Sub Gehäuse eigenbau/Versterbung
MichaelL.
#1 erstellt: 26. Sep 2014, 14:01
Servus Leute ,
Ich möcht mir mein eigenen Subwoofer bauen, nun hab ich mich informiert und mal entwerfen angefangen.
Subwoofer
Wären die verstebungen sinnvoll angebracht?
pufferakku
#2 erstellt: 26. Sep 2014, 14:06
Es fehlt die wichtigste Verstrebung von vorne nach hinten.
MichaelL.
#3 erstellt: 26. Sep 2014, 14:08
sub2
am bestern rechts,links,oben und unten vom tieftöner direkt am rand oder ?
pufferakku
#4 erstellt: 26. Sep 2014, 14:26
Am einfachsten ist direkt oben und unten, bzw. rechts und links.
MichaelL.
#5 erstellt: 26. Sep 2014, 14:39
sub3
Wie wäre es so?
pufferakku
#6 erstellt: 26. Sep 2014, 15:11
Bingo!
st3f0n
Moderator
#7 erstellt: 26. Sep 2014, 15:12
Hi, um welches Chassis handelt es sich denn? Ich hoffe doch, du hast das richtige Volumen eingehalten, nicht dass du hier alles durchplanst und missachtest gerade den mit am wichtigsten Teil.
pufferakku
#8 erstellt: 26. Sep 2014, 15:13
Kannst die Verstrebungen noch mit Weichfaserplatte ummanteln.
MichaelL.
#9 erstellt: 26. Sep 2014, 15:25
Geschlossen, mit dem Alpine SWE1243E
hab ca 40 L hab für Qtc=0,64 ,steht ja für Tiefbass aber etwas weniger Druck, wenns nicht taugt kann ich ja immernoch mit Holz verkleinern.
Für was wären die Weichfaseplatten? , kommt doch eh ein dämstoff hinnein bis oben hin oder nicht?
pufferakku
#10 erstellt: 26. Sep 2014, 15:31
Die Weichfaserplatren sind für die Wände und Verstrebungen, dem Rest dann einfach mit Watte vollstopfen!
st3f0n
Moderator
#11 erstellt: 26. Sep 2014, 15:40
Ganz ehrlich? Bei dem Gehäuse muss man aus meiner Sicht nicht wirklich verstreben. Es ist nicht sonderlich groß und von den Maßen her scheint es eher Quadratisch zu werden, was bedeutet, dass alle Flächen gleich groß sind. Ob man nun Watte/Sonofil/Muhwolle in das Gehäuse rein tut sollte man selber ausprobieren, wie es einem gefällt. Weichfaserplatten in einem Gehäuse, zumindest im Car Hifi Bereich, habe ich noch nicht gesehen, das ist mir komplett neu.
pufferakku
#12 erstellt: 26. Sep 2014, 15:44
Besser geht immer!
MichaelL.
#13 erstellt: 26. Sep 2014, 15:45
ok,THX
werd es dann mal ohne verstebung bauen, wie groß bemerkbar macht sich der Füllungsunterschied eigendlich?
st3f0n
Moderator
#14 erstellt: 26. Sep 2014, 15:53
Also soweit ich weiß sind 2-3 Liter zu vernachlässigen aber wenn man weiter geht, soll man es hören. Ich selber habe damit bisher keine Erfahrungen sammeln können, das sind Erfahrungen anderer User aus dem Forum.
MichaelL.
#15 erstellt: 26. Sep 2014, 15:54
kann es sein das die Würfel Form schlecht für den Ton ist?
MichaelL.
#16 erstellt: 26. Sep 2014, 15:55
ok, werd ich dann mal Testen.
Welche füllung(Watte...) wäre eigendlich am besten?
Pernod_Teddy
#17 erstellt: 26. Sep 2014, 15:55
Dito!
Ich nimm immer Sonofil mit ins Gehäuse gefällt einfach!
st3f0n
Moderator
#18 erstellt: 26. Sep 2014, 15:59
Die meisten verwenden Sonofil, das hat sich bisher mit am meisten bewährt. In deinem Fall würde ich es aber ausprobieren, was dir besser gefällt.
Und noch etwas:
Bitte nutze die Editfunktion um sinnlose Doppel- und Mehrfachposts zu vermeiden.
Danke,
Gruß Stefan
-Moderation-
deeepz
#19 erstellt: 27. Sep 2014, 06:29
Nein die Bauform ist egal macht erst bei PA Probleme mit stehenden Wellen u.ä.
Sonofil ist ne Glaubensfrage, man kann auch einfach das Volumen groß genug bauen und - wenn man will - auch noch ne Schicht Noppenschaumstoff gegenüber der Membran ankleben. Wenn man die Frontplatte aufdoppelt, muss man auch nicht unbedingt verstreben. Bei großen BR´s sieht das natürlich anders aus aber bei einem 40L-CB kommt´s viel mehr drauf an dass es auch wirklich DICHT ist.
So jetzt nochmal der ultimative Tip: Sonofil ins Gehäuse kommt, muss man auch die Spulenbelüftung vor Verstopfung durch Fussel schützen mit Pollenvließ oder Fliegengitter.
LG
deeepz
moep987
#20 erstellt: 27. Sep 2014, 12:04
Oder invers verbauen, so braucht man auch kein Fliegengitter
Und die Belüftung der Spule ist besser.
st3f0n
Moderator
#21 erstellt: 27. Sep 2014, 12:06
Und mehr Volumen.
MichaelL.
#22 erstellt: 09. Okt 2014, 18:00
IMG_20141003_182322IMG_20141004_172514
endlich Fertig, hab ein Fliegengitter zum Schutz verwendet
Simon
#23 erstellt: 10. Okt 2014, 11:20
Hi!
Das Ergebnis sieht gut aus.
Aber das wichtigste fehlt: Wie gefällt er dir???
Möchte nochmal kurz etwas aufgreifen:
Weshalb ist das denn deiner Meinung nach die wichtigste Verstrebung?
Welcher Teil des Gehäuses wird dadurch stabilisiert?
Und freundlich grüßt
der Simon
Neruassa
#24 erstellt: 10. Okt 2014, 13:16
Was für ne Wandstärke ist das denn?
Sieht aus wie 3mm pappelsperrholz.
MichaelL.
#25 erstellt: 10. Okt 2014, 14:30
Konnte noch nicht richtig testen, wahrscheinlich nächste Woche.
Is 2,2 cm stark, täuscht wegen der Gärung.
Neruassa
#26 erstellt: 10. Okt 2014, 14:47
Na dann Top.
Gibt's auch Bilder von der Verstrebung?
MichaelL.
#27 erstellt: 10. Okt 2014, 14:48
Wurde mir oben abgeraten,
Sub Eigenbau!
beX am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  25 Beiträge
Eigenbau Subwoofer - Eure Meinung?
axton am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  16 Beiträge
subwoofer eigenbau
rolfgolf3 am 26.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  8 Beiträge
Kompakter Sub im Eigenbau
Executer16 am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  33 Beiträge
Subwoofer eigenbau!
DyXe am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  16 Beiträge
subwoofer SWL-1242 alpine eigenbau
cappo-kf am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  2 Beiträge
Woofer eigenbau!!!
samy am 25.03.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2004  –  5 Beiträge
Fragen zum Gehäuse-Eigenbau.
RS-2010 am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  39 Beiträge
Subwoofer sinnvoll?
Chipie am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  6 Beiträge
Eigenbau Gehäuse Bassreflex
Thomas271080 am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.177
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
