HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » parallel oder reihe? | |
parallel oder reihe?+A -A |
profijo
#1 erstellt: 19. Feb 2006, 18:46 | |
Hallo, habe ein Problem! Wie schließe ich meineWoofer an? ( 2 Stück ) Technische Daten: Leistung an 4 Ohm Stereo: 2 x 300 Watt Max. Power. 2 x 150 Watt RMS. Power. Leistung an 2 Ohm: 1 x 500 Watt Max. Power. (Schwingspulen parallel) 1 x 300 Watt RMS. Power. (Schwingspulen parallel) Kommt an die Sl a 1500. mit 900 rms an 2 ohm und an 4 ohm 550rms. hat vier Ausgänge die untereinander verbunden sind. Wie schließe ich nun beide subs an? Vielen Dank |
Bmxer
#2 erstellt: 19. Feb 2006, 19:56 | |
Sorry, aber deine Beschreibung ist ein wenig unverständlich. Was für Woofer sind das? Haben die ne Dual-Schwingspule oder meinst du die Spulen der BEIDEN Subs? Was verträgt eine Spule an Leistung? Wieviel hat Ohm hat eine Spule? Und ist das nun ne 4-Kanalendstufe oder hat die 4 Anschlüsse für rechter Kanal + & - und linker Kanal + & - ,also 2-Kanal ??? Ich konnte das leider nicht so ganz rauslesen, da du dich teilweise selbst wiedersprichts bei dein Daten |
profijo
#3 erstellt: 19. Feb 2006, 21:12 | |
sind doppelschwingspulen sind 2 boxen der marke sinuslive slw 300 amp ist ein monoblock mit vier untereinander gebrückten ausgängen je 2+und 2-. fotos unter www.sinuslive.de danke |
profijo
#4 erstellt: 19. Feb 2006, 21:33 | |
heb erfahren parallel soln die kommen. wie verbinde ich nun die 4 spulen ? |
Bmxer
#5 erstellt: 19. Feb 2006, 21:36 | |
Ich würde sagen musst du ausprobieren. Wenn du die Spulen in Reihe und die Subs parallel schaltest hast du 4Ohm - dann ist aber 550Watt für beide ein wenig mau. Wenn du alles parallel schaltest (1Ohm), dann hat der Amp wahrscheinlich keine kontrolle mehr über die Subs, versorgt diese aber mit mörderischer Leistung. Kaputt machen kannst du eigentlich nix - musste eben mal ausprobieren was gut kommt. |
Loki_Golf_IV
#6 erstellt: 19. Feb 2006, 21:53 | |
Wieviel Threads willst du noch aufmachen? Es reicht doch aus, wenn du deine Fragen EINMAL korrekt stellst und nicht 4mal. Also, du hast zwei Doppelschwinger mit je 2x4Ohm. Du kannst nun die Sub (zusammen) auf 1Ohm oder auf 4Ohm schalten: 1Ohm: Du verbindest am ersten Sub beide Plus und beide Minus miteinander. Das gleiche machst du mit dem zweiten Sub. Jetzt schließt du beide Subs an die beiden Plus und Minus deiner Endstufe an. 4Ohm: Du nimst ein Kabel und verbindest einmal Plus von der einen Schwingspule mit Minus von der anderen Schwingspule. Das machst du mit beiden Subs. Jetzt schließt du beide Subs an die beiden Plus und Minus deiner Endstufe an. Ciao Basti |
profijo
#7 erstellt: 22. Feb 2006, 16:19 | |
Ok müssen dann auf 1 Ohm. Nun das nächste Problem. Ich komme an die Spulen nicht dran. aus der Box kommen vier Kabel 2+ und 2-, das gleiche bei der anderen. Habe also 8 Kabel! Wie schalte ich die nun parallel??? Vielen Dank! |
mokombe
#8 erstellt: 22. Feb 2006, 16:50 | |
ist deine endstufe überhaupt 1ohm-stabil? auf 1 ohm kommst du, wenn du ALLE plusleitungen und ALLE minusleitungen miteinander verbindest |
polosoundz
#9 erstellt: 22. Feb 2006, 17:13 | |
Hallo! Was soll dieses permanente Doppelposten? Zu DIESEM Thmea ist das dein 3. oder 4. Thread! Die Frage zu deinem Amp hast du auch mehrfach gepostet, was soll das? Bitte künftig unterlassen! MfG die Moderation! |
wie schließe ich an 2x4OHM profijo am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 10 Beiträge |
Klangunterschied: 1 / 2 / 4 / 8 Ohm ? 4choizz am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 4 Beiträge |
Wie schließe ich meinen Subwoofer an? GetAround am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 6 Beiträge |
Dual Schwingspulen Subwoofer an 4 Kanal Endstufe? jojo9697 am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 11 Beiträge |
2 x (2x4Ohm) Doppelschwinger anschließen Dopolus am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 16 Beiträge |
Woofer für Rockfort Power Punch 50 x² quickmick0512 am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 16 Beiträge |
2 Hertz Hx250D an 1 Audison LrX1.1K *Dominik* am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 6 Beiträge |
1 ohm oder 4 ohm nasta am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 10 Beiträge |
2 ohm endstufe an 4 ohm sub? Pizzaro am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 5 Beiträge |
X-Treme T3 vs. Hifonics Brutus Dual Firefoxxx am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 12 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.695
