HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 3 * 4 Ohm Spulen parallel gibt ??? | |
3 * 4 Ohm Spulen parallel gibt ???+A -A |
blood-pride-honor
10:31
erstellt: 17. Nov 2005, |
Hallo Jungs, ich habe einen 38 er RF 3215 d4 und einen 38 er Zeus 4 Ohm,also drei 4 Ohm Schwingspulen ! Wenn ich die Schwingspulen parallel schalte komme ich auf... ??? Doppelschwinger gebrückt ergibt 2 Ohm + die 4 Ohm vom Zeus ergibt das 6 Ohm oder 4 Ohm oder.... Danke Holger |
DerSensemann
10:41
Hai, Rges = 1/(1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ...) Gabor |
blood-pride-honor
10:44
Das habe ich mir gedacht,das gibt dann an der gebrückten Stufe (AS F2-500) 0,5 Ohm und geht daher nicht ! Wie kann ich die Spulen schalten das ich auf eine andere Ohm-Zahl komme ![]() |
polosoundz
10:45
Du willst aber bitte nicht beide Woofer auf einmal betreiben und das ganze noch mit allen Spulen parallel?? |
Robhob
10:47
Also Formel für Ohmschen widerstand: Parallel:
in Reihe: Rges= R1 + R2 + R3 + ... du könntest nun zB 2 Parallelschalten (2 Ohm) und eine davor in reihe ergibt dann 6 Ohm ![]() Greetz Robhob |
polosoundz
10:48
Sicher kann er das theoretisch machen, aber praktisch ist eine derartige Kombination absoluter Unsinn... |
Robhob
10:50
ich hab ehrlich gesagt nicht auf Thema/Verwendung/sinnhaftigkeit geachtet. Meine Antwort war eine rein mathematische möglichkeit der beschaltung. Greetz Robhob |
blood-pride-honor
10:53
Also eine Spule in Reihe und die beiden anderen parallel ergibt 6 Ohm und an der Stufe gebrückt ergibt 3 Ohm ! Auf 2 Ohm komme ich nicht runter ![]() |
Robhob
10:56
also rein mathematisch ![]() alle 3 parallel: 0,5 Ohm + vorwiderstand von 1,5 Ohm =2 ohm ![]() ![]() ![]() |
blood-pride-honor
11:00
Wie geht das mit einem Vorwiderstand,bekommt man so Teile zu kaufen ? |
andiwug
11:03
also man kommt genau auf 1,34ohm. könnt rechnen was ihr wollt. es ist so. am besten schleißt du mal alle subs zusammen und misst mit nem multimeter. dann weißt du´s. |
polosoundz
11:11
Wenn du alles parallel schaltest sinds die von Andi erwähnten 1,333333..... Ohm, 2 Ohm sind NICHT möglich mit BEIDEN Subs! Nochmal: 2 unterschiedliche Subs GLEICHZEITIG und dann noch an der selben Endstufe ist völliger Quatsch, das hast du nicht wirklich vor oder? Lass doch einfach den SVC Woofer weg, schliess die beiden Spulen des DVC parallel und du hast deine 2 Ohm! Macht VIEL mehr Sinn! Und mit nem extra Widerstand arbeiten ist NOCH viel unsinniger als 2 versch. Subs an zudem noch einer Endstufe... [Beitrag von polosoundz am 17. Nov 2005, 11:20 bearbeitet] |
crazyvolcano
11:17
Klasse Idee mit dem Vorwiderstand. Frage ist nur wieviele du parallel Klemmen musst damit die nicht abfackeln. (Normalerweise 10 Watt Widerstände) Bei 1000 Watt an 2 Ohm hast du ca. 45V am Ausgang der Enstufe und dadurch einen Strom von ca. 22,5A. Der Spannungsabfall am Widerstand ist dann nach deinen Werten ca. 3/4 zu 1/4 am Lautsprecher. So kann man auch Endstufenleistung verschwenden. |
mr.blade
11:30
ohhh mannnnn einige haben sachen vor! ![]() ![]() warum nicht einfach einen der beiden subs an die f2-500 und gut ist! den 2ten verkaufst du und steckst das geld in strom! |
polosoundz
11:31
F2 500? Woher weisst du? ![]() Aber der Strom-Vorschlag ist SAHNE! ![]() |
crazyvolcano
11:40
Hat er doch geschrieben oder meinst du woher ich die Spannung weiß?? (War nur ne grobe Schätzung, kann aber die orginalen Werte nachliefern) |
polosoundz
11:44
Nein nein ich meinte eher mr.blade woher er das mit der F2 500 weiß... ![]() ![]() |
Jagger192
11:47
Jagger |
polosoundz
12:01
Ok. Blind. Ich sag nix mehr. ![]() |
mr.blade
15:50
jepp, blind ![]() das mit den beiden subs wird nichts ordentliches, also bleibt ihm ja nicht viel übrig. für einen entscheiden und das geld für den anderen sinnvoll zu nutzen! |
MaxdogX
18:12
Ganz kurze anmerkung zwischenrein er ist doch schon auf einem OHM wenn er den doppelschwingspulenwoofer Parallel und gebrückt auf die As loslässt oder nicht? Mfg MaxdogX |
mr.blade
19:08
jein, der paralell geschaltete sub ergibt 2 ohm dann natürlich gebrückt auf die as ergibt pro kanal eine last von 1 ohm für die as das stimmt dann schon. darum würde das ja gut passen! |
2x2x4 Ohm anschließen cebullka am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 9 Beiträge |
Spulen pampor1990 am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 7 Beiträge |
Sub mit 2x4 Ohm Spulen brücken El_Galinero am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 8 Beiträge |
2*4 Ohm Doppelschwinger parallel geschaltet ! Screwer666 am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 14 Beiträge |
Widerstand der beiden Spulen DCXTuning am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 6 Beiträge |
parallel oder reihe? profijo am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 9 Beiträge |
2 x 6 Ohm Woofer? DoctorSid am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 3 Beiträge |
2 subwoofer Parallel schalten ? *DarkAngel* am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 10 Beiträge |
Amp und Subwoofer - Brücken - Parallel - Ohm - Stereo -Mono ? Many1974 am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 24 Beiträge |
2x 6Ohm parallel an zwei kanäle gebrückt hussa85 am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 2 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedZappa50
- Gesamtzahl an Themen1.558.929
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.021
