HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » G-häuse zum Sub-Chassis hin womit abdichten | |
G-häuse zum Sub-Chassis hin womit abdichten+A -A |
lotharlui
#1 erstellt: 07. Mrz 2005, 17:38 | |
Hallo, habe gestern festgestellt, das 1 meiner beiden Subs nicht mehr "dicht" ist. Das heisst, zwischen Subwooferchassis und Gehäuse entweicht Luft. Frage : kann ich den Subwoofer z.Bsp. mit Curil abdichten ? Vielen Dank schonmal für Eure Tipps ! Gruß Lothar ///Edit : Das geschlossene Gehäuse ist komplett aus 22er MDF, Sub ist ein Helix W12 Competition. [Beitrag von lotharlui am 07. Mrz 2005, 17:40 bearbeitet] |
ARLTer
#2 erstellt: 07. Mrz 2005, 17:45 | |
Moin und so, Ich denke das Coril reisst, ich würde dieses Dichtband für Fenster nehmen das sind so selbst klebende Moosgummistreifen |
lotharlui
#3 erstellt: 07. Mrz 2005, 18:13 | |
Hallo, hatte es bei nem anderen Sub schonmal mit diesem Moosgummi probiert, war net so der Renner. Meinst Du wirklich, daß das Curil reisst ? ///Edit :Kann mir einer sagen, ob das hier was taugen könnte : http://www.loctite.d...Fl%C3%A4chendichtung [Beitrag von lotharlui am 07. Mrz 2005, 18:29 bearbeitet] |
ARLTer
#4 erstellt: 07. Mrz 2005, 18:31 | |
Moin und so, ja ich denke das es reisst, weil es steinhart wird und durch die vibrationen.....peng Wieso war mooi net der renner |
cyp
#5 erstellt: 07. Mrz 2005, 18:33 | |
Also, ich hab alle meine Subs mit diesem Fensterdichtband zusammengbaut und bin damit bis jetzt auch super zufrieden. Man sollte nur drauf achten es gleichmäßig anzubringen. Außerdem sollte es erst komplett aufgegangen sein bis man den Sub einbaut. |
ARLTer
#6 erstellt: 07. Mrz 2005, 18:35 | |
Moin und so, seh ich genauso Meinte übriges auch Moo"s"i |
Liquidsnake
#7 erstellt: 07. Mrz 2005, 19:10 | |
hi ich hab hier im Forum letztens was über Karroserieband gelesen. Damit sollte es sich denke ich auch machen lassen. Ich wollte es vielleicht probieren, da ich zur Zeit gerade meine neue Kiste fertig baue (Energy 12, geschlossen). Bin mir nur nicht sicher, ob man das Zeug auch nochmal abkriegt (bzw. ob man den Sub dann noch mal aus der Kiste bekommt...) btw. wie dichte ich am besten das Loch ab durch das ich mein Kabel ins Gehäuse führe? |
cyp
#8 erstellt: 07. Mrz 2005, 19:13 | |
Mit nem LS-Terminal |
Steve83
#9 erstellt: 07. Mrz 2005, 19:25 | |
@Liquidsnake Mit Silikon? Stephan |
lotharlui
#10 erstellt: 07. Mrz 2005, 21:03 | |
Hm, also Fenster(dicht)gummi Kreisrund um die Öffnung, den Sub drauf und dann durch den Gummi verschrauben ? |
lotharlui
#11 erstellt: 08. Mrz 2005, 16:11 | |
Hm, dachte, mir gibt jemand noch ne kurze Bestätigung |
Jagger192
#12 erstellt: 08. Mrz 2005, 16:17 | |
[Beitrag von Jagger192 am 08. Mrz 2005, 16:20 bearbeitet] |
Liquidsnake
#13 erstellt: 08. Mrz 2005, 17:22 | |
@cyp: hab zwar ein Terminal hier rumliegen, will die Kiste jetzt aber doch erstmal ohne Terminal bauen. @Steve83: an Silikon bzw Acryl hab ich auch schon gedacht, wusste halt bloß nicht ob das fest genug ist, wegen dem ständig wechselnden Druck im Gehäuse. Aber es geht oder wie? @Jagger192: unterscheidet sich dieses LS-Dichtband irgendwie von dem Fensterdichtband ausm Baumarkt? @all: was haltet ihr jetzt von dem Karroserieband? brauchbar? |
Jagger192
#14 erstellt: 08. Mrz 2005, 17:29 | |
hi keine ahnung bei uns im baumarkt gibt es das nicht. ich habe auch gleich eine 20 meter rolle bei monacor für 12,40 euro gekauft. braucht man ja doch immer wider. habe einmal silikon genommen zum ab dichten 100% dicht, aber versuch mal den bass wieder raus zu bekommen. silikon geht eine sehr schöne verbindung mit holz und blech ein. da brauchst fast keine schrauben mehr (scherz) vom bass habe ich es nicht mehr ab bekommen. Jagger |
lotharlui
#15 erstellt: 08. Mrz 2005, 18:32 | |
@Jagger : klebst Du das dann kreisförmig auf das Gehäuse oder an die Chassis-Unterseite ? Und schraubst Du durch den Schaumgummi durch ? |
Joggler82
#16 erstellt: 08. Mrz 2005, 19:15 | |
bin auch grad am gehäuse basteln, next al25 in geschlossenes gehäuse. war grad im baumarkt holz kaufen (für 5,50€) :-) hab hier tesa moll schaumstoff-dichtung für fenster und türen hier rumliegen. das ließe sich am einfachsten unten auf den sub kleben! bin mir aber noch nicht sicher ob ich sowas überhaupt brauch. was meint ihr??? mfg |
Kiste abdichten, womit? SP am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 21 Beiträge |
2*Xion12" G-häuse Cold am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 3 Beiträge |
G-Häuse mit neuer Endstufe Seth76 am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 8 Beiträge |
Maximal Hub im G-Häuse Seth76 am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 21 Beiträge |
womit bass abdichten ?? LightN1ng am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 3 Beiträge |
Gehäuse abdichten - womit? enforcer666 am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 29 Beiträge |
womit kiste abdichten? hifo am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 10 Beiträge |
G-Häuse atomic apocalypse 12 d2 Tak69 am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 4 Beiträge |
15 er Xion im G-häuse? JL-_Audio_Freak am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 13 Beiträge |
10´er Chassis abdichten Old-Hifi-Jünger am 08.12.2023 – Letzte Antwort am 19.12.2023 – 10 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsteini23482
- Gesamtzahl an Themen1.554.712
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.237
