des Subs beachten muss. Gruß beX |
das_n
#2 erstellt: 02. Jan 2005, 18:50 | ||
gerade mei 22mm mdf sollte verleimen ausreichen. hat bei mir auch mehrere partys überlebt (und ich hab nur 19mm). wenn du normalen leim wie zB ponal benutzt, ordentlich ne stunde zusammendrückst (bierkiste oder auch zwei druff, fertig ;), hält das bombig.) zu dem rohr kann ich dir nix sagen, hängt von treibergröße, abstimmfrequenz usw ab....aber wenns im bauplan steht, dann versuchs doch einfach, kostet ja quasi nix. und wenns nicht gut is: nen trompetenrohr hat ohnehin nen größeren einbaudurchmesser, dann musst du das gehäuse nicht neubauen, weil der ausschnitt zu groß ist...... |
beX
#3 erstellt: 02. Jan 2005, 19:02 | ||
Ok, danke schon mal für die Antwort! Werde es dann wohl aber trotzdem noch zusätzlich verschrauben, kostet ja nichts, und scheint auch nicht den Klang zu beeinflussen. Und wie siehts jetzt mit dem Schaumstoff und den Maßen des Gehäuses aus? Gruß beX |
Puredoze
#4 erstellt: 02. Jan 2005, 19:06 | ||
man kann die abflussrohre sehr gut verbauen! hab das auch schon mehrmas gemacht. nur die kannten ein wenig abrunden zwecks strömungsgeräuschen. wie lang die seiten sind ist eigentlich vollkommen egal im bezug auf klang! nur sollte keine engstelle im gehäuse sein! wenn du die kiste auskleiden will hat es den vorteil das es bei manchen subs weniger dröhnt! muss aber nicht immer der fall sein. nur zu beachten ist das das dämmzeugs volumen wegnimmt! das muss dann beim bau berücksichtigt werden!!! zusätzlich zum verleimen kannst noch verschrauben. mach ich auch immer weil mir das irgendwie lieber ist! mfg sascha |
Deesazta
#5 erstellt: 02. Jan 2005, 19:18 | ||
als heizungsbauer kann ich anstatt das orangene KG rohr das graue HT rohr empfehlen das brennt nich so schnell...*muhahaha*... |
das_n
#6 erstellt: 02. Jan 2005, 19:21 | ||
...ähh..ja.....gut zu wissen. das verschrauben ist echt nur was fürs gewissen. (ok ich gebs zu, ich hab bei meinem auch zusätzlich noch winkel eingezogen. aber nur weil sich da bei der letzten feier ständig wer draufgesetzt hat....gehalten hat er trotzdem) |
TronZack
#7 erstellt: 02. Jan 2005, 19:29 | ||
is ja coll und ich dachte währ der einzige HB hier, also du meinst HT weils nicht brennt, da hab ich was besseres SML oder AS Rohre da hatt er bestimmt ruhe |
beX
#8 erstellt: 02. Jan 2005, 19:33 | ||
Nagut, verschrauben ist nur fürs Gewissen, aber Winkel, das ist dann echt schon freakig , nichts gegen dich werd trotzdem ein Abwasserrohr nehmen anstatt eines HT-Rohrs Gruß beX |
das_n
#9 erstellt: 02. Jan 2005, 19:41 | ||
kleine winkel deshalb, weil ich die optik durch schraubenköpfe aussen nicht noch mehr verhunzen wollte und ich ducr die komplett abnehmbare rückwand (die ohnehin vershraubt ist) guten zugang zum inneren habe. ausserdem störts innen nicht wenn mal ne schraube schief reingewürgt ist *räusper* dafür ist das teil jetzt nahezu unzerstörbar. |
TronZack
#10 erstellt: 02. Jan 2005, 19:50 | ||
was ist den da bitte der unterschied und die schraubenköpfe kannst ja mit Spachtel zukiten |
das_n
#11 erstellt: 02. Jan 2005, 19:56 | ||
[quote="TronZack"][quote]und die schraubenköpfe kannst ja mit Spachtel zukiten[/quote] ich kann nur empfehelen, erst zu leimen und dann winkel einzuziehen, so sieht man gar nix von aussen, und man hat trotzdem verschraubungen (die man auch nachträglich noch nachziehen kann..) (vorrausgesetzt man kann die stellen erreichen) du kannst auch mehrere bounty-küchenpapierrollen verwenden, geht alles^^ |
TronZack
#12 erstellt: 02. Jan 2005, 20:09 | ||
und ich kann nur empfehlen die vorschau zu benutzen aber ja das mit den Winkeln hört sich echt nicht schlecht an. hast den auch an verstrebungen gedacht, und als BR würde ich immer nen selber gebauten kannal machen, hält besser kannst in ganz individuell nach den TSB gestallten und sieht auch noch besser auch, also meine Meinung |
beX
#13 erstellt: 03. Jan 2005, 16:00 | ||
Naja, mir gehts erstmal nicht so ums Aussehen. Das soll mein erstes Gehäuse sein, und das soll vorrangig klanglich gut werden. Später, wenn ich dann son Profi bin wie ihr, dann kann ich ein bisschen auf die Finessen achten
Das bezog sich auf das Rohr vom Heizungsbauer, das der mir empfohlen hat Gruß beX PS: Sonst noch irgendwelche Tipps beim Bau? [Beitrag von beX am 03. Jan 2005, 16:07 bearbeitet] |
beX
#14 erstellt: 03. Jan 2005, 23:30 | ||
Und noch ne Frage: Wovon hängt es ab, wie groß der Aeroport sein muss? Vom Volumen des Gehäuses? Vom Sub? Für was brauche ich welche Aeroport-Größe? Gruß beX |
das_n
#15 erstellt: 03. Jan 2005, 23:55 | ||
die größe hängt vom chassis (membranfläche und hub) sowie von der abstimmfrequenz ab (je höher, desto höhere geschwindigkeit im rohr) schaumal hier: http://www.mhsoft.nl/PortLength.asp da kannst du das gesagte nachvollziehen |
beX
#16 erstellt: 04. Jan 2005, 00:06 | ||
Ehrlich gesagt versteh ich nur Bahnhof! Wie ist denn zB die Länge bzw der Durchmesser für einen Radion 12" mit 46L-Gehäuse? Gruß beX |
das_n
#17 erstellt: 04. Jan 2005, 00:08 | ||
du musst doch nur den linearen x-max, die membranfläche und die gewünschte tuningfreuqenz oben unter dem link eingeben....... |
TronZack
#18 erstellt: 04. Jan 2005, 00:23 | ||
also bei mir kommt auch nur Nan raus |
das_n
#19 erstellt: 04. Jan 2005, 00:25 | ||
gib mir mal die daten vom chassis (oder nen link) |
TronZack
#20 erstellt: 04. Jan 2005, 00:32 | ||
beX
#21 erstellt: 04. Jan 2005, 00:41 | ||
Blick net durch, sorry, bin noob... und den unteren Link versteh ich nun mal gar nicht... Radion: Audio System Radion 12 Preis : 95,00 € 30cm Subwoofer 300/450 Watt · 4 Ohm 50mm Schwingspule Einbautiefe 135mm Das sind die Daten die ich gefunden habe... Gruß beX |
TronZack
#22 erstellt: 04. Jan 2005, 00:49 | ||
@bex: du brauchst die TSP diese findest du hier http://audio-system.de/audio/ unter Technische Daten und Bauvorschläge findest du hier http://audio-system...._Helon_RADION_MX.pdf [Beitrag von TronZack am 04. Jan 2005, 00:50 bearbeitet] |
das_n
#23 erstellt: 04. Jan 2005, 10:30 | ||
aha: radion 12": qt(s) 0.47 fs 30,5Hz Vas 93l x-max: +-8mm sd dürfte so ca 490qcm sein mit den daten will der nen port von 10cm durchmesser haben, tuningfrequenz 27Hz um das zu erreichen braucht der nen 94l großes gehäuse und das rohr sollte 25cm lang werden. wahrscheinlich ist die abstimmung aber für nen auto zu tief, kenn mich da net so aus. könntest evtl das gehäuse kleiner bauen und das rohr etwas kürzen, die simulation bezieht sich jetzt auf den einsatz in wohnräumen. vielleicht kann ja jemand von den car-hifi-spezialisten das teil nochmal durchsimulieren..... |
nick99
#24 erstellt: 04. Jan 2005, 10:51 | ||
Bau halt einfach ein geschlossenes Gehäuse ... mit Bassreflex kannst dich später immer noch rumärgern ... |
beX
#25 erstellt: 04. Jan 2005, 22:49 | ||
Ne, ich wollte schon ein Bassreflex, wegen Pegel... Aber danke schon mal für die Antworten MfG beX |
bassreflex bauen. Kampfferkel am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 6 Beiträge |
Suche 22mm MDF für Sub-Gehäuse King.Joti am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 10 Beiträge |
sub innenraum vivavento am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 15 Beiträge |
Reserverad Sub-Gehäuse; welches Material?wie Bauen? sirtoby88 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 2 Beiträge |
Sub Gehäuse eigenbau/Versterbung MichaelL. am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 27 Beiträge |
Sub in Richtung Innenraum oder Koferraumklappe? PhilippWeiss01 am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 3 Beiträge |
2 Subs - Bassreflex + Geschlossen sinnvoll? gasburner am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 15 Beiträge |
Fertige Sub-Gehäuse! Schrott oder zu gebrauchen?! Leader_Red am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 8 Beiträge |
Fragen zum Gehäuse-Eigenbau. RS-2010 am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 39 Beiträge |
allgemeine fragen zum BR gehäuse suja am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 3 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.720
