Zusatzbatterie mögich?
Tattoofreak
#1 erstellt: 25. Jan 2006, 12:59
Hallo
Habe mal wieder eine Technische Frage nachdem ich ja wirklich nicht viel verstehe!!!!
Ich Frage ist es mögich, wenn man eine 2te Auto Batterie kauft und die hinten in den Kofferaum stellt, dann bräucht ich ja kein Stromkabel in den Motorraum verlegen.
Wie lange würde so eine Batterie heben wenn eine Amp + Sub damit angesteuert werden, bevor ich sie wieder aufladen muss?
Oder ist die Idee einfach nur schwachsinn
Gruß Tattoofreak
HKsound
#2 erstellt: 25. Jan 2006, 13:03
Je nach geforderter Leistung der Endstufe und Kapazität der Baterie unter Umständen 2-3 Stunden oder aber auch nur 5 min. Also das würde ich mal lassen. Das ist absoluter schwachsinn. Und die Baterie kostet ja auch mehr als ein Kabel nach hinten zu legen
Ozmaker
#3 erstellt: 25. Jan 2006, 13:07
wenn du die batterie regelmäßig laden könntest, würde es schon sinn machen. praktisch ist es nicht gerade...weil du halt jeden tag mit nem ladegerät ran müsstest. deshalb legt man bei zwei bats normalerweise ein ladekabel von der ersten zur zweiten batterie, damit die hintere mit geladen wird
HKsound
#4 erstellt: 25. Jan 2006, 13:08
Ja, so wie es Ozmaker sagt macht das dann sinn.
Tattoofreak
#5 erstellt: 25. Jan 2006, 13:35
super vielen dank für die antworten werde es mir merken.
gruß tattoofreak
itchy2
#6 erstellt: 25. Jan 2006, 20:16
war vorhin in ner normalen autowerkstatt. plane auch sowas mit ner 2. batterie. die leute meinten das sei überflüssig. angeblich müsse ich auch die lichtmaschine tauschen, damit die batterien voll geladen werden. eigentlich wollte ich nur im stand mal hören können und danach will ich den motor noch starten können mehr wollte ich gar nicht. und ne "normale" batterie darf ich angeblich nicht in den kofferraum stellen. und für gelbatterien brauche ich angeblich ein extra tolles ladegerät.
was kann man unter angesichts des p/l verhältnisses empfehlen?? brauch ich echt ein extra ladegerät. wollte um die 100€ für so ein ding ausgeben.
cu itchy2
edit: die nsb90 (wurde mir schonmal empfohlen, lässt sich aus kostengründen nicht realisieren)
[Beitrag von itchy2 am 25. Jan 2006, 20:16 bearbeitet]
Physician
#7 erstellt: 26. Jan 2006, 13:51
Deine Werkstattonkel sollen mal lieber weiter Stoßfänger tauschen, wenn die nur zerkratzt sind
Die LiMa stört das überhaupt nicht und notwendig kann sowas durchaus sein. Gerade die Anwendung die du dir vorstellst wird so zB. in Wohnmobilen eingebaut - oder auch im PKW.
Bei mir ist das ebenso derart installiert, weil man den Diesel so schwer angeschoben bekommt
Gelzellen sollten es sein, jedoch sind auch wartungsfreie Blei/Säurezellen im Innenraum einsetzbar, wobei ein Abluftschlauch montiert werden sollte. Durch diesen wird Knallgas, das bei starker Beanspruchung entsteht nach außen gebracht und es besteht keine Gefahr für die Insassen.
Sofern du nicht sehr große Ströme benötigst sind auch Gelzellen für Fahrzeuge und Notstromanlagen okay. Diese kann man (aus Notstromanlagen) gebraucht immer mal günstig bekommen. Reicht für die genannte Anwendung auf jeden Fall aus.
Wichtig für dich: Trennrelais. Dann werden der Zusatz- und der Starterakku nur bei ladender LiMa parallel geschalten, der Zusatzakku als geladen. Im Stand sind beide dann getrennt und du bekommst den Motor auf jeden Fall wieder an.
Gruß, Seb
itchy2
#8 erstellt: 26. Jan 2006, 14:01
gut. hatte mir auch schon sowas gedacht. weil es haben ja doch viele leute. bei mir ist jetzt das nächste problem eine passende batterie zu finden. hatte eine c11 von pollin hier gehabt. die war aber total ausgelutscht und ich konnte nach einem tag den ersten spannungsabfall messen. nicht gerade sehr erfreulich. die nsb 90 oder 75 ist mir ehrlichgesagt zu teuer. was gibts an preisgünstigen alternativen? sollte nach möglichkeit schon im innenraum verbaut werden.
cu itchy2
Physician
#9 erstellt: 26. Jan 2006, 14:11
batterie im kofferraum sehr gefährlich !
ssab13 am 23.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  16 Beiträge
Reicht auch eine "normale" Batterie?
XR3iTeddy am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  17 Beiträge
Hätte mal 1ne Frage zu 2 Subs
Marcel1990 am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  5 Beiträge
batterie
andiwug am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 14.03.2004  –  4 Beiträge
Zusatzbatterie
schulze007 am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  12 Beiträge
Frage zu SUB Positionierung / Ausrichtung
Goernitz am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  32 Beiträge
batterie in der reserve-radmulde befestigen???aber wie am besten!
ssab13 am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2005  –  6 Beiträge
Aktiv-Sub und Batterie bei Einbau????
Duckman am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  2 Beiträge
Setup = Schwachsinn oder ok ?
*Neuling* am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  18 Beiträge
Subwoofer ESX V1100A eingebaut - Batterie leer
Scherflein am 12.11.2022  –  Letzte Antwort am 15.11.2022  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.698 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedStrohUnderdog
  • Gesamtzahl an Themen1.558.794
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.836
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
